Neue Versionen und Support zum Modbus-Modul
Begonnen von StefanStrobel, 20 August 2017, 12:11:08
tobmaster1985
Zitat von: tomseitz320 am 29 Mai 2024, 09:40:04Und wie sieht der Set-Befehl aus?
Set funktioniert wie bei jedem anderen FHEM Gerät auch:
set [Device] [reading] [wert]
Zitat von: tomseitz320 am 29 Mai 2024, 09:40:04Denn "ModbusSet" ist laut Wiki ein "module for the set silent heat pumps from Schmidt Energie Technik".
Das ist ein anderes Modul, oder?
Zitat von: tomseitz320 am 29 Mai 2024, 09:40:04Und der "Set"-Befehl innerhalb des Decices in fhem lässt in meinen Augen nur sinnvoll "sendraw" zu. Dazu finde ich aber keine Dokumentation (einfach eine Dezimalzahl?, einzelne Bits?, ein Hex-Wert, der OR verknüpft wird?...)?
Das hängt davon ab, wie du das Register konfiguriert hast und was das Gerät für einen Wert erwartet.
Stichwort unpack Attribut
VG
Tobias
StefanStrobel
Hallo tomseitz320,
Folgendes Beispiel steht in der commandref:
attr PWP obj-h770-reading Temp_Soll
attr PWP obj-h770-type signed short big
attr PWP obj-h770-expr $val / 10
attr PWP obj-h770-set 1
attr PWP obj-h770-setexpr $val * 10
attr PWP obj-h770-max 32
attr PWP obj-h770-min 10
attr PWP obj-h770-hint 8,10,20,25,28,29,30,30.5,31,31.5,32
Der set-Befehl lautet dann z.B.
set PWP Temp_Soll 25
    Stefan
tomseitz320
You saved my day (and my garden)!!! :)
attr HumidSens1 obj-h0-reading ModbusAddress
attr HumidSens1 obj-h0-set 1
danach noch ein Set ...
und läuft!
300P
#1293
Hallo Zusammen,
bin per PM gefragt worden ob und wie es bei mir inzwischen mit Laden per Modbus bei dem SBS25 klappt:
Zitat von: link=action=profile;u=Hallo,
danke für die schnelle Rückmeldung.
Leider reagiert mein WR nicht auf die Befehle "set MB_SBS25 Set_Leistung_W -8000" und "set MB_SBS25 Set_Aktiv 802". Werte bekomme ich über Modbus ausgelesen, aber das Setzen klappt nicht.
Kannst du noch den Code vom MB_SBS25 teilen?
https://forum.fhem.de/index.php?topic=75638.msg1289206#msg1289206
Gruß & Danke
Hier mein derzeitig funktionierender Lösungsansatz für alle Interessierten zur Info:
=>> funktioniert zu 100 % bei den SMA-SBS25
=>> soll laut Photovoltikforum auch bei einigen andern SMA-BWR funktionieren.
=>> habe 2 Device (...weil 2 X SBS25)
Hier die beiden Modbus-Device (MB_SBS25 / MB_SBS25_2)
defmod MB_SBS25 ModbusAttr 3  15   192.168.121.176:502  TCP
attr MB_SBS25 comment manuelles Laden einschalten:\
Set_Leistung_W 5000       \
# Max. Bezug in Watt am Netzübergangspunkt (ADDR 40149)\
Set_Aktiv  802                   \
# Einschalten Kommunikationsregelung (ADDR 40151)\
Dieser SET (803) ergibt folgenden Eintrag im WR:\
10421    Eigenverbrauchsregelung wurde gestoppt\
Achtung:\
- Bei mir in den SBS25-Batterien steht.....:\
  Noch 30 Minuten mit aktuellen Werten auf Kommunikationssteuerung warten (bevor autom. auf Normal geregelt wird).\
daher extra zum Ausschalten:\
Ausschalten ("direkt") dann mit dieser Wartezeit nit :\
Set_Aktiv  803                   # Ausschalten Kommunikationsregelung\
Dieser SET (803) ergibt folgenden Eintrag im WR: \
10420    Eigenverbrauchsregelung wurde gestartet\
obj-h40149-expr $val\
obj-h40149-len 2\
obj-h40149-name SBS25_Set_Leistung_W\
obj-h40149-poll once \
obj-h40149-reading Set_Leistung_W\
obj-h40149-set 1\
obj-h40149-unpack I>\
obj-h40151-expr $val\
obj-h40151-name SBS25_Set_Aktiv\
obj-h40151-poll once\
obj-h40151-reading Set_Aktiv\
obj-h40151-set 1\
attr MB_SBS25 dev-h-defIgnoreExpr (( $val==536870911 ) || ( $val ==2147483648 ) || ( $val ==4294967295 ))
attr MB_SBS25 dev-h-defLen 2
attr MB_SBS25 dev-h-defPoll 1
attr MB_SBS25 dev-h-defUnpack N
attr MB_SBS25 dev-type-S16F0-expr ($val & 0x8000) / 1
attr MB_SBS25 dev-type-S16F0-format %.0f
attr MB_SBS25 dev-type-S16F0-len 1
attr MB_SBS25 dev-type-S16F0-unpack N
attr MB_SBS25 dev-type-S16F1-expr $val/1
attr MB_SBS25 dev-type-S16F1-format %.1f
attr MB_SBS25 dev-type-S16F1-len 1
attr MB_SBS25 dev-type-S16F1-unpack N
attr MB_SBS25 dev-type-S16F2-expr ($val & 0x8000) / 100
attr MB_SBS25 dev-type-S16F2-format %.2f
attr MB_SBS25 dev-type-S16F2-len 1
attr MB_SBS25 dev-type-S16F2-unpack N
attr MB_SBS25 dev-type-S32-format %d
attr MB_SBS25 dev-type-S32-len 2
attr MB_SBS25 dev-type-S32-unpack i>
attr MB_SBS25 dev-type-S32F0-expr ($val)  / 1
attr MB_SBS25 dev-type-S32F0-format %.0f
attr MB_SBS25 dev-type-S32F0-len 2
attr MB_SBS25 dev-type-S32F0-unpack i>
attr MB_SBS25 dev-type-S32F1-expr ($val & 0x80000000) / 10
attr MB_SBS25 dev-type-S32F1-format %.1f
attr MB_SBS25 dev-type-S32F1-len 2
attr MB_SBS25 dev-type-S32F1-revRegs 1
attr MB_SBS25 dev-type-S32F1-unpack i>
attr MB_SBS25 dev-type-S32F2-expr ($val & 0x80000000) / 100
attr MB_SBS25 dev-type-S32F2-format %.2f
attr MB_SBS25 dev-type-S32F2-len 2
attr MB_SBS25 dev-type-S32F2-revRegs 1
attr MB_SBS25 dev-type-S32F2-unpack i>
attr MB_SBS25 dev-type-S32F3-expr ($val & 0x80000000) / 1000
attr MB_SBS25 dev-type-S32F3-format %.3f
attr MB_SBS25 dev-type-S32F3-len 2
attr MB_SBS25 dev-type-S32F3-unpack i>
attr MB_SBS25 dev-type-S32F4-expr $val
attr MB_SBS25 dev-type-S32F4-format %.4f
attr MB_SBS25 dev-type-S32F4-len 2
attr MB_SBS25 dev-type-S32F4-revRegs 1
attr MB_SBS25 dev-type-S32F4-unpack i>
attr MB_SBS25 dev-type-S32TEMP-expr ($val & 0xFFFF) / 10
attr MB_SBS25 dev-type-S32TEMP-format %.2f
attr MB_SBS25 dev-type-S32TEMP-len 2
attr MB_SBS25 dev-type-S32TEMP-unpack l>
attr MB_SBS25 dev-type-U32-format %u
attr MB_SBS25 dev-type-U32-len 2
attr MB_SBS25 dev-type-U32-unpack N
attr MB_SBS25 dev-type-U32F0-expr ($val ) / 1
attr MB_SBS25 dev-type-U32F0-format %.0f
attr MB_SBS25 dev-type-U32F0-len 2
attr MB_SBS25 dev-type-U32F0-unpack N
attr MB_SBS25 dev-type-U32F1-format %.1f
attr MB_SBS25 dev-type-U32F1-len 2
attr MB_SBS25 dev-type-U32F1-unpack N
attr MB_SBS25 dev-type-U32F2-format %.2f
attr MB_SBS25 dev-type-U32F2-len 2
attr MB_SBS25 dev-type-U32F2-unpack N
attr MB_SBS25 dev-type-U32F3-format %.3f
attr MB_SBS25 dev-type-U32F3-len 2
attr MB_SBS25 dev-type-U32F3-unpack N
attr MB_SBS25 dev-type-U32F4-format %.4f
attr MB_SBS25 dev-type-U32F4-len 2
attr MB_SBS25 dev-type-U32F4-unpack N
attr MB_SBS25 dev-type-U32RAW-format %d
attr MB_SBS25 dev-type-U32RAW-len 2
attr MB_SBS25 devStateIcon {\
my $mode = 'measure_power@green';;;;\
$mode = 'measure_power@yellow' if (ReadingsVal($name, "Wirkleistung_W", "") < 1);;;;\
