Homematic Tasterschnittstelle (PBI) bzw. Schalterschnittstelle in FHEM
Begonnen von Guest, 10 April 2012, 20:05:38
Guest
> ich will damit den Zustand meiner 2 Garagentore  und meine Briefkasten
> überwachen (ob der Postler da war :) )
edles Feature, muss ich auchmal überlegen  - da spart man sich den
einen oder andren Weg zum Briefkasten ;-)
Hab den SWI zurückgegben und einen SCI bestellt und teste dann mal
mit...
On 15 Apr., 16:38, fhem-hm-knecht wrote:
> Bei allen 3 Kanälen wird open oder closed angezeigt
> habe ihn vorgestern noch mal neu angelernt , und die alivemeldung
> verpasst , mal wieder
> da ändert sich der Schaltzustand von open nach closed,
> wobei der oskar hat gestern etwas daran geändert, schau mer mal
> Hary
> On 13 Apr., 18:14, tobi73 wrote:
> > Hallo  fhem-hm-knecht,
> > Danke erstmal! Ahja, der SCI wäre idT wesentlich besser geeignet als
> > der SWI...  Hätte nicht gedacht daß die beiden funktional fast gleich
> > doch so unterschiedliche Protokolle verwenden.
> > Habe gerade gesehen es gab Anfang März noch Probleme bezüglich der 3-
> > Kanal-Unterstützung. Rudi hatte ja hier auch den Code erweitert.
> > Funktioniert das jetzt ? Wird der SCI wie unten beschrieben erkannt?
> > Habe zwar ein HMLAN, aber das sollte ja keinen Unterschied machen,
> > oder?  Mit dem Anlegen eines "4. Kanals" könnte ich leben, falls das
> > tatsächlich noch ein Bug ist.
> > Mann, also den SWI zrückgeben und einen SCI bestellen. (Den gibt's
> > halt nicht bei C...... um die Ecke;-)
> > Danke!
> > LG Tobi
> > On 13 Apr., 17:08, fhem-hm-knecht wrote:
> > > attr CUL_HM_threeStateSensor_18A144 hmClass sender
> > > attr CUL_HM_threeStateSensor_18A144 model HM-SCI-3-FM
> > > attr CUL_HM_threeStateSensor_18A144 subType threeStateSensor
> > > CUL CUL2 SND L:0D N:0D CMD:8002 (TYPE=2,RPTEN) SRC:F12222 DST:17DE7C
> > > 01010000 (ACK_STATUS CHANNEL:01 STATUS:00)
> > > CUL_HM CUL_HM_threeStateSensor_17DE7C closed
> > > CUL CUL2 SND L:0D N:10 CMD:8002 (TYPE=2,RPTEN) SRC:F12222 DST:17DE7C
> > > 0101C800 (ACK_STATUS CHANNEL:01 STATUS:C8)
> > > CUL_HM CUL_HM_threeStateSensor_17DE7C open
> > > On 13 Apr., 15:58, tobi73 wrote:
> > > > Hallo zusammen!
> > > > > > Das zeigt zwar, dass fhem das Geraet nicht richtig beherrscht, aber man
> > > > > > kann es
> > > > > > mAn in fhem trotzdem ohne Probleme verwenden.
> > > > Naja, das Problem ist, dass fhem  das als ,,unknownMsg" sieht und ich
> > > > dies per notify nicht auswerten kann (oder geht das?). In der Parser-
> > > > Routine von 10_CUL_HM.pm gib es halt keinen else  zweig für den
> > > > Subtype ,,swi". Den hab ich mir jetzt mal hemdsärmelig selbergebastelt
> > > > und die Message ,,ausgewertet".  Mach ich es mir hier irgendwie zu
> > > > kompliziert???
