Bresser Wetterstation 868Mhz - wie in FHEM integrieren?
Begonnen von alen, 31 Oktober 2017, 17:59:19
laserrichi
@Ralf9:
Hatte auch das Thema das alte module von 2023 gezogen wurden.
Kannst du mal bitte die aktuellen in dein Repo einbinden ?
Die ID 217 Vevor Wetterstation fehlt da noch.
in den Controls steht:
UPD 2025_02_13_14:41:39 281611  FHEM/00_SIGNALduinoAdv.pm
UPD 2025_04_25_23:10:26 174957  FHEM/14_SD_WS.pm
UPD 2025_04_25_23:40:27 236774  FHEM/lib/signalduino_protocols.pm
bzw in der controls_ralf9_sd_ws:
UPD 2023_08_06_21:36:17 159792  FHEM/14_SD_WS.pm
Merci
RaspberryPi 4 Bullseye,Homematic,Z-Wave,Rademacher Duofern,Signalduino,Fritz7590,ESPEasy,Tasmota,Robonect,Kameras,1-Wire,Modbus,Solar,Maranz,VU+,ulanzi tc001 mit awtrix light
Ralf9
Zitat von: laserrichi am 16 Oktober 2026, 09:07:39Kannst du mal bitte die aktuellen in dein Repo einbinden ?
Bin den Sommer über nicht dazu gekommen.
Jetzt wo es wieder früher dunkler wird und es mehr Regentage gibt, habe ich dafür wieder mehr Zeit.
Habe vor es in den nächsten Tagen zu aktualisieren.
Gruß Ralf
Calivati
Hallo zusammen, hallo Ralf9,
leider emfängt mein FHEM keine Daten mehr von der Bresser5in1. Seit wann genau kann ich nicht sagen, ich musste zwischendrin auch mal eine Sicherung von FHEM zurückspielen, kann das Problem also keiner Aktion zuordnen. Ich habe mir die alten Beiträge nochmal duchgelesen, was aber leider auch nicht zum Erfolg führte. Ich brauche also wieder einmal Hilfe.
Hier die Definiion des SIGNALduino, die letzten Readings sind aus dem März dieses Jahres.
[code]define ESP868 SIGNALduino /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0@57600
attr ESP868 alias ESP868
attr ESP868 cc1101_frequency 868.350
attr ESP868 hardware nanoCC1101
attr ESP868 icon cul_868
attr ESP868 room CULs
attr ESP868 verbose 0
#   Clients    :CUL_TCM97001:SD_WS:SD_WS07:SD_WS09:Hideki:LaCrosse:OREGON:CUL_EM:CUL_WS:CUL_TX:SD_AS:IT: :FS10:FS20:SOMFY:FLAMINGO:SD_WS_Maverick:KOPP_FC:PCA301:SD_BELL:SD_GT:SD_RSL:SD_UT:WMBUS:HMS: :IFB:CUL_FHTTK:FHT:RFXX10REC:Revolt:Dooya:Fernotron:SD_Keeloq:SD_Rojaflex:Siro:LTECH:CUL_MAX:SD_Tool:SIGNALduino_un:
#   ClientsKeepOrder 1
#   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0@57600
#   DMSG       nothing
#   DevState   INACTIVE
#   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0@57600
#   FUUID      64581395-f33f-d74b-eda2-315d3d20bc64862a
#   IDsNoDispatch 2,31,43.1,72.1,82,87,88
#   LASTDMSG   nothing
#   LASTDMSGID nothing
#   NAME       ESP868
#   NR         82
#   STATE      closed
#   TIME       1792768030.84225
#   TYPE       SIGNALduino
#   cc1101_frequency 868
#   eventCount 6
#   initResetFlag 1
#   initretry  3
#   sendworking 0
#   unknownmessages
#   version
#   versionmodul v3.4.17-ralf_07.11.23
#   versionprotoL v3.4.17-ralf_07.11.23
#   MatchList:
#     01:IT      ^i......
#     02:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
#     03:SD_RSL  ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
#     04:OREGON  ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
#     05:CUL_TX  ^TX..........
#     06:SD_AS   ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
#     07:Hideki  ^P12#75[A-F0-9]+
#     09:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
#     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
#     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
#     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
#     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
#     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
#     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
#     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
#     17:SD_UT   ^P(?:14|20|24|26|29|30|34|46|56|68|69|76|78|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97|99|104|105|114|118|121|124|127|128|199)#.*
