(Gelöst) Jalousie Steuerung durch Fensterkontakt deaktivieren
Begonnen von rvideobaer, 03 Oktober 2017, 16:07:38
rvideobaer
@Otto123
ich will mich nicht aufregen, aber Deine aussage das wir aneinander vorbeireden stimmt schon. Könnte aber auch daran liegen das Du das was ich bereits geschrieben habe ignorierst.
1. was ich erreichen will habe ich gleich am Anfang geschrieben.
2. Das es mit 2 Notifys funktioniert habe ich auch geschrieben, also kommen die Events auch wie sie sollen und da denke ich ist ein List des Fensterkontaktes unnötig.
3. kommt bei deinem Vorschlag "FK_Kueche:closed|open|tilted {Log 1, $EVENT}" im Prinzip die gleiche Fehlermeldung.
Aber trotzdem Danke für Deinen Versuch, werde wohl noch weiter suchen und probieren.
Gruß Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
CoolTux
FK_Kueche.(closed|open|tilted) { Log 1, $EVENT }
Bitte einmal testen. Danke
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
rvideobaer
Das ist die Reaktion im Log:
Jalousie_test_2 return value: Unknown command {Log, try help.
Gruß Rolf
CoolTux
zeig mal bitte das notify. Da kann was nicht stimmen.
Das TuxNet Wiki:
rvideobaer
anbei das Notify als Screenshot
Gruß Rolf
CoolTux
bitte immer ein list machen, kein Screen
Oben in der Kommandozeile einfach list DEVICENAME
Und wenn Du beim Notify nun DEF drückst und dann wieder auf modify bekommst Du diesen Fehler?
Wie aktuell ist Dein FHEM? In meiner Testumgebung klappt das ohne Fehlermeldung.
Das TuxNet Wiki:
rvideobaer
also:
   CFGFN
   DEF        FK_Kueche.(closed|open|tilted) {Log 1, $EVENT}
   NAME       Jalousie_test_2
   NR         103439
   NTFY_ORDER 50-Jalousie_test_2
   REGEXP     FK_Kueche.(closed|open|tilted)
   STATE      2017-10-06 10:49:36
   TYPE       notify
     2017-10-06 10:47:01   state           active
   room       Haus
Bei modify kommt kein Fehler, der taucht im Logfile bei betätigen des Fensterkontaktes auf.
Gruß Rolf
CoolTux
Also ich habe das Teil jetzt eins zu eins kopiert. Keine Fehler.
Wann war das letzte Update?
Das TuxNet Wiki:
rvideobaer
Vor ein paar Tagen?
Das Event scheint er zu registrieren, aber er führt dann keine Anweisung aus, "Unknown command". Muß man da noch was einstellen das er im Notify Perlcode ausführt?
Rolf
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Gib mal bitte das oben in die Kommandozeile von FHEM ein
{ Log 1, 'EVENT' }
und schaue dann im log
Das TuxNet Wiki:
rvideobaer
im Log steht dann:
2017.10.06 15:15:09 1: EVENT
Gruß Rolf
CoolTux
OK und jetzt genau das was du in die Kommandozeile eingegeben hast ins notify als ausführenden Part.
Das TuxNet Wiki:
rvideobaer
#28
ich habe jetzt das eingesetzt:FK_Kueche:state:.* { Log 1, 'EVENT' }
denn nur der ausführende Teil bringt ja keine Reaktion
also dann kommt wieder
Jalousie_test_2 return value: Unknown command {, try help.
rvideobaer
wenn ich es so eingebe:FK_Kueche:open|tilted { Log 1, 'EVENT' }
bekomme ich im log ein:
2017.10.06 17:44:48 1: EVENT
