icoHaus entfernt, Link erscheint
Begonnen von andies, 12 August 2017, 19:17:27
andies
Guten Abend, ich habe (einem Thread folgende) die Datei icoHaus.png gelöscht, kriege aber jetzt einen Link in FHEMWEB. Also habe ich eine leere Datei icoHaus.png erstellt, aber diese wird nicht angezeigt - auch eine "volle" Datei nicht und auch ein Neustart hilft nicht. Was habe ich da falsch gemacht? Oder besser: wie kann ich das reparieren?
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Wenn der Bildschirmausschnitt etwas größer wäre und man wüßte, an welcher Stelle Du da gerade bist, wäre eine Antwort einfacher.
andies
andies
Es scheint an den png zu liegen. Füge ich diese hier ein, dann klappt alles?!
was hast Du denn im Attribut "roomIcons" Deiner FHEMWEB Instanz eingetragen?
(bis vor drei Minuten wusste ich nichtmal, dass es dieses Attribut gibt...)
andies
Ursprünglich 1, dann 0 und jetzt fehlt das Attribut.
andies
PS
   CONNECTS   60
   DEF        8083 global
   FD         6
   NAME       WEB
   NR         5
   NTFY_ORDER 50-WEB
   PORT       8083
   STATE      Initialized
   TYPE       FHEMWEB
   JavaScripts codemirror/fhem_codemirror.js
   confirmDelete 0
   confirmJSError 0
   csrfToken  none
   editConfig 1
   endPlotNow 1
   hiddenroom Unsorted
   longpoll   1
   sortRooms  Schalter Haus Kameras Wetter
