Samsung TV - neues Modul
Begonnen von Zwiebel, 22 April 2012, 12:46:51
Zwiebel
Hallo Tobi,
stimmt schon du hast nichts weg geschnitten...das läuft anderst!
Da gibt es eine Erklärung + kleinem programm (sogar mit code):
http://aluigi.org/adv/samsux_1-adv.txt
So wie ich das verstehe muß die remote einheit iphone/android/ru... erst
bestätigt werden, dann können aktionen gemacht werden.
Kannst du das bestätigen?
vielleicht kann man das programm(oben) in perl umschreiben...ich bleib
weiter drann....
gruß
Zwiebel
Am Dienstag, 29. Mai 2012 16:51:04 UTC+2 schrieb Tobias Hübner:
> Hallo Zwiebel,
> nein habe nix weggeschnitten.
> Ich habe ru... gestartet dann das logging und hab dann ne Taste gedrückt.
> Als dann keine Pakete mehr gelogt wurden hab ich das logging beendet.
> Aber ich versuchs morgen nochmal.
> Achso ich hab nen UE40D6200, 2011 Model vieleicht daher der Port 55000.
> MFG
> Tobi
> Am Dienstag, 29. Mai 2012 16:18:24 UTC+2 schrieb zwiebel:
>> Hallo Tobias,
>> danke für die arbeit die du dir gemacht hast. Aber leider reicht mir das
>> nicht.
>> Kann es sein das du was weg geschnitten hast? Mir kommt es so vor als das
>> die message die zum TV geht fehlt.
>> Port ist auch 55000 bis jetzt hab ich nur mit 52235 gearbeitet...das wird
>> aber an dem neuen Samsung model liegen....
>> Kannst du mir noch ein snoop machen nur mit Taste+/- und TasteHDMI ohne
>> was weg zu schneiden?
>> Mute sollte jetzt schon gehen mit dem 70_STV.pm.
>> gruß
>> Zwiebel
>> Am Dienstag, 29. Mai 2012 11:27:58 UTC+2 schrieb Tobias Hübner:
>>> Hallo Zwiebel,
>>> ich hab mal ein wenig mitgeschnitten.
>>> Ich hoffe du kanns damit was anfangen.
>>> MFG
>>> Tobias
>>> Am Montag, 28. Mai 2012 19:32:52 UTC+2 schrieb Tobias Hübner:
>>>> Hallo Zwiebel,
>>>> ja ruSamsungTVCommunicator funktioniert. Ich werde mal den Traffic
>>>> aufzeichnen.
>>>> Wird aber leider erst morgen.*
>>>> *MFG
>>>> Tobias*
>>>> Am Montag, 28. Mai 2012 19:24:14 UTC+2 schrieb zwiebel:
>>>>> Hallo Tobias,
>>>>> freut mit das es bei dir funktioniert.
>>>>> Ich kann gern weitere funktionen hinzufügen. Mein problem ist nur das
>>>>> ich nicht weiß was der Samsung als Netzwerk Message haben möchte.
>>>>> Kannst du mit dem *ruSamsungTVCommunicator dein TV steuern, und dabei
>>>>> den Traffic mit wireshark aufzeichnen?
>>>>> Mein LE40B650 unterstützt die komandos nicht, daher bin ich auf deine
>>>>> hilfe angewießen.
>>>>> btw: power on wird nicht gehen, weil der TV off ist und ein WOL auch
>>>>> nicht funktioniert...
>>>>> Gruß
>>>>> Zwiebel
>>>>> Am Montag, 28. Mai 2012 18:28:46 UTC+2 schrieb Tobias Hübner:
>>>>>> Hallo Zwiebel,
>>>>>> ich habe das Modul gerade mal installiert, und bin begeistert.
>>>>>> Funktioniert auf meinem Samsung UE40D6200 wunderbar.
>>>>>> Was noch fehlt sind weitere Komandos wie Power on/off, Eingang
>>>>>> umschalten,.....
>>>>>> Siehst du da Changsen das das noch wird?
>>>>>> MFG
>>>>>> Tobias
>>>>>> Am Montag, 28. Mai 2012 14:46:01 UTC+2 schrieb zwiebel:
>>>>>>> Hallo Santa:
>>>>>>> freut mich das mein Modul verwendet wird.
>>>>>>> Leider kann ich mein Samsung nicht die funktionenen die du
>>>>>>> beschreibst. Bei mir geht die "Fernbedienung" nicht mit dem
>>>>>>> *ruSamsungTVCommunicator programm.*
>>>>>>> Aber wenn du mir ein Netzwerk trace (wireshark) von den einzelnen
>>>>>>> aufrufen gibst dann kann ich was daraus basteln.
>>>>>>> PIP ist warscheinlich garnicht möglicht... :(
>>>>>>> gruß
>>>>>>> Zwiebel
>>>>>>> Am Montag, 28. Mai 2012 10:10:13 UTC+2 schrieb Santa:
>>>>>>>> Danke Zwiebel!
