[AMADNG] AMAD 4.2 The Next Generation of AMAD with Tasker Support
Begonnen von CoolTux, 25 Mai 2017, 18:24:49
CoolTux
Mir ist nicht bekannt das im Wiki irgendwelche Dateien zum runterladen stehen.
Wie hast du genau was upgedatet. Sicher das die beiden Moduldateien auch aktuell sind?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
satprofi
#841
update 74_AMADautomagicFlowset
update 73_AMADCommBridge.pm
update 74_AMADDevice.pm
Der assi meldet alles ok, nur verbindung zu fhem nicht da.
Was mich wundert, wo gebe ich die SSID ein? Oder braucht man das nicht mehr?
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
CoolTux
Kannst Du als Attribut eingeben.
die 74_AMAD.pm kannst im übrigen löschen
Das TuxNet Wiki:
satprofi
Hallo.
ist die AMAD_ID wie am Bild? Muss ich die beim manuellen anlegen angeben?
satprofi
Unglaublich ! geschafft!
Der Installationsassi neu durchgeführt, habe aber jetzt den vorgeschlagenen Namen belassen, und nur die IP geändert.
Jetzt klappts.
Warum nicht mit meinem eigenen Namen?
CoolTux
Hätte sicherlich auch mit Deinen Namen geklappt. Mach einfach ein rename und änder in Automagic auch den Devicenamen.
Das TuxNet Wiki:
satprofi
Danke für Hilfe.
Muss mich einarbeiten.
Kurze Frahe noch, kann man den Ruhezustand des displays deaktivieren?
Mit set screen kann man nur on,off,lock od. unlock.
keine der attribute lässt display dauerhaft an.
CoolTux
Tablet auf Dauerstrom und in den Entwickleroptionen Screen on einstellen
Das TuxNet Wiki:
Schlimbo
Jetzt klappts.
Kann es sein, dass dein Name nicht FHEM konform war?
Aus WIKI: https://wiki.fhem.de/wiki/Gerätename
ZitatZulässige Zeichen sind die englischen Groß- und Kleinbuchstaben ("a".."z", "A".."Z"), die Ziffern ("0".."9"), der Unterstrich "_"
Wenn ein nicht unterstütztes Zeichen verwendet wird, klappt es nicht.
CoolTux
Werde ich aber ändern. Gibt extra dafür eine Funktion in der fhem.pl. Da werden nicht akzeptierte Zeichen durch Unterstriche ersetzt.
Das TuxNet Wiki:
satprofi
habe jetzt 2 tablets mit 4.4.2 und amad aufgesetzt und es klappte sofort. bis auf fehlermeldung das ein trigger erst ab 5.0 unterstützt wird.
Gesendet mit Tapatalk
darkon
Versuche nun seit Stunden die "74_AMADautomagicFlowset_4.0.11.xml" in Automagic zu öffnen. Die Datei auf dem Handy ist absolut i.O.
Bekomme jedoch immer den Fehler
Konnte die Flows/Widgets nicht imortieren. Die Datei ist ungültig.
Version von Automagic ist 1.34.0.
Hat jemand noch eine Idee?
CoolTux
Das Flowset ist definitiv defekt and Handy übertragen worden. Kannst du bitte einen zweiten Weg aus probieren zum übertragen?
Das TuxNet Wiki:
geiercasi
zur Erweiterung der Alarmanlage sollen mit der Kamera des Tablets Bilder gemacht werden, wenn eine Bewegung im Haus erkannt wird aber niemand zuhause ist :)
AMAD selbst stellt keine Funktion bereit um Bilder mit der Kamera zu machen, ohne externe apps zu nutzen. Magst du Das einbauen ?
Gruß und ein frohes Neues !
CoolTux
Habe gerade mal geschaut. Automagic scheint da keine Aktion zur Verfügung zu stellen.
Das TuxNet Wiki:
