Bresser Wetterstation 868Mhz - wie in FHEM integrieren?
Begonnen von alen, 31 Oktober 2017, 17:59:19
Ralf9
Hast Du den rfmode Bresser 5in1 verwendet und auch die Frequenz ein klein wenig nach oben und unten geändert?
laserrichi
ja habe ich. Auch das 6in1 probiert.
Mit SDRSHARP habe ich mir mal die Frequenz angesehen, und die liegt bei 868.350Mhz.
RaspberryPi 4 Bullseye,Homematic,Z-Wave,Rademacher Duofern,Signalduino,Fritz7590,ESPEasy,Tasmota,Robonect,Kameras,1-Wire,Modbus,Solar,Maranz,VU+,ulanzi tc001 mit awtrix light
laserrichi
habe dazu etwas gefunden: https://sh.com.hr/weather-station/your-vevor-7-in-1-wi-fi-weather-station-yt60234-in-weewx/
da hat jemand mit rtl_433 und FSK classic decoder rtl_433 -M utc -F json -Y classic -f 868.3M
Es scheint also irgendwie empfangbar zu sein.
Ralf9
Ralf9
Die Datenbitlänge ist ca 87us, der Kehrwert davon ist eine Datenrate von ca 11500
Die Ermittlung vom DEVIATN ist etwas aufwändiger, das kann aus dem Spektrum ermittelt werden:
Der Frequenzhub (DEVIATN) ist  (obere Frequenz - untere Frequenz) / 2
https://forum.fhem.de/index.php?topic=106594.msg1148604#msg1148604
laserrichi
Ok, mit rtl_433 empfange ich die Station und erscheint als Vevor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
time      : 2026-02-16 17:58:18
model     : Vevor        count     : 1             num_rows  : 1             rows      :
len       : 955          data      : fff8000aaaaaaaaaacaca54aa00070631021b5901010002430107010106e79ce8cfa023a72f4f0c8d082e41c00000fffff000155555555559594a954000e0c620436b20202000486020e02020dcf39d19f40474e5e9e191a105c83800000000000000000000000000000000000000000000000000000000
codes     : {955}fff8000aaaaaaaaaacaca54aa00070631021b5901010002430107010106e79ce8cfa023a72f4f0c8d082e41c00000fffff000155555555559594a954000e0c620436b20202000486020e02020dcf39d19f40474e5e9e191a105c83800000000000000000000000000000000000000000000000000000000
model     : Vevor-7in1   id        : 0706
Channel   : 0            Battery_OK: 1             Temperature: 3.9 C        Humidity  : 89 %          Wind avg speed: 0.0 km/h  Wind max speed: 0.0 km/h  Wind Direction: 322
Total rainfall: 1.4 mm   UV Index  : 0             Lux       : 5             Integrity : CHECKSUM
das bedeutet das was in rtl_433 eingebaut ist stimmt
Ki zur hilfe genommen für die settings:
Frequenz    868.350 MHz
Modulation    2-FSK
Data Rate    17.241 kBaud
Deviation    47.6 kHz
aber irgendwie bin ich zu doof... ich bekomme da nichts. Scheint also nicht ganz zu stimmen.
Mit RTL_433 rtl_433 -f 868.35M -M level -M pulse_detect
bekomme ich die Daten doch lt. Doku sollte er ja mit pulse_detect sample rate und modulation ausgeben, tut es aber nicht.
mit -A für Analyze kommen viel Daten, und sehe da keine verwertbare µs
laserrichi
was ich jetzt mit rtl_433 angezeigt bekomme ist
;ook 107 pulses
;freq1 868341824 Hz
;centerfreq 868350016 Hz
;samplerate 1024000 Hz
;sampledepth 8 bits
;range 42.1442 dB
;rssi 0.28221 dB
;snr 29.59121 dB
;noise -29.5915 dB
Protokoll ID sagt er mir 263
Ralf9
#382
Evtl reicht es, wenn Du beim rfmode bresser 5in1 die folgenden 3 Sachen änderst:
- sync von 2DD4 auf CA54
mit "set cc1101_reg 04CA 0554"
ccreg 0x04 sync1 auf 0xCA
ccreg 0x05 sync0 auf 0x54
- Datarate auf 11500
- DEVIATN
laserrichi
Ok, habe jetzt einen nackten Signalduino genommen da ich mit Maple zu viel mist zwischendrin bekomme.
Jetzt sehe ich etwas :-)
Sync Mode muss aus sein, mit 16/16 kommt nichts. Ab DEVIATN 42 und DATARATE 11400  bandbreite 203 reicht..
Sollte hier und da vielleicht noch finetuning machbar sein.
Protokolle habe ich zum testen alle angeknipst. Und er schleicht sich in Bresser rein, wie fast vermutet, aber das passt nicht weil er ja crc anmeckert.
hier mal der Output, habe zwischendrin auch mal Einstellungen geändert. Bei FSK hat ja soweit ich weis rAmpl und sens andere bedeutung oder ?
2026.02.17 09:08:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=5565652A550003831881012C80808000D9804880;N=7;R=252;␃
2026.02.17 09:08:40 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 108 length 40 RSSI = -76 -> Bresser 5in1
2026.02.17 09:08:40 4: Signalduino868 ParseMN: Error! ID=108 msg=5565652A550003831881012C80808000D9804880 (40) too short, min=52
2026.02.17 09:08:40 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 115 length 40 RSSI = -76 -> Bresser comfort 6in1 (5in1 neu)
2026.02.17 09:08:40 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1_neu: crc Error crc=FBA1 crcRef=5565
2026.02.17 09:08:40 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 40 RSSI = -76 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 09:08:40 4: Signalduino868 ParseMN: Error! ID=207 msg=5565652A550003831881012C80808000D9804880 (40) too short, min=50
2026.02.17 09:08:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA0007063102025901010001B20122;N=7;R=252;␃
2026.02.17 09:08:40 4: Signalduino868 ParseMN: Error! ID=108 msg=AAAACACA54AA0007063102025901010001B20122 (40) too short, min=52
2026.02.17 09:08:40 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1_neu: crc Error crc=A550 crcRef=AAAA
2026.02.17 09:08:40 4: Signalduino868 ParseMN: Error! ID=207 msg=AAAACACA54AA0007063102025901010001B20122 (40) too short, min=50
2026.02.17 09:08:59 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=565652A550003831881012C80808000D90091008;N=7;R=251;␃
2026.02.17 09:08:59 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 108 length 40 RSSI = -76.5 -> Bresser 5in1
2026.02.17 09:08:59 4: Signalduino868 ParseMN: Error! ID=108 msg=565652A550003831881012C80808000D90091008 (40) too short, min=52
2026.02.17 09:08:59 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 115 length 40 RSSI = -76.5 -> Bresser comfort 6in1 (5in1 neu)
2026.02.17 09:08:59 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1_neu: crc Error crc=8B44 crcRef=5656
2026.02.17 09:08:59 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 40 RSSI = -76.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 09:08:59 4: Signalduino868 ParseMN: Error! ID=207 msg=565652A550003831881012C80808000D90091008 (40) too short, min=50
2026.02.17 09:08:59 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA0007063102025901010001B20122;N=7;R=250;␃
2026.02.17 09:08:59 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 108 length 40 RSSI = -77 -> Bresser 5in1
2026.02.17 09:08:59 4: Signalduino868 ParseMN: Error! ID=108 msg=AAAACACA54AA0007063102025901010001B20122 (40) too short, min=52
2026.02.17 09:08:59 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 115 length 40 RSSI = -77 -> Bresser comfort 6in1 (5in1 neu)
2026.02.17 09:08:59 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1_neu: crc Error crc=A550 crcRef=AAAA
2026.02.17 09:08:59 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 40 RSSI = -77 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 09:08:59 4: Signalduino868 ParseMN: Error! ID=207 msg=AAAACACA54AA0007063102025901010001B20122 (40) too short, min=50
2026.02.17 09:09:06 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.17 09:09:13 4: Signalduino868/msg READ: C10 = 88
2026.02.17 09:09:13 4: Signalduino868/msg READ: regexp=^C.* = .* cmd=dataRate msg=C10 = 88
2026.02.17 09:09:13 3: Signalduino868/msg parseResponse dataRate 11600: Setting MDMCFG4/3 (10 11) to 88 d4 = (11579.51) 11604.31* Baud
2026.02.17 09:09:13 4: Signalduino868/msg READ: W1288
2026.02.17 09:09:13 4: Signalduino868/msg READ: W13D4
2026.02.17 09:09:14 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 36 chipStatus 1 delay2 0
2026.02.17 09:09:14 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 34 chipStatus 0 delay2 1
2026.02.17 09:09:14 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 09:09:15 4: Signalduino868/msg READ: C0Dn11=2165E888D40022F851070018166C436891
2026.02.17 09:09:15 4: Signalduino868/msg READ: regexp=C0Dn11.* cmd=ccconf msg=C0Dn11=2165E888D40022F851070018166C436891
2026.02.17 09:09:15 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 09:09:19 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=565652A550003C18C4080964060200036A024201;N=7;R=251;␃
2026.02.17 09:09:19 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 108 length 40 RSSI = -76.5 -> Bresser 5in1
2026.02.17 09:09:19 4: Signalduino868 ParseMN: Error! ID=108 msg=565652A550003C18C4080964060200036A024201 (40) too short, min=52
2026.02.17 09:09:19 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 115 length 40 RSSI = -76.5 -> Bresser comfort 6in1 (5in1 neu)
2026.02.17 09:09:19 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1_neu: crc Error crc=5361 crcRef=5656
2026.02.17 09:09:19 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 40 RSSI = -76.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 09:09:19 4: Signalduino868 ParseMN: Error! ID=207 msg=565652A550003C18C4080964060200036A024201 (40) too short, min=50
2026.02.17 09:09:19 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA000783188101164040400036A024;N=7;R=251;␃
2026.02.17 09:09:19 4: Signalduino868 ParseMN: Error! ID=108 msg=AAAACACA54AA000783188101164040400036A024 (40) too short, min=52
2026.02.17 09:09:19 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1_neu: crc Error crc=A91D crcRef=AAAA
2026.02.17 09:09:19 4: Signalduino868 ParseMN: Error! ID=207 msg=AAAACACA54AA000783188101164040400036A024 (40) too short, min=50
2026.02.17 09:09:39 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=565652A550003C18C4080964040400036C024402;N=7;R=253;␃
2026.02.17 09:09:39 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 108 length 40 RSSI = -75.5 -> Bresser 5in1