my $chargePw = ReadingsVal("SBS25", "state", "")*1000;;;;\
my $charge = '';;;;\
$charge = 'control_arrow_leftward@greenyellow' if ($chargePw < 0);;;;\
$charge = 'control_arrow_rightward@green' if ($chargePw > 0);;;;\
my $ChargeStatus = 'measure_battery_100@green';;;;\
$ChargeStatus = 'measure_battery_75@green' if (ReadingsVal($name, "BatterieLadezustand_%", "") < 80);;;;\
$ChargeStatus = 'measure_battery_50@yellow' if (ReadingsVal($name, "BatterieLadezustand_%", "") < 55);;;;\
$ChargeStatus = 'measure_battery_25@orange' if (ReadingsVal($name, "BatterieLadezustand_%", "") < 30);;;;\
$ChargeStatus = 'measure_battery_0@red' if (ReadingsVal($name, "BatterieLadezustand_%", "") < 6);;;;\
my $Cap = (ReadingsVal($name,"BatterieLadezustand_%",0) ) * 98;;\
"<div>" . \
FW_makeImage($mode,"measure_power") ." AC ". ReadingsVal($name,"Wirkleistung_W",0) ."W  ". \
FW_makeImage($ChargeStatus,"") . \
FW_makeImage($charge,"") ." ". $chargePw ."W   ". \
ReadingsVal($name,"BatterieLadezustand_%",0) ."% ".\
$Cap."wh  ".\
"</div>"}
attr MB_SBS25 disable 0
attr MB_SBS25 event-min-interval .*:600
attr MB_SBS25 event-on-change-reading .*
attr MB_SBS25 obj-h30003-expr $val / 1
attr MB_SBS25 obj-h30003-format %.f
attr MB_SBS25 obj-h30003-len 2
attr MB_SBS25 obj-h30003-name SBS25_Nameplate.SusyId
attr MB_SBS25 obj-h30003-poll once
attr MB_SBS25 obj-h30003-reading TTTNameplate.SusyId
attr MB_SBS25 obj-h30003-type U32RAW
attr MB_SBS25 obj-h30003-unpack N
attr MB_SBS25 obj-h30005-expr $val / 1
attr MB_SBS25 obj-h30005-format %.f
attr MB_SBS25 obj-h30005-len 2
attr MB_SBS25 obj-h30005-name SBS25_Nameplate.SerNum
attr MB_SBS25 obj-h30005-poll once
attr MB_SBS25 obj-h30005-reading TTTNameplate.SerNum
attr MB_SBS25 obj-h30005-type U32RAW
attr MB_SBS25 obj-h30005-unpack N
attr MB_SBS25 obj-h30051-expr $val / 1
attr MB_SBS25 obj-h30051-format %.f
attr MB_SBS25 obj-h30051-len 2
attr MB_SBS25 obj-h30051-name SBS25_Nameplate.MainModel
attr MB_SBS25 obj-h30051-poll once
attr MB_SBS25 obj-h30051-reading TTTNameplate.MainModel
attr MB_SBS25 obj-h30051-unpack N
attr MB_SBS25 obj-h30053-expr $val / 1
attr MB_SBS25 obj-h30053-format %.f
attr MB_SBS25 obj-h30053-len 2
attr MB_SBS25 obj-h30053-name SBS25_Nameplate.Model
attr MB_SBS25 obj-h30053-poll once
attr MB_SBS25 obj-h30053-reading TTTNameplate.Model
attr MB_SBS25 obj-h30053-unpack N
attr MB_SBS25 obj-h30201-map 35:Fehler, 303:Aus, 307:OK, 455:Warnung
attr MB_SBS25 obj-h30201-name SBS25_StatusWR
attr MB_SBS25 obj-h30201-reading StatusWR
attr MB_SBS25 obj-h30211-map 336:Contact manufacturer, 337:Contact installer, 338:invalid, 887:none
attr MB_SBS25 obj-h30211-name SBS25_UserAction
attr MB_SBS25 obj-h30211-polldelay x1
attr MB_SBS25 obj-h30211-reading UserAction
attr MB_SBS25 obj-h30217-map 16777213:Fehler, 51:geschlossen, 311:offen
attr MB_SBS25 obj-h30217-name SBS25_Netzrelais
attr MB_SBS25 obj-h30217-polldelay x1
attr MB_SBS25 obj-h30217-reading Netzrelais
attr MB_SBS25 obj-h30235-expr $val / 1
attr MB_SBS25 obj-h30235-len 2
attr MB_SBS25 obj-h30235-map 1440: Netzbetrieb (ModGri), 1441: Inselnetzbetrieb (ModOffGri), 316777213: Information liegt nicht vor (NaNStt)
attr MB_SBS25 obj-h30235-name SBS25_TTTBatterie_Backup-Modus
attr MB_SBS25 obj-h30235-poll x13
attr MB_SBS25 obj-h30235-polldelay 1
attr MB_SBS25 obj-h30235-reading TTTBatterie_Backup-Modus
attr MB_SBS25 obj-h30235-unpack N
attr MB_SBS25 obj-h30529-format %.f
attr MB_SBS25 obj-h30529-name SBS25_NetzEMEinspeisungGesamt_Wh
attr MB_SBS25 obj-h30529-polldelay x7
attr MB_SBS25 obj-h30529-reading NetzEMEinspeisungGesamt_Wh
attr MB_SBS25 obj-h30529-type U32F0
attr MB_SBS25 obj-h30531-name SBS25_BatterieLadungTag_Wh
attr MB_SBS25 obj-h30531-polldelay x7
attr MB_SBS25 obj-h30531-reading BatterieLadungTag_Wh
attr MB_SBS25 obj-h30531-type U32F0
attr MB_SBS25 obj-h30535-name SBS25_BatterieEnladungTag_Wh
attr MB_SBS25 obj-h30535-polldelay x7
attr MB_SBS25 obj-h30535-reading BatterieEntladungTag_Wh
attr MB_SBS25 obj-h30535-type U32F0
attr MB_SBS25 obj-h30769-expr $val  / 1000
attr MB_SBS25 obj-h30769-format %.3f
attr MB_SBS25 obj-h30769-len 2
attr MB_SBS25 obj-h30769-name SBS25_DC_Strom_1_A
attr MB_SBS25 obj-h30769-poll 0
attr MB_SBS25 obj-h30769-polldelay x4
attr MB_SBS25 obj-h30769-reading DC_Strom_1_A
attr MB_SBS25 obj-h30771-expr $val  / 100
attr MB_SBS25 obj-h30771-format %.2f
attr MB_SBS25 obj-h30771-len 2
attr MB_SBS25 obj-h30771-name SBS25_DC_Spannung_1_V
attr MB_SBS25 obj-h30771-poll 0
attr MB_SBS25 obj-h30771-polldelay x4
attr MB_SBS25 obj-h30771-reading DC_Spannung_1_V
attr MB_SBS25 obj-h30773-name SBS25_DC_Leistung_1_W
attr MB_SBS25 obj-h30773-poll 0
attr MB_SBS25 obj-h30773-reading DC_Leistung_1_W
attr MB_SBS25 obj-h30775-expr $val
attr MB_SBS25 obj-h30775-name SBS25_Wirkleistung_W
attr MB_SBS25 obj-h30775-poll 1
attr MB_SBS25 obj-h30775-polldelay x3
attr MB_SBS25 obj-h30775-reading Wirkleistung_W
attr MB_SBS25 obj-h30775-type S32F0
attr MB_SBS25 obj-h30777-expr $val
attr MB_SBS25 obj-h30777-name SBS25_Wirkleistung_L1_W
attr MB_SBS25 obj-h30777-poll 0
attr MB_SBS25 obj-h30777-polldelay x3
attr MB_SBS25 obj-h30777-reading Wirkleistung_L1_W
attr MB_SBS25 obj-h30777-type S32F0
attr MB_SBS25 obj-h30779-expr $val
attr MB_SBS25 obj-h30779-name SBS25_Wirkleistung_L2_W
attr MB_SBS25 obj-h30779-poll 0
attr MB_SBS25 obj-h30779-polldelay x3
attr MB_SBS25 obj-h30779-reading Wirkleistung_L2_W
attr MB_SBS25 obj-h30779-type S32F0
attr MB_SBS25 obj-h30781-expr $val
attr MB_SBS25 obj-h30781-name SBS25_Wirkleistung_L3_W
attr MB_SBS25 obj-h30781-poll 0
attr MB_SBS25 obj-h30781-polldelay x3
attr MB_SBS25 obj-h30781-reading Wirkleistung_L3_W
attr MB_SBS25 obj-h30781-type S32F0
attr MB_SBS25 obj-h30783-expr $val
attr MB_SBS25 obj-h30783-format %.2f
attr MB_SBS25 obj-h30783-name SBS25_Grid_Spannung_V
attr MB_SBS25 obj-h30783-poll 0
attr MB_SBS25 obj-h30783-polldelay x7
attr MB_SBS25 obj-h30783-reading Grid_Spannung_V
attr MB_SBS25 obj-h30783-type U32F2
attr MB_SBS25 obj-h30843-expr ($val) / 1000
attr MB_SBS25 obj-h30843-name BatterieStrom_DC__A
attr MB_SBS25 obj-h30843-poll 1
attr MB_SBS25 obj-h30843-polldelay x1
attr MB_SBS25 obj-h30843-reading BatterieStrom_DC__A
attr MB_SBS25 obj-h30843-type S32F3
attr MB_SBS25 obj-h30845-name SBS25_BatterieLadezustand_%
attr MB_SBS25 obj-h30845-polldelay x5
attr MB_SBS25 obj-h30845-reading BatterieLadezustand_%
