PIRA erkennt keine Bewegung mehr
Begonnen von Guest, 02 April 2012, 13:45:23
Guest
wollte bei meinem PIRA kanal 2 auf Helligkeits Schwellwert einstellen,
jetzt erkennt der PIRA  keine Bewegung mehr.
Habe dann die Kanalbefehle, Auslöseabstand neu definiert und sogar einen
Reset auf Werkseinstellung gemacht, keine Änderung.
Manuell kann man noch senden, Batterie hat noch ca. 3.1V
Ich dachte schon daran, dass ich aus Versehen zu stark auf den Deckel
gedrückt habe, ein Kondensator ist etwas hoch eingelötet, aber sein
Leiterbahnen sind noch fest.
Bei einem andeen PIRA hat das mit dem Helligkeits Schwellwert auch nicht
geklappt, evtl. mache ich was prinzipielles falsch.
Gruss Joachim
Zrrronggg!
Ich *meine* mal gelesen zu haben, dass der PIRA irgendeinen Bug habe
und sich aufhängen könne. (ich habe einen, da ist das noch nie
passiert ich verwende aber keine Helligkeitsschwellwerte)
Lösung war glaube ich, Batterie raus und *laenger* draussen lassen, 2o
Minuten oder so.
On 2 Apr., 13:45, Joachim wrote:
> Hi,
> Gruss Joachim
FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL
Guest
Batterie raus und *laenger* draussen lassen hat leider nicht geholfen.
Habe dann beide Kanaele deaktiviert und dann wieder auf ON gesetzt.
Erst als ich den Deckel bewegt habe (Zufall?) hat er wieder Bewegungen
erkannt.
Ich kann aber keine Problemstellen an der Platine unter dem Deckel
erkennen, evtl war es doch das deaktivieren
LG Joachim
> Minuten oder so.
> > Hi,
> > Gruss Joachim
Guest
Ich vermute eine der Lötstellen hat sich durch Druck gelöst da ich den PIRA
durch Bewegen der Linse funktionsfähig machen kann.
Und es muss das Sensor PCB sein, weil programmieren immer geht.
Gruss Joachim
Am Donnerstag, 5. April 2012 18:51:03 UTC+2 schrieb Joachim:
> erkannt.
> LG Joachim
>> Minuten oder so.
>> > Hi,
>> einen
>> nicht
>> > Gruss Joachim
Guest
Habe einige der Lötstellen nachgelötet, speziell ST2 (der Stift, der mit
der Sender Platine verlötet werden muss)
Er hat dann auch wieder Bewegungen detektiert, aber nach Einbau ins Gehäuse
leider nicht mehr.
Habe gestern einen anderen PIRA zusammengebaut aber es sind mir keine
kritischen Lötstellen aufgefallen.
Auseinanderlöten ist sehr schwer da die Stifte der Sensorplatine zT
beidseitig verlötet sind, da hilft nur abzwicken.
Gruss Joachim
