HMCCU HmIP-SWSD und SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS
Begonnen von rolf, 02 Dezember 2017, 18:39:07
rolf
Habe eine HmIP-SWSD (Rauchmelder) per Raspberrymatic und HMCCUDEV in FHEM eingebunden.
attr OG_Schlafzimmer_Rauchmelder ccureadingfilter (^SMOKE|^LOW_BAT)
attr OG_Schlafzimmer_Rauchmelder ccureadingformat datapoint
attr OG_Schlafzimmer_Rauchmelder ccureadingname 0.(LOWBAT|LOW_BAT):+battery
attr OG_Schlafzimmer_Rauchmelder devStateIcon off:rc_dot@green .*:rc_dot@red
attr OG_Schlafzimmer_Rauchmelder eventMap /datapoint 1.SMOKE_DETECTOR_COMMAND 1:alarmOff/datapoint 1.SMOKE_DETECTOR_COMMAND 2:alarmOn/
attr OG_Schlafzimmer_Rauchmelder statechannel 1
attr OG_Schlafzimmer_Rauchmelder statedatapoint 1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS
attr OG_Schlafzimmer_Rauchmelder substitute 1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS!(2|1|true):on,(0|false):off
attr OG_Schlafzimmer_Rauchmelder webCmd alarmOn:alarmOff
Alarmauslösung/Abschaltung per Befehl bzw. datapoint 1.SMOKE_DETECTOR_COMMAND funktioniert - der datapoint 1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS hat im abgeschalteten Zustand den Wert 0, löse ich den Alarm per Befehl aus nimmt er den Wert 2 an. Wie kann man herausfinden welchen Wert 1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS annimmt wenn der Rauchmelder tatsächlich auslöst - ohne zu "zündeln" :-)
Geekom (ubuntu 24.04.2 LTS mit diversen MQTT-Devices (Shelly etc.) + CUNO mit Uniroll/Hoermann + RFXTRX mit TFA + EnOcean mit Eltako + Alexa + Harmony + PV (Solarforecast)
zap
Hier ist die Doku zu den HMIP Geräten:
http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/download%20bereich/hm_web_ui_doku/HmIP_Device_Documentation.pdf
Es sind zwar keine Werte angegeben, aber ich vermute:
0 = Idle Off
1 = Primary Alarm
2 = Intrusion Detection
3 = Secondary Alarm
Und man kann die Dinger wirklich per Befehl auslösen? Das war bei den alten Bidcos Meldern nur per CUL möglich, nicht per CCu
2xCCU3 mit ca. 100 Aktoren, Sensoren
Entwicklung: FHEM auf Proxmox Debian VM
Maintainer: HMCCU, (Fully, AndroidDB)
rolf
#2
Danke für den Hinweise mit der Doku - das hilft weiter ! - lässt aber leider aufgrund der ENUM-Angaben reichlich Raum zur Spekulation  :o
Yes - Auslösen geht wunderbar - meine bisherigen Bidcos-Melder löse ich bisher per FHEM-Befehlt über eine virtuellem Teamlead aus - definiert wie im Wiki - da gibt es sogar nen TeamCall um die Funktion "leise" zu testen - das hab ich beim neuen noch nicht gefunden....
Rewe2000
Hallo Rolf,
ich nutze bei den HmIP Rauchmeldern auch dieses Reading mit "1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS" und es funktioniert problemlos.
Die Zustände sind wie folgt:
0 = Kein Alarm steht an
1 = Brandalarm an diesem Melder erkannt
2 = Der Melder signalisiert einen Einbruchalarm
3 = Ein anderer Melder hat einen Brandalarm erkannt, dieser wurde auch an diesem Melder signalisiert
Die Funktionen habe ich schon mehrmals live (mit Pushover Nachricht) gestestet, da es anfänglich einige Fehlalarme gegeben hat.
Gruß Reinhard
Fhem 6.4 auf Raspberry Pi4 SSD mit Raspbian Bookworm, Homematic, Homematic IP, CCU3 mit RapberryMatic, WAGO 750-880, E3DC S10E Hauskraftwerk, E3DC Wallbox, my-PV AC ELWA-E Heizstab, Fritz!Box 7590, KIA Bluelinky
zap
#4
Thanks! Ich nehme das mal in die Templates auf.
Noch ne Frage: Kann man einen Alarm mit Status 1 oder 3 auch Software technisch abschalten bzw. quittieren?
rolf
Hallo Rolf,
Hallo Reinhard,
Super - danke für die Infos - spart mir einiges an "lärmiger" Rumprobiererei :-)
Rewe2000
Hallo Zap,
abschalten bei Status 2 geht definitiv mit (bei mir) set <Device> 1.SMOKE_DETECTOR_COMMAND 1
Ich schalte so meinen "Einbruchalarm" automatisch nach x Minuten oder vorzeitig wieder ab.