attr MB_SBS25 obj-h30845-unpack N
attr MB_SBS25 obj-h30847-name SBS25_BatterieKapazitaetaktuell_%
attr MB_SBS25 obj-h30847-polldelay x5
attr MB_SBS25 obj-h30847-reading BatterieKapazitaetaktuell_%
attr MB_SBS25 obj-h30847-unpack i>
attr MB_SBS25 obj-h30849-name SBS25_BatterieTemperatur_C
attr MB_SBS25 obj-h30849-polldelay x13
attr MB_SBS25 obj-h30849-reading BatterieTemperatur_C
attr MB_SBS25 obj-h30849-type S32TEMP
attr MB_SBS25 obj-h30851-expr ($val  & 0xFFFF) / 100
attr MB_SBS25 obj-h30851-format %.2f
attr MB_SBS25 obj-h30851-name SBS25_BatterieSpannung_V
attr MB_SBS25 obj-h30851-polldelay x7
attr MB_SBS25 obj-h30851-reading BatterieSpannung_V
attr MB_SBS25 obj-h30851-type U32F2
attr MB_SBS25 obj-h30865-format %.2f
attr MB_SBS25 obj-h30865-name SBS25_Grid_Bezug_W
attr MB_SBS25 obj-h30865-poll 1
attr MB_SBS25 obj-h30865-polldelay x3
attr MB_SBS25 obj-h30865-reading Grid_Bezug_W
attr MB_SBS25 obj-h30865-type U32F2
attr MB_SBS25 obj-h30867-format %.2f
attr MB_SBS25 obj-h30867-name SBS25_Grid_Einspeisung_W
attr MB_SBS25 obj-h30867-poll 1
attr MB_SBS25 obj-h30867-polldelay x3
attr MB_SBS25 obj-h30867-reading Grid_Einspeisung_W
attr MB_SBS25 obj-h30867-type U32F2
attr MB_SBS25 obj-h30953-name SBS25_WR_Temperatur_C
attr MB_SBS25 obj-h30953-polldelay x13
attr MB_SBS25 obj-h30953-reading WR_Temperatur_C
attr MB_SBS25 obj-h30953-type S32TEMP
attr MB_SBS25 obj-h30955-map 16777213:Fehler, 303:Aus, 2291:standby, 2292:laden, 2293:entladen
attr MB_SBS25 obj-h30955-name SBS25_BatterieStatus
attr MB_SBS25 obj-h30955-reading BatterieStatus
attr MB_SBS25 obj-h30957-expr ($val  & 0xFFFF) / 1000
attr MB_SBS25 obj-h30957-format %.3f
attr MB_SBS25 obj-h30957-name SBS25_DC_Strom_2_A
attr MB_SBS25 obj-h30957-poll 0
attr MB_SBS25 obj-h30957-reading DC_Strom_2_A
attr MB_SBS25 obj-h30959-expr ($val  & 0xFFFF) / 100
attr MB_SBS25 obj-h30959-format %.2f
attr MB_SBS25 obj-h30959-name SBS25_DC_Spannung_2_V
attr MB_SBS25 obj-h30959-poll 0
attr MB_SBS25 obj-h30959-reading DC_Spannung_2_V
attr MB_SBS25 obj-h30961-name SBS25_DC_Leistung_2_W
attr MB_SBS25 obj-h30961-poll 0
attr MB_SBS25 obj-h30961-polldelay x1
attr MB_SBS25 obj-h30961-reading DC_Leistung_2_W
attr MB_SBS25 obj-h30977-expr ($val & 0xFFFF) / 1000
attr MB_SBS25 obj-h30977-len 2
attr MB_SBS25 obj-h30977-name SBS25_GridMs.A.phsA
attr MB_SBS25 obj-h30977-poll 0
attr MB_SBS25 obj-h30977-polldelay x1
attr MB_SBS25 obj-h30977-reading BatterieStrom_AC_Phase_L1_A
attr MB_SBS25 obj-h30977-type S32F3
attr MB_SBS25 obj-h30979-expr ($val & 0xFFFF) / 1000
attr MB_SBS25 obj-h30979-len 2
attr MB_SBS25 obj-h30979-name SBS25_GridMs.A.phsB
attr MB_SBS25 obj-h30979-poll 1
attr MB_SBS25 obj-h30979-polldelay x1
attr MB_SBS25 obj-h30979-reading BatterieStrom_AC_Phase_L2_A
attr MB_SBS25 obj-h30979-type S32F3
attr MB_SBS25 obj-h30981-expr ($val & 0xFFFF) / 1000
attr MB_SBS25 obj-h30981-len 2
attr MB_SBS25 obj-h30981-name SBS25_GridMs.A.phsC
attr MB_SBS25 obj-h30981-poll 0
attr MB_SBS25 obj-h30981-polldelay x1
attr MB_SBS25 obj-h30981-reading BatterieStrom_AC_Phase_L3_A
attr MB_SBS25 obj-h30981-type S32F3
attr MB_SBS25 obj-h31377-expr ($val & 0xFFFFFFFF)
attr MB_SBS25 obj-h31377-format %.f
attr MB_SBS25 obj-h31377-len 2
attr MB_SBS25 obj-h31377-name SBS25_Nameplate.Bat.Vendor
attr MB_SBS25 obj-h31377-poll once
attr MB_SBS25 obj-h31377-reading TTTNameplate.Bat.Vendor
attr MB_SBS25 obj-h31377-unpack N
attr MB_SBS25 obj-h31379-expr $val / 1
attr MB_SBS25 obj-h31379-format %.f
attr MB_SBS25 obj-h31379-len 2
attr MB_SBS25 obj-h31379-name SBS25_Nameplate.CmpBMS.Typ
attr MB_SBS25 obj-h31379-poll 1
attr MB_SBS25 obj-h31379-polldelay x5
attr MB_SBS25 obj-h31379-reading TTTNameplate.CmpBMS.Typ
attr MB_SBS25 obj-h31379-unpack N
attr MB_SBS25 obj-h31393-name SBS25_BatterieLadeleistung_W
attr MB_SBS25 obj-h31393-poll 1
attr MB_SBS25 obj-h31393-polldelay x2
attr MB_SBS25 obj-h31393-reading BatterieLadeleistung_W
attr MB_SBS25 obj-h31395-name SBS25_BatterieEntladeleistung_W
attr MB_SBS25 obj-h31395-poll 1
attr MB_SBS25 obj-h31395-polldelay x2
attr MB_SBS25 obj-h31395-reading BatterieEntladeleistung_W
attr MB_SBS25 obj-h31397-expr $val & 0xFFFFFFFFFFFFFFFF
attr MB_SBS25 obj-h31397-len 4
attr MB_SBS25 obj-h31397-name SBS25_BatterieLadungGesamt_Wh
attr MB_SBS25 obj-h31397-poll 1
attr MB_SBS25 obj-h31397-polldelay x2
attr MB_SBS25 obj-h31397-reading BatterieLadungGesamt_Wh
attr MB_SBS25 obj-h31397-unpack Q>
attr MB_SBS25 obj-h31401-expr $val & 0xFFFFFFFFFFFFFFFF
attr MB_SBS25 obj-h31401-len 4
attr MB_SBS25 obj-h31401-name SBS25_BatterieEntladungGesamt_Wh
attr MB_SBS25 obj-h31401-poll 1
attr MB_SBS25 obj-h31401-polldelay x2
attr MB_SBS25 obj-h31401-reading BatterieEntladungGesamt_Wh
attr MB_SBS25 obj-h31401-unpack Q>
attr MB_SBS25 obj-h34113-expr $val / 10
attr MB_SBS25 obj-h34113-name SBS25_WR_Innentemperatur_C
attr MB_SBS25 obj-h34113-poll 1
attr MB_SBS25 obj-h34113-polldelay x13
attr MB_SBS25 obj-h34113-reading WR_Innentemperatur_C
attr MB_SBS25 obj-h34113-type S32TEMP
attr MB_SBS25 obj-h40073-expr $val
attr MB_SBS25 obj-h40073-len 2
attr MB_SBS25 obj-h40073-name SBS25_BatterieUntereEntladegrenze_%
attr MB_SBS25 obj-h40073-poll 1
attr MB_SBS25 obj-h40073-polldelay x10
attr MB_SBS25 obj-h40073-reading BatterieUntereEntladegrenze_%
attr MB_SBS25 obj-h40149-expr $val
attr MB_SBS25 obj-h40149-len 2
attr MB_SBS25 obj-h40149-name SBS25_Set_Leistung_W
attr MB_SBS25 obj-h40149-poll once
attr MB_SBS25 obj-h40149-reading Set_Leistung_W
attr MB_SBS25 obj-h40149-set 1
attr MB_SBS25 obj-h40149-type S32F0
attr MB_SBS25 obj-h40149-unpack I>
attr MB_SBS25 obj-h40151-expr $val
attr MB_SBS25 obj-h40151-name SBS25_Set_Aktiv
attr MB_SBS25 obj-h40151-poll 1
attr MB_SBS25 obj-h40151-reading Set_Aktiv
attr MB_SBS25 obj-h40151-set 1
attr MB_SBS25 obj-h40151-type U32F0
attr MB_SBS25 obj-h40187-expr $val
attr MB_SBS25 obj-h40187-name SBS25_BatterieNennkapazitaet_Wh
attr MB_SBS25 obj-h40187-poll once
attr MB_SBS25 obj-h40187-reading BatterieNennkapazitaet_Wh
attr MB_SBS25 obj-h40187-type U32F0
attr MB_SBS25 obj-h40236-expr $val / 1
attr MB_SBS25 obj-h40236-map 303:303Aus (Off), 308:308Ein (On), 1438:1438Automatik (Auto), 2289:2289Batterie laden (BatChaMod), 2290:2290Batterie entladen (BatDschMod), 2424:2424Voreinstellung (Dft), 16777213:16777213Information liegt nicht vor (NaNStt)
attr MB_SBS25 obj-h40236-name SBS25_Set_BMS_Mode
