Bresser Wetterstation 868Mhz - wie in FHEM integrieren?
Begonnen von alen, 31 Oktober 2017, 17:59:19
Ralf9
@laserrichi
Hast Du mal DEVIATN 50, 60, 70, 80 getestet, ist da ein unterschied erkennbar.
Kannst Du bitte noch einige von den rtl433 Nachrichten mit UV Index und Wind > 0 posten?
Und zum vergleichen auch noch die dazugehörigen MN;D=54AA Nachrichten vom sduino
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
time      : 2026-02-16 17:58:18
model     : Vevor        count     : 1             num_rows  : 1             rows      :
len       : 955          data      : fff8000aaaaaaaaaacaca54aa00070631021b5901010002430107010106e79ce8cfa023a72f4f0c8d082e41c00000fffff000155555555559594a954000e0c620436b20202000486020e02020dcf39d19f40474e5e9e191a105c83
codes     : {955}fff8000aaaaaaaaaacaca54aa00070631021b5901010002430107010106e79ce8cfa023a72f4f0c8d082e41c00000fffff000155555555559594a954000e0c620436b20202000486020e02020dcf39d19f40474e5e9e191a105c83
model     : Vevor-7in1   id        : 0706
Channel   : 0            Battery_OK: 1             Temperature: 3.9 C        Humidity  : 89 %          Wind avg speed: 0.0 km/h  Wind max speed: 0.0 km/h  Wind Direction: 322
Total rainfall: 1.4 mm   UV Index  : 0             Lux       : 5             Integrity : CHECKSUM
laserrichi
Also Deviatn machte keinen Unterschied ab 70 kommen weniger ereignisse und 80 nichts mehr
Die Anzeige auf dem Display bei Wind ist anders als mir rtl_433 anzeigt, hier gibt es abweichungen bei wind als auch bei den Böen
Beispiel:
Display RTL433
7,2km/h 6,0km/h
3,9     3,3
1,5     1,3
0,7     0,7
2,3     2,0
3,1     2,7
lux und UV Index geht grad nicht  ;-)
2026.02.19 21:24:24 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA00070631020444011A0F01500157010101676F68CFA023A72F4F;N=17;R=1;␃
2026.02.19 21:24:44 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA00070631020345014611018F01570101018E038FCFA023A72F4F;N=17;R=2;␃
2026.02.19 21:25:02 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.19 21:25:04 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102034501380B011F0157010101B5A600000000000000;N=17;R=4;␃
2026.02.19 21:25:24 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA00070631020444012F0A01260157010101DCCADDCFA023A72F4F;N=17;R=1;␃
2026.02.19 21:25:44 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA000706310204440132090129015701010103F604CFA023A72F4F;N=17;R=2;␃
2026.02.19 21:26:02 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.19 21:26:04 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA00070631020445011F08012D01570101012A0E2BCFA023A72F4F;N=17;R=2;␃
2026.02.19 21:26:24 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA000706310203450114060104015701010151FE52CFA023A72F4F;N=17;R=1;␃
2026.02.19 21:26:44 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102044501170401450157010101786879CFA023A72F4F;N=17;R=2;␃
2026.02.19 21:27:02 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.19 21:27:04 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA00070631020445011805010701570101019F53A0CFA023A72F4F;N=17;R=0;␃
2026.02.19 21:27:24 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102034501230901330157010101C6B4C7CFA023A72F4F;N=17;R=1;␃
time      : 2026-02-19 21:24:23
Channel   : 0            Battery_OK: 1             Temperature: 1.6 C        Humidity  : 68 %          Wind avg speed: 2.5 km/h  Wind max speed: 10.0 km/h Wind Direction: 79
Total rainfall: 20.0 mm  UV Index  : 0             Lux       : 0             Integrity : CHECKSUM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
time      : 2026-02-19 21:24:43
Channel   : 0            Battery_OK: 1             Temperature: 1.5 C        Humidity  : 69 %          Wind avg speed: 6.9 km/h  Wind max speed: 11.3 km/h Wind Direction: 142
time      : 2026-02-19 21:25:03
