Beispiel RSS Modul
Begonnen von Guest, 30 März 2012, 18:17:35
Guest
Hallo FHEM Gemeinde.
Ich habe da wieder einmal eine Frage. Dieses mal geht es um das RSS Modul.
Kann jemand mal ein vollständiges Beispiel aufzeigen?
Bei mir funktioniert etwas nicht richtig, oder ich habe etwas falsch verstanden.
Es kommt in diesem Beispiel keine Temperatur zur Anzeige.
Das Wetter Device Muenchen ist vorhanden und wir auch über das FHEM richtig angezeigt.
Die Ausgabe im FHEM.log zeigt keine Fehler
Inhalt FHEM.cfg
define MyRSS RSS jpg 192.168.1.20 /usr/share/fhem/rss/layout.txt
attr MyRSS size 800x600
attr MyRSS bg /usr/share/fhem/rss
attr MyRSS tmin 10
Inhalt layout.txt
font /usr/share/fonts/truetype/arial.ttf # must be a TrueType font
rgb c0c0c0 # HTML color notation, RGB
pt 48 # font size in points
time 0.10 0.90
pt 24
text 0.10 0.95 { ReadingsVal("Muenchen","temperature","?"). "°C" }
Inhalt des rss Pfad
Anzeige der RSS Ausgabe
Gruß Klaus
Dr. Boris Neubert
laß Dir doch mal direkt das jpg-Bild anzeigen.
Gibt es den TrueType Font überhaupt auf Deinem Rechner?
Boris
>Modul.
>verstanden.
>richtig angezeigt.
>Inhalt FHEM.cfg
>attr MyRSS tmin 10
>Inhalt layout.txt
>time 0.10 0.90
>pt 24
>Inhalt des rss Pfad
>Gruß Klaus
Diese Nachricht wurde von meinem WePad mit K-9 Mail gesendet.
Guest
Hallo Boris,
der True Type Font liegt in dem Verzeichnis wie in der Datei
eingestellt.
Das Ergebnis des jpg- Bild sieht immer wie folgt aus: Unknown RSS
device: FrameRSS
Gruß Klaus
Dr. Boris Neubert
Am 30.03.2012 22:26, schrieb B50one:
> device: FrameRSS
Dein RSS-Gerät heißt ja auch MyRSS. Du mußt also wahrscheinlich
http://192.168.1.20:8083/fhem/rss/MyRSS.jpg
aufrufen.
Was siehst Du dann?
Boris
Guest
Hallo Boris,
hier das Ergebnis nach Eingabe des beschriebenen Link.
Das Bild ist 800x600 groß und der Hintergrund ist schwarz
und die Schriftfarbe wie in der layout.txt angegeben.
Wie kann ich da mein eigenes Bild als BG einfügen?
Habe beim Device folgenden Eintrag getätigt:
attr MyRSS bg /usr/share/fhem/rss/bg.jpg
Oder ist der Eintrag nicht richtig?
Gruß Klaus
Guest
Hallo Boris,
habe etwas mit der RSS Darstellung probiert. Funktioniert wie beschrieben,
bis auf das Hintergrundbild ;-)
Habe dabei aber noch etwas festgestellt.
Warum werden teilweise mehr als zwei Stellen nach dem Komma
ausgegeben, obwohl nur zwei protokolliert werden?
Siehe Beispiel Garage
2012-03-31_22:16:24 1W.T_Garage temperature: 12.38 °C
2012-03-31_22:21:24 1W.T_Garage temperature: 12.38 °C
2012-03-31_22:28:42 1W.T_Garage temperature: 12.31 °C
Gruß Klaus
Guest
Sorry, nehme die Frage mit den Stellen nach dem Komma zurück.
Die 1Wire Elemente senden diese Werte ;-)
Die Frage mit dem Hintergrundbild bleibt jedoch offen!
Gruß Klaus
Dr. Boris Neubert
Hallo Klaus,
Am 31.03.2012 12:04, schrieb b50one@googlemail.com:
Ja, er ist nicht richtig. Aus der commandref.html:
bg
The *directory* that contains the background pictures (must be in JPEG
format).
To render the JPEG picture the current, or, if |tmin| seconds have
elapsed, *the next JPEG picture from the directory |bg| is chosen* and
scaled to the dimensions given in |size|. The background is black if no
usable JPEG picture can be found.
Ich bin immer dankbar für Vorschläge, die Dokumentation noch besser zu
machen.
Boris
Puschel74
tut mir leid - hat mit dem Fred nix zu tun aber wundert mich etwas.
@Klaus:
Du hast ein Bild an deinen letzten Post angehängt mit div.
Temperaturen.
Warum ist der Rücklauf deiner konventionellen Heizung um ~12°C wärmer
als der Vorlauf?
On 1 Apr., 11:51, "Dr. Boris Neubert" wrote:
> Hallo Klaus,
> Am 31.03.2012 12:04, schrieb b50...@googlemail.com:> Habe beim Device folgenden Eintrag getätigt:
> bg
> format).
> machen.
> Viele Grüße
> Boris
Guest
Hallo Boris,
danke für den Hinweis. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Jetzt funktioklappt es auch mit dem Hintergrundbild.
Danke für die Unterstützung.
Gruß Klaus
Guest
@ Michael @ puschel74
Ja, das ist so eine Sache mit dem Rücklauf.
Da die Heizung über eine Zeituhr gesteuert wird und zu AUS Zeiten
die Umwälzpumpe abstellt, gehe ich davon aus, dass der Zulauf eher
abkühlt wie der Rücklauf.  Dazu kommen sicherlich noch Messwert-
toleranzen durch meine spartanische Montage. Siehe Foto.
So meine Theorie.
Gruß Klaus
Guest
Ist es eigentlich auch möglich, ein RSS als Text anstatt als Bild zu
liefern?
Am Freitag, 30. März 2012 18:17:35 UTC+2 schrieb b50...@googlemail.com:
> verstanden.
> richtig angezeigt.
> Inhalt FHEM.cfg
> attr MyRSS tmin 10
> Inhalt layout.txt
> time 0.10 0.90
> pt 24
> Inhalt des rss Pfad
> Gruß Klaus
