[Neues Modul] Spotify
Begonnen von neumann, 28 Mai 2017, 15:58:19
suchmich1983
ich hatte gar nicht gemerkt, dass die Integration nicht mehr funktioniert, weil ich das so selten nutze.
Im Prinzip funktioniert das Modul aber noch, einzig den Authorization Code müsst Ihr euch woanders wegholen, da scheinbar die Webseite des Entwicklers down ist.
Dazu könnt Ihr prinzipiell jeden Webserver nutzen.
Ihr legt das Modul also neu an und gebt als REDIRECT_URL den Webserver Eurer Wahl an.
Diese URL dann auch in der App in https://developer.spotify.com/ anpassen, sonst klappts nicht mit der Authorisierung.
Den Code könnt Ihr dann anschließend aus der Adresseleiste auslesen. Dort steht dann sowas wie "https://deineURL/blabla/?code=blablablabla
Bei mir läuft es nun wieder. Vermutlich läuft der Code irgendwann ab und das Modul stellt die Arbeit ein.
ahlermi
#286
Bei mir reicht das leider nicht:
2025.10.27 15:08:07 1: reload: Error:Modul 37_Spotify deactivated:
Too many arguments for Cpanel::JSON::XS::encode_json at ./FHEM/37_Spotify.pm line 368, near "0)"
Not enough arguments for main::Spotify_apiRequest at ./FHEM/37_Spotify.pm line 368, near "0)"
Too many arguments for Cpanel::JSON::XS::encode_json at ./FHEM/37_Spotify.pm line 376, near "0)"
Not enough arguments for main::Spotify_apiRequest at ./FHEM/37_Spotify.pm line 376, near "0)"
2025.10.27 15:08:07 0: Too many arguments for Cpanel::JSON::XS::encode_json at ./FHEM/37_Spotify.pm line 368, near "0)"
Korrektur im 37_Spotify.pm
', encode_json {}, 'POST', 0);austauschen mit
', {}, 'POST', 0);
löst das Problem
Dell Optiplex FHEM, PI3 FHEM, 6 x Echo mit talk2fhem, YeeLight, Homematic, MAX!, 433Mhz, LaCross, Xiaomi Vacuum V1, ESPEasy, Gardena, Telegram, FLOORPLAN, HEOS, Xiaomi Aqara, Sonoff, SolvisClient, HUE, MQTT, Harmony, Tasmota, JKBMS, EASUN, Roborock S8, Tesla
Modul 98_Gemini.pm
hkspks
#287
Für alle, die gleiches Problem haben:
request failed: Device not found
Es scheint, dass Spotify-Connect-Geräte (z.B. Dot Echo) nach einer bestimmten Zeit der Nicht-Nutzung "inaktiv" werden. Aktiviert werden können die Gerät wieder indem man sie in der App auswählt. Das ist natürlich für die FHEM-Integration nicht so optimal. Bei mir klappt jedoch folgender Workaround: Einfach den Befehl mehrfach senden, dazwischen ein "set <Device> update" und ein paar Sekunden warten. Meist beim 2. mal, spätestens beim 3. mal klappt es bei mir mit dem Aufwecken :-)
Kann man z.B. halbwegs Charmant lösen über 2-3 "at", die nach ein paar Sekunden ausgelöst werden sofern das active device nicht dem gewünschten entspricht.
Noch charmanter wäre es natürlich, wenn das direkt in der API bzw. in der Integration behandelt werden würde ...
gbwhatsapp2
You can hide your typing and recording indicators to keep your activity private. It gives you freedom to write or record without anyone knowing. gbwhatsapp feature helps maintain privacy, reduce pressure, and create a calmer chat experience.
bluewhatsapp
The latest release of Blue WhatsApp Apk comes with some great upgrades focused on improving privacy, security and media functionality for users.
