PERL WARNING: 98_fheminfo.pm
Begonnen von Rampler, 27 Juni 2017, 12:28:41
Rampler
neuerdings erhalte ich folgende Fehlermeldungen, wenn ich fheminfo ausführe:
PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_fheminfo.pm line 158.
PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_fheminfo.pm line 171.
Version ist die:
98_fheminfo.pm      14578 2017-06-26 11:02:41Z betateilchen
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Bullseye), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
Rampler
Achja, ich vergaß:
Stacktrace:
2017.06.27 12:34:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_fheminfo.pm line 158.
2017.06.27 12:34:58 1: stacktrace:
2017.06.27 12:34:58 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_fheminfo.pm (158)
2017.06.27 12:34:58 1:     main::_fi2_HtmlTable                called by ./FHEM/98_fheminfo.pm (59)
2017.06.27 12:34:58 1:     main::CommandFheminfo               called by fhem.pl (1157)
2017.06.27 12:34:58 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1021)
2017.06.27 12:34:58 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2468)
2017.06.27 12:34:58 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (904)
2017.06.27 12:34:58 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (547)
2017.06.27 12:34:58 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3412)
2017.06.27 12:34:58 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (686)
2017.06.27 12:34:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_fheminfo.pm line 171.
2017.06.27 12:34:58 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_fheminfo.pm (171)
betateilchen
perl warnings sind keine Fehlermeldungen, sondern nur Warnungen, die man als Hinweis interpretieren sollte.
Nach dem morgigen Update sollten die Warnungen verschwinden.
Rampler
Da sage ich doch einfach DANKE ...
Rampler
Hallo Betateilchen,
jetzt kommt nur noch eine Warning:
2017.06.28 21:57:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_fheminfo.pm line 172.
2017.06.28 21:57:07 1: stacktrace:
2017.06.28 21:57:07 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_fheminfo.pm (172)
2017.06.28 21:57:07 1:     main::_fi2_HtmlTable                called by ./FHEM/98_fheminfo.pm (59)
2017.06.28 21:57:07 1:     main::CommandFheminfo               called by fhem.pl (1157)
2017.06.28 21:57:07 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1021)
2017.06.28 21:57:07 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2468)
2017.06.28 21:57:07 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (904)
2017.06.28 21:57:07 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (547)
2017.06.28 21:57:07 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3412)
2017.06.28 21:57:07 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (686)
bis die Tage
Klaus
betateilchen
#5
Den stacktrace brauche ich nicht, der hilft mir nicht weiter :)
Kannst Du mal bitte die Modulversion im Anhang verwenden, die erzeugt eine Debug Ausgabe an der Stelle.
Meine Vermutung: Du hast irgendein Device ohne gültigen TYPE.
Rampler
2017.06.30 07:17:09 1: DEBUG>fheminfo: >CO20<
2017.06.30 07:17:09 1: DEBUG>fheminfo: >CUL_HM<
2017.06.30 07:17:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_fheminfo.pm line 172.
2017.06.30 07:17:09 1: DEBUG>fheminfo: >DOIF<
2017.06.30 07:17:09 1: DEBUG>fheminfo: >DUOFERN<
2017.06.30 07:17:09 1: DEBUG>fheminfo: >DUOFERNSTICK<
2017.06.30 07:17:09 1: DEBUG>fheminfo: >FHEM2FHEM<
2017.06.30 07:17:09 1: DEBUG>fheminfo: >FHEMWEB<
2017.06.30 07:17:09 1: DEBUG>fheminfo: >FileLog<
2017.06.30 07:17:09 1: DEBUG>fheminfo: >Global<
2017.06.30 07:17:09 1: DEBUG>fheminfo: >HMLAN<
2017.06.30 07:17:09 1: DEBUG>fheminfo: >HMUARTLGW<
2017.06.30 07:17:09 1: DEBUG>fheminfo: >HMinfo<
2017.06.30 07:17:09 1: DEBUG>fheminfo: >MQTT<
2017.06.30 07:17:09 1: DEBUG>fheminfo: >MQTT_DEVICE<
2017.06.30 07:17:09 1: DEBUG>fheminfo: >SVG<
2017.06.30 07:17:09 1: DEBUG>fheminfo: >at<
2017.06.30 07:17:09 1: DEBUG>fheminfo: >autocreate<
2017.06.30 07:17:09 1: DEBUG>fheminfo: >cmdalias<
2017.06.30 07:17:09 1: DEBUG>fheminfo: >dummy<
2017.06.30 07:17:09 1: DEBUG>fheminfo: >eventTypes<
2017.06.30 07:17:09 1: DEBUG>fheminfo: >notify<
2017.06.30 07:17:09 1: DEBUG>fheminfo: >readingsGroup<
2017.06.30 07:17:09 1: DEBUG>fheminfo: >sequence<
2017.06.30 07:17:09 1: DEBUG>fheminfo: >structure<
2017.06.30 07:17:09 1: DEBUG>fheminfo: >telnet<
2017.06.30 07:17:09 1: DEBUG>fheminfo: >watchdog<
Hoffe, das hilft ...
bis die Tage
Klaus
betateilchen
Rampler
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass das nach Restart genau nur einmal kommt....
betateilchen
bei mir kommt das überhaupt nicht, das macht mir viel größeren Kummer...
betateilchen
Rampler
#11
Zitat von: betateilchen am 01 Juli 2017, 13:36:55
ha... ich habs gefunden... :)
Kann ich bestätigen !!  :)
Congratulations, machst es mal für nen Laien erklären ?
betateilchen
Das Problem hatte etwas mit dem ersten Modultyp in der alphabetischen Reihenfolge aller verwendeten Module, bei dem es Modelle gibt, zu tun. Da es auf meinem mobilen Test-/Entwicklungs-FHEM solche Modultypen nicht gab, trat der Fehler lange nicht auf. Erst nachdem ich am Samstag die Auswertung der verwendeten Datenbanksysteme bei configDB und DbLog eingebaut hatte, hatte ich die Warnung plötzlich auch im Logfile und konnte sie beheben.