> > > > > Deswegen verwende ich ja Taster da geht 10 mal mehr :)
> > > > Für ,,menschliche" Schaltaufgaben sehe ich das genauso. Da ich hier
> > > > aber Alarmausgänge überwachen will, also keinen Tastendruck, sondern
> > > > einen Zustand sehen will, denke ich nicht dass die Tasterschnittstelle
> > > > hier weiterhilft. Die will ja Impulse haben, wie oben beschrieben
> > > > wurde...
> > > > > sehe ich genau so. Alle meine Taster machen nur Broadcast, so lange man
> > > > > ihnen keine Direktverknüpfung verpasst.
> > > > OK, wenn das so ist, dann isses halt so. Hat natürlich nix mit fhem zu
> > > > tun aber wußte ich einfach nicht. Ich hätte gehofft, dass nach dem
> > > > Pairing der Taster dem Adapter immer adressierte Nachrichten schickt,
> > > > So weiß ich jetzt nicht, ob die BCast Msg angekommen ist und bekomme
> > > > auch nur die Information, dass sich der Schalterzustand geändert hat.
> > > > Heißt: Eine ,,überhörte" Nachricht das Adapters bring mir die gesamte
> > > > Synchronisation durcheinander.
> > > > Danke auch für Eure Erklärungen! Und: Es wird schon werden ...
> > > > Tobi
> > > > On 13 Apr., 14:04, unimatrix
> > > > > Ob die Schalterschnittstelle zwischen on und off untershceiden kann weiss
> > > > > ich nicht, aber wenn du das so mitlogst, dann ist es wohl einfach so dass
> > > > > es nicht geht, ich sehe nicht wie das mit FHEM zu tun haben könnte.
> > > > > Du hast halt die Info: Am Schalter wurde umgeschaltet. Nicht mehr und nicht
> > > > > weniger...
> > > > > Am Freitag, 13. April 2012 13:42:38 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> > > > > > > -        Der HM-SWI-3-FM l�sst sich pairen, zumindest scheint es so
> > > > > > (s. Log
> > > > > > Das Log schaut fuer micht ok aus, bzw. ich weiss nicht, wie man das Pairing
> > > > > > besser machen koennte.
> > > > > > > -        FHEM empf�ngt (nach dem Pairing) aber nur broadcast
> > > > > > Nachrichten von
> > > > > > > dem Teil (dst= 0). Was anderes sehe ich nicht:
> > > > > > kann es
Guest
kann mir jemand mal verraten, wie man diesen Sensor definiert.
Autocreate geht bei mir einfach nicht, dann wird fhem.pl immer gleich
neu gestartet.
Aber ich kann von Hand definieren, aber wie???
R.
> mit...
> > Hary
> > > Danke!
> > > LG Tobi
> > > > attr CUL_HM_threeStateSensor_18A144 modelHM-SCI-3-FM
> > > > > Hallo zusammen!
> > > > > > > kann es
> > > > > kompliziert???
> > > > > wurde...
> > > > > Tobi
> > > > > > weniger...
> > > > > > > (s. Log
> > > > > > > Nachrichten von
> > > > > > > kann es
Guest
Hallo!
Bei mir wurden sowohl für den SWI als aúch den SCI beim Pairing die
Devices angelegt.
Für den SCI allerdings 4 Kanäle statt 3 (dazu existiert ein
sep.Thread).
Hast Du das Pairing gemäß Anleitung durchgeführt?
> neu gestartet.
Was sagt denn das Log bzw die Konsolenausgabe (via "inform")?
Tobi
On 4 Mai, 08:56, Ruebezahl wrote:
> Hallo,
> neu gestartet.
> R.
> > mit...
> > > Hary
> > > > Danke!
> > > > LG Tobi
> > > > > > Hallo zusammen!
> > > > > > > > kann es
> > > > > > kompliziert???
> > > > > > wurde...
> > > > > > Tobi
> > > > > > > weniger...