Status 1 trötet solange bis kein Rauch mehr erkannt wird oder die Batterie leer ist (Vermutung von mir) ein Abschalten bei Rauch würde ja wirklich nicht viel Sinn machen. Auch die "Slave" Melder verstummen dann wieder automatisch.
Gruß Reinhard
zap
Gruß Reinhard
Das befürchte ich auch. Ich dachte eher daran, so einen Fehlalarm zu quittieren. Aber vermutlich gibt es da gesetzliche Vorschriften, die das verhindern. Ist halt blöd gerade für ältere Leute, die bei einem Fehlalarm nicht auf eine Leiter steigen können und somit kaum eine Chance haben, das Ding auzubekommen.
PatrickR
Hallo Reinhard!
Status 1 trötet solange bis kein Rauch mehr erkannt wird oder die Batterie leer ist (Vermutung von mir) [...]
Hattest Du das Abschalten mit RESERVED_ALARM_OFF bzw. reservedAlarmOff mal probiert oder ist das Teil der Vermutung? Hintergrund: Ich hatte gestern einen der berüchtigten Fehlalarme. Wie hast Du die Fehlalarme in den Griff bekommen? Monatliche Tests?
Patrick
lepresenced - Tracking von Bluetooth-LE-Tags (Gigaset G-Tag) mittels PRESENCE
"Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the universe trying to produce bigger and better idiots. So far, the universe is winning." - Rich Cook
Rewe2000
Hallo Patrik,
was ist das für ein Befehl "RESERVED_ALARM_OFF", den kenne ich (bisher) nicht!
Ich verwende HmIP Melder über eine CCU2 und kann diesen Befehl in der Doku nirgends finden.
Ich hatte seit mehr als einem Jahr keinerlei Fehlalarme mehr, nachdem ich in der Anfangszeit nahezu verrückt geworden bin. Ich bin soweit gegangen, in den Kellerräumen die Luftspalte und Öffnungen in der Platine der Melder mit Silikon abzudichten (die Gitter selbst sind natürlich frei) :D, damit kleine Käferchen den Weg in die Messkammer nicht mehr finden.
Bei Fehlalarmen habe ich immer den Melder gesucht, welcher dafür verantwortlich war und diesen beim Händler umgetauscht. Doch selbst auch die getauschten Melder brachten nach einigen Wochen erneut Fehlalarme. Dieses kannte ich bei meinen billigen Baumarktmeldern (mit VdS Zulassung) in der Vergangenheit nicht, selbst meine uralten selbstgebauten ELV Melder (ca. 25 Jahre alt) hatten noch nie Fehlalarme, ohne dass ich regelmäßig die Testtaste gedrückt hätte.
Ich drücke nun konsequent einmal im Monat die Testtaste (so wie in der Anleitung empfohlen) und bin jetzt bestens mit den Meldern zufrieden.
Gruß Reinhard
PatrickR
Hallo Reinhard!
Siehe Anhang. Die hmccu-defaults mappen ihn auf den Befehl set DEVICE reservedAlarmOff.
Ach herje. Laut ELV erfordert die Zertifizierung, dass Partikel einer Größe von 1,3mm (!) (Toleranz: +/- 0,05 mm) in die Messkammer finden. Das nenne ich mal ein stattliches Stück Rauch. Der Käfer kann dann mit einem kleinen Käfer-Umzugs-LKW in die Messkammer fahren...
Das probiere ich auch gerade, auch wenn alles andere als ein Designfehler mich überraschen würde. Das wird dann wie auf AliExpress, wo konsequent defekte Geräte gegen originalverpackte defekte Geräte getauscht werden. Leider geht nicht mal das in meinem Fall. Aktuell versucht mich ELV, mit einem monströsen Textbaustein abzuspeisen, dessen Kernaussage ist, dass das Problem so unvermeidbar wie die Gravitation ist. Dass die Schilderungen meiner ursprünglichen Anfrage ignoriert werden, hilft da auch nicht.
Führst Du das Ergebnis auf das Testen zurück oder auf Deine Umbauen?
Mein letzter Test ist zwei Monate her - dank FHEM kann man das ja gut tracken - und trotzdem war gestern Party. Werde das jetzt auch mal konsequent jeden Monat erledigen. Praktischerweise geht das ja elegant vom Sessel aus.
Patrick
zap
Homematic Rauchmelder und Fehlalarme ist eine schon Jahre dauernde Leidensgeschichte. Bei den alten Nicht-HmIP-Meldern war ich es irgendwann mal "leid" und habe die Dinger mit Hingabe ihrer Bestimmung (Elektroschrott) zugeführt.
Nun habe ich seit fast 1 Jahr testweise einen HmIP-Melder und bisher keinen Fehlalarm gehabt. Die Testtaste habe ich noch nie gedrückt. Das Ding hängt im Keller und bekommt dort sicher mehr Staub ab als im Rest des Hauses. Insofern kann ich über die HmIP Melder bisher nichts schlechtes sagen.
