Nachlaufzeit (Treppenhauslicht) an HM-LC-SW2-FM geschaltet durch HM-PB-4DIS-WM
Begonnen von Rosco, 23 Dezember 2017, 16:22:05
Rosco
Hallo ins Forum,
ich habe gelernt, dass die Nachlaufzeit über ein Register im Aktor HM-LC-SW2-FM gesteuert wird. Hierzu wird der ´shOnTime xxx[sec]´ gesetzt.
HM-LC-SW2-FM ist mit HM-PB-4DIS-WM direkt gepeert.
Channel_01 [Device Spiegellampe] soll mit einer Nachlaufzeit von 180 Sekunden versehen werden, wenn am Schalter [Btn_02] des HM-PB-4DIS-WM das Device [Spiegellampe Ein] eingeschaltet wird.
Wird am Schalter [Btn_01] des HM-PB-4DIS-WM das Device [Spiegellampe Aus] ausgeschaltet, soll die Nachlaufzeit unterbrochen werden, also die Spiegellampe tatsächlich ausgehen.
In FHEM sind die Homematic-Geräte sichtbar und können dort auch über die Weboberfläche geschaltet werden.
Wie kann ich jetzt aber das Register entsprechend setzen?
Eine Suche hat lediglich eine Anweisung für den geräteinternen Taster des Aktors ergeben. Ich glaube aber, diese hilft mir nicht, da die Schaltung ja quasi am Sensor HM-PB-4DIS-WM erfolgen soll.
Vielen Dank schon jetzt für eutre Hilfe - und schöne Feiertage!
fhem 5.8 (Community Ware), CUL CC1101-USB-Lite 868MHz (3.4), HMLAN, Loxone Miniserver, Loxberry, HA Bridge
RSL 2-Draht Schalter
FS20 ST, DI
FHT80b, 8v, FHTTK
HM_PB_4DIS_WM, HM-LC-SW2-FM
frank
das sollte default sein. funktioniert nicht?
die ontime des 2. peers müsste unused (unendlich) sein.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Hallo Rosco,
hast Du denn dafür die shOnTime schon gesetzt? Oder suchst Du noch hierfür für den richtigen Code?
Du kannst das auch mit dem Template autoOff mit hmInfo machen.
Ich habe aus Deiner Beschreibung ehrlich gesagt nicht ganz verstanden ob schon irgendetwas geht oder wofür genau Du Hilfe brauchst. Du könntest auch gerne ein list von deinem HM-LC-SW2-FM hier posten.
frank
sorry, geht nur, wenn man über fhem auf on schaltet.
für den peer braucht es mehr.
vielleicht später.  :)
Rosco
Upps, hätte nicht mit so schnellen Antworten zwischen Jingle Bells und Weihnachtsbaumschmücken gerechnet...
Tatsächlich verrichten bislang der Schalter und der Switch seine Dienste. Der Switch lässt sich über den Schalter und über FHEM schalten - alles gut soweit.
Wenn jetzt am Schalter die Spiegellampe eingeschaltet werden soll, soll sie für 180 sec. nachlaufen und dann selbstständig ausgehen.
Hier mal das komplette Reading des Channel 1 des Schalters (hoffentlich gibt´s keine Mecker wegen der Länge) :
   DEF        1F2CF501
   NAME       Spiegellampe_swA01
   NOTIFYDEV  global
   NR         92
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     gwc_Switch_A
   peerList   CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01,CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02,self01,
   Readings:
     2017-12-23 16:10:10   CommandAccepted yes
     2015-12-10 17:57:36   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-lgActionType jmpToTarget
     2015-12-10 17:57:36   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-lgCtDlyOff geLo
     2015-12-10 17:57:36   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-lgCtDlyOn geLo
     2015-12-10 17:57:36   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-lgCtOff geLo
     2015-12-10 17:57:36   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-lgCtOn geLo
     2015-12-10 17:57:36   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-lgCtValHi 100
     2015-12-10 17:57:36   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-lgCtValLo 50
     2015-12-10 17:57:36   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-lgMultiExec on
     2015-12-10 17:57:36   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-lgOffDly 0 s
     2015-12-10 17:57:36   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-lgOffTime unused
     2015-12-10 17:57:36   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-lgOffTimeMode absolut
     2015-12-10 17:57:36   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-lgOnDly 0 s
     2015-12-10 17:57:36   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-lgOnTime unused
     2015-12-10 17:57:36   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-lgOnTimeMode absolut
     2015-12-10 17:57:36   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-lgSwJtDlyOff off
     2015-12-10 17:57:36   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-lgSwJtDlyOn off
     2015-12-10 17:57:36   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-lgSwJtOff off
     2015-12-10 17:57:36   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-lgSwJtOn dlyOff
