Heutiges Update (01.11.2017) - FHEM startet nicht mehr
Begonnen von sash.sc, 01 November 2017, 10:17:18
sash.sc
Hallo zusammen.
Habe heute ein Update durchgeführt.
Danach war FHEM nicht mehr erreichbar.
Die letzten Eintrage in dem SystemLog war.
2017.11.01 09:52:29 2: eventTypes: loaded 2863 events from ./log/eventTypes.txt
Can't use string ("") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 8906, <$fh> line 529.
Habe danach manuell die 10_CUL_HM Datei aus einem Backup zurück kopiert und danach lief FHEM wieder ?
Hoffe dies steht im richtigen Forum, wenn nicht dan Bitte verschieben !
Gruß und Danke
Sascha
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
CoolTux
Lieber Sascha,
So viele Posts und immer noch nicht wissend das HM zu Homematic kommt und das man erst sucht und dann postet.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
juemuc
ich habe gerade ein update durchgeführt. Nun startet fhem nicht mehr. Im log steht folgende Fehlermeldung:
Zitat2017.11.01 15:10:38 1: Including fhem.cfg
Can't use string ("") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 8906, <$fh> line 450.
Ich spiele nun eine Sicherung von gestern ein  8).
VG
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
igami
Vielleicht solltest du den Titel anpassen und es in das CUL_HM Forum verschieben, damit der entsprechende Maintainer das auch mitbekommt.
ToDo: AVScene, FluxLED
pg03
ich habe eben mal in FHEM ein Update gemacht, seit dem komme ich nicht mehr im Browser auf FHEM. Die Verbindung wird abgelehnt (unter Chrome). Auch mit Safari komme ich nicht weiter... Ich habe dann aus Verzweiflung noch mal ein neues SSL Zertifikat erstellt und entsprechend die Rechte vergeben. Alles leider ohne Erfolg.... Was kann ich jetzt noch machen?
CoolTux
Auf die naheliegenste Idee Mal ins Log zu schauen bist du nicht gekommen?
Merke bitte für das nächste Mal, immer erst ins Log schauen.
Das TuxNet Wiki:
Hi2Helmi
ich habe heute ein Fhem Update gemacht und jetzt startet fhem nicht mehr auch nach einem kompletten Neuboot vom Rasperry Pi. Der Raspi ist allerdings erreichbar und läuft. Nur Fhem nicht mehr.
Habe das letzte Update erst vor ein paar Tagen gemacht, da ging noch alles.
Bin am Verzweifeln, da ich so einen Fall noch nicht hatte und weiß daher nicht, was ich jetzt tun kann.
MfG
Florian
h3llraid3r
Hi2Helmi
MfG
Florian
marvin78
Bitte die Suche bemühen. Es gibt sogar einen angepinnten Thread zu diesem Thema in diesem Forum.
Ich schreibe jetzt hier mal noch die möglichen Befehle rein, obwohl es vielleicht dafür schon etwas spät ist.
Für den Fall das es ein Standard System ist:
ls /opt/fhem/restoreDir/
den letzten Ordner identifizieren 2017-11-01 ? Wenn ja
sudo cp /opt/fhem/restoreDir/2017-11-01/FHEM/10_CUL_HM.pm /opt/fhem/FHEM/
sudo chown fhem: /opt/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm
sudo service fhem start
Morgen wird es ja wieder gehen, da kann der Thread dann wieder ab gepinnt werden :)
Viel Erfolg
Otto