attr MB_SBS25 obj-h40236-poll once
attr MB_SBS25 obj-h40236-reading Set_BMS_Mode
attr MB_SBS25 obj-h40721-expr $val
attr MB_SBS25 obj-h40721-len 2
attr MB_SBS25 obj-h40721-name SBS25_BatterieTiefentladeschutzbereichMinimaleBreite_%
attr MB_SBS25 obj-h40721-poll once
attr MB_SBS25 obj-h40721-reading BatterieTiefentladeschutzbereichMinimaleBreite_%
attr MB_SBS25 obj-h40781-expr $val
attr MB_SBS25 obj-h40781-len 2
attr MB_SBS25 obj-h40781-name SBS25_Set_Netzaustauschleistung_W
attr MB_SBS25 obj-h40781-poll once
attr MB_SBS25 obj-h40781-reading Set_Netzaustauschleistung_W
attr MB_SBS25 obj-h40781-set 0
attr MB_SBS25 obj-h40793-expr $val
attr MB_SBS25 obj-h40793-len 2
attr MB_SBS25 obj-h40793-name SBS25_Set_LadeP_min_W
attr MB_SBS25 obj-h40793-poll once
attr MB_SBS25 obj-h40793-reading Set_LadeP_min_W
attr MB_SBS25 obj-h40793-set 0
attr MB_SBS25 obj-h40793-type U32F0
attr MB_SBS25 obj-h40795-expr $val
attr MB_SBS25 obj-h40795-len 2
attr MB_SBS25 obj-h40795-name SBS25_Set_LadeP_max_W
attr MB_SBS25 obj-h40795-poll once
attr MB_SBS25 obj-h40795-reading Set_LadeP_max_W
attr MB_SBS25 obj-h40795-set 0
attr MB_SBS25 obj-h40795-type U32F0
attr MB_SBS25 obj-h40797-expr $val
attr MB_SBS25 obj-h40797-len 2
attr MB_SBS25 obj-h40797-name SBS25_Set_EntladeP_min_W
attr MB_SBS25 obj-h40797-poll once
attr MB_SBS25 obj-h40797-reading Set_EntladeP_min_W
attr MB_SBS25 obj-h40797-set 0
attr MB_SBS25 obj-h40797-type U32F0
attr MB_SBS25 obj-h40799-expr $val
attr MB_SBS25 obj-h40799-len 2
attr MB_SBS25 obj-h40799-name SBS25_Set_EntladeP_max_W
attr MB_SBS25 obj-h40799-poll once
attr MB_SBS25 obj-h40799-reading Set_EntladeP_max_W
attr MB_SBS25 obj-h40799-set 0
attr MB_SBS25 obj-h40801-expr $val
attr MB_SBS25 obj-h40801-len 2
attr MB_SBS25 obj-h40801-name SBS25_Set_Sollwert_Netzaustauschleistung_W
attr MB_SBS25 obj-h40801-poll once
attr MB_SBS25 obj-h40801-reading Set_Sollwert_Netzaustauschleistung_W
attr MB_SBS25 obj-h40801-set 0
attr MB_SBS25 obj-h40801-type S32F0
attr MB_SBS25 obj-h44431-expr $val
attr MB_SBS25 obj-h44431-len 2
attr MB_SBS25 obj-h44431-name SBS25_TTTBatterie_Ladeleistung_Minimal
attr MB_SBS25 obj-h44431-poll 1
attr MB_SBS25 obj-h44431-polldelay x5
attr MB_SBS25 obj-h44431-reading TTTBatterie_Ladeleistung_Minimal
attr MB_SBS25 obj-h44431-type U32F0
attr MB_SBS25 obj-h44433-expr $val
attr MB_SBS25 obj-h44433-len 2
attr MB_SBS25 obj-h44433-name SBS25_TTTBatterie_Ladeleistung_Maximal
attr MB_SBS25 obj-h44433-poll 1
attr MB_SBS25 obj-h44433-polldelay x5
attr MB_SBS25 obj-h44433-reading TTTBatterie_Ladeleistung_Maximal
attr MB_SBS25 obj-h44433-type U32F0
attr MB_SBS25 obj-h44435-expr $val
attr MB_SBS25 obj-h44435-len 2
attr MB_SBS25 obj-h44435-name SBS25_TTTBatterie_Entladeleistung_Minimal
attr MB_SBS25 obj-h44435-poll 1
attr MB_SBS25 obj-h44435-polldelay x5
attr MB_SBS25 obj-h44435-reading TTTBatterie_Entladeleistung_Minimal
attr MB_SBS25 obj-h44435-type U32F0
attr MB_SBS25 obj-h44437-expr $val
attr MB_SBS25 obj-h44437-len 2
attr MB_SBS25 obj-h44437-name SBS25_TTTBatterie_Entladeleistung_Maximal
attr MB_SBS25 obj-h44437-poll 1
attr MB_SBS25 obj-h44437-polldelay x5
attr MB_SBS25 obj-h44437-reading TTTBatterie_Entladeleistung_Maximal
attr MB_SBS25 obj-h44437-type U32F0
attr MB_SBS25 obj-h44439-expr $val
attr MB_SBS25 obj-h44439-len 2
attr MB_SBS25 obj-h44439-name SBS25_TTTNetzaustauschleistung_Sollwert
attr MB_SBS25 obj-h44439-poll 1
attr MB_SBS25 obj-h44439-polldelay x5
attr MB_SBS25 obj-h44439-reading TTTNetzaustauschleistung_Sollwert
attr MB_SBS25 obj-h44439-type S32F0
attr MB_SBS25 room 011_MODBUS
attr MB_SBS25 verbose 2
defmod MB_SBS25_2 ModbusAttr 3  15   192.168.121.179:502  TCP
attr MB_SBS25_2 dev-h-defLen 2
attr MB_SBS25_2 dev-h-defPoll 1
attr MB_SBS25_2 dev-h-defUnpack N
attr MB_SBS25_2 dev-type-S16F0-expr $val/1
attr MB_SBS25_2 dev-type-S16F0-format %.0f
attr MB_SBS25_2 dev-type-S16F0-len 1
attr MB_SBS25_2 dev-type-S16F0-unpack N
attr MB_SBS25_2 dev-type-S16F1-expr $val/1
attr MB_SBS25_2 dev-type-S16F1-format %.1f
attr MB_SBS25_2 dev-type-S16F1-len 1
attr MB_SBS25_2 dev-type-S16F1-unpack N
attr MB_SBS25_2 dev-type-S16F2-expr $val/1
attr MB_SBS25_2 dev-type-S16F2-format %.2f
attr MB_SBS25_2 dev-type-S16F2-len 1
attr MB_SBS25_2 dev-type-S16F2-unpack N
attr MB_SBS25_2 dev-type-S32-format %d
attr MB_SBS25_2 dev-type-S32-len 2
attr MB_SBS25_2 dev-type-S32-unpack l>
attr MB_SBS25_2 dev-type-S32F0-expr $val
attr MB_SBS25_2 dev-type-S32F0-format %.0f
attr MB_SBS25_2 dev-type-S32F0-len 2
attr MB_SBS25_2 dev-type-S32F0-unpack i>
attr MB_SBS25_2 dev-type-S32F1-expr $val
attr MB_SBS25_2 dev-type-S32F1-format %.1f
attr MB_SBS25_2 dev-type-S32F1-len 2
attr MB_SBS25_2 dev-type-S32F1-revRegs 1
attr MB_SBS25_2 dev-type-S32F1-unpack i>
attr MB_SBS25_2 dev-type-S32F2-expr $val
attr MB_SBS25_2 dev-type-S32F2-format %.2f
attr MB_SBS25_2 dev-type-S32F2-len 2
attr MB_SBS25_2 dev-type-S32F2-revRegs 1
attr MB_SBS25_2 dev-type-S32F2-unpack i>
attr MB_SBS25_2 dev-type-S32F3-expr $val
attr MB_SBS25_2 dev-type-S32F3-format %.3f
attr MB_SBS25_2 dev-type-S32F3-len 2
attr MB_SBS25_2 dev-type-S32F3-unpack i>
attr MB_SBS25_2 dev-type-S32F4-expr $val
attr MB_SBS25_2 dev-type-S32F4-format %.4f
attr MB_SBS25_2 dev-type-S32F4-len 2
attr MB_SBS25_2 dev-type-S32F4-revRegs 1
attr MB_SBS25_2 dev-type-S32F4-unpack i>
attr MB_SBS25_2 dev-type-S32TEMP-expr ($val & 0xFFFF) / 10
attr MB_SBS25_2 dev-type-S32TEMP-format %.2f
attr MB_SBS25_2 dev-type-S32TEMP-len 2
attr MB_SBS25_2 dev-type-S32TEMP-unpack l>
attr MB_SBS25_2 dev-type-U32-format %u
attr MB_SBS25_2 dev-type-U32-len 2
attr MB_SBS25_2 dev-type-U32-unpack I
attr MB_SBS25_2 dev-type-U32F0-format %.0f
attr MB_SBS25_2 dev-type-U32F0-len 2
attr MB_SBS25_2 dev-type-U32F0-unpack N
attr MB_SBS25_2 dev-type-U32F1-format %.1f
attr MB_SBS25_2 dev-type-U32F1-len 2
attr MB_SBS25_2 dev-type-U32F1-unpack N
attr MB_SBS25_2 dev-type-U32F2-format %.2f
attr MB_SBS25_2 dev-type-U32F2-len 2
attr MB_SBS25_2 dev-type-U32F2-unpack N
attr MB_SBS25_2 dev-type-U32F3-format %.3f
attr MB_SBS25_2 dev-type-U32F3-len 2
attr MB_SBS25_2 dev-type-U32F3-unpack N
attr MB_SBS25_2 dev-type-U32F4-format %.4f
attr MB_SBS25_2 dev-type-U32F4-len 2
attr MB_SBS25_2 dev-type-U32F4-unpack N
attr MB_SBS25_2 dev-type-U32RAW-format %d
attr MB_SBS25_2 dev-type-U32RAW-len 2
attr MB_SBS25_2 devStateIcon {\
