Xiaomi WiFi Devices Modul (Vacuum/Airpurifier/Fan) - 72_XiaomiDevice (Support)
Begonnen von Markus M., 11 Juni 2017, 12:48:58
Markus M.
Magst du es übernehmen? Oder jemand anders?
Wenn sich ein Maintainer findet, würde ich es sofort hochoffiziell abgeben ;)
Ansonsten...
Probieren wir crowdsourced QA?
Wer was hat, stellt eine Testversion hier rein die auf der jeweils aktuellen SVN Version basiert und alle Änderungen drin hat.
Eine Anzahl an Forumsteilnehmern testet das dann einige Tage lang und wenn alles funktioniert, bekommt der Post mit dem Anhang ein Like.
Sobald eine Zahl X an Zustimmungen da ist, checke ich das einfach blind ein.
Meinungen?
X-Byte
Mir ist klar, dass Du schon länger nach einem kompetenten Kandidaten für die Übernahme suchst.
Leider ist mein Expertenwissen zu Perl, Modulpflege und Repositoryhandling gering, bzw. nicht vorhanden. Ich würde mich daher schwer damit überheben.
Dein Ansatz mit Crowdsourced QA hört sich gut an. Mal sehen, ob damit genug Tester zusammenkommen, die genau dieses "neue" Modell Mi Smart Standing Fan 2 (dmaker.fan.p18) haben und es auch testen können.
Ich hoffe die 72_XiaomiDevice.pm ist die aktuelle SVN Version deines Moduls?
Das hier wäre dann die aktualisierte Version Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.
t1me2die
Moin Zusammen,
ich habe die aktuelle (21.08.2024 - 20:00Uhr) SVN (https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/FHEM/72_XiaomiDevice.pm) um folgendes Gerät erweitert:
* Xiaomi TowerFanV2
-> Produktcode: dmaker.fan.p45
SubType: TowerFanV2
Folgende SET-Befehle habe ich getestet:
  • On / Off
  • angel (30/60/90/120/150)
  • angel_enable (swing/not swing)
  • buzzer (on/off)
  • child_lock (on/off)
  • led (on/off)
  • level (1/2/3/4) -> Natural-Mode (1=Lakeside, 2=Camping, 3=Green, 4=Terrace)
  • level_name (Lakeside/Camping/Green/Terrace)
  • mode (straight/natural/sleep)
  • speed (1...100) -> Fan Speed für den Mode "straight"
Die Anpassungen von X-Byte sind in meinem Code NICHT enthalten!
t1me2die
Moin Zusammen,
ich habe die Version von meinem Post am 22.08.2024 - 20:23Uhr um folgendes Gerät erweitert:
* Xiaomi Mijia Smart Tower Fan 2
-> Produktcode: dmaker.fan.p51
SubType: SmartFanFA2 (orientiert am SmartFanF1, der sehr ähnlich ausschaut)
Die Settings / Specs habe ich von hier entnommen:
https://home.miot-spec.com/spec/xiaomi.fan.p51
On / Off
buzzer (on/off)
child_lock (on/off)
led (on/off)
mode (straight/natural)
level (1...100) -> Fan Speed für den Mode "straight"
Bisher noch umgetestet:
Die Anpassungen von X-Byte sind in diesem Code auch NICHT enthalten!
Markus M.
RC Kandidat, bitte testen.
Neuer Code erst wenn das im SVN ist und dann bitte auch nur immer einer auf einmal ;)
t1me2die
Ich habe folgende beide Geräte geprüft:
* xiaomi.fan.p51
* dmaker.fan.p45
Fangen wir mit xiaomi.fan.p51 an:
  • Im Mode = "Natural Wind" gibt es nur Level 1-4 (entspricht level: 25, 50, 75 und 100), kann man drüber diskutieren, ob man das so umsetzen muss.
  • Mode -> Natural wird nicht korrekt ins Reading geschrieben, es erscheint als Reading "sleep"
  • -> Außerdem erschien beim Switch von "Natural Wind" -> "Straight" kurzzeitig "favorit" im Reading, was nach kurzer Zeit neu gelesen wurde und sich zu "straight" geändert hat
  • angle_enable funktioniert, ist bei diesem Model jedoch nur ein horizontaler Swing
  • -> Reading steht immer auf "on", kann vermutlich nicht aus der getData gelesen werden?