Channel   : 0            Battery_OK: 1             Temperature: 1.5 C        Humidity  : 69 %          Wind avg speed: 5.5 km/h  Wind max speed: 7.3 km/h  Wind Direction: 30
time      : 2026-02-19 21:25:23
Channel   : 0            Battery_OK: 1             Temperature: 1.6 C        Humidity  : 68 %          Wind avg speed: 4.6 km/h  Wind max speed: 6.7 km/h  Wind Direction: 37
time      : 2026-02-19 21:25:43
Channel   : 0            Battery_OK: 1             Temperature: 1.6 C        Humidity  : 68 %          Wind avg speed: 4.9 km/h  Wind max speed: 6.0 km/h  Wind Direction: 40
time      : 2026-02-19 21:26:03
Channel   : 0            Battery_OK: 1             Temperature: 1.6 C        Humidity  : 69 %          Wind avg speed: 3.0 km/h  Wind max speed: 5.3 km/h  Wind Direction: 44
time      : 2026-02-19 21:26:23
Channel   : 0            Battery_OK: 1             Temperature: 1.5 C        Humidity  : 69 %          Wind avg speed: 1.9 km/h  Wind max speed: 4.0 km/h  Wind Direction: 3
time      : 2026-02-19 21:26:43
Channel   : 0            Battery_OK: 1             Temperature: 1.6 C        Humidity  : 69 %          Wind avg speed: 2.2 km/h  Wind max speed: 2.7 km/h  Wind Direction: 68
time      : 2026-02-19 21:27:03
Channel   : 0            Battery_OK: 1             Temperature: 1.6 C        Humidity  : 69 %          Wind avg speed: 2.3 km/h  Wind max speed: 3.3 km/h  Wind Direction: 6
time      : 2026-02-19 21:27:23
Channel   : 0            Battery_OK: 1             Temperature: 1.5 C        Humidity  : 69 %          Wind avg speed: 3.4 km/h  Wind max speed: 6.0 km/h  Wind Direction: 50
RaspberryPi 4 Bullseye,Homematic,Z-Wave,Rademacher Duofern,Signalduino,Fritz7590,ESPEasy,Tasmota,Robonect,Kameras,1-Wire,Modbus,Solar,Maranz,VU+,ulanzi tc001 mit awtrix light
Ralf9
Ich hab in die 14_SD_WS.pm in der Anlage die Sachen eingebaut, wo ich Werte > 0 hatte.
Bitte mal schauen ob das so passt.
Für den Rest benötige ich vom rtl433 noch Daten mit Werten > 0.
2026.02.19 21:41:02.753 4: sduinoD/msg get raw: MN;D=54AA00070631021b5901010002430107010106e79ce8;N=17;R=253;
2026.02.19 21:41:02.754 4: sduinoD Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 217 length 44 RSSI = -75.5 -> vevor_7in1
2026.02.19 21:41:02.754 4: sduinoD ParseMN: ID=217 dmsg=W217#AA00070631021B5901010002430107010106E79CE8
2026.02.19 21:41:02.754 4: sduinoD Dispatch: W217#AA00070631021B5901010002430107010106E79CE8, -75.5 dB, dispatch
2026.02.19 21:41:02.754 4: sduinoD: SD_WS_Parse protocol 217, rawData AA00070631021B5901010002430107010106E79CE8
2026.02.19 21:41:02.754 4: sduinoD: SD_WS_Parse decoded protocol-id 217 (Vevor7in1), sensor-id 0706
2026.02.19 21:41:02.754 4: sduinoD: using longid for 0 device SD_WS_217_0706_0
2026-02-19 21:41:02.759 SD_WS SD_WS_217_0706_0 T: 3.9 H: 89 Bv: 31 Wd: NW Lux: 5 R: 1.4
2026-02-19 21:41:02.759 SD_WS SD_WS_217_0706_0 temperature: 3.9
2026-02-19 21:41:02.759 SD_WS SD_WS_217_0706_0 humidity: 89
2026-02-19 21:41:02.759 SD_WS SD_WS_217_0706_0 windDirectionDegree: 322
2026-02-19 21:41:02.759 SD_WS SD_WS_217_0706_0 windDirectionText: NW
2026-02-19 21:41:02.759 SD_WS SD_WS_217_0706_0 batteryState: ok
2026-02-19 21:41:02.759 SD_WS SD_WS_217_0706_0 batteryVoltage: 31
2026-02-19 21:41:02.759 SD_WS SD_WS_217_0706_0 rain_total: 1.4
2026-02-19 21:41:02.759 SD_WS SD_WS_217_0706_0 lux: 5
2026-02-19 21:41:02.759 SD_WS SD_WS_217_0706_0 id: 0706
2026-02-19 21:41:02.759 SD_WS SD_WS_217_0706_0 RSSI: -75.5
2026-02-19 21:41:02.759 SD_WS SD_WS_217_0706_0 DMSG: W217#AA00070631021B5901010002430107010106E79CE8
2026-02-19 21:41:02.759 SD_WS SD_WS_217_0706_0 RAWMSG: MN;D=54AA00070631021B5901010002430107010106E79CE8;N=17;R=253;
2026-02-19 21:41:02.759 SD_WS SD_WS_217_0706_0 Protocol_ID: 217
Das Battery Flag ist im Reading batteryVoltage, bitte mal schauen ob sich der Wert ab und zu ändert.
