Node-Red als Frontend
Begonnen von Master_Nick, 26 Oktober 2017, 13:07:28
Master_Nick
Moin  ;)
Es gibt hier noch gar keinen Bereich für Node-Red als Frontend - ja Node-Red ist natürlich auch mehr als das... aber ja durchaus auch ein Frontend.
Gibt es da gar keine Nachfrage nach oder keine Nutzer hier? :-)
Rancher K8s Cluster mit nanoCUL (a-culfw) | IObroker | IT(V1&V3), IT-PIR, THGR122NX |Co² | alexa-fhem | WOL | NFC | Harmony UltimateHub | Anwesenheitserkennnung | Roomba | 10" Touch mit Node-Red | SonOff S20 | SonOff Touch | SonOff Dual | Rolladen | Und ganz viel anderes tolles Gerödel.... ;-)
rudolfkoenig
Vermutlich braucht man erst einen Entwickler, die Nutzer kommen dann schon freiwillig :)
Master_Nick
Ich schau mir das mal an - es agiert ja als MQTT Client. Somit sollte das relativ wenig Aufwand sein, da ja FHEM als Client schon vorhanden ist.
Oder ich werde mein blaues Wunder erleben :-)
Shojo
Da bin ich ja mal gespannt.  :)
Viellicht finde ich ja so doch den Weg zu MQTT.  ;D
FHEM auf: Shuttle PC (x64) (Docker)
Bridge: SignalESP 433mHz, ConBee (deCONZ in Docker)
Rest: ESP8266, SONOFF, Sonos, Echo Dot, Xiaomi Vacuum (root), ESP RGBWW Wifi Led Controller, Node-RED, LEDMatrix, Pixel It
hexenmeister
Durch eine Entkopplung über MQTT ist das noch überhaupt ein FHEM-Thema? Anders gefragt, was muss man denn in FHEM denn noch tun außer generischen MQTT-Bridges?
Master_Nick
Berechtigter Einwand... es hat wahrscheinlich weniger mit FHEM zu tun - aber ich habe halt FHEM und werde es versuchen in Node-Red als Oberfläche abzubilden für Handy und Tablet. Daher hat es dann halt wieder was mit FHEM zu tun... :-D
Aber wer weiß schon was da für Probleme aufkommen... :-D Scheint es ja noch gar nicht zu geben.
hexenmeister
Nicht falsch zu verstehen... Ich mag MQTT und auch NodeRed.
Mit MQTT verbinde ich mehrere FHEM-Instances miteinander (dafür habe ich sogar paar Erweiterungen zu dem MQTT-Modul beigesteuert) => funktioniert prima (nach mir besser und einfacher als FHEM2FHEM). :)
NodeRed nutze ich für Definitionen einiger Scenarien und für Alexa-Anbindung.
Habe auch schon versucht, IOBrocker als Oberfläche so anzubinden, bin aber mit dem IOBrocker (trotz einiger tollen Features) nicht so richtig warm geworden.
Daher werde ich Dein Vorhaben mit Interesse weiter verfolgen 8)
Shojo
Genau so sieht es auch bei mir aus ;)
Master_Nick
Hehe alles gut :-)
Hatte ich nicht negativ aufgefasst.
ak323
... klingt auf jeden Fall nach einem interessanten Ansatz ...
(wenn Du im FHEM Forum suchst, findest Du einige "Schnipsel" an Infos ...)
VG ak323
RaspberryPi 2 im 19" Rack mit 16x2 i2c LCD, FHEM, diverse HomeMatic, 1-Wire (8x DS18B20, 3x DS2408, 2x DS2413, 5x DS2401, DS2423 ATTiny) über DS9490R#, Waterkotte Ai1QE (WWPR) Wärmepumpe über Modbus, WH1080 über Signalduino, 433MHz Funksteckdosen, WiFi RGBWW via Tasmota, ...
Shojo
Habe mir nun auch mal Node-RED angesehen, mir ist aber nicht klar wie man damit ein Frontend umsetzten soll. :-[
Master_Nick
Bapt. Reverend Magersuppe
Wieso nur als Frontend? Das kann man doch dank der Oberfläche schon zur Gestaltung der Automatisierung einsetzen. Nicht nur als Frontend. Lieber anderster herum gedreht den Fall: fhem als Deckel für nodered.
If I was born in 1453, Leonardo da Vinci would be jealous of me.
Reverend Paul Egon Magersuppe
Aus versicherungstechnischen Gründen sind sämtliche Beiträge von mir rein spekulativer und theoretischer Natur und sollten nicht in die Tat umgesetzt werden!
Bin hier selten DRIN. AUS GRÜNDEN!
Master_Nick
#13
Nun - es kann durchaus sein, dass sich das noch dreht und wendet wenn ich erst mal angefangen habe.
Aber aktuell denke ich erst mal als Frontend.
Effektiv gesehen kannst du FHEM auch weg lassen sofern Node Red vieles anbietet und du den Rest implementieren kannst.
Will ich aber gar nicht - ich mag FHEM und ich mag die mir hier bekannt gewordene Community und die Kraft mit der viele hier was umsetzen.
Shojo
Und gibt es hier schon was neues ?  :)
