Kein Empfang beim nanoCUL 433 / 868 mit FTDI
Begonnen von christian66, 07 Juli 2017, 09:58:55
christian66
Hallo ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen!!
Seit einiger Zeit versuche ich mich im Selbstbau von je einem CUL 433 und 868, zu erst habe ich mir aus China zwei Adruino's nano V3 mit FTDI-Chips beschafft, 4 Kanal level shifter und je einen CC1101 für 433 und 868 MHz, habe aber nichts zum laufen bekommen.  :(  Sie wurden in FHEM eindeutig erkannt, ich konnte die Frequenz verstellen und alles schien zu komunizieren, nur empfangen konnte ich nichts, weder auf 433 noch 868 MHz ... ich war verzweifelt.  >:(
Dann habe ich mir Adruino's mit CH340 beschafft und siehe da, nur die Adruino 1:1 getauscht und jetzt arbeitet jeder CUL für sich, nur zusammen kann ich sie nicht betreiben, da ich sie in FHEM nicht unterscheiden kann.  :(
Was habe ich bei den FTDI falsch gemacht?? Am liebsten würde ich diese Adruino benutzen, da man sie in FHEM einfach von einander unterscheiden kann.
Gibt es vielleicht bei den CH340 auch eine Möglichkeit beide in FHEM zu betreiben ??
Mit den besten Grüßen und voller Hoffnung auf Hilfe
Christian
RaspiLED
1) laufen die CH340 auch zusammen! Zeig mal ein
ls -la /dev/serial/by*
wenn alle CH340 verbunden sind
Und dann nimmst Du als
DEF /dev/serial/by-path/...@38400 0000
2) Entweder Deine Fake FTDI sind Schrott oder die Firmware Version hat eine Problem. Zeig mal
get <dev> version
Von allen CULS
Gruß Arnd
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
gloob
Es scheint auch billige Arduinos mit FTDI zu geben, die Probleme machen. Ich habe zuhause auch 2 solche Kandidate.
Bei mir wurde dann unter ccconf als Frequenz immer 0 angezeigt. Anderen Arduino auf die Boards gelötet und sie liefen ohne Probleme.
christian66
Hallo Arnd,
zu 1)
pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by*
/dev/serial/by-id:
insgesamt 0
drwxr-xr-x 2 root root 80 Jul  7 18:15 .
drwxr-xr-x 4 root root 80 Jul  7 17:17 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul  7 18:15 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul  7 17:17 usb-busware.de_CUL868-if00 -> ../../ttyACM0
/dev/serial/by-path:
insgesamt 0
drwxr-xr-x 2 root root 100 Jul  7 18:15 .
lrwxrwxrwx 1 root root  13 Jul  7 17:17 platform-3f980000.usb-usb-0:1.3:1.0-port0 -> ../../ttyUSB0
lrwxrwxrwx 1 root root  13 Jul  7 17:17 platform-3f980000.usb-usb-0:1.4:1.0 -> ../../ttyACM0
lrwxrwxrwx 1 root root  13 Jul  7 18:15 platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0 -> ../../ttyUSB1
pi@raspberrypi:~ $
mit dev/serial/by-path bekomme ich die beiden CH340 zum laufen aber sie sind dann USB-Port orientiert und man kann sie dann nicht mehr beliebig in den pi stecken, das ist doch richtig so, oder??  :D
zu 2)
muss ich die FTDI erst wieder anlöten oder reicht dir
get <dev> version
auch so?
Auf jeden Fall schon mal besten Dank! (y)
Christian
Pitdahl
Hallo Leute, habe leider das gleiche Problem. Ich versuche mir ein FHEM
System mit zwei Selbstbau nanoCULs aufzubauen. Die Culs ließen sich
flashen und blinken (1s an 1s aus LED) Aufgebaut sind sie in der
Version mit Spannungsteilern für die Ports am TI-CC1100.