BF: {8} Battery Flag 0x9d = battery low, 0x1d = normal battery, may be pairing button to be confirmed ?
Ralf9
Welchen Wert für Deviatn soll ich für den rfmode nehmen?
laserrichi
also soweit ich das jetzt ausprobiert habe scheint ein wert von 50 der sichere zu sein, bei 42 was ausreichen würde, könnte evtl. mit toleranzen etwas knapp sein.
Hab die SD_WS eingebaut und schaut sehr gut aus.
Temp, Feuchte, Windrichtung stimmt schon mal alles.
Batterie muss ich mal checken und beobachten.
Da sind 3 NiMh Zellen in Reihe verbaut. Er zeigt gerade 31 an... das wäre einen ticken zu wenig, aber ich messe morgen mal nach und wie es sich mit dem Solarpanel verhält.
Mega Dank, super Leistung !! Station hat das Laufen gelernt :-)
laserrichi
Es scheint die Sonne :-)
Hier mal Ergebniss:
UV Index steht hier auf 2:
026.02.20 10:24:25 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA00070631020E2F011804015B015703269CE3A0E4CFA023A72F4F;N=17;R=253;␃
2026.02.20 10:24:25 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 217 length 56 RSSI = -75.5 -> vevor_7in1
2026.02.20 10:24:25 5: Signalduino868 vevor: xy=E3 E4 sum=ref=A0 len=54 data=AA00070631020E2F011804015B015703269CE3A0E4
2026.02.20 10:24:25 4: Signalduino868 ParseMN: ID=217 dmsg=W217#AA00070631020E2F011804015B015703269CE3A0E4CFA023A72F4F
2026.02.20 10:24:25 5: Signalduino868 Dispatch: W217#AA00070631020E2F011804015B015703269CE3A0E4CFA023A72F4F, test ungleich: disabled
2026.02.20 10:24:25 4: Signalduino868 Dispatch: W217#AA00070631020E2F011804015B015703269CE3A0E4CFA023A72F4F, -75.5 dB, dispatch
2026.02.20 10:24:25 5: Signalduino868: dispatch W217#AA00070631020E2F011804015B015703269CE3A0E4CFA023A72F4F
2026.02.20 10:24:25 4: Signalduino868: SD_WS_Parse protocol 217, rawData AA00070631020E2F011804015B015703269CE3A0E4CFA023A72F4F
2026.02.20 10:24:25 4: Signalduino868: SD_WS_Parse decoded protocol-id 217 (Vevor7in1), sensor-id 0706
2026.02.20 10:24:25 4: Signalduino868: using longid for 0 device SD_WS_217_0706_0
2026.02.20 10:24:25 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA00070631020E2F011804015B015703269CE3A0E4CFA023A72F4F;N=17;R=254;␃
2026.02.20 10:24:25 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 217 length 56 RSSI = -75 -> vevor_7in1
2026.02.20 10:24:25 5: Signalduino868 Dispatch: W217#AA00070631020E2F011804015B015703269CE3A0E4CFA023A72F4F, test gleich
2026.02.20 10:24:25 4: Signalduino868 Dispatch: W217#AA00070631020E2F011804015B015703269CE3A0E4CFA023A72F4F, Dropped (1) due to short time and equal msg
LUX 30927  UV Index 1:
2026.02.20 10:29:45 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102103201140301C001570279D053FB54CFA023A72F4F;N=17;R=253;␃
2026.02.20 10:29:45 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 217 length 56 RSSI = -75.5 -> vevor_7in1
2026.02.20 10:29:45 5: Signalduino868 vevor: xy=53 54 sum=ref=FB len=54 data=AA0007063102103201140301C001570279D053FB54
