neues Attribut: uiTable - DOIF User Interface, neues Attribut: DOIF_Readings
Begonnen von Damian, 07 Oktober 2017, 23:29:48
Ellert
Dann könntest Du Dir ein userReadings mit dem Namen position anlegen und dort den Inhalt von status/status-get duplizieren
EIB-Fan
Hallo Ellert,
habe es jetzt erst einmal mit cmdalias gelöst.
define ca.rollladen cmdalias set R.* status-get .* AS set $EVTPART0 position $EVTPART2
Hier wird das reading status-get in position "übersetzt".
Vielleicht gibt es ja doch noch eine Lösung im uiTable.  ;)
Danke erst einmal für deine Denkanstöße ... ;D
Gruß Jens
Ellert
Es ist auch möglich SVG-Plots in die uiTable einzubinden, mit
SVG_FwFn(<Name der FHEMWEB-Instanz>,"<Name des SVG>","",$pageHash)
Beispiel
my $pH = {}; SVG_FwFn("WEB","SVG_LuxMeter_1","",$pH)
die Zelle muss dann mehrspaltig formatiert werden, z.B.
$TD{9}{0} = "colspan='6'"
Damian
Beispiel
Das sieht gut aus, sogar mit Zoom-Icons und Namenslink, die vermisse ich nämlich in meinen gruppierten Plots.
cwagner
Hi Damian, eine kurze Frage: Das Edit-Feld für UI-Tables ist bei mir immer kleiner als das modale Fenster, was aufgerufen wird (siehe Screenshot). Kann ich das beeinflussen?
lg
Christian
Raspbian 12, Perl 5.36.0, FHEM 6.4 auf PI5
320Devices in MariaDB: Steuerung Heizkessel & Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast,
Damian
Das sind Mechanismen, die außerhalb von DOIF liegen.
Ich vermute, dass man die Größe von Code-Mirror irgendwo einstellen kann. Das sieht bei mir genauso aus :)
cwagner
Dem Hinweis mit codemirrorParam bin ich nachgegangen und kann einen Typ geben:
{"height":"auto", "lineWrapping":true }
sorgt dafür, dass eine lange uiTable auch vollständig gezeigt wird im Editorfenster.
In diesem Fall beginnt das Fenster mit einer Zeile, aber mit jedem Return wird die Fläche genutzt.
Danke für den richtungsgebenden Hinweis
Christian
Damian
Christian
Na dann, weißt du schon mehr als ich :)
Sany
Hallo Damian,
Frage zu den DOIF_Readings: Ich habe ein DOIF mal umgestellt: Ein Powermeter wird ausgelesen, abhängig vom Wert "triggern" verschiedene DOIF_Readings. Das funktioniert prima, macht das DOIF an sich übersichtlicher. Was mir dabei aufgefallen ist: Das Powermeter-Reading, welches vorher im DOIF Teil stand und jetzt ausschließlich in der DOIF-Readings Definition, verschwindet aus der Liste "Probably associated with". Mir fehlt aber diese Angabe, das Reading/Device ist ja mit dem DOIF assoziiert. Ist es möglich das (irgendwann) noch einzubauen?
Vielen Dank schon mal; und auch für die geniale Modul!
Sany
fhem als LXC auf Proxmox auf einem minix Z100 , weitere LXC mit ZigBee2MQTT, volvo2mqtt, MariaDB und Grafana. Sowie Homematic, FS20, mySensors, Tasmota (MQTT2), Shelly(MQTT2), kein Z-Wave mehr  ....
Damian
Zitat von: Sany am 26 Oktober 2018, 22:00:15
Hallo Damian,
Sany
Leider habe ich da keinen Einfluss darauf, das ist ne Sache von FHEMWEB.
Sany
ZitatLeider habe ich da keinen Einfluss darauf, das ist ne Sache von FHEMWEB.
Alles klar. Habe aber einen funktionierenden Workaround entdeckt: einfach das Device:reading als Kommentar in die def reinschreiben, schon ist es wieder in der Liste.
## Device:reading
Sany
Ellert
## Device:reading
Sany
Es reicht die Angabe des Gerätenamen.
Ellert
lg
Christian
Mit
Zitat{"height":"auto", "lineWrapping":true }
kann es trotzdem vorkommen, dass das Editorfenster breiter ist als das Dialogfenster, d.h. man muss nach rechts scrollen.
Dieses Verhalten tritt auf, weil das Dialogfenster in fhemweb.js auf 3/4 der Fensterbreite festgelegt wird.
Ich hatte hier versucht, das zu ändern: https://forum.fhem.de/index.php/topic,74992.0.html
Es hat sich niemand gemeldet, den es auch gestört hat, daher ist die Fensterbreite nicht einstellbar und auf 3/4 der Fensterbreite geblieben.
Insofern ist jeder Unterstützer wilkommen, der das im angegebenen Thread kund tut.
Man kann es auch selbst in der fhemweb.js ändern, bis zum nächsten Update.
In Zeile 1410, je nach Revision, den Faktor ändern.
Zitat{ modal:true, closeOnEscape:true, width:$(window).width()*3/4,
cwagner
Vielen Dank, @Ellert, sobald ich wieder Zeit habe, werde ich das mal checken und gegebenenfalls mich Deiner "Petition" anschließen.
Christian
Pete37
Zitat von: Ellert am 11 Dezember 2017, 20:53:39
Ich habe das Script etwas erweitert, damit sind zusätzliche Darstellungsweisen möglich, siehe https://wiki.fhem.de/wiki/DOIF/uiTable#Darstellung_von_Zeit_und_Datum
Sehr schönes Script - kann ich mir die Daten auch irgendwie in die UserReadings meines DOIFs oder eines Dummys importieren?
Fhem auf Raspberry Pi3 mit Fritzbox inkl. Steckdosen, Philips Hue inkl. Orsam Lightify-Lampen, eq-3 Max!, SONOS, Rollotron Rolläden, Asus ZenPad, Samsung Galaxy xCover 3