Leider sehe ich keinerlei Aktionen beim Betätigen verschiedener Funksender
(Quigg Steckdosen, SIMU Rollos, anderes Rollo, Wetterstation)
Das FHEM läuft auf einem PI2 Version 5.8 und folgenden CUL Versionen:
2017-07-11 21:44:22 CUL cul866 ccconf: freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
2017-07-11 21:44:41 CUL cul866 version: V 1.66 nanoCUL868
2017-07-11 21:44:52 CUL cul433 ccconf: freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
2017-07-11 21:45:04 CUL cul433 version: V 1.66 nanoCUL433
Ich habe einen Oszi und einen Logikanalyser, aber auf den Funkmodulen sehe
ich keine Aktion. Müsste da nich was zu messen sein ? Auch kein autocreate
Eintrag in FHEM und nichts beim Telnet wenn ich die Funksender bediene.
Über Tipps wäre ich dankbar, komme echt nicht weiter.
Gruß Pit
Vielen Dank, FHEM 5.8 auf PI2 mit SIGNALduino 433MHz
gloob
Kannst du vielleicht mal ein Bild von deinem Aufbau Posten?
Pitdahl
Hallo, hier Aufnahmen der beiden CUKs;
https://www.pitdahl.de/owncloud/index.php/s/wDsKIatUuDKP1XG
Hier noch eine Frage, kann man irgendwie z.B. über ein Terminalprogramm etc. schauen ob Funkdaten reinkommen?
Gruß Pit
KölnSolar
Du kannst den CUL mit set raw X.. u. verbose 5 in den debugging mode versetzen. Dann siehst Du im Log, dass annähernd etwas empfangen wurde. Mit  z.B. X67 ist die "Protokollerkennung" aktiv. Setzt man Bit3 u. Bit4, sieht man die Pulslängen u. rising/falling edges.
Info zum X-Befehl
Zurücksetzen auf X21 nicht vergessen  ;)
Grüße Markus
Pitdahl
HAllo Markus, leider bin ich auch damit nicht zum Ziel gekommen. Bin am verzweifeln. Ich habe nun drei nanoCuls am Start.
Zwei hängen an FHEM 5.8 auf dem PI2, einen 433MHz mit FTDI Chip einenn mit 868MHz und FTDI Chip. Beide können nicht
über minicom per V nach der Version gefragt werden, beide lassen sich aber über get ccconf abfragen und zeigen korrekt
Frequenz und Bandbreite an. Beide keine Reaktion auf Funksender...
Dann habe ich eine zweite Software FHEM 5.8 am Laptop mit einem 433MHz nanoCul mit CH340 Chip. Dieser antwortet per
miniocom auf V mit Version nanoCUL 433, allerdings in FHEM mit 0.000MHZ und 812KHz Bandbreite, das lässt sich auch
nich ändern. Auch keine Reaktion auf Funksender....
Habe schon mit verschiedenen Spannungsteilern und auch ohne probiert. Wo ist der Haken....
Fehlt vielleicht noch etwas in den Definitionen? Ich habe bisher nur die CULs definiert, aber keinerlei attribute. Vielleicht kann
ja mal jemand posten der einen SelbstbauCUL am Laufen hat mit welchem Hardwareaufbau (Spannungsteiler etc.) und was
definiert werden muss damit das Ding auf Funk reagiert, das wäre klasse.
Vielen Dank schon mal
Gruß Pit
KölnSolar
Hallo Pit,
klingt ominös.
Meldungen des Rpi zu USB(Befehl dmesg)? Mal an einem aktiven USB-Hub ausprobieren ? Mit set CUL raw einen factory reset ausführen ? Den mit der Freq 0 mal neu flashen ?
ZitatFehlt vielleicht noch etwas in den Definitionen? Ich habe bisher nur die CULs definiert, aber keinerlei attribute.
Das ist OK so.
