FHEM Backup und wiederherstellen???
Begonnen von MaxMaschine, 19 Dezember 2017, 08:13:20
MaxMaschine
gibt es eine Anleitung zum Thema Backup und wiederherstellen von FHEM?
Hintergrund ist, dass ich meinen Raspi PI3 mal neu aufsetzen sollte und zuvor gern einen Backup von FHEM machen würde.
Hier habe ich schon einiges an Sensoren und Aktoren eingelernt und würde gern auf das neue teachen verzichten.
Die Aktoren und Sensoren sind zwischenzeitlich nicht gut zugänglich verbaut,
so dass die Wiederherstellung ohne teachen zu müssen sehr anstrebenswert wäre.
Danke euch schon mal für euer Tipp´s und Antworten bzw. Link´s zum Thema.
Max
JoWiemann
Hallo Max,
schon mal mit den Suchbegriffen: fhem backup restore gegoogelt. Ist schon erstaunlich wie viele Beiträge man da so aufgelistet bekommt  ;)
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
MaxMaschine
Hi Jörg,
danke dir für den Hinweis... hatte wohl heute morgen noch an was anderes gedacht...  ;)
Und nicht direkt bei Google gesucht, sondern hier im Wiki.
Und bin eben auf keine Anleitung gestoßen.
Also danke dir nochmals...bin jetzt fündig geworden...
war mir ja auch schon fast sicher, dass es so was geben muss...  8)
Max
Amenophis86
#3
Warum externe Suchmaschinen nutzen? Die dies Forums reicht schon völlig aus. Falls du diese noch nicht kennst, steht direkt oben rechts von "Impressum" und links von "Profil". Alternativ kannst du auch das Suchfenster (Inputbox) oben rechts im Forum nutzen, allerdings ist hier Vorsicht geboten. Diese Suche sucht nur in dem Abschnitt, in welchem du dich aktuell findest. (Achtung, jetzt wird es ganz verrückt) Mehr über diese Art der Suche findest du über (TROMMELWIRBEL) die Suchfunktion (TAADAA).
Edit:
Da war der TE schneller, aber ich wollte es dann doch noch posten :)
MaxMaschine
#4
Perfekt:
Danke dir; werde nächstens mal die ganzen Suchfunktionen testen!
Kommt ja bald die Zeit dazu...!   ::) ???
PS.
ich finde es völlig ok, wenn man zwei oder drei Antworten bekommt... oft besser als tagelang kein Antwort!  ;D
