ich habe vor einiger Zeit Platinen von pjakobs v3.0 angefertigt.
Nun habe ich des Öfteren Anwendungen, wo ein Hardware ON OFF Toggle super wäre.
Ein Beispiel:
Reedkontakt an einem Badschrank, welcher eine Ambientebeleuchtung Ein- bzw. Ausschalten soll.
Aktuell hängt der Reedkontakt einfach auf den DISABLE Pins. Der Disable ist bestimmt nicht dafür gedacht, denn nach ca. zwei Wochen ist die Firmware futsch.
Dann heißt es: Controller ausbauen und neu flashen. Ein Badschrank ist natürlich ein Extrembeispiel, so oft wie der auf und zu gemacht wird.
Ist so ein ON OFF Toggle an den bestehenden Pins GPIO2 / GPIO15 geplant oder gibt es eine Idee, wie man das auf schöne Weise anderweitig umsetzen kann?
In einer anderen Anwendung war der Plan, einen Controller mit einem Busch-Jäger Taster zu schalten.
https://github.com/verybadsoldier/esp_rgbww_firmware/wiki/Hardware-Push-ButtonsDas hat leider nicht immer funktioniert und manchmal gab es auch echt komische und bizarre Effekte. (Ein Controller ging auf unerklärliche Weise auch flöten)
Ist es generell zu empfehlen lieber auf Hardware-Entkopplung zu setzen oder spielt das keine Rolle?
Zur Info, für andere Bastler: general/buttons_debounce_ms muss bei mir immer >1000ms sein, damit ein Busch-Jäger Taster ordentlich durchgeschaltet wird.Danke und Grüße
