Autor Thema: Topic mit Leerzeichen oder Doppelpunkt funktioniert nicht  (Gelesen 6713 mal)
Offline Franka
  • New Member
Antw:Topic mit Leerzeichen oder Doppelpunkt funktioniert nicht
« Antwort #30 am: 24 März 2018, 09:36:50 »
I declared the UI-Parameters without quotes and everything works like a charm with this latest version :-)
I don't use any space or colon in the queue-names so I couldn't test this.
Thanks for your hard (and late) work Alexander!
Offline andreas_n
  • Jr. Member
« Antwort #31 am: 25 März 2018, 14:27:31 »
Wäre es auch möglich JSON Telegramme von Owntracks zu unterstützen. Diese müssen wohl mit {} eingerahmt werden.
Dies ist z.Z wohl nicht erlaubt, und die Nutzdaten werden nicht übertragen.
Offline hexenmeister
    • tech_LogBuch
« Antwort #32 am: 25 März 2018, 19:27:14 »
Jep, war ein Fehler, danke fürs finden :)
Teste bitte die neue Version (reicht nur die 0_MQTT zu nehmen).
Maintainer: MQTT_GENERIC_BRIDGE, SYSMON, SMARTMON, systemd_watchdog, MQTT, MQTT_DEVICE, MQTT_BRIDGE
Contrib: dev_proxy
Offline andreas_n
  • Jr. Member
« Antwort #33 am: 26 März 2018, 21:11:53 »
Diese Verson erzeugt nun das korrekte Ergebnis. Mein Problem wäre damit gelöst. Danke!
Nun ist es möglich eine Positionsmeldung via MQTT über Owntracks aufs Handy anzuzeigen. Ich nutze dies um mit Hilfe von IBeacons den letzten Stellplatz des Autos anzuzeigen.
    • tech_LogBuch
« Antwort #34 am: 26 März 2018, 22:45:51 »
Prima! Danke für die Rückmeldung. Ich werde einen neuen Thread aufmachen, es sind ja mehr Korrekturen drin, als die, um die hier geht.
Contrib: dev_proxy