Ich kann mir fast nur ein Hardwareproblem(GDO2 ?) vorstellen.
Pitdahl
So, bin etwas weiter, habe jetzt am cul433 mit FTDI die ersten Erfolge nachem ich raw X67 übergeben habe. Bei der Fernbedienung des
unbekannten Rollos passiert etwas.
2017.07.13 08:04:40 3: cul433: Unknown code p 3  592  416  192  832  5  3 7 43 F4BDFDDC, help me!
2017.07.13 08:04:40 3: cul433: Unknown code p 3  624  400  272  736  5  3 7 43 F4BDFDC3, help me!
2017.07.13 08:04:40 3: cul433: Unknown code p 3  592  416  256  736  5  3 7 43 F4BDFDC2, help me!
2017.07.13 08:04:40 3: cul433: Unknown code p 3  640  384  256  768  5  3 6 42 F4BDFDC2, help me!
2017.07.13 08:04:45 3: cul433: Unknown code p 7  160  864  976  160  1  2 4 3F 000000, help me!
2017.07.13 08:04:45 3: cul433: Unknown code p 3  256  752  640  384  4  2 0 3F 013C, help me!
2017.07.13 08:04:47 3: cul433: Unknown code p 3  592  416  224  800  5  3 7 41 F4BDFD54, help me!
2017.07.13 08:04:47 3: cul433: Unknown code p 3  624  416  208  784  5  3 6 40 F4BDFD54, help me!
2017.07.13 08:04:47 3: cul433: Unknown code p 3  176  832  576  464  4  2 0 40 0155, help me!
2017.07.13 08:04:52 3: cul433: Unknown code p 3  608  416  240  768  5  3 7 3F F4BDFDDC, help me!
2017.07.13 08:04:53 3: cul433: Unknown code p 3  576  416  240  800  5  3 6 3E F4BDFDC2, help me!
2017.07.13 08:04:54 3: cul433: Unknown code p 3  624  400  224  784  5  3 7 3F F4BDFD54, help me!
2017.07.13 08:05:07 3: cul433: Unknown code p 3  624  400  272  736  5  3 7 3D F4BDFDDC, help me!
2017.07.13 08:05:07 3: cul433: Unknown code p 3  592  416  208  800  5  3 7 3B F4BDFDC2, help me!
2017.07.13 08:05:07 3: cul433: Unknown code p 3  576  432  240  768  5  3 7 3D F4BDFDC3, help me!
2017.07.13 08:05:07 3: cul433: Unknown code p 3  576  416  240  768  5  3 6 3C F4BDFDC2, help me!
2017.07.13 08:05:07 3: cul433: Unknown code p 3  240  784  592  416  4  2 0 3D 0155, help me!
2017.07.13 08:05:07 3: cul433: Unknown code p 3  224  784  592  416  4  2 0 3D 0155, help me!
2017.07.13 08:05:11 3: cul433: Unknown code p 3  576  448  208  768  5  3 7 40 F4BDFD98, help me!
2017.07.13 08:05:11 3: cul433: Unknown code p 3  592  432  208  784  5  3 6 3F F4BDFD98, help me!
2017.07.13 08:05:11 3: cul433: Unknown code p 3  576  416  240  752  5  3 7 3F F4BDFD87, help me!
2017.07.13 08:05:11 3: cul433: Unknown code p 3  592  416  240  768  5  3 6 3E F4BDFD86, help me!
2017.07.13 08:05:12 3: cul433: Unknown code p 3  592  432  224  752  5  3 7 40 F4BDFD54, help me!
2017.07.13 08:05:16 3: cul433: Unknown code p 3  608  400  288  704  5  3 7 3D F4BDFDDC, help me!
2017.07.13 08:05:16 3: cul433: Unknown code p 3  272  720  624  400  4  3 2 3D 68404460, help me!
2017.07.13 08:05:17 3: cul433: Unknown code p 3  256  752  656  368  4  2 0 3D 0155, help me!
