Fehlermeldung beim Installieren
Begonnen von Jeriously, 21 Juni 2017, 18:16:28
Jeriously
Servus Community,
ich habe heute meinen RaspberryPi neu aufgesetzt. Als erstes wollte ich wieder FHEM installieren. Habe Version 5.8 heruntergeladen und geöffnet. Nach eingabe des Passwortes startet er eine Anfrage, nach der so scheint es geklappten Anfrage, bekomme ich das Feld:
Installation der Datei fehlgeschlagen
Das Herunterladen des Paketes ist fehlgeschlagen.
Bitte überprüfen sie Ihre Netzverbindung.
Die Sache ist nur die, mein Raspberry, mit dem neuesten Betriebssystem, ist erstens per LAN und zweitens per WLAN verbunden. Habe es auch schon nur mit LAN oder nur mit WLAN versucht, klappt alles nicht.
Vll könnt ihr mir ja helfen, denn vor na Woche hat es noch geklappt mit dem Installieren.
Gruß Jeriously
Jeriously
#1
Habe gerade beim test vom Installieren eines weiteren Programms eine Fehlermeldung bekommen, dass ein sehr ähnlicher Fehler aufgetreten ist. Herunterladen der Dateien ist jeweils nie das Problem, nur die Installation.
amenomade
ZitatHabe Version 5.8 heruntergeladen und geöffnet. Nach eingabe des Passwortes startet er eine Anfrage,
Was ist genau deine Vorgehensweise? Über Debian repository? Manuell runtergeladen? install?
Klingt sehr mystisch.
Es gibt keine Passwort Abfrage bei der Installation von FHEM
Ich empfehle folgende Vorgehensweise -> https://debian.fhem.de/
Jeriously
also ich habe es jetzt nach Anleitung auf der obigen Internet Seite mit dem Befehl: dpkg -i fhem-5.8.deb
probiert. Nach einminütiger Wartezeit spuckte mir die Konsole folgendes aus:
dgkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes fhem (--install):
Abhänigkeitsprobleme - verbleibt umkonfiguriert
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
fhem
jetzt stehe ich wieder da und habe keine Ahnung
Da ist an Deinem system was futsch?
Welches System ist es denn?
Die Voraussetzungen hast Du installiert?
CoolTux
Es gibt Logfiles. Zu finden unter /var/log Dort sollte drin stehen was ihm fehlt.
Ich denke mal libjson-perl oder so bestimmt. Ist aber nur schlecht geraten.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Jeriously
Also ich habe noch bisschen rumgegondelt und habe irgendwelche updates und Installationen gemacht und auf einmal lief es...
Danke nochmal an eure Denkanstöße und hoffe jetzt kann ich voll in fhem einsteigen
LG Jeriously
Canale Grande? Venedig ist ja immer eine Reise wert  8) schön das FEHM jetzt auch dort läuft
Was die intelligenten Tastaturen doch manchmal für Scherze machen  ;D
CoolTux
Besser hier in Zukunft etwas mehr Sorgfalt walten lassen.
Das TuxNet Wiki:
