keine Icons/Bilder werden angezeigt
Begonnen von Guest, 16 Juli 2012, 13:44:10
On Mon, Jul 16, 2012 at 11:38:16AM -0700, steaky wrote:
> Hat sich erledigt, in der .html muss der css-Link auf /fhem/css/style.css
> geändert werden (von vormals style.css).
Das ist aber nicht die bevorzugte Loesung, commandref.html/HOWTO.html werden
unveraendert auch auf fhem.de abgelegt.
Guest
Hallo Zusammen,
ich weiß, das ihr nicht für alle Module verantwortlich seit. Leider
funktioniert Floorplan mit der neuen Struktur nicht mehr.
Herzliche Grüße
Jörg
> > ge ndert werden (von vormals style.css).
Dr. Boris Neubert
Am 16.07.2012 21:22, schrieb JoWiemann:
welche neue Struktur? Mit dem update kam lediglich die Anpassung von
01_FHEMWEB.pm, so daß es mit der alten und neuen Struktur funktioniert.
Die Strukturanpassung soll erst nach viel Testen mit update housekeeping
kommen.
Oder hast Du Deine Installation von Hand angepaßt?
Boris
UliM
das wär aber doof :(
Hab letztens extra die gesamte Testumgebung aus SVN runtergeladen und getestet, da funzte floorplan prima.
Kannst Du Deine Fehlermeldung bitte etwas spezifizieren? (Hintergrundbild da? Menü da? css berüclsichtigt?  Icons werden angzeigt? Icons sind schaltbar? etc etc)
Welche Dinge funktionieren in fhemweb, in floorplan jedoch nicht?
Gruß Uli
Guest
Das updatefhem für den Fix hat allem Anschein nach das Problem behoben,
danke!
Wo muss ich den commandref.html/HOWTO.html hinpacken, damit es richtig
funktioniert? Die Oberfläche sucht die ja unter /usr/share/fhem/docs, wenn
ich sie dort hinschiebe finden die allerdings die style.css nichtmehr, der
sich ja unter /usr/share/fhem/www/pgm2 und in den .htmls ja mit relativem
Pfad angegeben ist.
Guest
Ich sehe gerade, dass ich das selbe Problem habe:
floorplan findet die Hintergrundbilder sowie die .css nicht (Lampenicons
etc. gehen).
Die fp_*.png liegen im modpath wie im commandref angegeben
(/usr/share/fhem/fp_*.png), die .css liegt bei den anderen .css unter
/usr/share/fhem/www/pgm2/darkfloorplanstyle.css.
Am Montag, 16. Juli 2012 21:36:38 UTC+2 schrieb UliM:
> Hi,
> schaltbar? etc etc)
> Gruß Uli
Guest
Hallo Boris,
habe gestern gegen 17:00 updatefhem laufen lassen. Danach wurden die Icons,
die *.gplot nicht mehr gefunden. Haben dann von Hand die neue
Verzeichnisstruktur eingerichtet. Danach waren alle Icons und Plots wieder
vorhanden. Floorplan allerdings war trotz belassen der css und fp*.pngs in
der alten Strukur und vorhandener Kopie in der neuen Struktur nicht mehr in
der Lage die Dateien zu finden.
Herzliche Grüße
Jörg
Am Montag, 16. Juli 2012 21:35:39 UTC+2 schrieb Boris:
> Hallo,
> kommen.
> Grüße
> Boris
UliM
Floorplan sucht diese Dateien in
$modpath/fhem
Werd leider erst am Wochenende dazu kommen einen fix in Angriff zu nehmen.
Boris, werds mir in fhemweb anschauen. Kannst Du sicherheitshalber noch mal kundtun, wo .png , .gplot und .css in den drei Verzeichnisstruktur-Varianten liegen.
Gruß Uli
Guest
$modpath/fhem ist doch "/usr/share/fhem/fhem", den Ordner gibt es doch
eigentlich nicht? Die Bilder liegen ja nach Neuer Ordnerstruktur<http://fhemwiki.de/wiki/DevelopmentDirectoryStructure> in
$modpath/www/images/default/ bzw. nach alter Struktur in
$modpath/www/pgm2/. Leider findet floorplan die .png's in beiden Orten
nicht. Ich hab spaßeshalber mal probiert, ob es funktioniert wenn sie
direkt unter $modpath und auch $modpath/fhem liegen (da ja in der
floorplan.html ein Hintergrundbild mit /fhem/fp_*.png eingebunden wird),
aber auch das funktioniert nicht.