my $chargePw = ReadingsVal("SBS25_2", "state", "")*1000;;;;\
"<div>" . \
$Cap."wh  ".\
"</div>"}
attr MB_SBS25_2 event-min-interval .*:600
attr MB_SBS25_2 event-on-change-reading .*
attr MB_SBS25_2 obj-h30003-expr $val / 1
attr MB_SBS25_2 obj-h30003-format %.f
attr MB_SBS25_2 obj-h30003-len 2
attr MB_SBS25_2 obj-h30003-name SBS25_Nameplate.SusyId
attr MB_SBS25_2 obj-h30003-poll once
attr MB_SBS25_2 obj-h30003-reading TTTNameplate.SusyId
attr MB_SBS25_2 obj-h30003-type U32RAW
attr MB_SBS25_2 obj-h30003-unpack N
attr MB_SBS25_2 obj-h30005-expr $val / 1
attr MB_SBS25_2 obj-h30005-format %.f
attr MB_SBS25_2 obj-h30005-len 2
attr MB_SBS25_2 obj-h30005-name SBS25_Nameplate.SerNum
attr MB_SBS25_2 obj-h30005-poll once
attr MB_SBS25_2 obj-h30005-reading TTTNameplate.SerNum
attr MB_SBS25_2 obj-h30005-type U32RAW
attr MB_SBS25_2 obj-h30005-unpack N
attr MB_SBS25_2 obj-h30051-expr $val / 1
attr MB_SBS25_2 obj-h30051-format %.f
attr MB_SBS25_2 obj-h30051-len 2
attr MB_SBS25_2 obj-h30051-name SBS25_Nameplate.MainModel
attr MB_SBS25_2 obj-h30051-poll once
attr MB_SBS25_2 obj-h30051-reading TTTNameplate.MainModel
attr MB_SBS25_2 obj-h30051-unpack N
attr MB_SBS25_2 obj-h30053-expr $val / 1
attr MB_SBS25_2 obj-h30053-format %.f
attr MB_SBS25_2 obj-h30053-len 2
attr MB_SBS25_2 obj-h30053-name SBS25_Nameplate.Model
attr MB_SBS25_2 obj-h30053-poll once
attr MB_SBS25_2 obj-h30053-reading TTTNameplate.Model
attr MB_SBS25_2 obj-h30053-unpack N
attr MB_SBS25_2 obj-h30201-map 35:Fehler, 303:Aus, 307:OK, 455:Warnung
attr MB_SBS25_2 obj-h30201-name SBS25_StatusWR
attr MB_SBS25_2 obj-h30201-reading StatusWR
attr MB_SBS25_2 obj-h30211-map 336:Contact manufacturer, 337:Contact installer, 338:invalid, 887:none
attr MB_SBS25_2 obj-h30211-name SBS25_UserAction
attr MB_SBS25_2 obj-h30211-polldelay x1
attr MB_SBS25_2 obj-h30211-reading UserAction
attr MB_SBS25_2 obj-h30217-map 16777213:Fehler, 51:geschlossen, 311:offen
attr MB_SBS25_2 obj-h30217-name SBS25_Netzrelais
attr MB_SBS25_2 obj-h30217-polldelay x1
attr MB_SBS25_2 obj-h30217-reading Netzrelais
attr MB_SBS25_2 obj-h30235-expr $val / 1
attr MB_SBS25_2 obj-h30235-len 2
attr MB_SBS25_2 obj-h30235-map 1440: Netzbetrieb (ModGri), 1441: Inselnetzbetrieb (ModOffGri), 316777213: Information liegt nicht vor (NaNStt)
attr MB_SBS25_2 obj-h30235-name SBS25_TTTBatterie_Backup-Modus
attr MB_SBS25_2 obj-h30235-poll x13
attr MB_SBS25_2 obj-h30235-polldelay 1
attr MB_SBS25_2 obj-h30235-reading TTTBatterie_Backup-Modus
attr MB_SBS25_2 obj-h30235-unpack N
attr MB_SBS25_2 obj-h30529-format %.f
attr MB_SBS25_2 obj-h30529-name SBS25_NetzEMEinspeisungGesamt_Wh
attr MB_SBS25_2 obj-h30529-polldelay x7
attr MB_SBS25_2 obj-h30529-reading NetzEMEinspeisungGesamt_Wh
attr MB_SBS25_2 obj-h30529-type U32F0
attr MB_SBS25_2 obj-h30531-name SBS25_BatterieLadungTag_Wh
attr MB_SBS25_2 obj-h30531-polldelay x7
attr MB_SBS25_2 obj-h30531-reading BatterieLadungTag_Wh
attr MB_SBS25_2 obj-h30531-type U32F0
attr MB_SBS25_2 obj-h30535-name SBS25_BatterieEnladungTag_Wh
attr MB_SBS25_2 obj-h30535-polldelay x7
attr MB_SBS25_2 obj-h30535-reading BatterieEntladungTag_Wh
attr MB_SBS25_2 obj-h30535-type U32F0
attr MB_SBS25_2 obj-h30769-expr $val  / 1000
attr MB_SBS25_2 obj-h30769-format %.3f
attr MB_SBS25_2 obj-h30769-len 2
attr MB_SBS25_2 obj-h30769-name SBS25_DC_Strom_1_A
attr MB_SBS25_2 obj-h30769-poll 0
attr MB_SBS25_2 obj-h30769-polldelay x4
attr MB_SBS25_2 obj-h30769-reading DC_Strom_1_A
attr MB_SBS25_2 obj-h30771-expr $val  / 100
attr MB_SBS25_2 obj-h30771-format %.2f
attr MB_SBS25_2 obj-h30771-len 2
attr MB_SBS25_2 obj-h30771-name SBS25_DC_Spannung_1_V
attr MB_SBS25_2 obj-h30771-poll 0
attr MB_SBS25_2 obj-h30771-polldelay x4
attr MB_SBS25_2 obj-h30771-reading DC_Spannung_1_V
attr MB_SBS25_2 obj-h30773-name SBS25_DC_Leistung_1_W
attr MB_SBS25_2 obj-h30773-poll 0
attr MB_SBS25_2 obj-h30773-reading DC_Leistung_1_W
attr MB_SBS25_2 obj-h30775-expr $val
attr MB_SBS25_2 obj-h30775-name SBS25_Wirkleistung_W
attr MB_SBS25_2 obj-h30775-poll 1
attr MB_SBS25_2 obj-h30775-polldelay x3
attr MB_SBS25_2 obj-h30775-reading Wirkleistung_W
attr MB_SBS25_2 obj-h30775-type S32F0
attr MB_SBS25_2 obj-h30777-expr $val
attr MB_SBS25_2 obj-h30777-name SBS25_Wirkleistung_L1_W
attr MB_SBS25_2 obj-h30777-poll 0
attr MB_SBS25_2 obj-h30777-polldelay x3
attr MB_SBS25_2 obj-h30777-reading Wirkleistung_L1_W
attr MB_SBS25_2 obj-h30777-type S32F0
attr MB_SBS25_2 obj-h30779-expr $val
attr MB_SBS25_2 obj-h30779-name SBS25_Wirkleistung_L2_W
attr MB_SBS25_2 obj-h30779-poll 0
attr MB_SBS25_2 obj-h30779-polldelay x3
attr MB_SBS25_2 obj-h30779-reading Wirkleistung_L2_W
attr MB_SBS25_2 obj-h30779-type S32F0
attr MB_SBS25_2 obj-h30781-expr $val
attr MB_SBS25_2 obj-h30781-name SBS25_Wirkleistung_L3_W
attr MB_SBS25_2 obj-h30781-poll 0
attr MB_SBS25_2 obj-h30781-polldelay x3
attr MB_SBS25_2 obj-h30781-reading Wirkleistung_L3_W
attr MB_SBS25_2 obj-h30781-type S32F0
attr MB_SBS25_2 obj-h30783-expr $val
attr MB_SBS25_2 obj-h30783-format %.2f
attr MB_SBS25_2 obj-h30783-name SBS25_Grid_Spannung_V
attr MB_SBS25_2 obj-h30783-poll 0
attr MB_SBS25_2 obj-h30783-polldelay x7
attr MB_SBS25_2 obj-h30783-reading Grid_Spannung_V
attr MB_SBS25_2 obj-h30783-type U32F2
attr MB_SBS25_2 obj-h30843-expr ($val /1000)
attr MB_SBS25_2 obj-h30843-name BatterieStrom_DC__A
attr MB_SBS25_2 obj-h30843-poll 1
attr MB_SBS25_2 obj-h30843-polldelay x1
attr MB_SBS25_2 obj-h30843-reading BatterieStrom_DC__A
attr MB_SBS25_2 obj-h30843-type S32F3
attr MB_SBS25_2 obj-h30845-name SBS25_BatterieLadezustand_%
attr MB_SBS25_2 obj-h30845-polldelay x5
attr MB_SBS25_2 obj-h30845-reading BatterieLadezustand_%
attr MB_SBS25_2 obj-h30845-unpack N
attr MB_SBS25_2 obj-h30847-name SBS25_BatterieKapazitaetaktuell_%
attr MB_SBS25_2 obj-h30847-polldelay x5
attr MB_SBS25_2 obj-h30847-reading BatterieKapazitaetaktuell_%
attr MB_SBS25_2 obj-h30847-unpack i>
attr MB_SBS25_2 obj-h30849-name SBS25_BatterieTemperatur_C
attr MB_SBS25_2 obj-h30849-polldelay x13
attr MB_SBS25_2 obj-h30849-reading BatterieTemperatur_C
attr MB_SBS25_2 obj-h30849-type S32TEMP
attr MB_SBS25_2 obj-h30851-expr ($val  & 0xFFFF) / 100
attr MB_SBS25_2 obj-h30851-format %.2f
attr MB_SBS25_2 obj-h30851-name SBS25_BatterieSpannung_V
attr MB_SBS25_2 obj-h30851-polldelay x7
attr MB_SBS25_2 obj-h30851-reading BatterieSpannung_V