>>>>>>>> Das funzt erst mal ganz cool. Natürlich kommen einem sofort neue
>>>>>>>> Ideen.
>>>>>>>> Szenario: Per PiP Funktion wird das Videobild einer Kamera
>>>>>>>> eingeblendet, wenn ein FHZ Bewegungsmelder Näherung meldet. Ist dessen
>>>>>>>> State ON, muss der FHEM eine SOAP Message an den Samsung senden, so dass
>>>>>>>> der auf Cinch umschaltet oder Cinch als Mini-Bild einblendet. :-D
>>>>>>>> Nach 30 Sekunden weg mit dem Bild. Aber zunächst einmal Chapeau für
>>>>>>>> Dein Modul.
>>>>>>>> On Sunday, May 27, 2012 10:55:14 PM UTC+2, zwiebel wrote:
>>>>>>>>> http://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/contrib/70_STV.pm
>>>>>>>>> bitte gib mir bescheid wenn du ein verbesserungsvorschlag hast.
>>>>>>>>> gruß
>>>>>>>>> Zwiebel
Guest
Ja das stimmt jede "neue" Fernbedienung muss man am TV einmal bestätigen.
Leider habe ich von Perl noch keinen Plan aber ich werd mich da in nächster
Zeit einarbeiten.
MFG
Tobi
Am Dienstag, 29. Mai 2012 17:10:14 UTC+2 schrieb zwiebel:
> Hallo Tobi,
> weiter drann....
> gruß
> Zwiebel
>> Hallo Zwiebel,
>> MFG
>> Tobi
>>> Hallo Tobias,
>>> nicht.
>>> das die message die zum TV geht fehlt.
>>> wird aber an dem neuen Samsung model liegen....
>>> gruß
>>> Zwiebel
>>>> Hallo Zwiebel,
>>>> MFG
>>>> Tobias
>>>>> Hallo Zwiebel,
>>>>> aufzeichnen.
>>>>> *MFG
>>>>> Tobias*
>>>>>> Hallo Tobias,
>>>>>> dabei den Traffic mit wireshark aufzeichnen?
>>>>>> hilfe angewießen.
>>>>>> Gruß
>>>>>> Zwiebel
>>>>>>> Hallo Zwiebel,
>>>>>>> umschalten,.....
>>>>>>> MFG
>>>>>>> Tobias
>>>>>>>> Hallo Santa:
>>>>>>>> gruß
>>>>>>>> Zwiebel
>>>>>>>>> Danke Zwiebel!
>>>>>>>>> Ideen.
>>>>>>>>> für Dein Modul.
>>>>>>>>>> gruß
>>>>>>>>>> Zwiebel
Guest
Ich habe einen Samsung TV der relativ neuen Serie 6, Type UE46D6500 der
auch auf Port 52235 "lauscht".
/pmr/PersonalMessageReceiver.xml kennt er nicht, Messages kann er also
nicht darstellen.
/rcr/RemoteControlReceiver.xml aber kann er, Fernbedienung ist also möglich
dmr/SamsungMRDesc.xml  - Media-Renderer - geht auch - und damit wird es
wieder interessant, denn prinzipiell kann ich damit von außen beliebige
JPEG-Bilder auf das Ding schicken.
Man müsste erreichen können, dass das STV-Modul bei Initialisierung den
Fernseher nach seinen Fähigkeiten abfragt und dann nur die entsprechenden
sets/gets bereitstellt.
pah
Zwiebel
bis jetzt ist nur
MessageBoxService:1#AddMessage
RenderingControl:1#Set[mute|volume...]
implementtier. Es wird auch nur port 52235 mit xml verwendet.
Auf port 55000 wird so wie es ausschaut ein anderes protokol gesprochen.
Das abfragen was ein TV kann wird schon sehr gut vom
ruSamsungTVCommunicator gemacht. Was natürlich auch sinn macht.
Da bin ich haber noch weit weg. :) Ich hoffe aber das wird noch....
gruß
Zwiebel
Am Dienstag, 29. Mai 2012 19:31:07 UTC+2 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning:
> nicht darstellen.
> LG
> pah
Guest
Hallo!
Hat Samsung diese Services mit MessageBox nicht mit der neuesten Firmware
dicht gemacht?
Guest
k.A.
Ist möglich, wir aber durch den Media Rendering Service ausgeglichen. Man
müsste "nur" herausfinden, wie man den ansteuert.
pah
Guest
Ist es eigentlich möglich eine Nachricht mit freiem Text zum Sammi zu
schicken?
(Bislang nur SMS, Telnr. Date)
Ps. Läuft übrigens mit einem PS50C6970 super.
Guest
bei mir läuft es auch alles gut - bis auf das Fehlen des Anrufernamens. Ich
habe eine FB 7390 mit aktuellem FHEM und das call.pl aus dem Wiki. Die
Nummer wird am UE40C6700 angezeigt, allerdings immer als "Anonym".
Klappt das bei andere besser?