2017.07.13 08:05:17 3: cul433: Unknown code p 3  656  352  256  752  5  3 6 3C F4BDFD54, help me!
2017.07.13 08:05:46 3: cul433: Unknown code p 9   64 2080   64   64  1  5 2 19 F7533BB7C7C0, help me!
2017.07.13 10:32:14 3: cul433: Unknown code p 3  592  416  256  752  5  3 7 30 F4BDFD98, help me!
2017.07.13 10:32:14 3: cul433: Unknown code p 3  592  416  208  768  5  3 7 2F F4BDFD98, help me!
2017.07.13 10:32:15 3: cul433: Unknown code p 3  192  800  640  384  4  2 0 2D 0155, help me!
2017.07.13 10:32:15 3: cul433: Unknown code p 3  528  480  160  848  5  3 7 2D F4BDFD54, help me!
2017.07.13 10:32:15 3: cul433: Unknown code p 3  528  480  160  832  5  3 7 2D F4BDFD54, help me!
2017.07.13 10:34:21 3: cul433: Unknown code p 3  112  864  544  544  4  2 0 15 0111, help me!
2017.07.13 10:34:21 3: cul433: Unknown code p 3  224  800  576  432  4  2 0 14 0111, help me!
2017.07.13 10:34:22 3: cul433: Unknown code p 3  608  416  272  736  5  3 7 12 F4BDFDC2, help me!
2017.07.13 10:34:22 3: cul433: Unknown code p 3  608  416  272  736  5  3 7 12 F4BDFDC3, help me!
2017.07.13 10:34:22 3: cul433: Unknown code p 3  576  416  256  768  5  3 6 11 F4BDFDC2, help me!
2017.07.13 10:34:23 3: cul433: Unknown code p 7  176  848  752  272  1  2 3 14 0000A0, help me!
2017.07.13 10:34:25 3: cul433: Unknown code p 3  576  432  192  816  5  3 6 0F F4BDFD86, help me!
2017.07.13 10:34:30 3: cul433: Unknown code p 3  592  448  224  784  5  3 7 27 F4BDFD86, help me!
2017.07.13 10:34:30 3: cul433: Unknown code p 3  592  416  224  784  5  3 6 26 F4BDFD86, help me!
2017.07.13 10:36:33 3: cul433: Unknown code p 3  592  432  224  784  5  3 6 2A F4BDFD98, help me!
2017.07.13 10:36:35 3: cul433: Unknown code p 3  608  448  208  784  5  3 6 2A F4BDFD54, help me!
2017.07.13 10:36:36 3: cul433: Unknown code p 3  592  400  224  800  5  3 7 2D F4BDFDDC, help me!
2017.07.13 10:36:36 3: cul433: Unknown code p 3  224  784  576  448  4  2 0 2C 011E, help me!
2017.07.13 10:36:36 3: cul433: Unknown code p 3  560  432  176  816  5  3 6 2A F4BDFDC2, help me!
2017.07.13 10:36:37 3: cul433: Unknown code p 3  592  432  208  768  5  3 7 2C F4BDFD54, help me!
2017.07.13 10:36:54 3: cul433: Unknown code p 3  544  464  176  832  5  3 7 24 F4BDFD98, help me!
2017.07.13 10:36:54 3: cul433: Unknown code p 3  608  416  240  768  5  3 7 25 F4BDFD87, help me!
2017.07.13 10:36:54 3: cul433: Unknown code p 3  592  416  240  768  5  3 6 24 F4BDFD86, help me!
2017.07.13 10:36:55 3: cul433: Unknown code p 3  544  432  224  816  5  3 7 27 F4BDFD54, help me!
2017.07.13 10:36:55 3: cul433: Unknown code p 3  208  800  608  416  4  3 2 27 68405560, help me!
2017.07.13 10:36:55 3: cul433: Unknown code p 3  592  416  208  784  5  3 6 26 F4BDFD54, help me!
