eigenes Reading mit String befüllen... Syntaxfrage
Begonnen von MichaelO, 26 Juli 2017, 08:59:44
MichaelO
irgendwie stelle ich mich mit setReading etwas blöd an, oder verwende den falschen Befehl. Vielleicht kann mir wer weiterhelfen.
Ich habe ein DOIF, das eine Lampe steuert. Wenn das DOIF die Lampe anschaltet, soll im DOIF ein Reading "lastActivationType" auf "auto" gesetzt werden. Schaltet man die Lampe selbst ein oder aus, dann soll das Reading "manuell" enthalten. Das DOIF wertet das Reading aus, um selbst entsprechend anders zu reagieren, je nachdem, ob die Lampe eben manuell oder automatisch geschaltet wurde.
Ich setze den Wert des Reading innerhalb des DOIF mit
setReading $SELF lastActivationType manuell
Und bekomme im Log stets eine Fehlermeldung. Anführungszeichen um das "manuell" haben nichts geholfen, ich komme hier nicht weiter. Wie kann ich denn das Reading korrekt befüllen?
Michael
igami
Hast du die Fehlermeldung denn verstanden?
Hier mal der Link zur commandref
ToDo: AVScene, FluxLED
MichaelO
Nein, sonst hätte ich das Problem ja selbst lösen oder meine Frage genauer eingrenzen können. Die commandref habe ich auch bereits angeschaut, ich komme jedoch mit der Beschreibung des setReading-Befehls dahingehend nicht zurecht, dass ich nicht erkennen kann, was bei mir falsch sein könnte.
Die Fehlermeldung im Logfile lautet
2017.07.26 08:48:40 2: di_WZ_DekobeleuchtungAutomatik:        setReading di_WZ_DekobeleuchtungAutomatik lastActivationType auto: Usage: setreadingdesc <devspec> <readingspec> [noCheck] <key>=[<value>|?]
where <devspec> is a single device name, a list separated by comma (,) or a regexp. See the devspec section in the commandref.html for details.
<readingspec> can be a single reading name, a list separated by comma (,) or a regexp.
Da wird mir doch auch nur erklärt, wie denn der Befehl aufgebaut ist. Was genau ich nun falsch gemacht hab, steht da nicht. Oder hab ich was übersehen?
Michael
Otto123
Hallo Michael,
an dem setreading Befehl selbst ist nichts falsch, ich nehme an der Syntax innerhalb Deines DOIF stimmt nicht. Er macht doch offenbar etwas anderes als setreading
Führe doch den Befehl einfach mal in der Kommandozeile von FHEM aus.
CoolTux
setReading != setreading
Commandref hätte geholfen
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
igami
Aber != ist doch kein Textvergleich, dann kommt nur sowas wie PERL WARNING: Argument "setReading" isn't numeric in numeric :P
Wenn schon dann "setReading" ne "setreading"
Und FHEM cmds sind nicht case sensitive, kann man mit "DEFINE test dummy" testen, sonst müsste man ja auch immer wissen wie das Modul geschrieben wurde, Dummy, dummy oder DUMMY.
Die Fehlermeldung ist aber nicht wirklich aussagekräftig.
Poste mal bitte ein List von dem device NACHDEM der Fehler auftritt.
CoolTux
tatsächlich. man kann den Befehl auch Groß klein schreiben.
Das TuxNet Wiki:
Manul
#7
Ist jetzt nur geraten, aber wenn ich das
hiermit vergleiche
würde ich für denkbar halten, daß da einfach ein "=" fehlt.
Edit: Falsch geraten, wie die commandref zeigt.
nils_
fehlermeldung kommt denke ich hierher: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/FHEM/Unit.pm#L4510
wie das mit DOIF bzw. dem Logeintrag zusammenhängt, kann ich leider nicht beantworten  :-\
viele Wege in FHEM es gibt!
MichaelO
So, dank Eurer Hinweise hab ich den Befehl ersteinmal in die Kommandozeile getippt, und bekam dieselbe Fehlermeldung - auch, wenn ich statt "auto" dort eine Zahl eingebe. Mit einem "=" war es auch nix.
Aaaaber... es scheint tatsächlich die verdammte Schreibweise gewesen zu sein. Wenn ich setreading statt setReading schreibe, kommt keine Fehlermeldung und das Reading nimmt den gewünschten Wert an. Sowas doofes aber auch... kommt davon, wenn man zu viele unterschiedliche Systeme beackert - ich schreibe beim Programmieren bei Namen von Prozeduren/Variablen immer das erste Wort klein und dann jedes neue, zusammengesetzte groß.
Allerdings ist die Fehlermeldung (wenn es das wirklich war) nicht besonders toll...
Werde das jetzt mal korrigieren und sehen, was die Automatik macht, sobald das DOIF scharf geht.
Michael
Otto123
Hallo Michael,
kann nicht sein, ich weiß nicht was Du da auf welcher Kommandozeile eingetippt hast.
Ich habe einen dummy Test
Ob ich setReading Test lastActivationType auto
oder
setreading Test lastActivationType auto
eintippe ist völlig egal. Es funktioniert in beiden Fällen.
Wie er aus setreading -> setreadingdesc macht ist mir noch unklar  :-[
Es kann sein, weil Du es im DOIF aufrufst, oder das es an $SELF liegt. Aber $SELF wird eigentlich korrekt aufgelöst wie die Fehlermeldung zeigt.
MichaelO
Das ist ja echt komisch, ich habe es gerade nochmal getestet...
Kommandozeile
setreading di_WZ_DekobeleuchtungAutomatik lastActivationType auto
Keine Fehlermeldung, das Reading wird korrekt gesetzt
Kommandozeile
Fehlermeldung wie gehabt
Das soll wer verstehen
Otto123
hast Du eine besondere FHEM Version? Was sagt version?
MichaelO
Eigentlich mache ich recht regelmäßig Updates...
Latest Revision: 14773
Otto123
Sehr komisch.
Ich habe gerade nochmal auch ein DOIF probiert, es ist völlig egal wie ich setreading schreibe, ob groß klein komplett groß - geht alles.
Was sagt denn list TYPE=cmdalias
