Neue Versionen und Support zum Modbus-Modul
Begonnen von StefanStrobel, 20 August 2017, 12:11:08
Parallix
#1380
Aktuell beschäftigt mich folgendes Problem:
Vorliegend habe ich ein Modbus-Gerät, dass sich zickig verhält, wenn ich mehrere Holding-Register mit einem Block-Read (dev-h-combine > 1) lesen möchte, deren Adressen  nicht alle direkt hintereinander liegen. Verringere ich die Anzahl der mit einem Read zu lesenden Register, dann läuft die Request-Queue voll.
Helfen würde ein Block-Read, bei dem die Blockgröße automatisch so einstellt wird, dass nur Register mit direkt hintereinander liegenden Adressen gelesen wird. Da ich vermute, dass das aktuell im ModbusAttr-Modul nicht so gemacht wird, schlage ich die Einführung eines Attributs obj-h-combineOnlyStrictConsecutiveRegs vor, über das das Verhalten von Block-Reads gesteuert werden kann.
Edit: Die Erhöhung von queueMax und/oder Reduzierung von queueDelay führt - zumindest in meinem Fall - zu keiner zufriedenstellenden Lösung.
FHEM: Debian/Testing BananaPro - AVM: 7490 (7.62) und 7591 (8.25) - Goodwe: GW25K-ET (DSP V10 / ARM V12) - Trina TSM 405: (#East, #South, #West) = (12,16,12) - BYD: 2 x HVS 7.7 (BMS V3.31-B, BMU V3.26-B) - EnOcean - Z-Wave - FS20/HMS
Shadow3561
nach dem ich nun endlich meine Wallbox via Modus auslesen kann habe ich noch eine Frage zum mapping.
In der Herstellerdoku steht
ZitatEVSE fault code register value is the decimal equivalent of binary fault codes. Each bit defines 1 fault.
For example, binary equivalent of register value 16 is 10000. This means 4th bit is set and the fault is PP
error.
Bit Fault
0 Contactor Welded Error
1 Contactor Response Error
2 Interlock Lock Error
3 Interlock Unlock Error
4 PP Error
5 CP Diode Error
6 CP Short Error
7 Overvoltage Phase1
8 Overvoltage Phase2
usw
Name
EVSE Fault Code*
Register
1006
länge
2
read/write
R
datentypp
unit32
Beschreibung
0: No fault
Other: Fault code
Wie muss das richtige mapping aussehen?
Gruss,
Daniel
300P
Frag einfach mal ChatGPT oder einen anderen "Kumpel" ;) deiner Wahl und setzte dies davor:
Thema : FHEM Modbus Mapping
Ich wurde gefragt.......
Wahrscheinlich gibts dann am Ende die Antwort:
"Wenn du möchtest, kann ich dir ein vollständiges define + attr Setup für deine konkrete Wallbox bauen — dann brauche ich nur dein aktuelles FHEM-Device."
Damit oder evtl. weiteren Hinweisen von "Demjenigen" sollte die Lösung dann zeitnah zu finden sein O:-)
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
cwagner
Habe ein Device mit 99 abzufragenden Objekten mit unterschiedlichen Parametern und teils langen Mappings. Entsprechend länglich ist die Attribute-Liste. Leider sah ich erst heute, dass es eine schlankere Notation gab und: ja, der Autor hat dankenswerterweise einen Upgrade als SET eingebaut.
Erster Versuch endete mit einem schlanken Verenden meines FHEMs mit einer dürren Zeile im Systemlog.
Gerade habe ich einen zweiten Versuch unternommen, sicherheitshalber die Connection zum Gerät gestoppt und Verbose 5 eingeschaltet. Wieder Absturz mit der selben Fehlermeldung gleich beim Upgraden des allerersten Attributs:
2026.07.18 20:22:27 5: Lambda_WP: SetState sets state from opened to disconnected
2026.07.18 20:22:36 5: Lambda_WP: ControlSet called
2026.07.18 20:22:36 5: Lambda_WP: ControlSet: look at existing classic attr obj-h0000-map, 0:Kein Fehler
2026.07.18 20:22:36 5: Lambda_WP: ControlSet: look at existing classic attr obj-h0000-mapDefault, unbekannt
2026.07.18 20:22:36 5: Lambda_WP: ControlSet: look at existing classic attr obj-h0000-poll, 1
2026.07.18 20:22:36 5: Lambda_WP: ControlSet: look at existing classic attr obj-h0000-reading, Fehlernummer_allgemein
2026.07.18 20:22:36 5: Lambda_WP: ControlSet: look at existing classic attr obj-h0000-type, S16
2026.07.18 20:22:36 5: Lambda_WP: ControlSet final handling of h0000
Undefined subroutine &Modbus::removeAttr called at ./FHEM/98_Modbus.pm line 1866.
Grüßr
Christian
320 Devices in MariaDB: Lambda WP an Ecolink-Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG und Erdwärmetauscher
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast auf PI5