  • -> bei set -> off ändert sich dementsprechend das Reading auch nicht auf "off", sondern bleibt auf "on" stehen
  • angle funktioniert, jedoch wird das Reading nicht korrekt aktualisiert, ich vermute selbes Problem wie bei angle_enable
Folgende Set-Attribute gibt es nicht:
  • Move
  • Oscillate_enable
  • tilt
  • tilt_enable
Folgendes Set-Attribut habe ich nicht weiter getestet:
  • timed_off
Nun der dmaker.fan.p45:
  • Auch hier ist beim Modewechsel von z.B. "Natural Wind" -> "Sleep Mode" kurz im Reading "favorit" sichtbar, was sich nach einem getData korrekt auf den jeweils gesetzten Mode setzt
  • buzzer funktioniert einwandfrei, jedoch hat es keinerlei Auswirkung -> Softwarebug beim Gerät
  • led funktioniert einwandfrei, hinter der Funktion (in der App heißt der Punkt "Indicators") verbergen sich zwei Funktionalitäten: 1. LED an / aus, 2. Buzzer an / aus
  • Move left / right funktioniert nicht -> Meldung: Usage: move [direction -100..100] [velocity 0..100] [time ms]
  • timed_off
Für's erste funktioniert das für die beiden Geräte aber recht gut.
An einigen Stellen müsste man noch etwas Nachsteuern bzw. testen.
Mit dem bisherigen Stand kann man aber gut "arbeiten".
Sobald ich etwas Zeit finde, schaue ich mal, ob man die ein oder andere Anpassung vornehmen kann, ich würde mich dann hier bei Dir wieder melden.
Danke für das Einpflegen des Codes.
Mathze
Motivierte linke Hände
Moin, wir brauchen ein neues Putzschaf, und natürlich soll ist die Einbindbarkeit in FHEM das Hauptkriterium.  ;D
Roborock ist ein Problem, habe ich gelesen. Sind denn die aktuellen Dreame L20/X20 einbindbar?
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.
RappaSan
heinzlander
Segmente mehrfach saugen, wie geht das?
Hi Zusammen,
ich steuere meinen Sauger S5 Max auch mit dem Befehl "set Saugi segment 16". Funktioniert wunderbar. Nun möchte ich, wie in der Android-App, dass er das Segment auch zwei mal saugt. Über die App saugt er dann über Kreuz, was echt ein gutes Ergebnis gibt.
Wie kann ich meine Segmente mehrfach saugen?
Vielen Dank im voraus.
Enzo
Jorche
Zitat von: Motivierte linke Hände am 04 November 2024, 07:16:08Moin, wir brauchen ein neues Putzschaf, und natürlich soll ist die Einbindbarkeit in FHEM das Hauptkriterium.  ;D
Hallo zusammen, gibts hier einen Fortschritt oder ist die Frage zu banal ^^
Wir suchen ebenso ein Update unseres einfachen Saugers und eine Einbindung eines Dreame in FHEM würde mich freuen.
Nicht dass es Drama statt Dreame wird ;)
Dank euch
Markus M.
Hallo Jorche,
das Modul wird von mir mangels FHEM und Zeit nicht mehr gepflegt, es hat sich leider auch noch kein neuer Maintainer gefunden.
ClausL
ich konnte eben erfolgreich einen dmaker.fan.p33 mit diesem Modul ansteuern. Als Subtyp habe ich PowerFanP9 eingestellt. Ich habe bisher nur an und aus probiert (was mir schon fast reichen würde ;-)). Die restlichen Funktionen probiere ich in den nächsten Tagen aus.
Abenteuerlich war noch die Ermittlung des Tokens. Funktioniert hat letztlich das in Python geschriebene Programm, wenn der Server richtig mit de angegeben wurde (liegt hier: https://github.com/PiotrMachowski/Xiaomi-cloud-tokens-extractor). Das läuft auch auf einem Raspberry. Die nötigen Module waren bei mir schon alle installiert, obwohl der recht frisch aufgesetzt war.