2017.07.13 10:36:56 3: cul433: Unknown code p 3  144  864  544  528  4  2 0 27 0111, help me!
2017.07.13 10:36:56 3: cul433: Unknown code p 3  224  800  592  432  4  3 2 27 68404780, help me!
2017.07.13 10:36:58 3: cul433: Unknown code p 3  528  496  192  832  5  3 7 25 F4BDFD54, help me!
2017.07.13 10:36:58 3: cul433: Unknown code p 3  544  464  192  816  5  3 7 26 F4BDFD54, help me!
2017.07.13 10:37:11 3: cul433: Unknown code p 3  624  400  224  752  5  3 7 25 F4BDFD98, help me!
2017.07.13 10:37:11 3: cul433: Unknown code p 3  608  384  256  752  5  3 6 24 F4BDFD98, help me!
2017.07.13 10:37:13 3: cul433: Unknown code p 3  608  416  208  768  5  3 7 26 F4BDFD54, help me!
2017.07.13 10:37:13 3: cul433: Unknown code p 3  576  416  224  784  5  3 6 26 F4BDFD54, help me!
2017.07.13 10:37:25 3: cul433: Unknown code p 3  192  800  576  448  4  2 0 25 0133, help me!
2017.07.13 10:37:25 3: cul433: Unknown code p 3  608  400  224  784  5  3 7 25 F4BDFD98, help me!
2017.07.13 10:37:26 3: cul433: Unknown code p 3  560  464  192  816  5  3 7 25 F4BDFD87, help me!
2017.07.13 10:37:27 3: cul433: Unknown code p 3  176  816  560  464  4  2 0 25 0155, help me!
2017.07.13 10:37:27 3: cul433: Unknown code p 3  576  448  192  816  5  3 6 24 F4BDFD54, help me!
2017.07.13 10:37:33 3: cul433: Unknown code p 3  288  752  608  416  4  2 0 25 0133, help me!
2017.07.13 10:37:33 3: cul433: Unknown code p 3  592  416  256  752  5  3 6 25 F4BDFD98, help me!
2017.07.13 10:37:34 3: cul433: Unknown code p 3  512  480  176  848  5  3 7 26 F4BDFD87, help me!
2017.07.13 10:37:35 3: cul433: Unknown code p 3  608  368  240  768  5  3 7 26 F4BDFD54, help me!
2017.07.13 10:37:35 3: cul433: Unknown code p 3  656  368  224  768  5  3 7 27 F4BDFD54, help me!
2017.07.13 10:37:35 3: cul433: Unknown code p 3  624  368  240  752  5  3 6 26 F4BDFD54, help me!
2017.07.13 10:37:38 3: cul433: Unknown code p 3  240  768  592  432  4  2 0 27 011E, help me!
2017.07.13 10:37:40 3: cul433: Unknown code p 3  608  416  208  784  5  3 6 26 F4BDFD54, help me!
2017.07.13 10:38:13 3: cul433: Unknown code p 3  560  432  224  784  5  3 7 2C F4BDFD98, help me!
2017.07.13 10:38:13 3: cul433: Unknown code p 3  592  416  224  784  5  3 6 2C F4BDFD98, help me!
2017.07.13 10:38:13 3: cul433: Unknown code p 3  256  752  624  368  4  3 2 2D 68404F00, help me!
2017.07.13 10:38:13 3: cul433: Unknown code p 3  640  384  288  720  5  3 7 2D F4BDFD87, help me!
2017.07.13 10:38:14 3: cul433: Unknown code p 3  256  752  624  400  4  2 0 2D 0155, help me!
2017.07.13 10:38:14 3: cul433: Unknown code p 3  656  368  240  736  5  3 6 2C F4BDFD54, help me!
2017.07.13 10:41:35 3: cul433: Unknown code p 3  528  464  208  816  5  3 7 28 F4BDFD98, help me!