> > > > > > > > (s. Log
> > > > > > > > Nachrichten von
> > > > > > > > kann es
> > > > > > > > mAn in fhem trotzdem ohne Probleme verwenden.- Zitierten Text ausblenden -
> - Zitierten Text anzeigen -
Guest
so wie ich es verstanden habe: erst die Anlerntaste kurz drücken (LED
blinkt grün)
dann den Kanal bei mir nur S1 derzeit) in Kurzschluß (LED blinkt
orange)
dann mein HM-LAN in den Pairingmodus.
Kurze Zeit später zeigt die LED rot und das war's dann für fhem.pl
Log sieht dann so aus, ich habe die trigger Zeilen entfernt:
2012.05.04 08:32:11 4: /fhem?detail=global / RL: 9761 / text/html;
charset=UTF-8 /  /
2012.05.04 08:32:14 5: SW: K
2012.05.04 08:32:14 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0061985,13978F,
6DC1EA,53A0959D,000B
2012.05.04 08:32:14 5: HMLAN_Parse: XX_LANInterface HHM-LAN-IF,
03C1,IEQ0061985,13978F,6DC1EA,53A0959D,000B
2012.05.04 08:32:29 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.11:2420 GET /fhem?
room=Gaestezimmer
2012.05.04 08:32:29 4: /fhem?room=Gaestezimmer / RL: 5443 / text/html;
charset=UTF-8 /  /
2012.05.04 08:32:31 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.11:2420 GET /fhem?
detail=XX_LANInterface
2012.05.04 08:32:31 4: /fhem?detail=XX_LANInterface / RL: 8349 / text/
html; charset=UTF-8 /  /
2012.05.04 08:32:39 5: SW: K
2012.05.04 08:32:39 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0061985,13978F,
6DC1EA,53A0F75B,000B
2012.05.04 08:32:39 5: HMLAN_Parse: XX_LANInterface HHM-LAN-IF,
03C1,IEQ0061985,13978F,6DC1EA,53A0F75B,000B
2012.05.04 08:32:40 5: HMLAN/RAW: /E189873,0000,53A0FBC1,FF,FFCB,
0684411898730000000135C8
2012.05.04 08:32:40 5: HMLAN_Parse: XX_LANInterface
E189873,0000,53A0FBC1,FF,FFCB,0684411898730000000135C8
2012.05.04 08:32:40 5: XX_LANInterface dispatch
A0C0684411898730000000135C8
2012.05.04 08:32:40 4: RCV L:0C N:06 CMD:A041 (TYPE=65,BCAST,RPTEN)
SRC:189873 DST:000000 0135C8
2012.05.04 08:32:40 5: HMLAN/RAW: /E189873,0000,53A0FC57,FF,FFCA,
07840018987300000010005F4945513035343730383880030000
A1A07840018987300000010005F4945513035343730383880030000
2012.05.04 08:32:40 4: RCV L:1A N:07 CMD:8000 (TYPE=0,BCAST,RPTEN) SRC:
189873 DST:000000 10005F4945513035343730383880030000 (DEVICE_INFO
FIRMWARE:10 TYPE:005F SERIALNO:IEQ0547088 CLASS:80 PEER_CHANNEL_A:03
PEER_CHANNEL_B:00 UNKNOWN:00)
2012.05.04 08:32:40 3: CUL_HM Unknown device
CUL_HM_threeStateSensor_189873, please define it
2012.05.04 08:32:40 5: Triggering global (1 changes)
2012.05.04 08:32:40 2: autocreate: define
CUL_HM_threeStateSensor_189873 CUL_HM 189873
2012.05.04 08:32:40 2: CUL_HM pair: CUL_HM_threeStateSensor_189873 is
a threeStateSensor, model HM-SCI-3-FM serialNr IEQ0547088
2012.05.04 08:32:40 5: Triggering global (2 changes)
FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_189873 FileLog /var/log/fhem/
CUL_HM_threeStateSensor_189873-%Y.log CUL_HM_threeStateSensor_189873
2012.05.04 08:32:40 5: Triggering global (3 changes)