2026.02.20 10:29:45 4: Signalduino868 ParseMN: ID=217 dmsg=W217#AA0007063102103201140301C001570279D053FB54CFA023A72F4F
2026.02.20 10:29:45 5: Signalduino868 Dispatch: W217#AA0007063102103201140301C001570279D053FB54CFA023A72F4F, test ungleich: disabled
2026.02.20 10:29:45 4: Signalduino868 Dispatch: W217#AA0007063102103201140301C001570279D053FB54CFA023A72F4F, -75.5 dB, dispatch
2026.02.20 10:29:45 5: Signalduino868: dispatch W217#AA0007063102103201140301C001570279D053FB54CFA023A72F4F
2026.02.20 10:29:45 4: Signalduino868: SD_WS_Parse protocol 217, rawData AA0007063102103201140301C001570279D053FB54CFA023A72F4F
2026.02.20 10:29:45 4: Signalduino868: SD_WS_Parse decoded protocol-id 217 (Vevor7in1), sensor-id 0706
2026.02.20 10:29:45 4: Signalduino868: using longid for 0 device SD_WS_217_0706_0
laserrichi
habe mal die KI mit ein paar Nachrichten gefüttert, die kam zu folgenden Ergebnis:
...01 0D 02 01 DF 0157...
    UV-Byte (Stelle 21-22): Hier 0D. Das ist der UV-Rohwert. Er bleibt an dieser Stelle, wird aber größer oder kleiner.
    Lux-Exponent (Stelle 23-24): Hier 02. Dieser Wert ändert sich nur, wenn die Helligkeit eine neue Größenordnung erreicht (wie ein Gang beim Auto).
    Lux-Basis (Stelle 27-28): Hier DF. Das ist die Feinjustierung der Helligkeit.
laserrichi
hatte mit der KI bissl untersucht... die ist zu doof :-)
Noch mal paar werte:
4AA0007063102182F01150701440157038FFFB32FB4CFA023A72F4F
 54AA0007063102182F01150701440157038FFFB32FB4CFA023A72F4F
 54AA0007063102182F011C0501450157038FEEDA4BDBCFA023A72F4F
 54AA0007063102182F012C060121015703900E018002CFA023A72F4F
 54AA00070631021931012D0901A00157039006282529CFA023A72F4F
 54AA00070631021930011D07018001570390154F2850CFA023A72F4F
 54AA0007063102192F013B090184015703901D767A77CFA023A72F4F
 54AA0007063102172E012F0B01B001570390139DB69ECFA023A72F4F
 ohne Sonne Nachts:
 54AA0007063102004501541101410157010101B2E4B3CFA023A72F4F
 54AA00070631020145015410013E0157010101D908DACFA023A72F4F
 54AA000706310201460106020148015701010100DE01CFA023A72F4F
 54AA000706310200460112020112015701010127DA28CFA023A72F4F
laserrichi
Batteriespannung gemessen: 4,1V
Akku abgeklemmt  4,3V für die Ladung gemessen (leerlauf)
Wert für Batteriespannung ändert sich nicht.
Ralf9
In der Anlage ist eine neue Version der 14_SD_WS.pm
Es wird jetzt auch überprüft ob die 17te und 23te Ziffer 0 ist
Es gibt ein neues Attribut "state_wind_kmh", wenn 1, dann stehen windspeed und windgust im state als kmh
Der Wert im Reading batteryVoltage ist vermutlich nicht die Batteriespannung.
Interessant wäre was dort bei fast leerem Akku angezeigt wird.
laserrichi
ok, ich schaue mal, werde sie dann mal ans Labornetzteil hängen und checken. Ich hatte auch schon ein wenig experimentiert.
Was ich jetzt schon sagen kann das die Wind werte abweichen zu dem was das display zeigt, das zeigt mehr an.
Aber morgen ;-) heute nicht mehr.
Ralf9
Ein Labornetzteil ist dafür nicht notwendig, es reichen fast leere Batterien oder Akkus, damit am Display das Batteriesymbol erscheint.