2017.07.13 10:41:35 3: cul433: Unknown code p 3  592  432  192  832  5  3 7 29 F4BDFD86, help me!
2017.07.13 10:41:37 3: cul433: Unknown code p 3  560  448  192  800  5  3 7 29 F4BDFD54, help me!
2017.07.13 10:41:37 3: cul433: Unknown code p 3  576  432  240  784  5  3 6 28 F4BDFD54, help me!
2017.07.13 10:41:42 3: cul433: Unknown code p 3  240  768  592  432  4  2 0 2B 0111, help me!
2017.07.13 10:41:42 3: cul433: Unknown code p 3  528  480  176  848  5  3 7 2B F4BDFDC3, help me!
2017.07.13 10:41:42 3: cul433: Unknown code p 3  176  848  544  464  4  3 2 2B 68404780, help me!
2017.07.13 10:41:43 3: cul433: Unknown code p 3  608  416  224  784  5  3 7 29 F4BDFD54, help me!
2017.07.13 10:42:32 3: cul433: Unknown code p 3  560  464  192  832  5  3 7 2F F4BDFD86, help me!
2017.07.13 10:42:32 3: cul433: Unknown code p 3  192  816  576  448  4  3 1 2D 68404F00, help me!
2017.07.13 10:42:33 3: cul433: Unknown code p 3  624  384  224  784  5  3 6 2F F4BDFD54, help me!
2017.07.13 10:42:34 3: cul433: Unknown code p 3  528  480  160  848  5  3 7 30 F4BDFD54, help me!
2017.07.13 10:42:34 3: cul433: Unknown code p 3  208  784  608  432  4  2 0 2F 0111, help me!
2017.07.13 10:42:35 3: cul433: Unknown code p 3  240  768  592  416  4  3 1 2E 68404440, help me!
2017.07.13 10:42:35 3: cul433: Unknown code p 3  624  384  240  768  5  3 7 2F F4BDFDDC, help me!
2017.07.13 10:42:35 3: cul433: Unknown code p 3  624  400  288  720  5  3 7 2F F4BDFDDC, help me!
2017.07.13 10:42:35 3: cul433: Unknown code p 3  624  416  288  736  5  3 7 2E F4BDFDDC, help me!
2017.07.13 10:42:35 3: cul433: Unknown code p 3  624  384  272  736  5  3 7 2E F4BDFDC3, help me!
2017.07.13 10:42:35 3: cul433: Unknown code p 3  608  416  272  736  5  3 7 2E F4BDFDC3, help me!
2017.07.13 10:42:35 3: cul433: Unknown code p 3  592  416  256  768  5  3 6 2D F4BDFDC2, help me!
2017.07.13 10:42:35 3: cul433: Unknown code p 3  176  848  576  464  4  2 0 2F 0111, help me!
2017.07.13 10:42:36 3: cul433: Unknown code p 3  256  736  640  400  4  2 0 2F 0111, help me!
2017.07.13 10:42:36 3: cul433: Unknown code p 3  624  400  256  736  5  3 7 2F F4BDFDC2, help me!
2017.07.13 10:42:36 3: cul433: Unknown code p 3  624  368  272  752  5  3 7 2F F4BDFDC3, help me!
2017.07.13 10:42:37 3: cul433: Unknown code p 3  608  416  256  752  5  3 7 31 F4BDFD54, help me!
2017.07.13 10:42:49 3: cul433: Unknown code p 3  624  384  224  752  5  3 7 31 F4BDFD98, help me!
2017.07.13 10:42:49 3: cul433: Unknown code p 3  176  832  544  480  4  2 0 30 013C, help me!
2017.07.13 10:42:49 3: cul433: Unknown code p 3  208  816  576  448  4  2 0 2F 013C, help me!
2017.07.13 10:42:54 3: cul433: Unknown code p 3  592  416  240  768  5  3 7 2F F4BDFDC3, help me!
