HMLAN1 Funkzentrale disconnected
Begonnen von saxandl, 13 Dezember 2017, 19:00:58
saxandl
Hallo!
Ich habe eine EQ3 85128 LAN-Adapter. Nachdem ich das Teil heute vom Strom genommen und wieder in Betrieb gesetzt habe tritt folgendes Phänomen auf:
Der LAN-Adapter meldet sich im Netz an - er antwortet auf Ping, LED Power blinkt regelmäßig, LED Lan blinkt typisch, LED Status (rot) blinkt sporadisch.
Erreichbar is der LAN-Adapter weder von FHEM noch über die Homematic Konfigurations-Software.
Woran könnte das liegen?
greest
Pfriemler
IP-Adresse stimmt noch? (Du hast zwar Ping getestet, aber auch auf die IP die in FHEM definiert ist?)
LED entsprechen dem Normalzustand, wenn der HM-CFG-LAN im Netz ist und Funksignale empfängt (rot), aber von keiner Software benutzt wird (Power blinkt statt dauerleuchtend).
Der Konfigurator sollte das Ding aber auch mit geänderter IP finden. Allerdings ziert sich das je nach Netzwerktopologie manchmal. Das eine muss also mit dem anderen nicht zwingend zu tun haben.
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** bookworm@Raspi(5), HMCUN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, WMBUS, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."
saxandl
IP-Adresse stimmt.
Aus dem Handbuch:
Power blinkt: Gerät ans Netzwerk angeschlossen und hat von diesem eine ID zugewiesen bekommen, keine Programmverbindung hergestellt
viegener
Was sagt denn der log? gegebenenfalls mit erhöhtem log level?
Otto123
Zitat von: saxandl am 13 Dezember 2017, 20:19:28
IP-Adresse stimmt.
IP Adresse doppelt im Netzwerk vorhanden? Ich glaube sowas hatten wir auch schon mal.
saxandl
Hi!
Ich habe alles doppelt geprüft:
- IP-Adresse korrekt
- nmap auf port 1000:
PORT     STATE SERVICE
1000/tcp open  cadlock
MAC Address: 00:1A:22:04:A1:8A (eQ-3 Entwicklung GmbH)
Der LAN-Adapter ist korrekt im Netz verfügbar, antwortet aber weder auf FHEM noch auf die Homematic Konfigurations-Software.
Mehrfacher Neustart brachte ebenso keine Verbesserung
Otto123
und wenn Du ihn ganz vom Netz trennst antwortet wirklich keiner auf ein Ping auf diese Adresse?
saxandl
hi!
Zitatund wenn Du ihn ganz vom Netz trennst antwortet wirklich keiner auf ein Ping auf diese Adresse?
korrekt - wenn ich ihn trenne antwortet kein anderes Device auf diese IP-Adresse - Adressenkonflikt ist auszuschließen.
frank
#8
welche software meinst du genau?
hast du die "LAN-Interface-Konfigurator"-Software (lanif_config_gui.exe) probiert?
welche fw wird in fhem angezeigt?
welche fw zeigt lanif_config_gui.exe?
edit: poste mal ein list vom hmlan.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
saxandl
#9
Zitatwelche software meinst du genau?
den HomeMatic Konfigurator HomeMatic Config v 1.520
Zitathast du die "LAN-Interface-Konfigurator"-Software (lanif_config_gui.exe) probiert?
nein - wo kann ich das ziehen?
update: habe das lanif_config_gui.exe gefunden. Die Funkzentrale wird nicht gefunden - auch nicht, wenn ich direkt mit dem Patchkabel darauf verbinde
Auszug aus list:
   DEF        192.168.1.3:1000
   DeviceName 192.168.1.3:1000
   HMLAN1_MSGCNT 73
   HMLAN1_TIME 2017-12-13 17:58:58
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN1
   NR         38
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   PARTIAL
   RAWMSG     E54C204,0000,00182063,FF,FFB0,7D867054C20400000000B029
   RSSI       -80
   STATE      disconnected
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   0
   assignedIDsCnt 40
   msgKeepAlive dlyMax:0.01 bufferMin:4
   msgLoadCurrent 9
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 5/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgParseDly min:9 max:47 last:10 cnt:15
   owner      322454
   uptime     000 00:26:21.155
   Readings:
     2017-12-13 17:55:17   D-HMIdAssigned  322454
     2017-12-13 17:55:17   D-HMIdOriginal  322454
     2017-12-13 17:55:17   D-firmware      0.964
     2017-12-13 17:55:17   D-serialNr      LEQ0985987
     2017-12-13 17:58:59   Xmit-Events     init:1 ok:1 disconnected:2
     2017-12-13 17:58:59   cond            disconnected
     2017-12-13 17:58:44   loadLvl         low
     2017-12-13 17:58:59   prot_disconnected last
     2017-12-13 17:55:17   prot_init       last
     2017-06-11 10:53:15   prot_keepAlive  last
     2017-12-13 17:55:17   prot_ok         last
     2017-12-13 17:23:57   prot_timeout    last
     2017-12-13 17:58:59   state           disconnected
es ginge noch weiter, da finden sich aber nur mehr die angelernten Aktoren ...
Otto123
ist die EoL der Firmware erreicht?  ;)
Ich hatte damals, als ich ihn kaufte ein Problem mit der Firmware, die war defekt. Da hat er sich glaube ich auch blöd verhalten. Versuch doch mal ihn in diesen Notfall Modus zu versetzen und die aktuelle Firmware zu flashen. 0.965
Ich weiß nicht mehr genau wie das ging, war irgendwas mit Knopf drücken beim einschalten oder so.
Schau mal hier -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,21537.0.html habe jetzt nicht alles gelesen.
saxandl
#11
ZitatIch weiß nicht mehr genau wie das ging, war irgendwas mit Knopf drücken beim einschalten oder so
schon gemacht nach
http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/pdf_FAQ/HomeMatic_KonfigAdapter_LAN.pdf
ich verstehe es nicht! Es lässt sich pingen, es zeigt den offenen Port 1000 aber es lässt keine Kommunikation zu. Und das einzige, was ich gemacht habe war, es an eine andere Steckdose anzuschliessen (in der Zwischenzeit habe ich es auch auf der ursprünglichen Steckdose angeschlossen, jedoch ohne Erfolg).
update: nach mehrmaligem starten des Bootloaders meldet sich das Device nun im lanif_config_gui.exe!
frank
gibt es homematicIP in der nähe?
dann wickel ihn mal in alufolie ein, damit er davon nichts hört.
unbedingt fw 0.965 flashen
saxandl
ich hab HM-CFG-LAN jetzt nach dem Bootloader soweit zum laufen gebracht, dass es auch vom HomeMatic Konfigurator erkannt wird *freu*.
Gab es da nicht einige Schritte, die auszuführen sind, damit das HM-CFG-LAN mit FHEM läuft?
frank
nur feste ip und aes auf dem lan ausschalten.