Allerdings sind sie im Vergleich zu meinen Gira Meldern ziemlich häßlich.
Rewe2000
Hallo Patrick,
ZitatPraktischerweise geht das ja elegant vom Sessel aus.
Wie geht das bei dir, führst du den Test selbst über den Befehl aus?
Die HmIP Melder gruppieren sich ja automatisch, piepen da alle Melder oder musst du jeden einzeln für den Test ansprechen?
Ich laufe immer alle 11 Melder ab und drücke die Testtaste, bisher dachte ich immer, es wäre nicht möglich den Test über einen Befehl auszulösen.
@zap: Das ist nahezu wie in der Lotterie, wenn du mehr Lose kaufst steigen auch die Gewinnchancen, und bei den falschen Rauchmeldern eben die Fehlalarme.  ;)
Gruß Reinhard
PatrickR
Mahlzeit!
Ja, über:
set DG.FL.Rauchmelder smokeTest
Mit der Methode über smokeTest lärmt einer, wie auch bei der Testtaste. Am Reading 1.SMOKE_DETECTOR_TEST_RESULT siehst Du dann das Ergebnis. Habe mir das noch über webCmd und ein userreading, das sich den letzten Test merkt, schön gemacht.
Patrick
Rewe2000
Hallo Patrick,
das ist ja für mich eine absolute Neuigkeit, das würde ich auch gerne realisieren.
Ich hab nur das Problem ich hab keinen blassen Schimmer wie ich das bei mir umsetzen soll, wenn du mir da noch ein paar Tipps geben könntest, gerne auch wo ich mich dazu einlesen kann.
Ich spreche alle meine HmIP-Geräte nur über meine CCU2, über HMCCU und HMCCURPCPROC an. Wie bekomme ich den Befehl "smokeTest" zum Rauchmelder? Versteckt sich da noch irgendein Programm oder eine Funktion dahinter?
Mir sagt schon das Wort Methode nichts, aber das soll nichts bedeuten. :)
Das Reading 1.SMOKE_DETECTOR_TEST_RESULT ist auch bei mir vorhanden.
Das List meines Rauchmelders sieht wie folgt aus:
   IODev      CCU2
   NAME       HM_OG_RM1_BueroReinhard
   NR         247
   STATE      Initialized
   TYPE       HMCCUDEV
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    OG_RM1_BueroReinhard
   ccutype    HmIP-SWSD
   channels   2
   firmware   1.0.11
   statevals  devstate
     2018-12-21 21:34:48   0.CONFIG_PENDING false
     2018-12-21 21:34:48   0.DUTY_CYCLE    false
     2018-12-21 21:34:48   0.LOW_BAT       false
     2018-12-21 21:34:48   0.RSSI_DEVICE   212
     2018-12-21 21:34:48   0.RSSI_PEER     0
     2018-12-21 21:34:48   0.TIME_OF_OPERATION 193
     2018-12-21 14:26:25   0.TIME_OF_OPERATION_STATUS 0
     2018-12-21 21:34:48   0.UNREACH       false
     2018-12-21 21:34:48   0.UPDATE_PENDING false
     2018-12-21 21:34:48   1.ERROR_CODE    0
     2018-12-21 21:34:48   1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS 0
     2018-12-21 21:34:48   1.SMOKE_DETECTOR_TEST_RESULT 0
     2018-12-21 21:34:48   Batterie_leer   false
     2018-12-21 21:34:48   Devicename      OG Büro Reinhard - Rauchmelder 1
     2018-12-21 21:34:48   hmstate         Initialized
     2018-12-08 15:53:09   state           Initialized
   hmccu:
      dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       false
         VAL        false
       0.DUTY_CYCLE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       false
         VAL        false
       0.LOW_BAT:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      -44
         OVAL       -44
         SVAL       212
         VAL        212
       0.RSSI_PEER:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.TIME_OF_OPERATION:
         OSVAL      449
         OVAL       449
         SVAL       193
         VAL        193
       0.TIME_OF_OPERATION_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.UNREACH:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       false
         VAL        false
       0.UPDATE_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       1.ERROR_CODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.SMOKE_DETECTOR_TEST_RESULT:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
   DbLogExclude .*
   IODev      CCU2
   event-on-change-reading .*
   group      Batterieanzeige_einfach,Sicherheit
   icon       secur_smoke_detector
   room       Homematic,OG_BueroReinhard
   userReadings Devicename {return 'OG Büro Reinhard - Rauchmelder 1' },
Batterie_leer { ReadingsVal($name,"0.LOW_BAT","");}
Jetzt zwischen den Jahren, in der arbeitsfreien Zeit, suchen wir doch alle wieder neue Herausforderungen.
Gruß Reinhard