Bernd
Zwiebel
Hallo Bernd,
bei mir wird bei einem Anonymen Anruf immer der letste aus dem Telefonbuch
genommen...auch nicht schön. Ich werd mir das call.pl anschauen. Vielleicht
kommt ja ne Lösung raus die für alle FritzBoxen tauglich ist. :)
Find es schon sehr schön das das Modul eingesetzt wird.
gruß
Zwiebel
Guest
Tag,
bei meinem Samsung Receiver bekomme ich nur ein
response: HTTP/1.1 401 Unauthorized
ins Log geschrieben. Ich habe einen Samsung HT-D 5550<https://www.redcoon.de/B306072-Samsung-HT-D-5550_51-Systeme> Receiver.
Hatte jemand schon das selbe Problem?
Matthias
Am Sonntag, 22. April 2012 12:46:51 UTC+2 schrieb zwiebel:
> Hallo Zusammen,
> ich hab mir ein perl Modul erstellt um meinen Samsung TV ( LE40B650) mit
> FHEM zu steuern. Sollte aber mit allen neueren Modellen auch gehen.
> Weil ja der TV eh im LAN ist hängt lag es nahe den auch über FHEM zu
> steuern. :)
> Mich hat dieses Windows Programm sehr gut gefallen.
> http://samsung.rainerullrich.de/
> Für die Fritzbox gibt es auch schon ein callMonitor der bei anruf eine
> Message aus gibt. Aber ich glaub dazu muß die Box stark verändert werden.
> (Freetz)
> Bis jetzt ist es möglich
> Mute on/off        (set samsung mute on)
> Volume 0-100    (set samsung volume 20)
> Message Box einen Text anzeigen zu lassen.  (set samsung message blabla)
> Gibt es noch andere Kommandos die sinn machen?
> Ich mein den Kontrast mit FHEM zu steuern ist jetzt nicht sooo wichtig...
> Noch eine Frage wie soll das Modul denn heißen?
Zwiebel
@Matthias - funktioniert denn das Windows Programm von Rainer Ullrich an
deinem Samsung Receiver?
@Bernd - kannst du mal das neue call.txt -> call.pl laden? Ich hab eine
kleinigkeit verändert.
Findest du die anruf nummer im "/var/flash/phonebook"?
Bis jetzt konnte ich nicht herausfinden wie ich an das telefonbuch ran
komme wenn es mit google/1&1/GMX oder web syncronisiert wird...vielleicht
liegt auch das problem.
gruß
Zwiebel
Am Dienstag, 26. Juni 2012 22:36:32 UTC+2 schrieb Matthias:
> Tag,
> Matthias
>> Hallo Zusammen,
>> steuern. :)
>> (Freetz)
Guest
Hi zwiebel,
also das Windows Programm findet meinen Receiver im Netzwerk. Ob es den
Receiver allerdings steuern kann ist schwierig zu sagen, weil die Version
nur meldet, dass sie bereits abgelaufen ist. Irgendwie seltsam, aber auf
der Entwicklerseite gibt es das Prog. gerade auch nicht zum download ...
Matthias
Am Samstag, 30. Juni 2012 14:03:57 UTC+2 schrieb zwiebel:
> Hallo,
> gruß
> Zwiebel
>> Tag,
>> Matthias
>>> Hallo Zusammen,
>>> steuern. :)
>>> (Freetz)
Puschel74
grad auf der Seite gelesen:
Eine neue Version erscheint voraussichtlich am 29./30.06.2012!
Am Samstag, 30. Juni 2012 16:15:44 UTC+2 schrieb Matthias:
> Hi zwiebel,
> Matthias
>> Hallo,
>> gruß
>> Zwiebel
>>> Tag,
>>> Matthias
>>>> Hallo Zusammen,
>>>> mit FHEM zu steuern. Sollte aber mit allen neueren Modellen auch gehen.
>>>> steuern. :)
>>>> (Freetz)
>>>> wichtig...
Guest
Hm mittlerweile ist es der 03.07. :-(
Am Samstag, 30. Juni 2012 16:35:25 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> Grüße
>> Hi zwiebel,
>> Matthias
>>> Hallo,
>>> gruß
>>> Zwiebel
>>>> Tag,
>>>> Matthias
>>>>> Hallo Zusammen,
>>>>> steuern. :)
>>>>> (Freetz)
>>>>> blabla)
>>>>> wichtig...
Puschel74
ich kenn zwar nicht alle Zeitzonen auswendig aber der 03.07 ???
Am Sonntag, 1. Juli 2012 20:01:48 UTC+2 schrieb Matthias:
>> Hallo,
>> Grüße
>>> Hi zwiebel,
>>> Matthias
>>>> Hallo,
>>>> an deinem Samsung Receiver?
>>>> eine kleinigkeit verändert.
>>>> gruß
>>>> Zwiebel
>>>>> Tag,
>>>>> Matthias
>>>>>> Hallo Zusammen,
>>>>>> steuern. :)
>>>>>> eine Message aus gibt. Aber ich glaub dazu muß die Box stark verändert
>>>>>> werden. (Freetz)
>>>>>> blabla)
>>>>>> wichtig...