2026.02.17 09:09:39 4: Signalduino868 ParseMN: Error! ID=108 msg=565652A550003C18C4080964040400036C024402 (40) too short, min=52
2026.02.17 09:09:39 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 115 length 40 RSSI = -75.5 -> Bresser comfort 6in1 (5in1 neu)
2026.02.17 09:09:39 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1_neu: crc Error crc=50BD crcRef=5656
2026.02.17 09:09:39 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 40 RSSI = -75.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 09:09:39 4: Signalduino868 ParseMN: Error! ID=207 msg=565652A550003C18C4080964040400036C024402 (40) too short, min=50
2026.02.17 09:09:39 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA000783188100AC80C040006D8048;N=7;R=252;␃
2026.02.17 09:09:39 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 108 length 40 RSSI = -76 -> Bresser 5in1
2026.02.17 09:09:39 4: Signalduino868 ParseMN: Error! ID=108 msg=AAAACACA54AA000783188100AC80C040006D8048 (40) too short, min=52
2026.02.17 09:09:39 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 115 length 40 RSSI = -76 -> Bresser comfort 6in1 (5in1 neu)
2026.02.17 09:09:39 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1_neu: crc Error crc=0CD3 crcRef=AAAA
2026.02.17 09:09:39 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 40 RSSI = -76 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 09:09:39 4: Signalduino868 ParseMN: Error! ID=207 msg=AAAACACA54AA000783188100AC80C040006D8048 (40) too short, min=50
2026.02.17 09:09:57 4: Signalduino868/msg READ: C10 = 88
2026.02.17 09:09:57 4: Signalduino868/msg READ: regexp=^C.* = .* cmd=dataRate msg=C10 = 88
2026.02.17 09:09:57 3: Signalduino868/msg parseResponse dataRate 11000: Setting MDMCFG4/3 (10 11) to 88 bc = (10984.42) 11009.22* Baud
2026.02.17 09:09:57 4: Signalduino868/msg READ: W1288
2026.02.17 09:09:58 4: Signalduino868/msg READ: W13BC
2026.02.17 09:09:58 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 36 chipStatus 1 delay2 0
2026.02.17 09:09:58 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 34 chipStatus 0 delay2 1
2026.02.17 09:09:59 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 09:09:59 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=59594A954000E18C40809640C08000DD00910084;N=7;R=251;␃
2026.02.17 09:09:59 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 108 length 40 RSSI = -76.5 -> Bresser 5in1
2026.02.17 09:09:59 4: Signalduino868 ParseMN: Error! ID=108 msg=59594A954000E18C40809640C08000DD00910084 (40) too short, min=52
2026.02.17 09:09:59 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 115 length 40 RSSI = -76.5 -> Bresser comfort 6in1 (5in1 neu)
2026.02.17 09:09:59 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1_neu: crc Error crc=C91A crcRef=5959
2026.02.17 09:09:59 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 40 RSSI = -76.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 09:09:59 4: Signalduino868 ParseMN: Error! ID=207 msg=59594A954000E18C40809640C08000DD00910084 (40) too short, min=50
2026.02.17 09:09:59 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAACACA54AA00070C620404B202000006E804880;N=7;R=250;␃
2026.02.17 09:09:59 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 108 length 40 RSSI = -77 -> Bresser 5in1
2026.02.17 09:09:59 4: Signalduino868 ParseMN: Error! ID=108 msg=AAACACA54AA00070C620404B202000006E804880 (40) too short, min=52
2026.02.17 09:09:59 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 115 length 40 RSSI = -77 -> Bresser comfort 6in1 (5in1 neu)
2026.02.17 09:09:59 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1_neu: crc Error crc=FE0F crcRef=AAAC
2026.02.17 09:09:59 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 40 RSSI = -77 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 09:09:59 4: Signalduino868 ParseMN: Error! ID=207 msg=AAACACA54AA00070C620404B202000006E804880 (40) too short, min=50
2026.02.17 09:10:06 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.17 09:10:19 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=565652A550003863102025901010003740244021;N=7;R=250;␃
2026.02.17 09:10:19 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 108 length 40 RSSI = -77 -> Bresser 5in1
2026.02.17 09:10:19 4: Signalduino868 ParseMN: Error! ID=108 msg=565652A550003863102025901010003740244021 (40) too short, min=52
2026.02.17 09:10:19 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 115 length 40 RSSI = -77 -> Bresser comfort 6in1 (5in1 neu)
2026.02.17 09:10:19 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1_neu: crc Error crc=B402 crcRef=5656
2026.02.17 09:10:19 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 40 RSSI = -77 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 09:10:19 4: Signalduino868 ParseMN: Error! ID=207 msg=565652A550003863102025901010003740244021 (40) too short, min=50
2026.02.17 09:10:19 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA000704620404B202040006E80488;N=7;R=252;␃
2026.02.17 09:10:19 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 108 length 40 RSSI = -76 -> Bresser 5in1
2026.02.17 09:10:19 4: Signalduino868 ParseMN: Error! ID=108 msg=AAAACACA54AA000704620404B202040006E80488 (40) too short, min=52
2026.02.17 09:10:19 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 115 length 40 RSSI = -76 -> Bresser comfort 6in1 (5in1 neu)
2026.02.17 09:10:19 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1_neu: crc Error crc=9BDA crcRef=AAAA
2026.02.17 09:10:19 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 40 RSSI = -76 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 09:10:19 4: Signalduino868 ParseMN: Error! ID=207 msg=AAAACACA54AA000704620404B202040006E80488 (40) too short, min=50
2026.02.17 09:10:39 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=565652A550003863102025902020003760248041;N=7;R=251;␃
2026.02.17 09:10:39 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 108 length 40 RSSI = -76.5 -> Bresser 5in1
2026.02.17 09:10:39 4: Signalduino868 ParseMN: Error! ID=108 msg=565652A550003863102025902020003760248041 (40) too short, min=52
2026.02.17 09:10:39 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 115 length 40 RSSI = -76.5 -> Bresser comfort 6in1 (5in1 neu)
2026.02.17 09:10:39 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1_neu: crc Error crc=B067 crcRef=5656
2026.02.17 09:10:39 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 40 RSSI = -76.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 09:10:39 4: Signalduino868 ParseMN: Error! ID=207 msg=565652A550003863102025902020003760248041 (40) too short, min=50
2026.02.17 09:10:39 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA000704620404B202040006EC0488;N=7;R=251;␃
2026.02.17 09:10:39 4: Signalduino868 ParseMN: Error! ID=108 msg=AAAACACA54AA000704620404B202040006EC0488 (40) too short, min=52
2026.02.17 09:10:39 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1_neu: crc Error crc=9BDA crcRef=AAAA
2026.02.17 09:10:39 4: Signalduino868 ParseMN: Error! ID=207 msg=AAAACACA54AA000704620404B202040006EC0488 (40) too short, min=50
2026.02.17 09:10:42 4: Signalduino868/msg READ: CW0001,0246,0306,042D,05D4,06FF,07C0,0802,0D21,0E65,0FE8,1088,114C,1202,1322,14F8,1551,1700,1818,1916,1B43,1C68,1D91,23E9,242A,2500,2611,3D07,3E04,4042,4172,4265,4373,4473,4535,4631,4700 ok,N=7,ccmode=4
2026.02.17 09:10:42 4: Signalduino868/msg READ: regexp=^CW|ccFactoryReset cmd=rfmode msg=CW0001,0246,0306,042D,05D4,06FF,07C0,0802,0D21,0E65,0FE8,1088,114C,1202,1322,14F8,1551,1700,1818,1916,1B43,1C68,1D91,23E9,242A,2500,2611,3D07,3E04,4042,4172,4265,4373,4473,4535,4631,4700 ok,N=7,ccmode=4
2026.02.17 09:10:42 3: Signalduino868/msg parseResponse rfmode: CW0001,0246,0306,042D,05D4,06FF,07C0,0802,0D21,0E65,0FE8,1088,114C,1202,1322,14F8,1551,1700,1818,1916,1B43,1C68,1D91,23E9,242A,2500,2611,3D07,3E04,4042,4172,4265,4373,4473,4535,4631,4700 ok,N=7,ccmode=4
2026.02.17 09:10:42 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 09:10:43 4: Signalduino868/msg READ: C0Dn11=2165E8884C0222F851070018166C436891
2026.02.17 09:10:43 4: Signalduino868/msg READ: regexp=C0Dn11.* cmd=ccconf msg=C0Dn11=2165E8884C0222F851070018166C436891
2026.02.17 09:10:43 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 09:11:00 3: Signalduino868: SetRegisters, cc1101_reg 1200
2026.02.17 09:11:00 4: Signalduino868/msg READ: W1400
2026.02.17 09:11:00 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 36 chipStatus 1 delay2 0
2026.02.17 09:11:01 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 34 chipStatus 0 delay2 1
2026.02.17 09:11:01 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 09:11:06 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.17 09:11:46 4: Signalduino868/msg READ: C0Dn11=2165E8884C0022F851070018166C436891
2026.02.17 09:11:46 4: Signalduino868/msg READ: regexp=C0Dn11.* cmd=ccconf msg=C0Dn11=2165E8884C0022F851070018166C436891
2026.02.17 09:11:47 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 09:12:02 4: Signalduino868/msg READ: C10 = 88
2026.02.17 09:12:02 4: Signalduino868/msg READ: regexp=^C.* = .* cmd=dataRate msg=C10 = 88
2026.02.17 09:12:02 3: Signalduino868/msg parseResponse dataRate 11400: Setting MDMCFG4/3 (10 11) to 88 cc = (11381.15) 11405.94* Baud
2026.02.17 09:12:03 4: Signalduino868/msg READ: W1288
2026.02.17 09:12:03 4: Signalduino868/msg READ: W13CC
2026.02.17 09:12:03 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 36 chipStatus 1 delay2 0
2026.02.17 09:12:04 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 34 chipStatus 0 delay2 1