Hier ist der rfmode:
get raw CW0001,0246,0305,04CA,05CA,0617,07C0,0800,0D21,0E65,0FE8,1088,11C5,1202,1322,14F8,1550,1700,1818,1916,1B43,1C68,1D91,23E9,242A,2500,2611,3D11,3E01,4056,4165,4276,436F,4472,4537,465F,4731
cmdBank:
B: b=8 freq:868.350MHz bWidth:203KHz rAmpl:33dB sens:8dB (DataRate:11232.38Baud) [boffs=02C0]
   N=17 ccmode=1 sync=CACA Modulation:2-FSK (SYNC_MODE:16/16 sync) DEVIATN:50.781kHz
Ich habe die empfangenen Nachrichten gekürzt, sie müssten nun eine Länge von 46 Ziffern haben
    KCIIIIBFTTTTHH0WWWGG0DDDRRRRUULLLLxxSSyy
Wie Du vieleicht schon erkannt hast, werden nun bei "get cmdBank S" die belegten Bänke auch in Readings (Bank0-Bank9) geschrieben.
laserrichi
Sicher ist sicher :-)
habe die Station mal rein geholt, weil ich aufgrund des batterypack Stecker sowieso das anklemmen musste.
Hier mal die Ergebnisse mit Batterie von 3V (da beginnt sie zum funken) bis 4,3V  und auch mal mit meiner UV Härtungs LED den UV Index angesehen was auch die Empfangsstation dann anzeigt:
2,9V
2026.02.23 16:52:11 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA000706B1029A40010100011701010101053097314BA0238E2B4F;N=17;R=32;␃
2026.02.23 16:52:31 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA000706B1029B400101000117010101010557BF584BA0238E2B4F;N=17;R=32;␃
2026.02.23 16:52:51 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA000706B1029C3F010100011701010101047EE57F4BA0238E2B4F;N=17;R=32;␃
2026.02.23 16:53:11 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA000706B1029D4001010001170101010106A510A64BA0238E2B4F;N=17;R=32;␃
2026.02.23 16:53:31 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA000706B1029D3F01010001170101010106CC36CD4BA0238E2B4F;N=17;R=31;␃
3V
2026.02.23 16:54:31 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA000706B102A03E0101000116010101010641AC424BA0238E2B4F;N=17;R=32;␃
2026.02.23 16:54:51 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA000706B102A13E0101000117010101010568D4694BA0238E2B4F;N=17;R=32;␃
2026.02.23 16:55:11 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA000706B102A13E010100011701010101058FFB904BA0238E2B4F;N=17;R=32;␃
2026.02.23 16:55:31 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA000706B102A23E01010001170101010105B623B74BA0238E2B4F;N=17;R=32;␃
3,1V
2026.02.23 16:56:11 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA000706B102A43B01010001160101010105046F054BA0238E2B4F;N=17;R=32;␃
2026.02.23 16:56:31 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA000706B102A43C010100011601010101052B972C4BA0238E2B4F;N=17;R=31;␃
2026.02.23 16:56:51 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA000706B102A53C0101000116010101010552BF534BA0238E2B4F;N=17;R=30;␃
2026.02.23 16:57:11 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA000706B102A53B0101000116010101010579E57A4BA0238E2B4F;N=17;R=31;␃
3,2V
2026.02.23 16:57:31 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA000706B102A63A01010001170101010105A00DA14BA0238E2B4F;N=17;R=37;␃
2026.02.23 16:57:51 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA000706B102A73A01010001170101010103C733C84BA0238E2B4F;N=17;R=31;␃
2026.02.23 16:58:11 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA000706B102A73A01010001170101010105EE5CEF4BA0238E2B4F;N=17;R=32;␃
2026.02.23 16:58:31 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA000706B102A83A010100011701010101041583164BA0238E2B4F;N=17;R=32;␃
2026.02.23 16:58:51 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA000706B102A93A010100011701010101053CAC3D4BA0238E2B4F;N=17;R=32;␃
3,3V
2026.02.23 16:59:31 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA000706B102AA39010100011701010101048AF98B4BA0238E2B4F;N=17;R=32;␃
2026.02.23 16:59:51 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA000706B102AB3901010001170101010103B120B24BA0238E2B4F;N=17;R=31;␃
2026.02.23 17:00:11 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA000706B102AB3901010001170101010103D847D94BA0238E2B4F;N=17;R=31;␃
2026.02.23 17:00:31 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA000706B102AC3901010001170101010104FF70004BA0238E2B4F;N=17;R=31;␃
3,4V