     2015-12-10 17:57:36   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-shActionType jmpToTarget
     2015-12-10 17:57:36   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-shCtDlyOff geLo
     2015-12-10 17:57:36   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-shCtDlyOn geLo
     2015-12-10 17:57:36   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-shCtOff geLo
     2015-12-10 17:57:36   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-shCtOn geLo
     2015-12-10 17:57:36   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-shCtValHi 100
     2015-12-10 17:57:36   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-shCtValLo 50
     2017-07-01 20:07:35   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-shMultiExec off
     2015-12-10 17:57:36   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-shOffDly 0 s
     2015-12-10 17:57:36   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-shOffTime unused
     2015-12-10 17:57:36   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-shOffTimeMode absolut
     2015-12-10 17:57:36   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-shOnDly 0 s
     2015-12-10 17:57:36   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-shOnTime unused
     2015-12-10 17:57:36   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-shOnTimeMode absolut
     2015-12-10 17:57:36   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-shSwJtDlyOff off
     2015-12-10 17:57:36   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-shSwJtDlyOn off
     2015-12-10 17:57:36   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-shSwJtOff off
     2015-12-10 17:57:36   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01-shSwJtOn dlyOff
     2015-12-10 17:57:37   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-lgActionType jmpToTarget
     2015-12-10 17:57:37   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-lgCtDlyOff geLo
     2015-12-10 17:57:37   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-lgCtDlyOn geLo
     2015-12-10 17:57:37   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-lgCtOff geLo
     2015-12-10 17:57:37   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-lgCtOn geLo
     2015-12-10 17:57:37   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-lgCtValHi 100
     2015-12-10 17:57:37   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-lgCtValLo 50
     2015-12-10 17:57:37   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-lgMultiExec on
     2015-12-10 17:57:37   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-lgOffDly 0 s
     2015-12-10 17:57:37   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-lgOffTime unused
     2015-12-10 17:57:37   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-lgOffTimeMode absolut
     2015-12-10 17:57:37   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-lgOnDly 0 s
     2015-12-10 17:57:37   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-lgOnTime unused
     2015-12-10 17:57:37   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-lgOnTimeMode absolut
     2017-12-23 16:02:02   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-lgSwJtDlyOff on
     2017-12-23 16:02:02   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-lgSwJtDlyOn on
     2017-12-23 16:02:02   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-lgSwJtOff dlyOn
     2017-12-23 16:02:02   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-lgSwJtOn on
     2015-12-10 17:57:37   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-shActionType jmpToTarget
     2015-12-10 17:57:37   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-shCtDlyOff geLo
     2015-12-10 17:57:37   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-shCtDlyOn geLo
     2015-12-10 17:57:37   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-shCtOff geLo
     2015-12-10 17:57:37   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-shCtOn geLo
     2015-12-10 17:57:37   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-shCtValHi 100
     2015-12-10 17:57:37   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-shCtValLo 50
     2017-07-01 20:07:36   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-shMultiExec off
     2015-12-10 17:57:37   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-shOffDly 0 s
     2015-12-10 17:57:37   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-shOffTime unused
     2015-12-10 17:57:37   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-shOffTimeMode absolut
     2015-12-10 17:57:37   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-shOnDly 0 s