2026.02.17 09:12:04 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 09:12:06 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.17 09:12:19 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=559594A954000E0C620404B20202000378024402081F41B7439F4047;N=7;R=250;␃
2026.02.17 09:12:19 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 108 length 56 RSSI = -77 -> Bresser 5in1
2026.02.17 09:12:19 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1: Checksum Error pos=0
2026.02.17 09:12:19 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 115 length 56 RSSI = -77 -> Bresser comfort 6in1 (5in1 neu)
2026.02.17 09:12:19 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1_neu: crc Error crc=A57E crcRef=5595
2026.02.17 09:12:19 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -77 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 09:12:19 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=E372 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 09:12:19 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA0007063102025901010001BC012201040FA0DBA1CFA0;N=7;R=252;␃
2026.02.17 09:12:19 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 108 length 56 RSSI = -76 -> Bresser 5in1
2026.02.17 09:12:19 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 115 length 56 RSSI = -76 -> Bresser comfort 6in1 (5in1 neu)
2026.02.17 09:12:19 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1_neu: crc Error crc=A550 crcRef=AAAA
2026.02.17 09:12:19 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -76 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 09:12:19 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=DC4F not equal to 0x6DF1
2026.02.17 09:12:39 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=5565652A55000383188100AC80808000DE009100C0F871F4B233E808;N=7;R=252;␃
2026.02.17 09:12:39 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 108 length 56 RSSI = -76 -> Bresser 5in1
2026.02.17 09:12:39 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1: Checksum Error pos=0
2026.02.17 09:12:39 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 115 length 56 RSSI = -76 -> Bresser comfort 6in1 (5in1 neu)
2026.02.17 09:12:39 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1_neu: crc Error crc=E707 crcRef=5565
2026.02.17 09:12:39 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -76 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 09:12:39 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=0FD2 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 09:12:39 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA0007063102015901010001BC01220103E1C7D2C8CFA0;N=7;R=251;␃
2026.02.17 09:12:39 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 108 length 56 RSSI = -76.5 -> Bresser 5in1
2026.02.17 09:12:39 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 115 length 56 RSSI = -76.5 -> Bresser comfort 6in1 (5in1 neu)
2026.02.17 09:12:39 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1_neu: crc Error crc=6BB0 crcRef=AAAA
2026.02.17 09:12:39 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -76.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 09:12:39 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=B086 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 09:12:56 4: Signalduino868/msg READ: C10 = 88
2026.02.17 09:12:56 4: Signalduino868/msg READ: regexp=^C.* = .* cmd=dataRate msg=C10 = 88
2026.02.17 09:12:56 3: Signalduino868/msg parseResponse dataRate 12000: Setting MDMCFG4/3 (10 11) to 88 e4 = (11976.24) 12001.04* Baud
2026.02.17 09:12:56 4: Signalduino868/msg READ: W1288
2026.02.17 09:12:56 4: Signalduino868/msg READ: W13E4
2026.02.17 09:12:57 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 36 chipStatus 1 delay2 0
2026.02.17 09:12:57 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 34 chipStatus 0 delay2 1
2026.02.17 09:12:57 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 09:12:59 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAC965292A8000E0E3103012C8040400037C01210080EBBBD8FDFCFA;N=7;R=249;␃
2026.02.17 09:12:59 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 108 length 56 RSSI = -77.5 -> Bresser 5in1
2026.02.17 09:12:59 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1: Checksum Error pos=0
2026.02.17 09:12:59 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 115 length 56 RSSI = -77.5 -> Bresser comfort 6in1 (5in1 neu)
2026.02.17 09:12:59 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1_neu: crc Error crc=AE09 crcRef=AAC9
2026.02.17 09:12:59 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -77.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 09:12:59 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=DAB0 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 09:13:06 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.17 09:13:19 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACFE52A4A8000E0E310300AC8040400038001110040DFC2B8116C;N=7;R=250;␃
2026.02.17 09:13:19 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 108 length 56 RSSI = -77 -> Bresser 5in1
2026.02.17 09:13:19 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1: Checksum Error pos=0
2026.02.17 09:13:19 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 115 length 56 RSSI = -77 -> Bresser comfort 6in1 (5in1 neu)
2026.02.17 09:13:19 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1_neu: crc Error crc=24BE crcRef=AAAA
2026.02.17 09:13:19 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -77 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 09:13:19 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=87DA not equal to 0x6DF1
2026.02.17 09:13:39 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACBE52A550001C1C6206015A0080800070202420101A99E5FCF73;N=7;R=251;␃
2026.02.17 09:13:39 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 108 length 56 RSSI = -76.5 -> Bresser 5in1
2026.02.17 09:13:39 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1: Checksum Error pos=0
2026.02.17 09:13:39 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 115 length 56 RSSI = -76.5 -> Bresser comfort 6in1 (5in1 neu)
2026.02.17 09:13:39 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1_neu: crc Error crc=A6FE crcRef=AAAA
2026.02.17 09:13:39 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -76.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 09:13:39 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=F3DF not equal to 0x6DF1
2026.02.17 09:13:59 4: Signalduino868/msg READ: C10 = 88
2026.02.17 09:13:59 4: Signalduino868/msg READ: regexp=^C.* = .* cmd=dataRate msg=C10 = 88
2026.02.17 09:13:59 3: Signalduino868/msg parseResponse dataRate 11402: Setting MDMCFG4/3 (10 11) to 88 cc = (11381.15) 11405.94* Baud
2026.02.17 09:13:59 4: Signalduino868/msg READ: W1288
2026.02.17 09:13:59 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACBE52A568000E0C310200AD00404000382012200819798F02C99;N=7;R=252;␃
2026.02.17 09:13:59 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 108 length 56 RSSI = -76 -> Bresser 5in1
2026.02.17 09:13:59 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1: Checksum Error pos=0
2026.02.17 09:13:59 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 115 length 56 RSSI = -76 -> Bresser comfort 6in1 (5in1 neu)
2026.02.17 09:13:59 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1_neu: crc Error crc=61A8 crcRef=AAAA
2026.02.17 09:13:59 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -76 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 09:13:59 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=3E28 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 09:14:00 4: Signalduino868/msg READ: W13CC
2026.02.17 09:14:00 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 36 chipStatus 1 delay2 0
2026.02.17 09:14:00 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 34 chipStatus 0 delay2 1
2026.02.17 09:14:01 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 09:14:01 4: Signalduino868/msg READ: C0Dn11=2165E888CC0022F851070018166C436891
2026.02.17 09:14:01 4: Signalduino868/msg READ: regexp=C0Dn11.* cmd=ccconf msg=C0Dn11=2165E888CC0022F851070018166C436891
2026.02.17 09:14:02 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 09:14:06 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.17 09:14:11 3: Signalduino868: Setting deviatn (15) to 45 =  41.260 kHz
2026.02.17 09:14:11 4: Signalduino868/msg READ: W1745
2026.02.17 09:14:11 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 36 chipStatus 1 delay2 0
2026.02.17 09:14:11 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 34 chipStatus 0 delay2 1
2026.02.17 09:14:12 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 09:14:13 4: Signalduino868/msg READ: C0Dn11=2165E888CC0022F845070018166C436891
2026.02.17 09:14:13 4: Signalduino868/msg READ: regexp=C0Dn11.* cmd=ccconf msg=C0Dn11=2165E888CC0022F845070018166C436891
2026.02.17 09:14:13 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 09:14:19 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=55565652A550003831881012D00808000E080910081864563C5E7D01;N=7;R=250;␃
2026.02.17 09:14:19 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 108 length 56 RSSI = -77 -> Bresser 5in1
2026.02.17 09:14:19 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1: Checksum Error pos=0
2026.02.17 09:14:19 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 115 length 56 RSSI = -77 -> Bresser comfort 6in1 (5in1 neu)
2026.02.17 09:14:19 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1_neu: crc Error crc=DC2F crcRef=5556