attr MB_SBS25_2 obj-h30851-type U32F2
attr MB_SBS25_2 obj-h30865-format %.2f
attr MB_SBS25_2 obj-h30865-name SBS25_Grid_Bezug_W
attr MB_SBS25_2 obj-h30865-poll 1
attr MB_SBS25_2 obj-h30865-polldelay x3
attr MB_SBS25_2 obj-h30865-reading Grid_Bezug_W
attr MB_SBS25_2 obj-h30865-type U32F2
attr MB_SBS25_2 obj-h30867-format %.2f
attr MB_SBS25_2 obj-h30867-name SBS25_Grid_Einspeisung_W
attr MB_SBS25_2 obj-h30867-poll 1
attr MB_SBS25_2 obj-h30867-polldelay x3
attr MB_SBS25_2 obj-h30867-reading Grid_Einspeisung_W
attr MB_SBS25_2 obj-h30867-type U32F2
attr MB_SBS25_2 obj-h30953-name SBS25_WR_Temperatur_C
attr MB_SBS25_2 obj-h30953-polldelay x13
attr MB_SBS25_2 obj-h30953-reading WR_Temperatur_C
attr MB_SBS25_2 obj-h30953-type S32TEMP
attr MB_SBS25_2 obj-h30955-map 16777213:Fehler, 303:Aus, 2291:standby, 2292:laden, 2293:entladen
attr MB_SBS25_2 obj-h30955-name SBS25_BatterieStatus
attr MB_SBS25_2 obj-h30955-reading BatterieStatus
attr MB_SBS25_2 obj-h30957-expr ($val  & 0xFFFF) / 1000
attr MB_SBS25_2 obj-h30957-format %.3f
attr MB_SBS25_2 obj-h30957-name SBS25_DC_Strom_2_A
attr MB_SBS25_2 obj-h30957-poll 0
attr MB_SBS25_2 obj-h30957-reading DC_Strom_2_A
attr MB_SBS25_2 obj-h30959-expr ($val  & 0xFFFF) / 100
attr MB_SBS25_2 obj-h30959-format %.2f
attr MB_SBS25_2 obj-h30959-name SBS25_DC_Spannung_2_V
attr MB_SBS25_2 obj-h30959-poll 0
attr MB_SBS25_2 obj-h30959-reading DC_Spannung_2_V
attr MB_SBS25_2 obj-h30961-name SBS25_DC_Leistung_2_W
attr MB_SBS25_2 obj-h30961-poll 0
attr MB_SBS25_2 obj-h30961-polldelay x1
attr MB_SBS25_2 obj-h30961-reading DC_Leistung_2_W
attr MB_SBS25_2 obj-h30977-expr ($val & 0xFFFF) / 1000
attr MB_SBS25_2 obj-h30977-len 2
attr MB_SBS25_2 obj-h30977-name SBS25_GridMs.A.phsA
attr MB_SBS25_2 obj-h30977-poll 0
attr MB_SBS25_2 obj-h30977-polldelay x1
attr MB_SBS25_2 obj-h30977-reading BatterieStrom_AC_Phase_L1_A
attr MB_SBS25_2 obj-h30977-type S32F3
attr MB_SBS25_2 obj-h30979-expr ($val & 0xFFFF) / 1000
attr MB_SBS25_2 obj-h30979-len 2
attr MB_SBS25_2 obj-h30979-name SBS25_GridMs.A.phsB
attr MB_SBS25_2 obj-h30979-poll 1
attr MB_SBS25_2 obj-h30979-polldelay x1
attr MB_SBS25_2 obj-h30979-reading BatterieStrom_AC_Phase_L2_A
attr MB_SBS25_2 obj-h30979-type S32F3
attr MB_SBS25_2 obj-h30981-expr ($val & 0xFFFF) / 1000
attr MB_SBS25_2 obj-h30981-len 2
attr MB_SBS25_2 obj-h30981-name SBS25_GridMs.A.phsC
attr MB_SBS25_2 obj-h30981-poll 0
attr MB_SBS25_2 obj-h30981-polldelay x1
attr MB_SBS25_2 obj-h30981-reading BatterieStrom_AC_Phase_L3_A
attr MB_SBS25_2 obj-h30981-type S32F3
attr MB_SBS25_2 obj-h31377-expr ($val & 0xFFFFFFFF)
attr MB_SBS25_2 obj-h31377-format %.f
attr MB_SBS25_2 obj-h31377-len 2
attr MB_SBS25_2 obj-h31377-name SBS25_Nameplate.Bat.Vendor
attr MB_SBS25_2 obj-h31377-poll once
attr MB_SBS25_2 obj-h31377-reading TTTNameplate.Bat.Vendor
attr MB_SBS25_2 obj-h31377-unpack N
attr MB_SBS25_2 obj-h31379-expr $val / 1
attr MB_SBS25_2 obj-h31379-format %.f
attr MB_SBS25_2 obj-h31379-len 2
attr MB_SBS25_2 obj-h31379-name SBS25_Nameplate.CmpBMS.Typ
attr MB_SBS25_2 obj-h31379-poll 1
attr MB_SBS25_2 obj-h31379-polldelay x5
attr MB_SBS25_2 obj-h31379-reading TTTNameplate.CmpBMS.Typ
attr MB_SBS25_2 obj-h31379-unpack N
attr MB_SBS25_2 obj-h31393-name SBS25_BatterieLadeleistung_W
attr MB_SBS25_2 obj-h31393-poll 1
attr MB_SBS25_2 obj-h31393-polldelay x2
attr MB_SBS25_2 obj-h31393-reading BatterieLadeleistung_W
attr MB_SBS25_2 obj-h31395-name SBS25_BatterieEntladeleistung_W
attr MB_SBS25_2 obj-h31395-poll 1
attr MB_SBS25_2 obj-h31395-polldelay x2
attr MB_SBS25_2 obj-h31395-reading BatterieEntladeleistung_W
attr MB_SBS25_2 obj-h31397-expr $val & 0xFFFFFFFFFFFFFFFF
attr MB_SBS25_2 obj-h31397-len 4
attr MB_SBS25_2 obj-h31397-name SBS25_BatterieLadungGesamt_Wh
attr MB_SBS25_2 obj-h31397-poll 1
attr MB_SBS25_2 obj-h31397-polldelay x2
attr MB_SBS25_2 obj-h31397-reading BatterieLadungGesamt_Wh
attr MB_SBS25_2 obj-h31397-unpack Q>
attr MB_SBS25_2 obj-h31401-expr $val & 0xFFFFFFFFFFFFFFFF
attr MB_SBS25_2 obj-h31401-len 4
attr MB_SBS25_2 obj-h31401-name SBS25_BatterieEntladungGesamt_Wh
attr MB_SBS25_2 obj-h31401-poll 1
attr MB_SBS25_2 obj-h31401-polldelay x2
attr MB_SBS25_2 obj-h31401-reading BatterieEntladungGesamt_Wh
attr MB_SBS25_2 obj-h31401-unpack Q>
attr MB_SBS25_2 obj-h34113-expr $val / 10
attr MB_SBS25_2 obj-h34113-name SBS25_WR_Innentemperatur_C
attr MB_SBS25_2 obj-h34113-poll 1
attr MB_SBS25_2 obj-h34113-polldelay x13
attr MB_SBS25_2 obj-h34113-reading WR_Innentemperatur_C
attr MB_SBS25_2 obj-h34113-type S32TEMP
attr MB_SBS25_2 obj-h40073-expr $val
attr MB_SBS25_2 obj-h40073-len 2
attr MB_SBS25_2 obj-h40073-name SBS25_BatterieUntereEntladegrenze_%
attr MB_SBS25_2 obj-h40073-poll 1
attr MB_SBS25_2 obj-h40073-polldelay x10
attr MB_SBS25_2 obj-h40073-reading BatterieUntereEntladegrenze_%
attr MB_SBS25_2 obj-h40149-expr $val
attr MB_SBS25_2 obj-h40149-len 2
attr MB_SBS25_2 obj-h40149-name SBS25_Set_Leistung_W
attr MB_SBS25_2 obj-h40149-poll once
attr MB_SBS25_2 obj-h40149-reading Set_Leistung_W
attr MB_SBS25_2 obj-h40149-set 1
attr MB_SBS25_2 obj-h40149-unpack I>
attr MB_SBS25_2 obj-h40151-expr $val
attr MB_SBS25_2 obj-h40151-name SBS25_Set_Aktiv
attr MB_SBS25_2 obj-h40151-poll once
attr MB_SBS25_2 obj-h40151-reading Set_Aktiv
attr MB_SBS25_2 obj-h40151-set 1
attr MB_SBS25_2 obj-h40187-expr $val
attr MB_SBS25_2 obj-h40187-name SBS25_BatterieNennkapazitaet_Wh
attr MB_SBS25_2 obj-h40187-poll once
attr MB_SBS25_2 obj-h40187-reading BatterieNennkapazitaet_Wh
attr MB_SBS25_2 obj-h40187-type U32F0
attr MB_SBS25_2 obj-h40236-expr $val / 1
attr MB_SBS25_2 obj-h40236-map 303:303Aus (Off), 308:308Ein (On), 1438:1438Automatik (Auto), 2289:2289Batterie laden (BatChaMod), 2290:2290Batterie entladen (BatDschMod), 2424:2424Voreinstellung (Dft), 16777213:16777213Information liegt nicht vor (NaNStt)
attr MB_SBS25_2 obj-h40236-name SBS25_Set_BMS_Mode
attr MB_SBS25_2 obj-h40236-poll once
attr MB_SBS25_2 obj-h40236-reading Set_BMS_Mode
attr MB_SBS25_2 obj-h40721-expr $val
attr MB_SBS25_2 obj-h40721-len 2
attr MB_SBS25_2 obj-h40721-name SBS25_BatterieTiefentladeschutzbereichMinimaleBreite_%
attr MB_SBS25_2 obj-h40721-poll once
attr MB_SBS25_2 obj-h40721-reading BatterieTiefentladeschutzbereichMinimaleBreite_%
attr MB_SBS25_2 obj-h40781-expr $val
attr MB_SBS25_2 obj-h40781-len 2
attr MB_SBS25_2 obj-h40781-name SBS25_Set_Netzaustauschleistung_W