2026.02.23 17:01:11 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA000706B102AE38010100011701010101034DBE4E4BA0238E2B4F;N=17;R=33;␃
2026.02.23 17:01:31 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA000706B102AE380101000117010101010374E5754BA0238E2B4F;N=17;R=32;␃
2026.02.23 17:01:51 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA000706B102AF38010100011701010101059B0F9C4BA0238E2B4F;N=17;R=33;␃
2026.02.23 17:02:11 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA000706B102B03801010001170101010103C235C34BA0238E2B4F;N=17;R=32;␃
3,5V
2026.02.23 17:02:51 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA000706B102B138010100011701010101031084114BA0238E2B4F;N=17;R=37;␃
2026.02.23 17:03:31 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA000706B102B237010100011701010101035ED25F4BA0238E2B4F;N=17;R=36;␃
2026.02.23 17:03:51 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA000706B102B2370101000117010101010385F9864BA0238E2B4F;N=17;R=37;␃
2026.02.23 17:04:11 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA000706B102B33701010001170101010102AC20AD4BA0238E2B5E;N=17;R=37;␃
3,6V
2026.02.23 17:04:51 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102B43701010001160101010103FAEFFB4BA0238E2B4F;N=17;R=38;␃
2026.02.23 17:05:11 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102B437010100011601010101022115224BA0238E2B4F;N=17;R=38;␃
2026.02.23 17:05:31 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102B53701010001160101010104483F494BA0238E2B4F;N=17;R=38;␃
2026.02.23 17:05:51 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102B537010100011601010101036F65704BA0238E2B4F;N=17;R=38;␃
2026.02.23 17:06:11 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102B53701010001160101010103968C974BA0238E2B4F;N=17;R=38;␃
3,7V
2026.02.23 17:08:31 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102B83601010001140101010103A79DA84BA0238E2B4F;N=17;R=37;␃
2026.02.23 17:08:51 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102B83501010001140101010103CEC3CF4BA0238E2B4F;N=17;R=38;␃
2026.02.23 17:09:11 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102B93601010001140101010104F5EDF64BA0238E2B4F;N=17;R=38;␃
2026.02.23 17:09:31 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102B935010100011401010101031C121D4BA0238E2B4F;N=17;R=38;␃
2026.02.23 17:09:51 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102B93601010001140101010103433A444BA0238E2B4F;N=17;R=38;␃
3,8V
2026.02.23 17:10:11 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102B935010100011401010101036A606B4BA0238E2B4F;N=17;R=36;␃
2026.02.23 17:10:31 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102BA35010100011401010101039188924BA0238E2B4F;N=17;R=35;␃
2026.02.23 17:10:51 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102BA3501010001140101010103B8AFB94BA0238E2B4F;N=17;R=35;␃
2026.02.23 17:11:11 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102BA3501010001140101010101DFD4E04BA0238E2B4F;N=17;R=36;␃
2026.02.23 17:11:31 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102BB350101000114010101010306FE074BA0238E2B4F;N=17;R=35;␃
3,9V
2026.02.23 17:11:51 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102BB35010100011401010101022D242E4BA0238E2B4F;N=17;R=34;␃
2026.02.23 17:12:11 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102BB3501010001140101010104544D554BA0238E2B4F;N=17;R=35;␃
2026.02.23 17:12:31 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102BC35010100011401010101017B727C4BA0238E2B4F;N=17;R=34;␃
2026.02.23 17:12:51 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102BC3501010001140101010102A29AA34BA0238E2B4F;N=17;R=34;␃
4,0V
2026.02.23 17:13:31 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102BC3401010001140101010102F0E7F14BA0238E2B4F;N=17;R=34;␃
2026.02.23 17:13:51 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102BD3401010001140101010102170F184BA0238E2B4F;N=17;R=33;␃
2026.02.23 17:14:11 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102BD34010100011401010101023E363F4BA0238E2B4F;N=17;R=34;␃
2026.02.23 17:14:31 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102BD3401010001140101010102655D664BA0238E2B4F;N=17;R=34;␃