2026.02.17 09:14:19 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -77 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 09:14:19 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=0060 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 09:14:19 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA0007063102025A01010001C1012201030C8AC78BCFA0;N=7;R=251;␃
2026.02.17 09:14:19 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 108 length 56 RSSI = -76.5 -> Bresser 5in1
2026.02.17 09:14:19 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 115 length 56 RSSI = -76.5 -> Bresser comfort 6in1 (5in1 neu)
2026.02.17 09:14:19 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1_neu: crc Error crc=4B82 crcRef=AAAA
2026.02.17 09:14:19 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -76.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 09:14:19 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=FE50 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 09:14:39 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=5559594A954000E0C620402B4020200038202440205EF63AF659F404;N=7;R=249;␃
2026.02.17 09:14:39 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 108 length 56 RSSI = -77.5 -> Bresser 5in1
2026.02.17 09:14:39 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1: Checksum Error pos=0
2026.02.17 09:14:39 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 115 length 56 RSSI = -77.5 -> Bresser comfort 6in1 (5in1 neu)
2026.02.17 09:14:39 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1_neu: crc Error crc=B7E3 crcRef=5559
2026.02.17 09:14:39 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -77.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 09:14:39 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=DA88 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 09:14:39 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA0007063102015A01010001C101220102F7B1D7B2CFA0;N=7;R=252;␃
2026.02.17 09:14:39 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 108 length 56 RSSI = -76 -> Bresser 5in1
2026.02.17 09:14:39 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 115 length 56 RSSI = -76 -> Bresser comfort 6in1 (5in1 neu)
2026.02.17 09:14:39 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1_neu: crc Error crc=8562 crcRef=AAAA
2026.02.17 09:14:39 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -76 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 09:14:39 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=5EC6 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 09:14:59 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=55565652A550003831881012D00808000E08091008173EC77ECE7D01;N=7;R=250;␃
2026.02.17 09:14:59 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 108 length 56 RSSI = -77 -> Bresser 5in1
2026.02.17 09:14:59 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1: Checksum Error pos=0
2026.02.17 09:14:59 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 115 length 56 RSSI = -77 -> Bresser comfort 6in1 (5in1 neu)
2026.02.17 09:14:59 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1_neu: crc Error crc=DC2F crcRef=5556
2026.02.17 09:14:59 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -77 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 09:14:59 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=1CBD not equal to 0x6DF1
2026.02.17 09:14:59 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA0007063102025A01010001C101220102E7D8EFD9CFA0;N=7;R=249;␃
2026.02.17 09:14:59 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 108 length 56 RSSI = -77.5 -> Bresser 5in1
2026.02.17 09:14:59 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 115 length 56 RSSI = -77.5 -> Bresser comfort 6in1 (5in1 neu)
2026.02.17 09:14:59 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1_neu: crc Error crc=4B82 crcRef=AAAA
2026.02.17 09:14:59 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -77.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 09:14:59 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=579F not equal to 0x6DF1
2026.02.17 09:15:06 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.17 09:15:17 4: Signalduino868: Calling Getting Attr sub with args: set rawmsgEvent = 1
2026.02.17 09:15:19 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AACACA54AA0007063102015A01010001BD01220102E2FF0C00CFA023;N=7;R=249;␃
2026.02.17 09:15:19 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 108 length 56 RSSI = -77.5 -> Bresser 5in1
2026.02.17 09:15:19 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1: Checksum Error pos=0
2026.02.17 09:15:19 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 115 length 56 RSSI = -77.5 -> Bresser comfort 6in1 (5in1 neu)
2026.02.17 09:15:19 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1_neu: crc Error crc=00EE crcRef=AACA
2026.02.17 09:15:19 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -77.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 09:15:19 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=2B92 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 09:15:19 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA0007063102015A01010001BD01220102E2FF0C00CFA0;N=7;R=249;␃
2026.02.17 09:15:19 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1_neu: crc Error crc=8562 crcRef=AAAA
2026.02.17 09:15:19 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=0640 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 09:15:39 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=5565652A55000383188100AD00808000DF009100816F131813E7D011;N=7;R=251;␃
2026.02.17 09:15:39 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 108 length 56 RSSI = -76.5 -> Bresser 5in1
2026.02.17 09:15:39 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1: Checksum Error pos=0
2026.02.17 09:15:39 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 115 length 56 RSSI = -76.5 -> Bresser comfort 6in1 (5in1 neu)
2026.02.17 09:15:39 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1_neu: crc Error crc=9056 crcRef=5565
2026.02.17 09:15:39 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -76.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 09:15:39 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=B2A8 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 09:15:39 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA0007063102015A01010001BE01220102DE263027CFA0;N=7;R=250;␃
2026.02.17 09:15:39 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 108 length 56 RSSI = -77 -> Bresser 5in1
2026.02.17 09:15:39 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 115 length 56 RSSI = -77 -> Bresser comfort 6in1 (5in1 neu)
2026.02.17 09:15:39 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1_neu: crc Error crc=8562 crcRef=AAAA
2026.02.17 09:15:39 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -77 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 09:15:39 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=F86E not equal to 0x6DF1
2026.02.17 09:15:59 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=5559594A954000E0C620404B4020200037E02440205C69ABC9D9F404;N=7;R=249;␃
2026.02.17 09:15:59 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 108 length 56 RSSI = -77.5 -> Bresser 5in1
2026.02.17 09:15:59 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1: Checksum Error pos=0
2026.02.17 09:15:59 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 115 length 56 RSSI = -77.5 -> Bresser comfort 6in1 (5in1 neu)
2026.02.17 09:15:59 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1_neu: crc Error crc=1914 crcRef=5559
2026.02.17 09:15:59 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -77.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 09:15:59 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=C8CA not equal to 0x6DF1
2026.02.17 09:15:59 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA0007063102025A01010001BF01220102E34D5E4ECFA0;N=7;R=250;␃
2026.02.17 09:15:59 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 108 length 56 RSSI = -77 -> Bresser 5in1
2026.02.17 09:15:59 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 115 length 56 RSSI = -77 -> Bresser comfort 6in1 (5in1 neu)
2026.02.17 09:15:59 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 5in1_neu: crc Error crc=4B82 crcRef=AAAA
2026.02.17 09:15:59 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -77 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 09:15:59 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=4FAE not equal to 0x6DF1
Ralf9
Hast Du auch kontrolliert ob der Sync CA54 richtig eingetragen ist?
Mit "get cmdBank"
sync=CA54 Modulation:2-FSK (SYNC_MODE:16/16 sync)oder
get ccreg 99
0x04 sync1 0xCA
0x05 sync0 0x54
Du kannst auch mal sync= CACA testen
und
0x12 MDMCFG2 SYNC_MODE
2 - 16/16 sync word bits detected
oder
6 - 16/16 + carrier-sense above threshold
Diese Nachrichten passen
AAAACACA54 AA0007063102015A01010001BD01220102E2FF0C00CFA0
AAAACACA54 AA0007063102015A01010001C101220102F7B1D7B2CFA0
AAAACACA54 AA0007063102015A01010001BE01220102DE263027CFA0
AAAACACA54 AA0007063102025A01010001BF01220102E34D5E4ECFA0
Die Nachrichten fangen immer mit AA an. Kann der Kanal eingestellt werden?
Die Prüfsumme ist recht einfach, die ersten 19 Byte werden addiert und mit dem Byte 20 verglichen.
laserrichi
Ja der Sync ist richtig eingetragen.
mit  16/16 + carrier-sense above threshold  tut sich auch etwas aber mit SYNC_MODE:16/16 sync nicht.