CUL_HM_threeStateSensor_189873_CHN_1 CUL_HM 18987301
2012.05.04 08:32:40 5: Triggering global (4 changes)
FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_189873_CHN_1 FileLog /var/log/fhem/
CUL_HM_threeStateSensor_189873_CHN_1-%Y.log
2012.05.04 08:32:40 5: Triggering global (5 changes)
CUL_HM_threeStateSensor_189873_CHN_2 CUL_HM 18987302
FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_189873_CHN_2 FileLog /var/log/fhem/
CUL_HM_threeStateSensor_189873_CHN_2-%Y.log
CUL_HM_threeStateSensor_189873_CHN_3 CUL_HM 18987303
FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_189873_CHN_3 FileLog /var/log/fhem/
CUL_HM_threeStateSensor_189873_CHN_3-%Y.log
2012.05.04 08:32:40 2: XX_LANInterface pairing (hmPairForSec) not
enabled
------------------  NEUSTART
2012.05.04 08:32:40 2: Telnet port 7072 opened
2012.05.04 08:32:40 2: FHEMWEB port 8083 opened
2012.05.04 08:32:40 2: FHEMWEB port 8084 opened
2012.05.04 08:32:40 2: FHEMWEB port 8085 opened
2012.05.04 08:32:40 3: Opening XX_LANInterface device 192.168.0.6:1000
2012.05.04 08:32:40 3: XX_LANInterface device opened
2012.05.04 08:32:41 3: Connecting to database
mysql:database=fhemwetter;host=localhost;port=3306 with user fhemuser
2012.05.04 08:32:41 3: Connection to db
mysql:database=fhemwetter;host=localhost;port=3306 established
2012.05.04 08:32:41 1: statefile: Please define
FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_189873 first
2012.05.04 08:32:41 0: Server started (version =VERS= from =DATE= ($Id
$), pid 3122)
2012.05.04 08:32:42 3: CUL_HM Unknown device
2012.05.04 08:32:42 2: autocreate: define
A1A09840018987300000010005F4945513035343730383880030101
2012.05.04 08:32:42 2: CUL_HM pair: CUL_HM_threeStateSensor_189873 is
2012.05.04 08:32:42 2: XX_LANInterface pairing (hmPairForSec) not
enabled
2012.05.04 08:32:43 2: Telnet port 7072 opened
2012.05.04 08:32:43 2: FHEMWEB port 8083 opened
2012.05.04 08:32:43 2: FHEMWEB port 8084 opened
2012.05.04 08:32:43 2: FHEMWEB port 8085 opened
2012.05.04 08:32:43 3: Opening XX_LANInterface device 192.168.0.6:1000
2012.05.04 08:32:43 3: XX_LANInterface device opened
2012.05.04 08:32:43 3: Connecting to database
2012.05.04 08:32:43 3: Connection to db
2012.05.04 08:32:43 1: statefile: Please define
2012.05.04 08:32:43 0: Server started (version =VERS= from =DATE= ($Id
$), pid 3125)
2012.05.04 08:32:43 1: HMLAN setting owner to 6DC1EA from A37857
2012.05.04 08:32:53 3: /bin/echo "FHEM wurde gerade gestartet" | /usr/
bin/mail -s "FHEM START" "mailuser"
2012.05.04 08:32:53 3: -1
2012.05.04 08:33:09 3: CUL_HM Unknown device
2012.05.04 08:33:09 2: autocreate: define
A1A0D840018987300000010005F4945513035343730383880030000
2012.05.04 08:33:09 2: CUL_HM pair: CUL_HM_threeStateSensor_189873 is
2012.05.04 08:33:09 2: Telnet port 7072 opened
2012.05.04 08:33:09 2: FHEMWEB port 8083 opened
2012.05.04 08:33:09 2: FHEMWEB port 8084 opened
