FHEM aus Synology Diskstation / Rackstation
Begonnen von Martin Fischer, 26 April 2012, 23:35:12
Guest
Soo,
nun kann auch ich Erfolg vermelden auf einer DS211j  !!
Vielen vielen Dank! :)
Nun belibt meine FB7170 nur noch als Fallback :)
Am 28. April 2012 14:08 schrieb muellthos :
> Mit Chromium unter OpenSUSE Linux 12.1 geht es auch nicht. Werde es gleich
> al an Synology melden. Schade, ich habe jetzt leider keine Windhose
> griffbereit...
> muellthos
> Am Samstag, 28. April 2012 13:21:15 UTC+2 schrieb Martin Fischer:
>> Am Samstag, 28. April 2012, 03:10:07 schrieb AnonymousHolger:
>> > Stimmt, da wäre ich nie drauf gekommen.
>> > Funktioniert tatsächlich mit dem Nischentool IE.
>> > Danke für die Info.
>> gerne!
> To unsubscribe from this group, send email to
> fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Guest
Hallo Martin,
auch von mir noch ein Feedback.
Auf meiner DS212j.
Ich gehe davon aus, dass meine CULs nicht gefunden werden, da diese aktuell
schon mit dem FHEM auf meiner FB laufen (2 server mit FHEM im gleichen
Netzwerk macht ja nun auch keinen wirklichen Sinn).
Prinzipiell habe ich jedoch den Eindruck, dass FHEM auf der FB7390 deutlich
perfomanter läuft als auf der DS212j.
Der Seitenaufbau geht um einiges schneller als auf der DS212j. Daher werde
ich wohl erst einmal bevorzugt weiterhin das fhem auf der FB7390 verwenden.
Gruss
Holger
Am Donnerstag, 26. April 2012 23:35:12 UTC+2 schrieb Martin Fischer:
> Hiya @all,
> ich habe mir die Tage mal die Mühe gemacht, Pakete für die Synology
> Diskstation / Rackstation basierend auf einer ARM-Architektur zu
> erstellen.
> Im Ergebnis kamen drei Pakete dabei raus:
> - USB Kernel Treiber (usbserial, cdc-acm, ftdi_sio, pl2303)
> - Perl 5.14.2 (mit Einschränkungen)
> - FHEM 5.2
> Auf Grund der verwendeten Architektur und den Angaben von Synology,
> sollten
> die Pakete auf den Modellen DS109, DS209, DS409, DS409slim, RS409, DS110j,
> DS210j, DS410j, DS211j, DS411j, DS111, DS211, DS411, DS411slim, DS211+ und
> RS812 lauffähig sein. Gegebenfalls ist die Aufzählung nicht vollständig.
> Wer interesse hat, der kann sich weitere Hintergrundinformationen auf
> meiner
> Homepage unter http://www.fischer-net.de/hausautomation/fhem.htmleinholen.
> Viel Spaß damit...
> Gruß Martin
Guest
Hallo Holger,
also das kann ich bei meiner DS211j nicht bestätigen!
Es läuft super flüssig bei mir.
Am 7. Mai 2012 22:00 schrieb AnonymousHolger :
> Hallo Martin,
> Auf meiner DS212j.
> aktuell schon mit dem FHEM auf meiner FB laufen (2 server mit FHEM im
> gleichen Netzwerk macht ja nun auch keinen wirklichen Sinn).
> deutlich perfomanter läuft als auf der DS212j.
> Gruss
> Holger
Guest
Kleiner Bericht für zwischen durch.
FHEM läuft gut! Jedoch habe ich bemerkt das es wohl, wenn die DS länger
keine Aaktivität hatte, es ein paar Sekunden länger dauert bis FHEM einen
Befehl Empfängt und dann umsetzt.
Muss mal schauen ob das auch ist wenn ich bei der DS das Festplatten
abschalten abgewöhne.
Am 7. Mai 2012 22:20 schrieb Christian K.
> Hallo Holger,
> Gruß
> Hallo Martin,
>> Auf meiner DS212j.
>> werde ich wohl erst einmal bevorzugt weiterhin das fhem auf der FB7390
>> verwenden.
>> Gruss
>> Holger
Guest
Nur um das klarzustellen: Aus der Geschwindigkeit eines "Seitenaufbaus"
folgt GAR NICHTS über  die Performance des FHEM-Servers.
pah
Guest
Nach dem letzen Update von DSM wurde leider der CUL nicht mehr erkannt.
Leider habe ich noch keine Lösung dafür. Bin erst mal auf mein Fallback
FritzBox umgezogen.
Evtl. muss ich die USB Treiber nochmal von der DS entfernen und neu
aufspielen?!
Am 16. Mai 2012 20:14 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning <
prof.dr.peter.a.henning@gmail.com>:
> LG
> pah
Martin Fischer
Am Dienstag, 5. Juni 2012, 18:16:24 schrieb Christian K.:
> FritzBox umgezogen.
> aufspielen?!
ja, ich meine das auch irgendwo geschrieben zu haben. wenn du ein komplettes
update machst, dann behält synology die installierten pakete bei. aber sie
installieren die neue version (meines wissens) aus einem image, also bügeln
alles über (ausser paar bereiche wie z.b. /usr/local/ und configs), bzw.
spielen das nach dem update wieder ein.
dadurch werden mit ziemlicher sicherheit die kerneltreiber gelöscht. auch die
ttyUSB devices werden entfernt, was ich aber im startscript prüfe und wieder
anlegen lasse.
also am besten einfach die kerneltreiber entfernen und wieder neu einspielen.
danach sollte es wieder gehen.
muss mal sehen, wie ich das irgendwie so hinbekomme, das die treiber ein
update überleben.
gruss martin
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Guest
Danke Martin! Ich werde es testen! :)
Am 5. Juni 2012 18:52 schrieb Martin Fischer :
> > FritzBox umgezogen.
> > aufspielen?!
> komplettes
> die
> wieder
> anlegen lasse.
> einspielen.
> update überleben.
> gruss martin