Ebenso habe ich 0x05 sync0 0x54  als auch 0x05 sync0 0xCA  probiert:
2026.02.17 12:13:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AB2B2952A8001C18C4086D5004040407F404DC09199566616B3E808E;N=7;R=252;␃
2026.02.17 12:13:20 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -76 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 12:13:20 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=CDDF not equal to 0x6DF1
2026.02.17 12:13:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA00070631021B5401010101FD013702466559985ACFA0;N=7;R=253;␃
2026.02.17 12:13:20 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -75.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 12:13:20 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=09AE not equal to 0x6DF1
2026.02.17 12:13:35 4: Signalduino868/msg READ: ccreg 00: 01 2E 46 06 CA CA FF C0 02 00 00 06 00 21 65 E8  ccreg 10: 88 CC 00 22 F8 45 07 00 18 16 6C 43 68 91 87 6B  ccreg 20: F8 B6 11 EC 2B 1B 11 41 00 59 7F 3E 88 31 0B
2026.02.17 12:13:35 4: Signalduino868/msg READ: regexp=^ccreg 00: cmd=ccregAll msg=ccreg 00: 01 2E 46 06 CA CA FF C0 02 00 00 06 00 21 65 E8  ccreg 10: 88 CC 00 22 F8 45 07 00 18 16 6C 43 68 91 87 6B  ccreg 20: F8 B6 11 EC 2B 1B 11 41 00 59 7F 3E 88 31 0B
2026.02.17 12:13:35 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 12:13:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAB2B2952A8001C18C408695004040407CC04DC09134E0082073E808;N=7;R=253;␃
2026.02.17 12:13:40 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -75.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 12:13:40 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=96C5 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 12:13:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA00070631021A5401010101F301370244D3802081CFA0;N=7;R=253;␃
2026.02.17 12:13:40 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=46DA not equal to 0x6DF1
2026.02.17 12:14:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=55559594A954000E0C620432A802020203E402700487A14E85519F40;N=7;R=254;␃
2026.02.17 12:14:00 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -75 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 12:14:00 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=597A not equal to 0x6DF1
2026.02.17 12:14:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAB2B2952A8001C18C408655004040407C804E0090F429D0AA33E808;N=7;R=253;␃
2026.02.17 12:14:00 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -75.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 12:14:00 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=65FB not equal to 0x6DF1
2026.02.17 12:14:07 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.17 12:14:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=559594A954000E0C620436A802120403D202700487C99CFF9F9F4047;N=7;R=252;␃
2026.02.17 12:14:20 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -76 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 12:14:20 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=7AC0 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 12:14:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA00070631021B5401090201E901380243E4CE7FCFCFA0;N=7;R=253;␃
2026.02.17 12:14:20 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -75.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 12:14:20 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=2AE2 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 12:14:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=5565652A5500038318810D2A0083010113009C012217FA967B67D011;N=7;R=253;␃
2026.02.17 12:14:40 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -75.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 12:14:40 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=F49C not equal to 0x6DF1
2026.02.17 12:14:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA00070631021A540106020226013802442FF52CF6CFA0;N=7;R=253;␃
2026.02.17 12:14:40 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=96BF not equal to 0x6DF1
2026.02.17 12:15:00 3: Signalduino868: SetRegisters, cc1101_reg 1206
2026.02.17 12:15:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=5565652A5500038318810DAA0084010107809C01225D8E658EE7D011;N=7;R=251;␃
2026.02.17 12:15:00 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -76.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 12:15:00 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=C52C not equal to 0x6DF1
2026.02.17 12:15:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA00070631021B54010802020F01380244BB1CCB1DCFA0;N=7;R=253;␃
2026.02.17 12:15:00 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -75.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 12:15:00 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=F03A not equal to 0x6DF1
2026.02.17 12:15:00 4: Signalduino868/msg READ: W1406
2026.02.17 12:15:00 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 36 chipStatus 1 delay2 0
2026.02.17 12:15:00 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 34 chipStatus 0 delay2 1
2026.02.17 12:15:01 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 12:15:02 4: Signalduino868/msg READ: C0Dn11=2165E888CC0622F845070018166C436891
2026.02.17 12:15:02 4: Signalduino868/msg READ: regexp=C0Dn11.* cmd=ccconf msg=C0Dn11=2165E888CC0622F845070018166C436891
2026.02.17 12:15:02 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 12:15:07 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.17 12:15:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA00070631021B5500830100EE009C0122A321A4A267E808E9CBD3;N=7;R=251;␃
2026.02.17 12:15:20 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -76.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 12:15:20 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=55BF not equal to 0x6DF1
2026.02.17 12:15:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA00070631021A540080800114009C0122F1B528B5F3E808E9CBD3;N=7;R=253;␃
2026.02.17 12:15:40 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -75.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 12:15:40 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=77E7 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 12:16:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA00070631021A540083808113009C012350488EE4B3E808E9CBD3;N=7;R=253;␃
2026.02.17 12:16:00 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -75.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 12:16:00 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=D240 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 12:16:07 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.17 12:16:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA00070631021C540080800101809C01243C6F9DF033E808E9CBD3;N=7;R=254;␃
2026.02.17 12:16:40 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -75 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 12:16:40 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=A02B not equal to 0x6DF1
2026.02.17 12:16:55 3: Signalduino868: SetRegisters, cc1101_reg 04CA 0554
2026.02.17 12:16:55 4: Signalduino868/msg READ: W06CA
2026.02.17 12:16:56 4: Signalduino868/msg READ: W0754
2026.02.17 12:16:56 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 36 chipStatus 1 delay2 0
2026.02.17 12:16:56 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 34 chipStatus 0 delay2 1
2026.02.17 12:16:56 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 12:17:02 4: Signalduino868/msg READ: ccreg 00: 01 2E 46 06 CA 54 FF C0 02 00 00 06 00 21 65 E8  ccreg 10: 88 CC 06 22 F8 45 07 00 18 16 6C 43 68 91 87 6B  ccreg 20: F8 B6 11 EC 2B 1B 11 41 00 59 7F 3E 88 31 0B
2026.02.17 12:17:02 4: Signalduino868/msg READ: regexp=^ccreg 00: cmd=ccregAll msg=ccreg 00: 01 2E 46 06 CA 54 FF C0 02 00 00 06 00 21 65 E8  ccreg 10: 88 CC 06 22 F8 45 07 00 18 16 6C 43 68 91 87 6B  ccreg 20: F8 B6 11 EC 2B 1B 11 41 00 59 7F 3E 88 31 0B
2026.02.17 12:17:03 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 12:17:07 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.17 12:18:07 4: Signalduino868/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2026.02.17 12:18:07 4: Signalduino868/msg READ: OK
2026.02.17 12:18:07 4: Signalduino868/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2026.02.17 12:18:08 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 12:19:07 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.17 12:19:10 3: Signalduino868: SetRegisters, cc1101_reg 1202
2026.02.17 12:19:10 4: Signalduino868/msg READ: W1402
2026.02.17 12:19:11 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 36 chipStatus 1 delay2 0
2026.02.17 12:19:11 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 34 chipStatus 0 delay2 1
2026.02.17 12:19:11 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 12:19:59 4: Signalduino868/msg READ: ccreg 00: 01 2E 46 06 CA 54 FF C0 02 00 00 06 00 21 65 E8  ccreg 10: 88 CC 02 22 F8 45 07 00 18 16 6C 43 68 91 87 6B  ccreg 20: F8 B6 11 EC 2B 1B 11 41 00 59 7F 83 88 31 0B
2026.02.17 12:19:59 4: Signalduino868/msg READ: regexp=^ccreg 00: cmd=ccregAll msg=ccreg 00: 01 2E 46 06 CA 54 FF C0 02 00 00 06 00 21 65 E8  ccreg 10: 88 CC 02 22 F8 45 07 00 18 16 6C 43 68 91 87 6B  ccreg 20: F8 B6 11 EC 2B 1B 11 41 00 59 7F 83 88 31 0B
2026.02.17 12:19:59 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 12:20:07 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.17 12:20:20 3: Signalduino868: SetRegisters, cc1101_reg 04CA 05CA
2026.02.17 12:20:20 4: Signalduino868/msg READ: W06CA
2026.02.17 12:20:20 4: Signalduino868/msg READ: W07CA
2026.02.17 12:20:20 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 36 chipStatus 1 delay2 0
2026.02.17 12:20:21 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 34 chipStatus 0 delay2 1
2026.02.17 12:20:21 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 12:20:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102195680840080F7809D011ACFD98B5A67D008E9CBD3;N=7;R=254;␃
2026.02.17 12:20:40 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -75 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 12:20:40 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=CAA5 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 12:20:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA000706310219EA80840080F7809D011ACFD98B5A67E808E9CBD3;N=7;R=254;␃
2026.02.17 12:20:40 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=81C6 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 12:21:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA00070631021A5580808100E9009D011AA1ED5FEDE7D008E9CBD3;N=7;R=252;␃
2026.02.17 12:21:00 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -76 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 12:21:00 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=0E2C not equal to 0x6DF1
2026.02.17 12:21:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA00070631021A2A80808100E9009D011AA1ED5FEDE7D008E9CBD3;N=7;R=254;␃
2026.02.17 12:21:00 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -75 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 12:21:00 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=9E00 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 12:21:07 3: Signalduino868: SetRegisters, cc1101_reg 1206