2012.05.04 08:33:09 2: FHEMWEB port 8085 opened
2012.05.04 08:33:09 3: Opening XX_LANInterface device 192.168.0.6:1000
2012.05.04 08:33:09 3: XX_LANInterface device opened
2012.05.04 08:33:09 3: Connecting to database
2012.05.04 08:33:10 3: Connection to db
2012.05.04 08:33:10 1: statefile: Please define
2012.05.04 08:33:10 0: Server started (version =VERS= from =DATE= ($Id
$), pid 3152)
2012.05.04 08:33:16 3: CUL_HM Unknown device
2012.05.04 08:33:16 2: autocreate: define
A1A02840018987300000010005F4945513035343730383880030000
2012.05.04 08:33:16 2: CUL_HM pair: CUL_HM_threeStateSensor_189873 is
2012.05.04 08:33:16 2: XX_LANInterface pairing (hmPairForSec) not
enabled
2012.05.04 08:33:16 2: Telnet port 7072 opened
2012.05.04 08:33:16 2: FHEMWEB port 8083 opened
2012.05.04 08:33:16 2: FHEMWEB port 8084 opened
2012.05.04 08:33:16 2: FHEMWEB port 8085 opened
2012.05.04 08:33:16 3: Opening XX_LANInterface device 192.168.0.6:1000
2012.05.04 08:33:16 3: XX_LANInterface device opened
2012.05.04 08:33:16 3: Connecting to database
2012.05.04 08:33:16 3: Connection to db
2012.05.04 08:33:16 1: statefile: Please define
2012.05.04 08:33:16 0: Server started (version =VERS= from =DATE= ($Id
$), pid 3155)
2012.05.04 08:33:16 1: HMLAN setting owner to 6DC1EA from A37874
2012.05.04 08:33:18 3: CUL_HM Unknown device
2012.05.04 08:33:18 2: autocreate: define
A1A04840018987300000010005F4945513035343730383880030101
2012.05.04 08:33:18 2: CUL_HM pair: CUL_HM_threeStateSensor_189873 is
2012.05.04 08:33:19 2: autocreate: define
2012.05.04 08:33:19 2: XX_LANInterface pairing (hmPairForSec) not
enabled
2012.05.04 08:33:19 2: Telnet port 7072 opened
2012.05.04 08:33:19 2: FHEMWEB port 8083 opened
2012.05.04 08:33:19 2: FHEMWEB port 8084 opened
2012.05.04 08:33:19 2: FHEMWEB port 8085 opened
2012.05.04 08:33:19 3: Opening XX_LANInterface device 192.168.0.6:1000
2012.05.04 08:33:19 3: XX_LANInterface device opened
2012.05.04 08:33:19 3: Connecting to database
2012.05.04 08:33:19 3: Connection to db
2012.05.04 08:33:19 1: statefile: Please define
2012.05.04 08:33:19 0: Server started (version =VERS= from =DATE= ($Id
$), pid 3158)
2012.05.04 08:33:29 3: /bin/echo "FHEM wurde gerade gestartet" | /usr/
On 4 Mai, 12:20, tobi73 wrote:
> Hallo!
> Devices angelegt.
> sep.Thread).
> > neu gestartet.
> Gruß
> Tobi
> > Hallo,
> > neu gestartet.
> > R.
> > > mit...
> > > > Hary
> > > > > Danke!
> > > > > LG Tobi
> > > > > > > Hallo zusammen!
> > > > > > > > > kann es
> > > > > > > kompliziert???
> > > > > > > wurde...
> > > > > > > Tobi
> > > > > > > > weniger...
> > > > > > > > > (s. Log
> > > > > > > > > Nachrichten von
> > > > > > > > > kann es
Guest
Ich muss mir da jetzt mal selbst antworten, ich denke, ich habe den
Fehler gefunden,
Irgendwie ist mir bei deiner Antwort der Gedanke gekommen.
Meine fhem.cfg steht in /etc und ich habe letzte Tage ein Update auf
Ubuntu 12.04 Server gemacht.