#     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
#     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
#     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
#     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
#     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
#     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
#     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
#     25:CUL_EM  ^E0.................
#     26:Fernotron ^P82#.*
#     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96|98|112)#.*
#     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
#     29:SD_GT   ^P49#[A-Fa-f0-9]+
#     30:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
#     31:KOPP_FC ^kr..................
#     32:PCA301  ^\S+\s+24
#     33:SD_Rojaflex ^P109#[A-Fa-f0-9]+
#     34:WMBUS   ^b.*
#     35:HMS     ^810e04......a001
#     36:IFB     ^J............
#     37:LTECH   ^P31#[A-Fa-f0-9]{26,}
#     38:CUL_MAX ^Z.*
#     90:SD_Tool ^pt([0-9]+(\.[0-9])?)(#.*)?
#     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
#   QUEUE:
#   READINGS:
#     2024-03-05 10:11:41   cc1101_config   Freq: 868.350 MHz, Bandwidth: 203 kHz, rAmpl: 33 dB, sens: 8 dB, DataRate: 8.23 kBaud
#     2024-03-05 10:11:41   cc1101_config_ext Modulation: 2-FSK, Syncmod: 16/16 sync word bits detected, Deviation: 57.13 kHz
#     2024-03-05 10:11:41   cc1101_patable  C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00
#     2026-04-10 14:50:50   ping            OK
#     2026-10-23 17:16:47   state           closed
#   mcIdList:
#     10
#     11
#     12
#     18
#     43
#     47
#     52
#     57
#     58
#     96
#     119
#     129
#     212
#   mnIdList:
#     100
#     101
#     102
#     103
#     107
#     108
#     109
#     112
#     115
#     116
#     123
#     125
#     126
#     201
#     202
#     203
#     204
#     205
#     206
#     207
#     208
#     209
#     210
#     214
#     215
#   msIdList:
#     0
#     0.1
#     0.2
#     0.3
#     0.4
#     0.5
#     1
#     3
#     3.1
#     4
#     6
#     7
#     13
#     13.2
#     14
#     15
#     17
#     20
#     23
#     25
#     32.1
#     33
#     33.1
#     33.2
#     35
#     41
#     49
#     51
#     53
#     54.1
#     55
#     65
#     68
#     74.1
#     90
#     91.1
#     93
#     106
#     113
#     118.1
#     124.1
#     127.1
#     128.1
#   muIdList:
#     8
#     9
#     13.1
#     16
#     17.1
#     19
#     20.1
#     21
#     22
#     24
#     26
#     27
#     28
#     29
#     30
#     32
#     34
#     36
#     37
#     38
#     39
#     40
#     42
#     44
#     44.1
#     45
#     46
#     48
#     49.1
#     49.2
#     50
#     54
#     56
#     59
#     60
#     61
#     62
#     64
#     66
#     67
#     69
#     70
#     71
#     72
#     73
#     74
#     78
#     79
#     80
#     81
#     83
#     84
#     85
#     86
#     89
#     91
#     92
#     94
#     95
#     97
#     98
#     99
#     104
#     105
#     110
#     111
#     114
#     118
#     120
#     121
#     122
#     124
#     127
#     128
#     198
#     200
#     200.1
#   rfmodesets:
#     rfmode     Avantek_433__B8_N9_FSK,Bresser_5in1_u_7in1__B28_N7_8220,Bresser_6in1__B20_N7_8220,DP100_WH51_WH57_433__B16_N16_17241,DP100_WH51_WH57_868__B16_N6_17241,HoneywActivL__SlowRf_FSK,KOPP_FC__B20_N4_4785,Lacrosse_mode1_WS1080_TX38__B12_N1_17241,Lacrosse_mode2__B12_N2_9579,PCA301_mode3__B32_N3_6631,Rojaflex_433__B12_N8_GFSK,SlowRF_ccFactoryReset,W136__B24_N10_4798,WH24_WH25__B20_N1_17241,WMBus_S__N11_ab_firmware_V422,WMBus_T_u_C__N12_ab_firmw_V422,WS1600_TX22_mode5__B16_N5_8842,custom
#   rfmodesetsTesting:
#     rfmodeTesting Avantek_433__B5_N9_FSK,Bresser_5in1_u_7in1__B26_N7_8220,Bresser_6in1__B18_N7_8220,DP100_WH51_WH57_433__B14_N16_17241,DP100_WH51_WH57_868__B14_N6_17241,Elero__N13_ab_firmw_V335_u_V422,Inkbird_433__B18_N14_FSK,Lacrosse_mode1_TX38__B5_N1_17241,Lacrosse_mode1_WS1080_TX38__B10_N1_17241,Lacrosse_mode2__B5_N2_9579,MAX__N15,PCA301_mode3__B12_N3_6631,W136__B24_N10_4798,WH24_WH25__B16_N1_17241,WS1600_TX22_mode5__B5_N5_8842
setstate ESP868 closed
setstate ESP868 2024-03-05 10:11:41 cc1101_config Freq: 868.350 MHz, Bandwidth: 203 kHz, rAmpl: 33 dB, sens: 8 dB, DataRate: 8.23 kBaud
setstate ESP868 2024-03-05 10:11:41 cc1101_config_ext Modulation: 2-FSK, Syncmod: 16/16 sync word bits detected, Deviation: 57.13 kHz
setstate ESP868 2024-03-05 10:11:41 cc1101_patable C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00
setstate ESP868 2026-04-10 14:50:50 ping OK
setstate ESP868 2026-10-23 17:16:47 state closed
[/code]
Vielen Dank im voraus für eure Unterstützung.
