[gelöst] prüfen ob ein Gerät online ist
Begonnen von TWART016, 01 November 2017, 13:58:51
TWART016
ich habe einen HD Receiver 400 der Telekom und ein einen Speedport W724 V. Beide Geräte bieten leider keine Möglichkeit eine Feste IP zu vergeben.
Trotzdem möchte ich die Verfügbarkeit des HD Receivers in FHEM haben.
Presence bietet die Möglichkeit eine IP abzufragen. Da die IP des Receivers sich ändern kann, ist das keine wirklich schöne Lösung. Kann Presence MAC Adressen ohne Bluetooth abfragen? FHEM läuft auf einem Intel NUC mit ESXi.
nmap habe ich bereits eingerichtet. Kann ich mir von dort die IP holen und in Presence schreiben?
192.168.178.107_macAddress AC:6F:2F:2E:62:C6
TWART016
marvin78
Das hier aus dem Modul  Nmap hilft dir nicht?
ZitatIf a device with a known MAC address has been given a new IP, an event "<name> new IP: <hostname> (<IPv4>)" is generated.
TWART016
Ich benötige eine Anfrage: Ist das Gerät online/offline (present/absent, ...) Wie soll das mit dem nmap Modul funtkionieren?
Nur die MAC Adresse und der Name bleibt gleich.
Amenophis86
Kannst du nicht mit FHQN / FDQN anstelle der IP arbeiten? Oder gibt es das auch nicht?
TWART016
Das Gerät hat keinen Hostnamen. Was ist ein FHQN?
marvin78
Das Nmap Event sagt dir die IP. Diese verwendest du um per modify dein present Device zu verändern. Das wäre eine Antwort auf deine Frage. Es gibt natürlich andere Möglichkeiten.
Amenophis86
War mir nicht mehr sicher, ob es FHQN oder FDQN heißt :) K, wenn das doofe Speedport das auch nicht kann, dann halt die Lösung von Marvin.
marvin78
Oder PRESENCE im Modus function/shellscript/event. Es gibt viele Wege.
TWART016
Bei mir im nmap steht kein new IP oder new host. Ist das ein eigenes Reading?
PS FQDN = Fully Qualified Domain Name
marvin78
Was an
verstehst du nicht?
TWART016
Ich habe testweise die IP's eines Gerätes geändert. Im Event Monitor stehen u.a. ich die Zeilen:
2017-11-01 16:26:49 Nmap Nmap new IP: 192.168.178.143 (192.168.178.143)
2017-11-01 16:26:49 Nmap Nmap 192.168.178.143_alias: 192.168.178.143
2017-11-01 16:26:49 Nmap Nmap 192.168.178.143_hostname: 192.168.178.143
2017-11-01 16:26:49 Nmap Nmap 192.168.178.143_ip: 192.168.178.143
2017-11-01 16:26:49 Nmap Nmap 192.168.178.143_lastSeen: 2017-11-01 16:26:49
2017-11-01 16:26:49 Nmap Nmap 192.168.178.143_macAddress: A0:D7:95:D8:43:98
2017-11-01 16:26:49 Nmap Nmap 192.168.178.143_state: present
2017-11-01 16:26:49 Nmap Nmap 192.168.178.143_uptime: 0
2017-11-01 16:26:49 Nmap Nmap 192.168.178.143_uptimeText: 0 days, 00 hours, 00 minutes, 00 seconds
Wie kann ich jedoch daraus ein eine Abfrage bauen, damit ich das weiß, ob das Gerät present oder absent ist? Das einzige feste ist die MAC Adresse?
marvin78
Hab ich schon geschrieben. Die IP in das PRESENCE device per modify. Bitte ein wenig denken. Die Idee hattest du im ersten Post selbst. Die Mac steht im nmap-device
TWART016
Wie bekomme ich nur die IP aus der Zeile?
Und wie muss ich das notify bauen, damit die Änderung in Presence geschrieben werden kann?
Ich kann zwar mit der Zeile ein notify machen, dort steht aber nichts von der MAC drinnen.
marvin78
Per notify auf regex mit New IP reagieren und dann das reading mit der Mac auswerten (ReadingsVal). Ggf. Grundlagen anschauen.
TWART016
Das Event New IP kann alle möglichen Geräte beinhalten. Wie bekomme ich mein gewünschtes Gerät mit der MAC heraus? Dieser Eintrag steht einige Zeilen darunter oder drüber.