Die im 3. Post in diesem Thread beschriebene von Reddit kopierte Methode kann wohl nicht mehr empfohlen werden. Das Emulationstool Memuplay hat zumindest bei mir nicht wirklich funktioniert, dafür aber ungefragt einen anderen Virenscanner installiert. Konnte ich aber alles zurück drehen. Und wenn das virtuelle Windows, in dem ich das probiert habe, doch noch rumzicken sollte, wird es gelöscht. ;-)
Viele Grüße, Claus
Meesus
Hallo in die Runde,
ich habe mir einen neuen Xiaomi Robot Vacuum 5 pro (xiaomi.vacuum.ov21gl) gekauft. Jetzt weiss ich ja das dieses Modul nicht mehr weiterentwickelt wird.
Den Token habe ich bereits und kann auch mit "get" über "device_Info" 4 Werte abfragen. Das war es dann auch schon.
Gibt es trotzdem eine Möglichkeit ein neues Model damit rein zupacken? Ich benötige eigentlich nur die Raumsteuerung, damit ich den Sauger in einen bestimmten Raum über Alexa schicken kann. Oder kann man mit Einzelbefehle über die Console etwas erreichen?
Gruß Micha
define vacuum XiaomiDevice 192.168.0.146 573870634c64554e7042376a35xxxxxx
attr vacuum room Test
attr vacuum subType VacuumCleaner
attr vacuum verbose 1
#  CFGFN
#  DEF        192.168.0.146 573870634c64554e7042376a35xxxxxx
#  FD        138
#  FUUID      6a25c5c7-f33f-8dc8-d6cf-95bbe4bd706088e3
#  NAME      vacuum
#  NR        1815
#  STATE      ???
#  TYPE      XiaomiDevice
#  eventCount 567
#  hardware  Linux
#  mac        C8:26:E2:0D:DC:39
#  model      xiaomi.vacuum.ov21gl
#  token      573870634c64554e7042376a35xxxxxx
#  READINGS:
#    2026-06-08 22:22:35  device_firmware 4.5.8_0183
#    2026-06-08 22:22:35  device_uptime  79.23
#    2026-06-08 22:22:35  error          none
#    2026-06-08 22:22:35  wifi_rssi      -50
#  helper:
#    ConnectionState connected
#    crypt      AES
#    delay      60
#    dev        45ef
#    id        ee85
#    ip        192.168.0.146
#    last_read  1780950155
#    packetid  554
#    port      54321
#    rc_seq    1
#    sequence  1780664933
#    token      573870634c64554e7042376a35xxxxxxx
#    packet:
#      550        get_status
#      551        get_status
#      552        device_info
#      553        get_status
setstate vacuum 2026-06-08 22:22:35 device_firmware 4.5.8_0183
setstate vacuum 2026-06-08 22:22:35 device_uptime 79.23
setstate vacuum 2026-06-08 22:22:35 error none
setstate vacuum 2026-06-08 22:22:35 wifi_rssi -50
2026.06.08 21:01:56 4: vacuum: parse id 515 / get_clean_summary
2026.06.08 21:01:56 4: vacuum: msg ref is
2026.06.08 21:01:56 5: vacuum < 213100700000000045efee850004474102da83af110e12a898233994327d4f0ea6b58456ebd197b92a4717a831bf706da13e72ca0aa5d1ca836bf8d6f91032e424e0cb354a615bee35dbc1f9a6572aea51c7e91ef63b417b77fe0bbd09ad24c67628e9331c8480330ca88a7d9820ba5c (112)
2026.06.08 21:01:56 5: vacuum: decrypted
{"id":516,"error":{"code":-9999,"message":"user ack timeout"},"exe_time":4007}
2026.06.08 21:01:56 5: vacuum: parse id 516
$VAR1 = {
          'error' => {
                       'code' => -9999,
                       'message' => 'useracktimeout'
          'id' => 516,
          'exe_time' => 4007
Raspberry 4 - FHEM 6.1 - HMLAN, CUL V3 433Mhz & 868Mhz, HM, Intertechno, HUE, Tasmota, Shelly, ESP Devices, Max! und Alexa - Banana PI zum testen
