Autor Thema: RSS PERL WARNING  (Gelesen 5440 mal)
Offline punker
  • Sr. Member
RSS PERL WARNING
« am: 04 Juli 2017, 11:30:09 »
woher kommt diese Warnung?
PERL WARNING: Use of uninitialized value $embed in concatenation (.) or string at /opt/fhem/FHEM/02_RSS.pm line 319
lg
Dieter
The truth is out there!
Online JoWiemann
  • Tester
Antw:RSS PERL WARNING
« Antwort #1 am: 04 Juli 2017, 11:49:02 »
schalte mal stacktrace ein. Danach kannst Du dann sehen von welchem Modul der Aufruf ursprünglich kommt. Hilft bei der Fehler suche.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Offline punker
  • Sr. Member
« Antwort #2 am: 05 Juli 2017, 09:04:29 »
Der Fehler scheint leider nur sporadisch aufzutreten.
Werde mal weiter beobachten.
lg
Dieter
Offline punker
  • Sr. Member
« Antwort #3 am: 24 Juli 2017, 10:34:29 »
So, nach einiger Zeit ist der Fehler mal wieder aufgetaucht!
Mit eingeschaltetem Stacktrace sieht die Meldung so aus:
2017.07.24 09:00:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $embed in concatenation (.) or string at /opt/fhem/FHEM/02_RSS.pm line 319.
2017.07.24 09:00:04 1: stacktrace:
2017.07.24 09:00:04 1:     main::__ANON__                      called by /opt/fhem/FHEM/02_RSS.pm (319)
2017.07.24 09:00:04 1:     main::RSS_returnHTML                called by /opt/fhem/FHEM/02_RSS.pm (880)
2017.07.24 09:00:04 1:     main::RSS_CGI                       called by /opt/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm (886)
2017.07.24 09:00:04 1:     main::FW_answerCall                 called by /opt/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm (548)
2017.07.24 09:00:04 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3411)
09:00:04 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (686)
vielleicht kann ja jemand was damit anfangen?
Vor allem würde mich interessieren, warum es nur selten auftritt.
lg
Dieter
decade-submarginal