2026.02.17 12:21:07 4: Signalduino868/msg READ: W1406
2026.02.17 12:21:07 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.17 12:21:07 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 36 chipStatus 1 delay2 0
2026.02.17 12:21:07 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 34 chipStatus 0 delay2 1
2026.02.17 12:21:08 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 12:21:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA00070631021A5580808100E4009D011AF900C58167E808E9CBD3;N=7;R=253;␃
2026.02.17 12:21:20 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -75.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 12:21:20 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=AEF1 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 12:21:21 4: Signalduino868/msg READ: C0Dn11=2165E888CC0622F845070018166C436891
2026.02.17 12:21:21 4: Signalduino868/msg READ: regexp=C0Dn11.* cmd=ccconf msg=C0Dn11=2165E888CC0622F845070018166C436891
2026.02.17 12:21:21 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 12:21:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA0007063102195780808080D9009D011BD2142714E7D011D9CBD3;N=7;R=254;␃
2026.02.17 12:21:40 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -75 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 12:21:40 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=68A4 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 12:22:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA00070631021A5600808080DD809D011D02A7F22867D018E9CBD3;N=7;R=253;␃
2026.02.17 12:22:00 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -75.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 12:22:00 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=63A0 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 12:22:02 3: Signalduino868: SetRegisters, cc1101_reg 1200
2026.02.17 12:22:02 4: Signalduino868/msg READ: W1400
2026.02.17 12:22:02 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=E0242412C7114A083139DB60450D229D82912148D25D4827682F4130;N=7;R=193;␃
2026.02.17 12:22:02 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -105.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 12:22:02 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=56A8 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 12:22:03 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 36 chipStatus 1 delay2 0
2026.02.17 12:22:03 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 34 chipStatus 0 delay2 1
2026.02.17 12:22:03 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 12:22:07 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.17 12:22:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAB2B2952A8001C18C4086954040400077C04E808F201DAA9DF3E808;N=7;R=253;␃
2026.02.17 12:22:20 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -75.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 12:22:20 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=7610 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 12:22:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAACACA54AA00070631021A5501010001DF013A023C8076AA77CFA02;N=7;R=253;␃
2026.02.17 12:22:20 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=1D44 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 12:22:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=55565652A5500038318810CAA80808000E1009D011F264EC0CF67D01;N=7;R=253;␃
2026.02.17 12:22:40 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -75.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 12:22:40 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=4339 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 12:22:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA0007063102195501010001C2013A023E4C9D819ECFA0;N=7;R=253;␃
2026.02.17 12:22:40 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=D43F not equal to 0x6DF1
2026.02.17 12:22:42 4: Signalduino868: Calling Getting Attr sub with args: set verbose = 1
2026.02.17 12:22:42 3: Signalduino868: setting Verbose to: 1
Ralf9
Demnach funktionierts mit sync CACA besser als mit sync CA54
Wie funktionierts besser mit 0x12 MDMCFG2 SYNC_MODE 2 (16/16 sync) oder 6 (16/16 + carrier-sense)?
laserrichi
Also mit 1202 kommen 2 nachrichten und mit 1206 eine
2026.02.17 13:22:47 3: Signalduino868: SetRegisters, cc1101_reg 1206
2026.02.17 13:22:47 4: Signalduino868/msg READ: W1406
2026.02.17 13:22:47 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 36 chipStatus 1 delay2 0
2026.02.17 13:22:48 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 34 chipStatus 0 delay2 1
2026.02.17 13:22:48 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 13:23:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA00070631021D57008581810780A48121D9987798F3E808E9CBD3;N=7;R=240;␃
2026.02.17 13:23:00 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -82 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 13:23:00 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=C1C9 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 13:23:08 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.17 13:23:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA00070631021D5E80808100F400A48121DF2BF6AE33E808E9CBD3;N=7;R=243;␃
2026.02.17 13:23:20 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -80.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 13:23:20 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=2A4C not equal to 0x6DF1
2026.02.17 13:23:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA00070631021D57808080810500A48122683F24BFE7E808E9CBD3;N=7;R=243;␃
2026.02.17 13:23:40 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -80.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 13:23:40 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=1BC3 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 13:24:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA00070631021D57808081810680A481241E52F2D367D011D397B3;N=7;R=240;␃
2026.02.17 13:24:00 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -82 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 13:24:00 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=47C3 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 13:24:05 4: Signalduino868/msg READ: C0Dn11=2165E888CC0622F845070018166C436891
2026.02.17 13:24:05 4: Signalduino868/msg READ: regexp=C0Dn11.* cmd=ccconf msg=C0Dn11=2165E888CC0622F845070018166C436891
2026.02.17 13:24:06 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 13:24:08 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.17 13:24:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA00070631021D55808981810E00A48127056600E6E7E808E9CBD3;N=7;R=241;␃
2026.02.17 13:24:20 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -81.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 13:24:20 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=BCE5 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 13:24:25 3: Signalduino868: SetRegisters, cc1101_reg 1202
2026.02.17 13:24:25 4: Signalduino868/msg READ: W1402
2026.02.17 13:24:25 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 36 chipStatus 1 delay2 0
2026.02.17 13:24:25 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 34 chipStatus 0 delay2 1
2026.02.17 13:24:26 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 13:24:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA00070631021D7B008781810780A50129B0F9BAFA67C808E9CBD3;N=7;R=242;␃
2026.02.17 13:24:40 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -81 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 13:24:40 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=4E54 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 13:24:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA00070631021EAB008781810780A50129B87CDD7D33E808E9CBD3;N=7;R=243;␃
2026.02.17 13:24:40 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -80.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 13:24:40 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=84C8 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 13:25:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA00070631021D5A808502010B80A5012BAA8D4B8DE7D011D397D3;N=7;R=239;␃
2026.02.17 13:25:00 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -82.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 13:25:00 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=6CFC not equal to 0x6DF1
2026.02.17 13:25:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA00070631021EAA808502010B80A5012BAA8D4B8DE7D011D397F3;N=7;R=240;␃
2026.02.17 13:25:00 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -82 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 13:25:00 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=BC9D not equal to 0x6DF1
2026.02.17 13:25:08 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.17 13:25:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA00070631021E57808081810680A5012D0C20B8A167D011D3CBD3;N=7;R=243;␃
2026.02.17 13:25:20 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -80.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 13:25:20 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=3315 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 13:25:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=54AA00070631021F2A808081810680A5012D0C20B8A167D008E9CBD3;N=7;R=241;␃
2026.02.17 13:25:20 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -81.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 13:25:20 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=EAB2 not equal to 0x6DF1
Ralf9
Es wird einen neuen rfmode geben mit N17.
Mit "get raw CSccN=17" kannst Du das N7 in N17 ändern, dann sind auch die Bresser Meldungen im Log weg.
Irgendwas passt bei diesen Nachrichten nicht mehr.
Heute morgen hat es noch gepasst
- 0:  {4} fixed values of 0x0
- xx: {8} incremental value each tx
- S:  {8} checksum
- yy: {8} incremental value each tx yy = xx + 1
             KCIIIIBFTTTTHH0WWWGG0DDDRRRRUULLLL xxSSyy
AAAACACA54 AA0007063102015A01010001BD01220102E2 FF0C00 CFA0
AAAACACA54 AA0007063102015A01010001C101220102F7 B1D7B2 CFA0
AAAACACA54 AA0007063102015A01010001BE01220102DE 263027 CFA0
AAAACACA54 AA0007063102025A01010001BF01220102E3 4D5E4E CFA0
Bei diesen Nachrichten passts am Ende nicht mehr.
Hast Du was an der Datarate oder DEVIATN geändert?
54AA00070631021D57008581810780A48121D9 987798 F3E808E9CBD3
54AA00070631021D5E80808100F400A48121DF 2BF6AE 33E808E9CBD3
54AA00070631021D57808080810500A4812268 3F24BF E7E808E9CBD3
54AA00070631021D57808081810680A481241E 52F2D3 67D011D397B3
54AA00070631021D55808981810E00A4812705 6600E6 E7E808E9CBD3
54AA00070631021D7B008781810780A50129B0 F9BAFA 67C808E9CBD3
54AA00070631021EAB008781810780A50129B8 7CDD7D 33E808E9CBD3
54AA00070631021D5A808502010B80A5012BAA 8D4B8D E7D011D397D3
54AA00070631021EAA808502010B80A5012BAA 8D4B8D E7D011D397F3
54AA00070631021E57808081810680A5012D0C 20B8A1 67D011D3CBD3
54AA00070631021F2A808081810680A5012D0C 20B8A1 67D008E9CBD3
laserrichi
Also ich habe jetzt nochmal das log durchgesehen was ich alles gesetzt habe.
mit n17 sieht es schon mal übersichtlicher aus. Der Sync muss aus sein 1200 also, am ende siehst du wie ich 1202 und 1206 setze. Mit 1202 kommt dann nichts mehr, und wieder auf 1200 gesetzt.