Peter
Beta-User
"state closed" deutet auf ein Verbindungsproblem hin.
Vielleicht ein Rechteproblem, eventuell auch eine Folge des bei deinem Arduino verbauten "fake" FTDI: https://www.mikrocontroller.net/topic/554415#7415366.
Für ersteres mal sehen, wohin das verlinkt ist (ls -l /dev/serial/by-id) und dann die Gruppenzugehörigkeit von z.B. "ls -l /dev/ttyUSB0" prüfen. Wenn das dann nicht "dialout" ist: ändern.
Calivati
Hallo, kann dem jetzt zwar nicht ganz folgen, was es mit dem fake auf sich hat. Das Teil war doch lange funktionierend im Einsatz.
Hier der Output der Abfragen, die waren aber auch alle schon immer auf root.
(ls -l /dev/serial/by-id:
[i]lrwxrwxrwx 1 root root 13 11. Okt 18:35 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB2[/i]
[b]lrwxrwxrwx 1 root root 13 25. Okt 18:07 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -> ../../ttyUSB0[/b]
[i]lrwxrwxrwx 1 root root 13  2. Okt 18:04 usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0 -> ../../ttyUSB1[/i]
ls -l /dev/ttyUSB0
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 25. Okt 18:11 /dev/ttyUSB0
*Hab das dialout eben erst gesehen, scheint also i.O. zu sein
Sidey
@calivati:
Wenn Du den Standard Signalduino der auch im SVN liegt verwendest, dann kann ich dir helfen.
Vermutlich funktioniert es dann aber auch schon.
Grüße Sidey
Nutze: SIGNALDuino, Homematic, Raspberry Pi, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt, tasmota
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
https://github.com/sidey79?tab=repositories
elektron-bbs
#441
Ich werde bei der Benennung stutzig:
Ist das ein ESP8266/32 oder ein ATMega?
Hier in diesem Beitrag https://forum.fhem.de/index.php?msg=1283033 hattest du mal einen ESP so definiert:
define SIGNALESP1 SIGNALduino 192.168.1.68:23
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
Calivati
Jetzt bin ich restlos verwirrt, aber ich versuche mal du gut als möglich zu antworten.
1) Ein ATMega ist es sicher nicht, ich wusste bis eben garnicht was das ist.
2) Die erwähnte Definitioin des SIGNALESP1 bezieht sich auf einen SIGNALduino mit 433MHz, der ebenfalls im Einsatz ist.
3) Ob es sich um einen Standard Signalduino der auch im SVN liegt handelt, versuche ich mal so zu beantworten:
Hallo, ich habe wie vorgeschagen, folgendes bei schlauHAUS bestellt:
nanoCUL 868 MHz Bausatz
USB-Chip: FTDI
Frequenz: 868 MHz
Firmware: SIGNALduino
Ich verwende die Version 3.5 von Ralf (https://github.com/Ralf9/SIGNALDuino/releases/download/3.3.5-dev220529/SIGNALduino_nanoCC1101_335dev20220521.hex) und die angepassten 00_SIGNALduino.pm und 14_SD_WS
Danke und Gruß,
Peter
Ralf9
Diese Definition ist für ein sduino der über USB angeschlossen ist, z.B. ein nanoCul
Diese Definition ist für ein sduino der über WLAN oder LAN angeschlossen ist, z.B. ESP32, MapleMini oder RaspiPico mit Lan Modul
Ralf9
Das define sieht gut aus, kannst Du bitte mal schauen ob beim Stecken des nanoCUL der STATE auf opened wechselt?
Beta-User
Zitat von: Calivati am 02 November 2026, 12:49:47Hallo, ich habe wie vorgeschagen, folgendes bei schlauHAUS bestellt:
USB-Chip: FTDI
Frequenz: 868 MHz
Falls die Gewährleistungsfrist noch nicht um ist: Gib ihn zurück und verlange einen echten ftdi...
Bei Fakes ist das Problem, dass man nicht weiß, wie lange die funktionieren.
Ralf9
Du kannst den sduino auch am PC mit einem seriellen Monitor (z.B. die Arduino IDE oder Putty) testen, die Baudrate ist 57600.
Mit V kannst Du die Version abfragen.
Wenn dies nicht funktioniert kannst Du auch versuchen eine beliebige sduino oder Cul Firmware (Baudrate 38400) zu flashen.