attr MB_SBS25_2 obj-h40781-poll once
attr MB_SBS25_2 obj-h40781-reading Set_Netzaustauschleistung_W
attr MB_SBS25_2 obj-h40781-set 1
attr MB_SBS25_2 obj-h40793-expr $val
attr MB_SBS25_2 obj-h40793-len 2
attr MB_SBS25_2 obj-h40793-name SBS25_Set_LadeP_min_W
attr MB_SBS25_2 obj-h40793-poll once
attr MB_SBS25_2 obj-h40793-reading Set_LadeP_min_W
attr MB_SBS25_2 obj-h40793-set 1
attr MB_SBS25_2 obj-h40793-type U32F0
attr MB_SBS25_2 obj-h40795-expr $val
attr MB_SBS25_2 obj-h40795-len 2
attr MB_SBS25_2 obj-h40795-name SBS25_Set_LadeP_max_W
attr MB_SBS25_2 obj-h40795-poll once
attr MB_SBS25_2 obj-h40795-reading Set_LadeP_max_W
attr MB_SBS25_2 obj-h40795-set 1
attr MB_SBS25_2 obj-h40795-type U32F0
attr MB_SBS25_2 obj-h40797-expr $val
attr MB_SBS25_2 obj-h40797-len 2
attr MB_SBS25_2 obj-h40797-name SBS25_Set_EntladeP_min_W
attr MB_SBS25_2 obj-h40797-poll once
attr MB_SBS25_2 obj-h40797-reading Set_EntladeP_min_W
attr MB_SBS25_2 obj-h40797-set 1
attr MB_SBS25_2 obj-h40797-type U32F0
attr MB_SBS25_2 obj-h40799-expr $val
attr MB_SBS25_2 obj-h40799-len 2
attr MB_SBS25_2 obj-h40799-name SBS25_Set_EntladeP_max_W
attr MB_SBS25_2 obj-h40799-poll once
attr MB_SBS25_2 obj-h40799-reading Set_EntladeP_max_W
attr MB_SBS25_2 obj-h40799-set 1
attr MB_SBS25_2 obj-h40801-expr $val
attr MB_SBS25_2 obj-h40801-len 2
attr MB_SBS25_2 obj-h40801-name SBS25_Set_Sollwert_Netzaustauschleistung_W
attr MB_SBS25_2 obj-h40801-poll once
attr MB_SBS25_2 obj-h40801-reading Set_Sollwert_Netzaustauschleistung_W
attr MB_SBS25_2 obj-h40801-set 1
attr MB_SBS25_2 obj-h40801-type S32F0
attr MB_SBS25_2 obj-h44431-expr $val
attr MB_SBS25_2 obj-h44431-len 2
attr MB_SBS25_2 obj-h44431-name SBS25_TTTBatterie_Ladeleistung_Minimal
attr MB_SBS25_2 obj-h44431-poll 1
attr MB_SBS25_2 obj-h44431-polldelay x5
attr MB_SBS25_2 obj-h44431-reading TTTBatterie_Ladeleistung_Minimal
attr MB_SBS25_2 obj-h44431-type U32F0
attr MB_SBS25_2 obj-h44433-expr $val
attr MB_SBS25_2 obj-h44433-len 2
attr MB_SBS25_2 obj-h44433-name SBS25_TTTBatterie_Ladeleistung_Maximal
attr MB_SBS25_2 obj-h44433-poll 1
attr MB_SBS25_2 obj-h44433-polldelay x5
attr MB_SBS25_2 obj-h44433-reading TTTBatterie_Ladeleistung_Maximal
attr MB_SBS25_2 obj-h44433-type U32F0
attr MB_SBS25_2 obj-h44435-expr $val
attr MB_SBS25_2 obj-h44435-len 2
attr MB_SBS25_2 obj-h44435-name SBS25_TTTBatterie_Entladeleistung_Minimal
attr MB_SBS25_2 obj-h44435-poll 1
attr MB_SBS25_2 obj-h44435-polldelay x5
attr MB_SBS25_2 obj-h44435-reading TTTBatterie_Entladeleistung_Minimal
attr MB_SBS25_2 obj-h44435-type U32F0
attr MB_SBS25_2 obj-h44437-expr $val
attr MB_SBS25_2 obj-h44437-len 2
attr MB_SBS25_2 obj-h44437-name SBS25_TTTBatterie_Entladeleistung_Maximal
attr MB_SBS25_2 obj-h44437-poll 1
attr MB_SBS25_2 obj-h44437-polldelay x5
attr MB_SBS25_2 obj-h44437-reading TTTBatterie_Entladeleistung_Maximal
attr MB_SBS25_2 obj-h44437-type U32F0
attr MB_SBS25_2 obj-h44439-expr $val
attr MB_SBS25_2 obj-h44439-len 2
attr MB_SBS25_2 obj-h44439-name SBS25_TTTNetzaustauschleistung_Sollwert
attr MB_SBS25_2 obj-h44439-poll 1
attr MB_SBS25_2 obj-h44439-polldelay x5
attr MB_SBS25_2 obj-h44439-reading TTTNetzaustauschleistung_Sollwert
attr MB_SBS25_2 obj-h44439-type S32F0
attr MB_SBS25_2 room 011_MODBUS
attr MB_SBS25_2 verbose 2
Testen der Ladungsfunktion an einem SBS25:
Hiermit kann die Ladung testweise für XX-Minuten (Wert im BWR maßgeblich) um 00:01 Uhr (oder verändern nach eigenem Wunsch) gestartet werden. (XX = Parameterwert für "Timeout für Kommunikationsfehlermeldung")
Es muss aber auch ein negativer Wert für den Netzübergabewert eingetragen sein.
Damals hatte ich zum Testen einfach immer -10000 W drin
> dann wird halt immer mit der Max.-Ladeleistung des BWR (bei SBS25 sind dies 2500 W) aus dem Netz (bzw. aus PV-Leistung sowie greifbar) geladen.
->>> (dauert ehe der BWR-reagiert - evtl. mehrfach senden)
defmod at.TibberLoadBatterySBS25 at +*00:01:00 set MB_SBS25 Set_Aktiv 803
attr at.TibberLoadBatterySBS25 comment Aufruf für die Test - Batterieladung mit Start um 00:01 Uhr am SBS25
attr at.TibberLoadBatterySBS25 room 011_MODBUS
attr at.TibberLoadBatterySBS25 verbose 3
Als das dann funktionierte habe ich in einem zyklisch (alle 15 Sekunden) ablaufenden Programmteil den Aufrufcode für die Steuerung (ON/OFF) integriert um das Laden (mit Tibberpreisbeachtung) zu steuern. Das würde aber hier zu weit führen, da ich neben diversen PV-Anlagen-Devices / Solarforcast-Devices / einem Brennstoffzellen-Device / einem Heizungsstab-Device dies mit den Bezugspreisen noch abstimme.
Ladung (bzw Entladung) ein: (dauert etwas ehe der BWR-reagiert - mehrfach zyklisch senden - wird im SMA-BWR-Protokoll eingetragen)
sub SMABatteryChargeON()
    #Werte für Ladungsbeginn (Entladung geht auch hiermit)  per Modbus an Battery senden
    fhem("set MB_SBS25 Set_Leistung_W -8000"); # -8000 Watt = laden +8000 = Batterie entladen =>>Netzleistung am Übergabemesspunkt (WR1)
    fhem("set MB_SBS25_2 Set_Leistung_W -8000");  # -8000 Watt = laden +8000 Watt = Batterie entladen =>> Netzleistung am Übergabemesspunkt (WR2)
    fhem("set MB_SBS25 Set_Aktiv 802");  # 802 - Steuerung aktiv (WR1)
    fhem("set MB_SBS25_2 Set_Aktiv 802");   # 802 - Steuerung aktiv (WR2)
    ###so geht es aber auch (für 30 Minuten - weil so im WR Wartezeit von 30 Minuten hinterlegt wenn kein Kontakt mehr zu Fremdsteuerung besteht)################
    #defmod di_Test_Batterie_Laden DOIF ([05:00-05:10]) (set MB_SBS25 Set_Leistung_W 5000) (set MB_SBS25_2 Set_Leistung_W 5000) (set MB_SBS25 Set_Aktiv 802) (set MB_SBS25_2 Set_Aktiv 802)
    #attr di_Test_Batterie_Laden comment ([22:10-22:20] and [BatteryDummy:chargestatus] < 25) (set MB_SBS25 Set_Leistung_W 5000) (set MB_SBS25_2 Set_Leistung_W 5000) (set MB_SBS25 Set_Aktiv 802) (set MB_SBS25_2 Set_Aktiv 802)
    #attr di_Test_Batterie_Laden room 011_MODBUS,025_Tibber,Strompreis->Dynamisch
    #attr di_Test_Batterie_Laden stateFormat timer_01_c01 bis timer_02_c01
    #attr di_Test_Batterie_Laden verbose 5
    #attr di_Test_Batterie_Laden wait 0,10,10,10
Ladung / Entladung aus:  (dauert ehe der BWR-reagiert - mehrfach zyklisch senden - wird im SMA-BWR-Protokoll eingetragen)
sub SMABatteryChargeOFF()
    #Werte für Ladungsende per Modbus an Battery senden  - (wenn nicht klappt evtl delay oder wait einbauen???)