Warum auch immer, der Besitzer von allen Dateien in /etc ist nun root,
und fhem hat da natürlich kein Schreibzugriff mehr.
Vorher hatte ich die fhem.cfg fhem:dialout zugeordnet.
Nur merkwürdig das bei dieser Konstellation fhem.pl in die Knie geht
und einen Neustart macht.
R.
On 4 Mai, 12:29, Ruebezahl wrote:
> Hallo,
> blinkt grün)
> orange)
> charset=UTF-8 /  /
> room=Gaestezimmer
> charset=UTF-8 /  /
> enabled
> $), pid 3122)
> enabled
> $), pid 3125)
> 2012.05.04 08:33:10 1: statefile: Please define ...
> Erfahren Sie mehr »
Guest
Nachdem ich das Problem mit der /etc/fhem.cfg beseitigt habe, bin ich
doch keinen Schritt weiter gekommen.
Wenn ich versuche den Sensor anzulernen, dann bekomme ich folgendee
Logeinträge:
2012.05.04 13:47:22 5: HMLAN/RAW: /
E189873,0000,000C2F2A,FF,FFD2,5F840018987300000010005F4945513035343730383880030000
2012.05.04 13:47:22 5: HMLAN_Parse: XX_LANInterface
00
2012.05.04 13:47:22 5: XX_LANInterface dispatch
A1A5F840018987300000010005F4945513035343730383880030000
2012.05.04 13:47:22 4: RCV L:1A N:5F CMD:8000 (TYPE=0,BCAST,RPTEN) SRC:
INFO FIRMWARE:10 TYPE:005F SERIALNO:IEQ0547088 CLASS:80 PEER_CHANNEL_A:
03 PEER_CHANNEL_B:00 UNKNOWN:00)
2012.05.04 13:47:22 2: CUL_HM pair: DB_Sensor is a threeStateSensor,
2012.05.04 13:47:22 2: XX_LANInterface pairing (hmPairForSec) not
enabled
2012.05.04 13:47:26 5: HMLAN/RAW: /E189873,0000,000C3DC4,FF,FFCB,
61840018987300000010005F4945513035343730383880030101
2012.05.04 13:47:26 5: HMLAN_Parse: XX_LANInterface
01
2012.05.04 13:47:26 5: XX_LANInterface dispatch
A1A61840018987300000010005F4945513035343730383880030101
2012.05.04 13:47:26 4: RCV L:1A N:61 CMD:8000 (TYPE=0,BCAST,RPTEN) SRC:
189873 DST:000000 10005F4945513035343730383880030101 (DEVICE_
03 PEER_CHANNEL_B:01 UNKNOWN:01)
2012.05.04 13:47:26 2: CUL_HM pair: DB_Sensor is a threeStateSensor,
2012.05.04 13:47:26 2: XX_LANInterface pairing (hmPairForSec) not
enabled
2012.05.04 13:47:27 5: SW: K
2012.05.04 13:47:27 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0061985,13978F,
6DC1EA,000C42C0,0001
2012.05.04 13:47:27 5: HMLAN_Parse: XX_LANInterface HHM-LAN-IF,
03C1,IEQ0061985,13978F,6DC1EA,000C42C0,0001
Und ich bin mir ganz sicher, das das HM-LAN im Pairing mode war,
obwohl es in der Meldung sich nicht so liest.
Und ich habe das Pairing auch getestet mit einem normalen HM-PB-2_WM,
das hat einwandfrei funktioniert.
Irgeneine Idee?
R.
> Fehler gefunden,
> R.
> > Hallo,
> > blinkt grün)
> > orange)
> > charset=UTF-8 /  /
> > room=Gaestezimmer
> > charset=UTF-8 /  /
> > enabled
> > $), pid 3122)
> > enabled
> > $), pid 3125)
> Erfahren Sie mehr »
Guest
Hallo zusammen!
> > kann es
kompliziert???
wurde...
Tobi
> weniger...
> > (s. Log
> > Nachrichten von
> > kann es
