Anleitung fhem noch aktuell?
Begonnen von NewMatic, 11 Dezember 2017, 10:58:30
NewMatic
bin gerade am einlesen in fhem. Unter anderem an dieser doch ausführlichen Anleitung:
https://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf
Diese ist aber von 2014 und wollte fragen, ob sie noch halbwegs aktuell ist?
Gibt es eine neuere/bessere?
Danke,
Tobi
andies
Lies auch im Wiki, die werden regelmäßig aktualisiert.
Gesendet vom iPhone mit Tapatalk Pro
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
NewMatic
Also eher nicht die Anleitung lesen und mehr im Wiki durchblättern?
#3
Das ist immer noch aktuell, zu den Einschränkungen schau dir den Thread dazu (hier) an, da ist eigentlich das meiste zur Akutalität zu finden (kein cfg-Edit!).
Ansonsten ist das Dokument evtl. etwas zu FS20/Homematic-lastig, aber die Prizipien gelten genauso, wenn man z.B. zwave oä. einsetzt.
Viel Erfolg beim Einlesen,
PS: Die jeweils aktuellste Info ist immer in der Commandref zu den jeweiligen Modulen enthalten. Die Bereitstellung einer (englischen Fassung der) Commandref ist die einzige verpflichtende Vorgabe für Entwickler.