    fhem("set MB_SBS25 Set_Leistung_W 0"); # 0 Watt Netzleistung am Übergabemesspunkt (WR1)
    fhem("set MB_SBS25_2 Set_Leistung_W 0");  # 0 Watt Netzleistung am Übergabemesspunkt (WR2)
    fhem("set MB_SBS25 Set_Aktiv 803");  # 803 - Steuerung nicht aktiv (WR1)
    fhem("set MB_SBS25_2 Set_Aktiv 803");   # 803 - Steuerung nicht aktiv (WR2)
    ###so geht es aber auch)################
    #defmod di_Test_Batterie_Laden_Ende DOIF ([05:00-05:10]) (set MB_SBS25 Set_Leistung_W 0) (set MB_SBS25_2 Set_Leistung_W 0) (set MB_SBS25 Set_Aktiv 803) (set MB_SBS25_2 Set_Aktiv 803)
    #attr di_Test_Batterie_Laden_Ende comment ([22:10-22:20] and [BatteryDummy:chargestatus] > 85) (set MB_SBS25 Set_Leistung_W 0) (set MB_SBS25_2 Set_Leistung_W 0) (set MB_SBS25 Set_Aktiv 803) (set MB_SBS25_2 Set_Aktiv 803)
    #attr di_Test_Batterie_Laden_Ende room 011_MODBUS,025_Tibber,Strompreis->Dynamisch
    #attr di_Test_Batterie_Laden_Ende stateFormat timer_01_c01 bis timer_02_c01
    #attr di_Test_Batterie_Laden_Ende verbose 5
    #attr di_Test_Batterie_Laden_Ende wait 0,10,10,10
Alles nicht "auf schön" getrimmt - aber funktioniert für mich.  ;D
PS:
Die Parameter können für andere SMA-BWR - müssen aber nicht unbedingt - passen.
Dazu bitte selber die passende SMA-Dokumentation der Modbus-Register für den jeweiligen SMA-BWR nachschlagen.
300P
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
ThoTo
Ich brauche in meinem Modbus-Modul die Möglichkeit mehrere Holding-Register auf einmal zu schreiben.
Ganz schlau bin ich aus den wenigen Beiträgen zum Thema nicht geworden.
H1100 -> high eight bit: hour // low eight bit: minute
H1101 -> high eight bit: hour // low eight bit: minute
H1102 -> 0 oder 1
Diese 3 Register müssen gleichzeitig geschrieben werden, wie bekomme ich das hin?
Danke!!
KNX | MQTT | Docker | Sonos | FHEMapp
"Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher." (Albert Einstein)
fruemmel
Hallo allerseits,
ich kann aus meinen Sungrow-Wechselrichter und dem angeschlossenen Akku die Werte problemlos per Modbus-TCP auslesen.
Allerdings muss ich dazu zwei separate ModbusAttr-Definitionen anlege, da die Werte vom Wechselrichter über ModbusID 1 abgefragt werden, und die vom Akku über ModbusID 200.
Da beide auf dieselbe IP-Adresse und Port gehen, kann ich nur abwechselnd abfragen, da sich sonst wohl die Abfragen in die Quere kommen und die Devices ständig zwischen open und disconnected wechseln.
D.h. ich muss immer eine Definition auf disable 1 setzen, damit die andere Daten abfragen kann.
Gibt es dazu eine bessere Lösung? Bisher stehe ich etwas auf dem Schlauch.
Vielen Dank im Voraus!
tobmaster1985
Ich habe keine Lösung, nur einen Workaround:
https://forum.fhem.de/index.php?msg=1300561
Ich lese die Werte vom SBR128, die der SH10RT nicht in seinen Registern bereit stellt, über den WiNet-S per Modbus TCP aus:
define SBR128 ModbusAttr 2 2 <WiNet-S_IP>:502 TCP
attr SBR128 DbLogExclude .*
attr SBR128 dev-h-combine 10
attr SBR128 dev-i-combine 10
attr SBR128 dev-type-S16-unpack s>
attr SBR128 dev-type-S32-len 2
attr SBR128 dev-type-S32-revRegs 1
attr SBR128 dev-type-S32-unpack l>
attr SBR128 dev-type-U32-len 2
attr SBR128 dev-type-U32-revRegs 1
attr SBR128 dev-type-U32-unpack N
attr SBR128 enableQueueLengthReading 0
attr SBR128 event-min-interval .*:3600
attr SBR128 event-on-change-reading .*
attr SBR128 obj-i10740-expr $val/10
attr SBR128 obj-i10740-poll 1
attr SBR128 obj-i10740-reading Voltage_Battery
attr SBR128 obj-i10741-expr $val/10
attr SBR128 obj-i10741-poll 1
attr SBR128 obj-i10741-reading Current_Battery
attr SBR128 obj-i10741-type S16
attr SBR128 obj-i10742-expr $val/10
attr SBR128 obj-i10742-poll 1
attr SBR128 obj-i10742-reading Temperature_Battery
attr SBR128 obj-i10743-expr $val/10
attr SBR128 obj-i10743-poll 1
attr SBR128 obj-i10743-reading Level_Battery_SOC
attr SBR128 obj-i10744-poll 1
attr SBR128 obj-i10744-polldelay x1000
attr SBR128 obj-i10744-reading Level_Battery_SOH
attr SBR128 obj-i10745-expr $val/10
attr SBR128 obj-i10745-poll 1
attr SBR128 obj-i10745-reading Energy_Battery-Charge_Total
attr SBR128 obj-i10745-type U32
attr SBR128 obj-i10747-expr $val/10
attr SBR128 obj-i10747-poll 1
attr SBR128 obj-i10747-reading Energy_Battery-Discharge_Total
attr SBR128 obj-i10747-type U32
fruemmel
Zitat von: tobmaster1985 am 07 Oktober 2024, 12:34:24Ich habe keine Lösung, nur einen Workaround:
Das ist ja spannend, ich wusste nicht, dass man über WiNet-S auch Modbus-TCP machen kann. Allerdings kann ich über die Adresse vom SHRT10 und ModbusID 200 anscheinend mehr Register aus der Batterie auslesen, als über WiNet-S. Über die ID 200 kann ich auch die Min- und Max-Werte der Spannungen der einzelnen Blöcke auslesen. ID 200 geht aber bei WiNet-S nicht, und mit ID 2 kennt er die Register wohl nicht. Hast Du dazu eine Idee?
300P
Zitat von: ThoTo am 02 Oktober 2024, 20:29:03Ich brauche in meinem Modbus-Modul die Möglichkeit mehrere Holding-Register auf einmal zu schreiben.
H1102 -> 0 oder 1
Beim Lesen sollte es mit -group gehen
(Auszug aus der Hilfe)obj-[cdih][0-9]+-group
Allows control over the way how objects are combined in one request and in which order they are processed when the response comes in.
example:
            attr MyMaster obj-h100-reading Temp
            attr MyMaster obj-h100-unpack f>
            attr MyMaster obj-h100-len 2
            attr MyMaster obj-h100-format %.2f
            attr MyMaster obj-h100-poll 1
            attr MyMaster obj-h100-expr ReadingsVal($name, 'TempMultiplyer', 1) * $val
            attr MyMaster obj-h100-group 1-2
            attr MyMaster obj-h102-reading TempMultiplyer
            attr MyMaster obj-h102-unpack f>
            attr MyMaster obj-h102-len 2
            attr MyMaster obj-h102-poll 1
            attr MyMaster obj-h102-group 1-1
            attr MyMaster dev-h-combine 8
this will cause the holding registers 100 and 102 to be read together. When the response is received, register 102 will be processed first so when register 100 is processed, its value can be multipied with the already updated reading for register 102.
This is helpful for devices where readings need to be computed out of several registers that need to be requested together and where the order of processing is important.
Ob es beim schreiben auch geht ??? - hab ein solche Anforderung mit "gleichzeitig" bei mir noch nicht gehabt.
300P
300P
StefanStrobel
-group für das Schreiben steht schon eine Weile auf meiner todo-Liste. Bisher bin ich aber leider noch nicht dazu gekommen.
Gruss
   Stefan
StefanStrobel
Hallo Fruemmel,
die Idee ist dass man ein Gerät mit ModbusAttr per TCP mit dem Slave verbindet und dann bei mehreren anderen ModbusAttr-Geräten das erste als IODev angeben kann. Dann sieht der Slave nur eine Verbindung und der Master (das IODev) kümmer sich um das Queueing und die Bedienung der anderen ModbusAttr-Geräte. Ich hatte schonmal angefangen das einzubauen, bin mir aber nicht sicher ob es schon funktioniert ...
Vermutlich komme ich erst im Winter dazu mal wieder zu programmieren.
Gruss
   Stefan
Mike-Sbg
Ich verwende das Modul mit diversen Definitionen seit ca. 1 Jahr und es hat immer perfekt funktioniert ... seit ca. 1 Monat bekomme ich total komische werte ... insbesondere die Skalierungsfunktionen gehen nicht mehr -> Read 65535 obwohl da eine Zahl zwischen -5 und 0 drinnen stehen sollte.
Hat wer einen Tipp wie ich mich dem Problem nähern kann?
300P
Welches Gerät fragst du denn ab ?
-> vielleicht kann dir jemand mit einem gleichartigen Gerät helfen...
300P
300P
Mike-Sbg
Einen klassische SolarEdgeanlage mit Batteriespeicher.
Lt. Fhem: SolarEdge Home B
Wie kann ich genauere Infos finden/geben?
300P
Sorry - da kenn ich mich gar nicht mit aus ☹️
300P