     2015-12-10 17:57:37   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-shOnTime unused
     2015-12-10 17:57:37   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-shOnTimeMode absolut
     2015-12-10 17:57:37   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-shSwJtDlyOff on
     2015-12-10 17:57:37   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-shSwJtDlyOn on
     2015-12-10 17:57:37   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-shSwJtOff dlyOn
     2015-12-10 17:57:37   R-CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02-shSwJtOn on
     2017-12-23 16:00:38   R-self01-lgActionType jmpToTarget
     2017-12-23 16:00:38   R-self01-lgCtDlyOff geLo
     2017-12-23 16:00:38   R-self01-lgCtDlyOn geLo
     2017-12-23 16:00:38   R-self01-lgCtOff geLo
     2017-12-23 16:00:38   R-self01-lgCtOn geLo
     2017-12-23 16:00:38   R-self01-lgCtValHi 100
     2017-12-23 16:00:38   R-self01-lgCtValLo 50
     2017-12-23 16:00:38   R-self01-lgMultiExec on
     2017-12-23 16:00:38   R-self01-lgOffDly 0 s
     2017-12-23 16:00:38   R-self01-lgOffTime unused
     2017-12-23 16:00:38   R-self01-lgOffTimeMode absolut
     2017-12-23 16:00:38   R-self01-lgOnDly 0 s
     2017-12-23 16:00:38   R-self01-lgOnTime unused
     2017-12-23 16:00:38   R-self01-lgOnTimeMode absolut
     2017-12-23 16:02:03   R-self01-lgSwJtDlyOff off
     2017-12-23 16:00:38   R-self01-lgSwJtDlyOn on
     2017-12-23 16:00:38   R-self01-lgSwJtOff dlyOn
     2017-12-23 16:02:03   R-self01-lgSwJtOn dlyOff
     2017-12-23 16:02:03   R-self01-shActionType jmpToTarget
     2017-12-23 16:02:03   R-self01-shCtDlyOff geLo
     2017-12-23 16:02:03   R-self01-shCtDlyOn geLo
     2017-12-23 16:02:03   R-self01-shCtOff geLo
     2017-12-23 16:02:03   R-self01-shCtOn geLo
     2017-12-23 16:02:03   R-self01-shCtValHi 100
     2017-12-23 16:02:03   R-self01-shCtValLo 50
     2017-12-23 16:02:03   R-self01-shMultiExec off
     2017-12-23 16:02:03   R-self01-shOffDly 0 s
     2017-12-23 16:02:03   R-self01-shOffTime unused
     2017-12-23 16:02:03   R-self01-shOffTimeMode absolut
     2017-12-23 16:02:03   R-self01-shOnDly 0 s
     2017-12-23 16:02:03   R-self01-shOnTime unused
     2017-12-23 16:02:03   R-self01-shOnTimeMode absolut
     2017-12-23 16:02:03   R-self01-shSwJtDlyOff off
     2017-12-23 16:02:03   R-self01-shSwJtDlyOn on
     2017-12-23 16:02:03   R-self01-shSwJtOff dlyOn
     2017-12-23 16:02:03   R-self01-shSwJtOn dlyOff
     2015-12-10 17:57:33   R-sign          off
     2017-12-23 16:10:10   deviceMsg       off (to gwc_Wandschalter)
     2017-12-23 16:10:10   level           0
     2017-12-21 22:20:59   levelMissed     desired:100
     2017-12-23 16:10:10   pct             0
     2017-12-23 16:01:59   peerList        CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01,CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02,self01,
     2017-12-23 16:10:10   recentStateType ack
     2017-12-23 16:10:10   state           off
     2017-12-23 16:10:10   timedOn         off
     2017-12-23 16:10:06   trigLast        CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01:short
     2017-12-23 16:10:06   trig_CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_01 Short_72
     2017-12-23 15:01:30   trig_CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02 Short_68
   Helper:
     dlvlCmd    ++A011123ABC1F2CF50201000000
     peerIDsRaw ,1F2CF501,1ADDE702,1ADDE701,00000000
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   event-on-change-reading state
   expert     1_allReg
   group      Schalter
   icon       light_downlight
   model      HM-LC-SW2-FM
   peerIDs    00000000,1ADDE701,1ADDE702,1F2CF501,
   room       Gäste-WC
   webCmd     on:off
R-self01-shOnTime
unused
Somit scheint also derzeit keine  Nachlaufzeit gesetzt.
Hierfür suche ich jetzt den richtigen Code, um diesen per FHEM abzusetzen. Ich weiß dabei nicht, ob der Schalter oder der Aktor beeinflusst werden muss, da der Schalter ja die Nachlaufzeit auslösen soll. Andererseits soll die Nachlaufzeit aber auch über den Schalter durch "Ausschalten" aufgehoben werden können.
Es ist keine CCU oder dergleichen im Einsatz, nur die Homematic Hardware und Fhem, wobei die Hardware auch direkt gepeert wurde.
FS20 ST, DI
FHT80b, 8v, FHTTK
Doch es gibt mecker  :D
Bitte nimm Codetags - die # Taste links neben den Zitaten und keine Zitate für den Code.
Und kopiere nicht die Readings im Browser sondern mach ein list und kopiere die Ausgabe.  ;)
Hier der Befehl set <device> regSet shOnTime <Zeit> <Peer>
device -> Spiegellampe_swA01
Peer -> CUL_HM_HM_PB_4DIS_WM_1ADDE7_Btn_02
Gesetzt wird das Register im Aktor für jeden Peer einzeln!