Am Dienstag, 17. Juli 2012 13:06:59 UTC+2 schrieb UliM:
> Hi,
> $modpath/fhem
> Gruß Uli
Guest
Ich bin zwar nicht super Perl-bewandert, allerdings konnte ich die
95_FLOORPLAN.pm mit 3 einfach fixes an die neue Struktur anpassen.
(fp_*.png liegen unter $modpath/www/images/icons/ und .css liegt unter
$modpath/www/pgm2/).
Änderungen: Zeilen 318 und 321 $FW_ME geändert in $FW_ME/css
Zeile 371 $FW_ME geändert in $FW_ME/icons
Damit funktioniert es einwandfrei!
Anbei die veränderte 95_FLOORPLAN.pm (wäre schön, wenn da einer mal
drübergucken könnte, ob das alles so passt).
Guest
Hallo Zusammen,
schöner ist natürlich $FW_cssdir und $FW_icondir.
Herzliche Grüße
Jörg
> Gruß
>  95_FLOORPLAN.pm
> 29KAnzeigenHerunterladen
Guest
Hallo steaky,
habs ausprobiert und funktioniert leider nicht. Die Variablen werden
zwar in fhemweb gefüllt, zeigen dann aber auf einen nicht existenten
Pfad. Es scheint da irgendwo noch eine transformation statt zu finden.
Da ich auch noch perl-Anfänger bin, warte ich nun auf die Profis.
Herzliche Grüße
Jörg
Ach, ja. Leider funktionieren die dim pngs bei mir auch nicht.
On 17 Jul., 18:47, steaky wrote:
> Da hast du natürlich Recht, ich hatte bis jetzt noch nix mit dem fhem-code
> zu tun, kannte deshalb diese Variablen nicht. Ist natürlich schöner so,
> danke!
> Gruß
> Am Dienstag, 17. Juli 2012 18:36:23 UTC+2 schrieb JoWiemann:
> > Hallo Zusammen,
> > Herzliche Grüße
> > Jörg
> > > Gruß
> > >  95_FLOORPLAN.pm
Guest
ich habs auch probiert und es funktionierte nicht. Meine Variante (wie oben
beschrieben) funktioniert allerdings.
Am Dienstag, 17. Juli 2012 19:14:52 UTC+2 schrieb JoWiemann:
> Hallo steaky,
> Herzliche Grüße
> Jörg
> fhem-code
> > danke!
> > Gruß
> > > Hallo Zusammen,
> > > Herzliche Grüße
> > > Jörg
> unter
> > > > Gruß
> > > >  95_FLOORPLAN.pm
Dr. Boris Neubert
Am 17.07.2012 13:06, schrieb UliM:
siehe bitte http://fhemwiki.de/wiki/DevelopmentDirectoryStructure
Boris
Dr. Boris Neubert
von der Konzeption her sollte 01_FHEMWEB.pm funktionieren, egal ob die
alte, interimistische oder neue Verzeichnisstruktur aktiv ist.
alte:
   alles in $modpath/FHEM
interimistische:
   .png .js .svg .css .gplot in $modpath/www/pgm2
neue:
   .png in $modpath/www/images/default oder dark oder smallscreen
   Doku in $modpath/doc
   .js .svg .css in $modpath/www/pgm2
   .gplot in $modpath/gplot
Bei wem pgm2 nicht funktioniert, der möge bitte die Verzeichnisse
prüfen. Bitte auch mal die Zeilen 344 bis 349 in 01_FHEMWEB.pm
einkommentieren (reload 01_FHEMWEB.pm nicht vergessen!) und ins Log
schauen, was das Modul meint, wo die Dateien seien.
Die Korrektur der Position der Stylesheets ist gefixt (SVN).
meinserver:8083:/fhem/docs/commandref.html & Co. haben jetzt als
Stylesheet ../css/style.css, was meinserver:8083:/fhem/css/style.css
ergibt, was style.css aus $FW_cssdir zurückliefert.
Boris
