Sonoff POW - Brandgefahr bei hohen Strömen
Begonnen von ZeitlerW, 14 April 2017, 16:32:59
ZeitlerW
ich möchte Euch vor einem Problem bei Sonoff POW warnen:
Ich habe mit den Geräten eine "Fertigmeldung" für Waschmaschine und Trockner gebaut.
Leider hat der im Sonoff POW verbaute Sicherungshalter ein Kontaktproblem. Dadurch kommt es zur Erwärmung des Sicherungshalters.
In meinem Fall ging dies so weit, daß das Gehäuse durchgeschmolzen war und die Pins offen lagen! Darüber hinaus hat die ganze Wohnung nach "Strom" gerochen  :(
Ich kann Euch nur dringend raten, vor Inbetriebnahme der Sonoff POWs einen "vernünftigen" Sicherungshalter UND eine neue Glassicherung einzusetzen!
Ich habe auch einen Hinweis im WIKI hinterlassen.
lG
Wolfgang
locutus
ITEAD hat eine Rückrufaktion gestartet: https://www.itead.cc/blog/sonoff-th16-and-pow-recall-notice
Wenn da nicht die hohen Versandkosten nach Shenzhen wären. Klarer Fall für Elektroschrott.
PeMue
#2
ich habe mal von meinem ein Bild gemacht und bei iTead nachgefragt, ob der betroffen ist
Danke für den Hinweis.
Gruß Peter
Edit 1:
Kommentar von iTead:
Zitatwe will asap send one new out to you
Edit 2:
Bilder angehängt.
slor
ZitatIch kann Euch nur dringend raten, vor Inbetriebnahme der Sonoff POWs einen "vernünftigen" Sicherungshalter bzw. eine vernünftige Glassicherung einzusetzen!
was Empfiehlst du? Da sind ja T20 Sicherungen drin. Eher weniger Ampere und flink für schnelleres und früheres auslösen?
Was stört am Sicherungshalter? Wenn der vernünftig verlötet ist, sollte der doch passen?
JoWiemann
Die Frage ist der Auslösestrom. Solange der Widerstand einer Leitung zu hoch ist und diese sich bei Belastung erwärmt und die Sicherung ihren Belastungsstrom noch nicht erreicht hat, wird es zu starken Erhitzungen kommen, die Brände auslösen können. Dieses Phänomen hat man auch bei Steckdosen wo der Kontakt zwischen Steckdose und Stecker nicht einwandfrei ist und sich so die Kontaktstelle soweit erhitzen kann das ein Brand ausgelöst wird ohne das der Sicherungsautomat anspricht.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
slor
JoWiemann
Zitat von: slor am 28 April 2017, 12:26:12
Also Sicherung mit 15A?
Das kann so nicht beantwortet werden. Einfacher ist es die 230 V Leitungen von und zum Relais durch auflöten von Kabel zu verstärken. Ob das verbaute Relais die 16A als Dauerleistung aushält ist dann die nächste Frage.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
bartman121
Grüße Jörg
Hier sind erstmal Bilder vom Problem zu sehen ....
http://support.iteadstudio.com/support/discussions/topics/11000009261
Das Problem ist hier ganz klar, der Sicherungshalter selbst. Die Sicherungen haben schlechten Kontakt im Halter. Das behebt man auch nicht, durch das Einbauen einer "kleineren Sicherung", denn bei Erwärmung des Halters dehnt dieser sich aus und der Kontakt wird schlechter. Wie Jörg schon sagt, Steckdosen können abbrennen wenn der Kontakt zu schlecht wird. Die Sicherung bemerkt dies meist nicht.
Die richtige Lösung wäre das Entsorgen des Gerätes :)
Eine mögliche Lösung zur Verminderung von Zwischenfällen wäre:
  • Einlöten der Sicherung im Halter selbst
  • softwareseitige Begrenzung der maximalen Leistung auf einen viel geringeren Wert
Ich möchte generell davon abraten hohe Leistungen über billig-China-Geräte zu schalten.
ZeitlerW
wie bartman121 schon erklärt hat.
Das Problem ist die Kombination aus billigem Sicherungshalter und billiger Sicherung. Der Kontakt ist schlecht. Dadurch erhöht sich der Widerstand am Sicherungshalter. Dadurch wird dieser warm. Dadurch wird der Kontakt noch schlechter. Dadurch wird er noch wärmer. ...
Also wegwerfen oder Elektrofachkraft befragen!
lG
Wolfgang
PeMue
ich habe heute meine Ersatzlieferung bekommen und gleich mal geöffnet (siehe Bilder).
Interessanterweise war auf der Verpackung ein Aufkleber, der wohl besagt, dass Richtlinien aus der EU nicht eingehalten werden. Ein explizites Verwendungsverbot steht aber nicht drauf ...
Fazit: ich werde das Teil wohl nur zum Testen verwenden, ein produktiver Einsatz ist ausgeschlossen.
Gruß PeMue
Bapt. Reverend Magersuppe
Der Aufkleber bedeutet, dass das Paket nicht von dem Absender verschickt wurde der drauf steht sondern von ausserhalb der EU kommt.
Manchmal haben die Anbieter irgendwelche Sockenpuppen (chin. Studenten) in der EU und geben deren Adresse als Absender an. Für Rücksendungen oder sowas vermutlich.
Mit der Elektrik im Inneren hat das nichts zu tun.
If I was born in 1453, Leonardo da Vinci would be jealous of me.
Reverend Paul Egon Magersuppe
Aus versicherungstechnischen Gründen sind sämtliche Beiträge von mir rein spekulativer und theoretischer Natur und sollten nicht in die Tat umgesetzt werden!
Bin hier selten DRIN. AUS GRÜNDEN!
fl_Indigo
der sicherungshalter an sich is nix ungewöhnliches, und per se auch nix schlechtes.
der angesprochene schlechte kontakt zur sicherung kann auch ein "zufälliges" problem sein (schlecht eingelegte sicherung, etc...)
am besten beobachten...
Christian72D
Wieso ist da eine 20A Sicherung drin wenn alles andere auf max. 16A ausgelegt sein kann (Vorsicherung, Leitung usw.)??
Das Ding ist auch für 110V, da kommen schnell höhere Ströme zusammen.
Könnte man das Ding eigentlich überbrücken damit das Relais gar nicht verwendet wird und nur gemessen wird?
Amenophis86
Kann mir jemand mal erklären, wie genau ich erkennen kann, ob ich ein betroffenes Device habe?