4,1V
2026.02.23 17:15:11 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102BD3401010001140101010102B3ABB44BA0238E2B4F;N=17;R=35;␃
2026.02.23 17:15:31 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102BD3401010001140101010101DAD1DB4BA0238E2B4F;N=17;R=32;␃
2026.02.23 17:15:51 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102BE340101000114010101010101F9024BA0238E2B4F;N=17;R=32;␃
2026.02.23 17:16:11 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102BE34010100011401010101012820294BA0238E2B4F;N=17;R=33;␃
4,2V
2026.02.23 17:16:31 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102BE34010100011401010101024F48504BA0238E2B4F;N=17;R=35;␃
2026.02.23 17:16:51 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102BE34010100011401010101037670774BA0238E2B4F;N=17;R=35;␃
2026.02.23 17:17:11 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102BF34010100011401010101029D979E4BA0238E2B4F;N=17;R=35;␃
2026.02.23 17:17:31 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102BF3401010001140101010101C4BDC54BA0238E2B4F;N=17;R=35;␃
4,3V
2026.02.23 17:18:11 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102C03401010001140101010101120C134BA0238E2B4F;N=17;R=32;␃
2026.02.23 17:18:31 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102BF330101000114010101010139313A4BA0238E2B4F;N=17;R=32;␃
2026.02.23 17:18:51 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102C03301010001140101010102605A614BA0071C569E;N=17;R=31;␃
2026.02.23 17:19:11 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102C033010100011401010101018780884BA0471C569E;N=17;R=31;␃
zurück auf 4,0V:
2026.02.23 17:20:11 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102C03301010001140101010102FCF6FD4740471C569E;N=17;R=35;␃
2026.02.23 17:20:51 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102C133010100011401010101014A444B4BA0238E2B4F;N=17;R=35;␃
UV Bestrahlung
2026.02.23 17:24:51 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102C4320101000101010104943F1EDB1F4BA0238E2B4F;N=17;R=45;␃
UVI 3
LUX 49,2
2026.02.23 17:26:51 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102C633010100020F01031000000812094BA0238E2B4F;N=17;R=31;␃
UVI  15
327k Lux
2026.02.23 17:28:31 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102C733010100020F010309BE7ACB07CC4BA0238E2B4F;N=17;R=25;␃
UVI 8
157,3 klux
Mit eingelegter Batterie
kein Licht auf Panel:
2026.02.23 17:31:21 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102CA3501010101810101010103A51AA64BA023862F4F;N=17;R=47;␃
2026.02.23 17:31:41 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102CA3601010001810101010102CC40CD4BA023862F4F;N=17;R=46;␃
mit Licht auf Panel:
2026.02.23 17:32:41 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102CA350101000181010101020741BA424BA023862F4F;N=17;R=51;␃
2026.02.23 17:33:21 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102CA35010100018101010102C18FC2904BA023862F4F;N=17;R=55;␃
2026.02.23 17:33:41 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102CA3501010001810101010204B62CB74BA023862F4F;N=17;R=53;␃
elektron-bbs
Damit ist klar, das die Batteriespannung nicht übertragen wird. Es gibt nur ein Bit, welches gesetzt wird, wenn die Spannung unter 3,6 Volt sinkt.
Bei dieser Nachricht
2026.02.23 17:26:51 4: Signalduino868/msg READ: MN;D=54AA0007063102C633010100020F01031000000812094BA0238E2B4F;R=31;
UVI  15
327k Lux
wird der UV-Index korrekt dekodiert. Der Lux-Wert, den du angibst (laut Wetterstation?) passt allerdings nicht. Gesendet wird da 0000.
                                UULLLL
Hast du in den letzten Tagen mal auf die Werte des Regenzählers geachtet? Es gibt da Widersprüche im Quellcode:
- R: {16} Total Rain mm/m2, 0.4 mm/m²/tips , offset 257
            float rain_mm     = rain_raw * 0.233f; // calculation is 0.43f but display is 0.5f
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
laserrichi
Also soweit ich gesehe habe hatte der UV Index gepasst.
Lux hatte ich aber im normalen bereich gesehen, muss ich nochmal checken.
Regen... das kann ich schlecht verifizieren, muss ich erstmal abwarten bis mehr kommt.