Hast Du hmInfo definiert?
Bei deiner Anforderung für den Abbruch der Aktion kann ich Dir ad hoc nicht helfen.
FranzB94
Hi Rosco!
Für mich ist deine Fragestellung noch sehr unklar.
Du meinst mit "Nachlaufzeit" die Zeit, in der die SpiegellampeEin noch weiterhin an ist, wenn Btn_01 SpiegellampeAus betätigt wurde?
Oder vielleicht: Btn_02/SpiegellampeEin wird betätigt. Die Spielellampe wird für 180 Sekunden eingeschalten und geht dann (abrupt) selbständig aus. Wird innerhalb der 180 Sekunden Btn_01/SpiegellampeAus betätigt, dann geht die Spiegellampe aus.
Dann ist das eher eine begrenzte Einschaltzeit von 180 Sekunden!
zum nachlesen: https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Register_programmieren#shOnTime_und_lgOnTime_-_das_interne_on-for-timer_von_Schaltern_oder_Dimmern
Gruß Franz
Rosco
@Otto123,
Autsch für die "Mecker" - aber mit ´List´ liest es sich tatsächlich viel besser. Wieder was dazu gelernt (und oben korrigiert)...
Der Aktor sollte ´gwc_Switch_A´sein.
Ah, verstehe, dass der "Peer" noch hinten dran gehängt werden muss.
Nein, ´hminfo´ habe ich nicht definiert, ich befürchte mehr Verwirrung als Erkenntnisse.
@FranzB94,
Danke für den Link, werde ich mir gleich noch durchlesen.
FS20 ST, DI
FHT80b, 8v, FHTTK
Rosco
@FranzB94:
ZitatBtn_02/SpiegellampeEin wird betätigt. Die Spielellampe wird für 180 Sekunden eingeschalten und geht dann (abrupt) selbständig aus. Wird innerhalb der 180 Sekunden Btn_01/SpiegellampeAus betätigt, dann geht die Spiegellampe (sofort) aus.
Ja, genauso ist es gemeint...
Die Passage aus dem referenzierten Link hatte ich gelesen (und als Methodik oben erwähnt). Aber dort wurde eben der (interne) Taster des Schaltaktors gemeint.
Lt. Otto123 soll als Peer am Ende der Befehlszeile der ´Btn´ des Wandschalters hinzugefügt werden. Das werde ich mal austesten...
FS20 ST, DI
FHT80b, 8v, FHTTK
hmInfo stiftet keine Verwirrung. Das ist aus meiner Sicht ein wichtiges Tool um seine Homematic Umgebung etwas zu "warten".
Hast Du eigentlich ein Uralt FHEM oder die beiden HM Geräte schon vor Jahren angelernt? Solche Namen werden doch schon "ewig" nicht mehr erzeugt  :o
Dein Aktor heisst Spiegellampe_swA01
Du kannst den regSet Befehl ja direkt dort in der Oberfläche vervollständigen.
Rosco
Das waren tatsächlich die allerersten Geräte, die ich jemals mit FHEM verbandelt habe - und das ist wirklich schon eine ganze Zeit lang hin...  :)
Wie kann das Setting für den Aktor wieder gelöscht bzw. in der <Zeit> geändert werden?
FS20 ST, DI
FHT80b, 8v, FHTTK
Mach einfach mal define hm HMinfo und dann kannst Du configCheck machen. Wenn da keine Ausgabe kommt ist alles gut. Wenn da was kommt hast Du Weihnachten was zu tun :)
Na einfach ein neuer regSet Befehl
mit get <> regList und regTable kannst  den Werte Bereich herausfinden und die aktuellen Werte sehen.
Rosco
Die drei Minuten sind um, und - löppt bzw. lampt nicht mehr... *freu*
Das Geheimnis lag tatsächlich darin, den Peer (richtig) zu benennen. Vielen Dank für den entscheidenden Hinweis.
(Nun ist den "Dauerlichtanlassern" im GWC das Schnäppchen geschlagen.  ;D
Zitatmit get <> regList und regTable kannst  den Werte Bereich herausfinden und die aktuellen Werte sehen.
Dort kann ich den Wert <180> Sekunden aber leider nicht finden.
HMinfo werde ich gern mal definieren. Ich weiß nur noch nicht, ob ich mir damit einen "Weihnachtsgefallen" tun soll?!?
FS20 ST, DI
FHT80b, 8v, FHTTK