Devia
Im log siehst du ja wenn ich die register setze:
2026.02.17 16:03:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAB2B2952A8001C18C408654C04C824086805500423AA764E7B3E808;N=7;R=250;␃
2026.02.17 16:03:40 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -77 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 16:03:40 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=0396 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 16:03:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA00070631021953013209021A01540108EA9D939ECFA0;N=7;R=251;␃
2026.02.17 16:03:40 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -76.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 16:03:40 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=844A not equal to 0x6DF1
2026.02.17 16:04:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=55559594A954000E0C620432A6026E18041202A802125789E78B9F40;N=7;R=250;␃
2026.02.17 16:04:00 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -77 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 16:04:00 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=E315 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 16:04:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=55565652A5500038318810CA9809B86010480AA008495E279E2E7D01;N=7;R=252;␃
2026.02.17 16:04:00 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -76 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 16:04:00 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=8C54 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 16:04:13 4: Signalduino868/msg READ: ccreg 00: 01 2E 46 06 CA CA FF C0 02 00 00 06 00 21 65 E8  ccreg 10: 88 CC 00 22 F8 45 07 00 18 16 6C 43 68 91 87 6B  ccreg 20: F8 B6 11 EC 2B 1B 11 41 00 59 7F 3E 88 31 0B
2026.02.17 16:04:13 4: Signalduino868/msg READ: regexp=^ccreg 00: cmd=ccregAll msg=ccreg 00: 01 2E 46 06 CA CA FF C0 02 00 00 06 00 21 65 E8  ccreg 10: 88 CC 00 22 F8 45 07 00 18 16 6C 43 68 91 87 6B  ccreg 20: F8 B6 11 EC 2B 1B 11 41 00 59 7F 3E 88 31 0B
2026.02.17 16:04:13 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 16:04:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=5559594A954000E0C620430A602200C03F402A80212BBD61DD99F404;N=7;R=254;␃
2026.02.17 16:04:20 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -75 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 16:04:20 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=BBA8 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 16:04:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=5559594A954000E0C620430A602200C03F402A80212BBD61DD99F404;N=7;R=253;␃
2026.02.17 16:04:20 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -75.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 16:04:31 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.17 16:04:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=55565652A5500038318810D2A008502010F00AA0084BD093909E7D01;N=7;R=251;␃
2026.02.17 16:04:40 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -76.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 16:04:40 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=6F6B not equal to 0x6DF1
2026.02.17 16:04:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA00070631021A54010A04021E015401097A127213CFA0;N=7;R=251;␃
2026.02.17 16:04:40 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=953D not equal to 0x6DF1
2026.02.17 16:04:49 3: Signalduino868: SetRegisters, cc1101_reg 04CA 0554
2026.02.17 16:04:49 4: Signalduino868/msg READ: W06CA
2026.02.17 16:04:49 4: Signalduino868/msg READ: W0754
2026.02.17 16:04:50 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 36 chipStatus 1 delay2 0
2026.02.17 16:04:50 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 34 chipStatus 0 delay2 1
2026.02.17 16:04:50 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 16:05:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAACACA54AA000706310217530110040218015401099239AD3ACFA02;N=7;R=251;␃
2026.02.17 16:05:00 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -76.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 16:05:00 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=AE77 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 16:05:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA000706310217530110040218015401099239AD3ACFA0;N=7;R=251;␃
2026.02.17 16:05:00 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=A482 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 16:05:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AACACA54AA0007063102195401110402040154010953608561CFA023;N=7;R=251;␃
2026.02.17 16:05:20 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -76.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 16:05:20 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=C3FE not equal to 0x6DF1
2026.02.17 16:05:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA0007063102195401110402040154010953608561CFA0;N=7;R=252;␃
2026.02.17 16:05:20 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -76 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 16:05:20 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=E414 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 16:05:31 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.17 16:05:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=55565652A5500038318810BAA008B82010780AA0084B843EC4467D01;N=7;R=250;␃
2026.02.17 16:05:40 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -77 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 16:05:40 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=3C89 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 16:05:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA00070631021754011704020F015401097087D888CFA0;N=7;R=252;␃
2026.02.17 16:05:40 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -76 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 16:05:40 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=DBC9 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 16:06:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=5559594A954000E0C620430A802360C041202A80212EB5C0B5F9F404;N=7;R=252;␃
2026.02.17 16:06:00 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -76 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 16:06:00 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=0322 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 16:06:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA00070631021854011B0602090154010975AE05AFCFA0;N=7;R=249;␃
2026.02.17 16:06:00 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -77.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 16:06:00 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=0D19 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 16:06:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAB2B2952A8001C18C408655404300C085805500425AB547B5B3E80;N=7;R=252;␃
2026.02.17 16:06:20 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -76 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 16:06:20 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=6E59 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 16:06:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA00070631021955010C030216015401096AD51ED6CFA0;N=7;R=252;␃
2026.02.17 16:06:20 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=CE8C not equal to 0x6DF1
2026.02.17 16:06:31 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.17 16:06:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=55565652A5500038318810C2A80850180E580AA00849EFE64FEE7D01;N=7;R=251;␃
2026.02.17 16:06:40 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -76.5 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 16:06:40 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=C074 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 16:06:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA00070631021855010A0301CB015401093DFCC9FDCFA0;N=7;R=252;␃
2026.02.17 16:06:40 4: Signalduino868 Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 207 length 56 RSSI = -76 -> Bresser Profi 7in1
2026.02.17 16:06:40 4: Signalduino868 ParseMN: method error! Bresser 7in1 crc Error: crcXORref=6E22 not equal to 0x6DF1
2026.02.17 16:06:46 4: Signalduino868/msg READ: Unsupported command
2026.02.17 16:06:46 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 16:06:57 4: Signalduino868/msg READ: ccN=17
2026.02.17 16:06:57 4: Signalduino868/msg READ: regexp=.* cmd=raw msg=ccN=17
2026.02.17 16:06:57 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 16:07:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=5565652A5500038318810C2A80808080ED00AA00849511F09267D011;N=17;R=250;␃
2026.02.17 16:07:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA0007063102185501010101DA015401092A23E124CFA0;N=17;R=252;␃
2026.02.17 16:07:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=559594A954000E0C620430AA021C06036A02A802127A940A979F4047;N=17;R=251;␃
2026.02.17 16:07:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA00070631021855010E0301B5015401093D4A054BCFA0;N=17;R=252;␃
2026.02.17 16:07:31 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.17 16:07:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=55559594A954000E0C62042EAA02661403F402A8021328E3E6E59F40;N=17;R=252;␃
2026.02.17 16:07:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA0007063102175501330A01FA015401099471F372CFA0;N=17;R=250;␃
2026.02.17 16:08:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AB2B2952A8001C18C4085D54049C280880055004282662AE673E808E;N=17;R=250;␃
2026.02.17 16:08:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA0007063102175501270A02200154010A0998AB99CFA0;N=17;R=251;␃
2026.02.17 16:08:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=55565652A5500038318810BAA80848100F800AA00854B5F846067D01;N=17;R=250;␃
2026.02.17 16:08:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA0007063102175501090201F00154010A96BF08C0CFA0;N=17;R=250;␃
2026.02.17 16:08:31 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.17 16:08:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=55565652A5500038318810BAA80808080DE80AA008591F340F3E7D01;N=17;R=252;␃
2026.02.17 16:08:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA0007063102175501010101BD0154010B23E681E7CFA0;N=17;R=251;␃
2026.02.17 16:09:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAACACA54AA00070631021755010A0201F50154010BA50D6C0ECFA02;N=17;R=251;␃
2026.02.17 16:09:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=5559594A954000E0C62042EAA02140403EA02A802174A1AD81D9F404;N=17;R=250;␃
2026.02.17 16:09:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=55565652A5500038318810BAA808901010800AA0086099A131AE7D01;N=17;R=251;␃
2026.02.17 16:09:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA0007063102175501120202100154010C13342635CFA0;N=17;R=252;␃
2026.02.17 16:09:31 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.17 16:09:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=55559594A954000E0C62042EAA028E1E03E602A8021920B7DCB99F40;N=17;R=251;␃
