JeeLink Clone - Anleitung
Begonnen von igami, 28 Mai 2017, 10:19:27
HCS
Zitat von: Beta-User am 20 Juli 2017, 10:22:41
Da dürfte der Hase im Pfeffer liegen. Sollte "avr*irgendwas* II" sein, wenn ich das halbwegs richtig im Kopf habe.
Das ist egal, er flasht ja nicht über SPI.
Zitat von: igami am 20 Juli 2017, 10:26:54
Angeschlossen habe ich nun zusaätzlich
RTS => DTR (RES gibt es bei mir am arduino nicht)
Ich habe den gleichen serial Adapter wie Du und links auf dem Bild ist ein Arduino Pro Mini 3.3V 8 MHz wie deiner.
Wenn Du es so verkabelst, wie auf dem Bild zu sehen und oben beschrieben ist, dann ist es zumindest von der Verdrahtung richtig.
Flashen sollte gehen, aber ob der PCA301-Sketch vom Timing her bei 8MHz läuft, vermag ich nicht zu sagen.
igami
Ist so verdrahtet
Flashen geht nicht, aucht das blik example.
Immer die Fehlermeldung
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
An meinem Laptop benutze ich Ubuntu Gnome 17.04 64-bit.
Irgendwo habe ich gestern gelesen, dass es bei den china clones auch zu Problemen unter Linux kommen kann und das nur unter windows funktioniert. Kann ich aber nicht testen.
ToDo: AVScene, FluxLED
HCS
Kann ich auch nicht testen.
igami
Was kann ich denn noch falsch machen?
Arduino IDE 1.8.3
ls -l /dev/ttyUSB3
crw-rw---- 1 root dialout 188, 3 Jul 20 10:50 /dev/ttyUSB3
groups
mpe adm dialout cdrom sudo dip plugdev lpadmin sambashare docker vboxusers
gloob
Hast du ein Windows System um dort zu testen? Einfach nur um zu verifizieren, dass die Komponenten laufen und die Verdrahtung stimmt.
igami
Nur eine VirtualBox. Was brauche ich dann alles? Einen treiber für den Adapter und die Arduino IDE?
gloob
Sollte reichen. Einfach nur um zu testen ob du ein einfaches "Blink" flashen kannst.
igami
Auch hier
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x21
igami
Wenn die LED an ist bedeutet das doch schon mal, dass ein Bootloader vorhanden ist, oder?
gloob
Die LED bedeutet nur, dass der Arduino mit Strom versorgt wird.
Wenn der Arduino wirklich gar nicht will, wäre es eine Überlegung, den Nano zum ISP zu flashen (gibt einen Sketch dazu in der IDE) und dann mal damit zu versuchen, den Bootlader zu flashen. (Verkabelung zwischen den Arduinos weiß ich aber grade nicht mehr, steht evtl. im Sketch).
Den Trick, den Reset-Taster kurz vor dem Flashen zu drücken, hast Du ja mehrfach durch.