2017.07.13 10:43:03 3: cul433: Unknown code p 3  640  400  256  736  5  3 7 2F F4BDFD98, help me!
2017.07.13 10:43:03 3: cul433: Unknown code p 3  608  400  256  768  5  3 7 2F F4BDFD98, help me!
2017.07.13 10:43:03 3: cul433: Unknown code p 3  608  416  256  752  5  3 6 2E F4BDFD98, help me!
2017.07.13 10:43:03 3: cul433: Unknown code p 3  592  416  240  752  5  3 7 2D F4BDFD87, help me!
2017.07.13 10:43:03 3: cul433: Unknown code p 3  256  768  592  416  4  3 2 2D 68404F00, help me!
2017.07.13 10:43:03 3: cul433: Unknown code p 3  592  416  240  752  5  3 6 2C F4BDFD86, help me!
2017.07.13 10:43:12 3: cul433: Unknown code p 3  592  432  208  784  5  3 7 2D F4BDFDDC, help me!
2017.07.13 10:43:12 3: cul433: Unknown code p 3  592  432  208  816  5  3 6 2C F4BDFDDC, help me!
2017.07.13 10:43:13 3: cul433: Unknown code p 3  560  448  208  800  5  3 7 2C F4BDFDC3, help me!
2017.07.13 10:43:13 3: cul433: Unknown code p 3  560  432  192  816  5  3 6 2B F4BDFDC2, help me!
Der dritte CUL auf dem Bredboard hat nach erneutem Aufbau jetzt auch die richtige Frequenz, leider
kommt hier nichts wenn ich den Funksender betätige, aber egal schon mal ein Cul der läuft.
Wie komme ich mit dem mitgesnifften weiter, kann mir da jemand einen Schubs geben?
Und wieso erhalte ich keine Codes wenn ich die anderen Funksender betätige, sollten auch 433MHz haben.
Gruß Pit
Pitdahl
Hallo, bin wieder ein stück weiter.
Gerade sind meine ITR 1500 Intertechno Funksteckdosen gekommen. Eingesteckt, angelernt uns siehe da, der CUL hat selbst drei Devices angelegt ( eines pro Steckdose)
Also ist die Hardware schon mal ok.Bleibt das Problem, wie ich die gesnifften Daten in Devices bekomme (Siehe vorigen Post) wenn sie nicht selbst erkannt werden. Und  weiterhin
tauchen einige Funksender gar nicht auf z.B. dis Simu Rolladen FB.
Gruß Pit
KölnSolar
Du hast ja die culfw geflashed. Für 433 MHz empfiehlt sich die aculfw zu flashen, die weitaus mehr Protokolle unterstützt.
Pitdahl
Hallo KölnSolar,
habe jetzt mal die a-culfw geflasht, die erkennt in der Tat mehr, wird langsam alles besser. Werde alles nochmal neu aufsetzen wenn
ich alles durchgetestet habe.
Bleibt nun noch eine Frage was die angezeigten Daten bedeuten:
Ist irgendwo beschrieben was die einzelnen Buchstaben und Zahlenblöcke bedeuten?
Die letzte Zahlenreihe sind wohl die Bits der Befehle (in Hexadezimal) was bedeutet p3
und die nächsten Zahlenblöcke?
Gruß Pit
KölnSolar
Hallo Pit,
beschrieben ? Ja, hier
aber spar Dir vorerst die Mühe. P3 heißt, dass Daten gepuffert werden und dass (indirekt) kein Protokoll erkannt wurde.  :'( :'(
Ich würd jetzt erst einmal FHEM mit den funktionierenden devices aufbauen. Später kannst Du dann das Protokoll analysieren. Mit etwas Glück ist es einfach und Du kannst zumindest mit dem raw G Befehl senden.
P7 ist IT-V1(Codierschalter) u. P9 IT-V3(selbstlernend)