2026.02.17 16:09:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA0007063102175501470F01F30154010C905BEE5CCFA0;N=17;R=252;␃
2026.02.17 16:10:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAACACA54AA0007063102175501200A01BB0154010CE8820983CFA02;N=17;R=252;␃
2026.02.17 16:10:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA0007063102175501200A01BB0154010CE8820983CFA0;N=17;R=253;␃
2026.02.17 16:10:05 3: Signalduino868: Setting deviatn (15) to 46 =  44.434 kHz
2026.02.17 16:10:05 4: Signalduino868/msg READ: W1746
2026.02.17 16:10:05 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 36 chipStatus 1 delay2 0
2026.02.17 16:10:06 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 34 chipStatus 0 delay2 1
2026.02.17 16:10:06 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 16:10:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AB2B2952A8001C18C4085D5404241408040550043522A6F2AB3E808E;N=17;R=249;␃
2026.02.17 16:10:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA0007063102175501090502010154010D48A9BCAACFA0;N=17;R=251;␃
2026.02.17 16:10:31 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.17 16:10:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAACACA54AA0007063102165501060101FF0154010DA8D038D1CFA02;N=17;R=251;␃
2026.02.17 16:10:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA0007063102165501060101FF0154010DA8D038D1CFA0;N=17;R=252;␃
2026.02.17 16:11:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA0007063102175401010201DD0154010E02F794F8CFA0;N=17;R=252;␃
2026.02.17 16:11:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAACACA54AA0007063102155401130202180154010E6C1E711FCFA02;N=17;R=251;␃
2026.02.17 16:11:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=5559594A954000E0C62042AA8022604043002A8021CD83CE23F9F404;N=17;R=251;␃
2026.02.17 16:11:31 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.17 16:11:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=ACACA54AA00070631021754011B0702070154010EDC450646CFA023A;N=17;R=251;␃
2026.02.17 16:11:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA00070631021754011B0702070154010EDC450646CFA0;N=17;R=251;␃
2026.02.17 16:12:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAACACA54AA00070631021754011C0501D40154010F576C746DCFA02;N=17;R=251;␃
2026.02.17 16:12:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA00070631021754011C0501D40154010F576C746DCFA0;N=17;R=252;␃
2026.02.17 16:12:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAB2B2952A8001C18C408595004AC2407F40550043F964D92533E808;N=17;R=252;␃
2026.02.17 16:12:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAB2B2952A8001C18C408595004AC2407F40550043F964D92533E80;N=17;R=251;␃
2026.02.17 16:12:31 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.17 16:12:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AB2B2952A8001C18C4085D4C043C1C07F405500441FAE81EEF3E808E;N=17;R=250;␃
2026.02.17 16:12:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA00070631021753010F0701FD015401107EBA07BBCFA0;N=17;R=252;␃
2026.02.17 16:13:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAB2B2952A8001C18C408594C049018079C055008444F870B8B3E808;N=17;R=250;␃
2026.02.17 16:13:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA0007063102165301240601E70154021113E1C2E2CFA0;N=17;R=250;␃
2026.02.17 16:13:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AACACA54AA00070631021654012506021201540211B408B809CFA023;N=17;R=250;␃
2026.02.17 16:13:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA00070631021654012506021201540211B408B809CFA0;N=17;R=252;␃
2026.02.17 16:13:31 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.17 16:13:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AB2B2952A8001C18C4085D4C050C3408840550084920BEA0C33E808E;N=17;R=252;␃
2026.02.17 16:13:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA0007063102175301430D022101540212482FA830CFA0;N=17;R=250;␃
2026.02.17 16:13:58 3: Signalduino868: Setting deviatn (15) to 46 =  44.434 kHz
2026.02.17 16:13:58 4: Signalduino868/msg READ: W1746
2026.02.17 16:13:59 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 36 chipStatus 1 delay2 0
2026.02.17 16:13:59 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 34 chipStatus 0 delay2 1
2026.02.17 16:13:59 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 16:14:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AACACA54AA0007063102175401220E020701540212EE563C57CFA023;N=17;R=252;␃
2026.02.17 16:14:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA0007063102175401220E020701540212EE563C57CFA0;N=17;R=252;␃
2026.02.17 16:14:01 4: Signalduino868/msg READ: C0Dn11=2165E888CC0022F846070018166C436891
2026.02.17 16:14:01 4: Signalduino868/msg READ: regexp=C0Dn11.* cmd=ccconf msg=C0Dn11=2165E888CC0022F846070018166C436891
2026.02.17 16:14:01 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 16:14:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAB2B2952A8001C18C4085D5004541C07DC0550084E6DF7B1FB3E80;N=17;R=253;␃
2026.02.17 16:14:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA0007063102175401150701F7015402139B7DEC7ECFA0;N=17;R=252;␃
2026.02.17 16:14:31 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.17 16:14:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAACACA54AA00070631021654011A05020A0154021423A4B2A5CFA02;N=17;R=251;␃
2026.02.17 16:14:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=5559594A954000E0C62042CA802340A041402A804284749654B9F404;N=17;R=251;␃
2026.02.17 16:15:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAB2B2952A8001C18C4085950046414088405500852CB2DFB333E808;N=17;R=251;␃
2026.02.17 16:15:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA00070631021654011905022101540214B2CB7ECCCFA0;N=17;R=251;␃
2026.02.17 16:15:09 3: Signalduino868: SetRegisters, cc1101_reg 1202
2026.02.17 16:15:09 4: Signalduino868/msg READ: W1402
2026.02.17 16:15:09 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 36 chipStatus 1 delay2 0
2026.02.17 16:15:09 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 34 chipStatus 0 delay2 1
2026.02.17 16:15:10 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 16:15:31 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.17 16:16:31 4: Signalduino868/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2026.02.17 16:16:31 4: Signalduino868/msg READ: OK
2026.02.17 16:16:31 4: Signalduino868/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2026.02.17 16:16:31 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 16:16:32 3: Signalduino868: SetRegisters, cc1101_reg 1206
2026.02.17 16:16:33 4: Signalduino868/msg READ: W1406
2026.02.17 16:16:33 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 36 chipStatus 1 delay2 0
2026.02.17 16:16:33 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 34 chipStatus 0 delay2 1
2026.02.17 16:16:34 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 16:17:31 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.17 16:18:23 3: Signalduino868: SetRegisters, cc1101_reg 1200
2026.02.17 16:18:23 4: Signalduino868/msg READ: W1400
2026.02.17 16:18:23 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=5FF7FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF;N=17;R=206;␃
2026.02.17 16:18:24 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 36 chipStatus 1 delay2 0
2026.02.17 16:18:24 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 34 chipStatus 0 delay2 1
2026.02.17 16:18:24 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 16:18:31 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.17 16:18:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=B2B2952A8001C18C4085D5004340C086C05500862DDE085E73E808E9;N=17;R=250;␃
2026.02.17 16:18:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA00070631021754010D03021B01540218B7782179CFA0;N=17;R=253;␃
2026.02.17 16:19:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAB2B2952A8001C18C4085950040408075405500863E67CD6833E808;N=17;R=251;␃
2026.02.17 16:19:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA0007063102165401010201D501540218F99F35A0CFA0;N=17;R=251;␃
2026.02.17 16:19:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAACACA54AA00070631021655010B02020C0154021926C6CDC7CFA02;N=17;R=251;␃
2026.02.17 16:19:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA00070631021655010B02020C0154021926C6CDC7CFA0;N=17;R=252;␃
2026.02.17 16:19:31 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.17 16:19:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=5565652A5500038318810BAA008881010280AA010C9CF6837767D011;N=17;R=251;␃
2026.02.17 16:19:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA0007063102175401110202050154021939ED06EECFA0;N=17;R=253;␃
2026.02.17 16:20:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AB2B2952A8001C18C4085D50042018089005500864E4511C573E808E;N=17;R=249;␃
2026.02.17 16:20:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA0007063102175401080602240154021939144715CFA0;N=17;R=253;␃
Bandbreite mal von 203 auf 325khz erhöht, aber 203 reicht wohl:
2026.02.17 16:23:26 4: Signalduino868/msg READ: regexp=^C.* = .* cmd=bWidth msg=C10 = 88
2026.02.17 16:23:26 3: Signalduino868/msg parseResponse bWidth: Setting MDMCFG4 (10) to 58 = 325 KHz
2026.02.17 16:23:27 4: Signalduino868/msg READ: W1258
2026.02.17 16:23:27 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 36 chipStatus 1 delay2 0
2026.02.17 16:23:27 4: Signalduino868/msg READ: cmdStrobeReg 34 chipStatus 0 delay2 1
2026.02.17 16:23:28 4: Signalduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2026.02.17 16:23:31 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.17 16:23:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AB2B2952A8001C18C408595004040C083C0550085B5305B30B3E808E;N=17;R=250;␃
2026.02.17 16:23:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA00070631021654010103020F01540216D4C16CC2CFA0;N=17;R=252;␃
2026.02.17 16:24:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=565652A5500038318810AAA008B00810980AA010B61744BF4E7D011D;N=17;R=251;␃
2026.02.17 16:24:00 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA00070631021554011601021301540216C2E897E9CFA0;N=17;R=252;␃
2026.02.17 16:24:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AB2B2952A8001C18C4085550044C04076005500859C03CB4433E808E;N=17;R=250;␃
2026.02.17 16:24:20 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=5559594A954000E0C62042AA802260203B002A8042CE01E5A219F404;N=17;R=253;␃
2026.02.17 16:24:31 4: Signalduino868/keepalive ok, retry = 0
2026.02.17 16:24:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAB2B2952A8001C18C408595004181007F405500857ECDBE8DF3E808;N=17;R=249;␃
2026.02.17 16:24:40 4: Signalduino868/msg READ: ␂MN;D=AAAACACA54AA0007063102165401060401FD01540215FB36FA37CFA0;N=17;R=251;␃
RaspberryPi 4 Bullseye,Homematic,Z-Wave,Rademacher Duofern,Signalduino,Fritz7590,ESPEasy,Tasmota,Robonect,Kameras,1-Wire,Modbus,Solar,Maranz,VU+,ulanzi tc001 mit awtrix light
