Register "shOnTime" funktioniert nicht für Hardware-Taster
Begonnen von DerFlo56, 30 Dezember 2017, 23:09:47
DerFlo56
ich habe mich nun 2 Tage durch viele Foreneinträge gelesen und stehe vor folgendem Problem:
Ich habe hier den bekannten HM-LC-SW2-FM und möchte damit meinen Garagentor-Antrieb steuern (Simulation zweier Taster - einer für hoch, einer für runter). Dazu sollen auch die Eingänge S1 und S2 bei Tastendruck für 1 Sekunde schalten und dann wieder ausgehen. Ich habe für die virtuelle Steuerung erstmal eine VCCU und 2 Kanäle angelegt, diese mit den beiden Schalter-Kanälen verknüpft und kann shOnTime damit auch setzen. Klappt super - nur tauchen die nun einzeln in der Web-Oberfläche auf, dafür werde ich noch ein Dummy-Device anlegen, dass dann wiederum die VCCU-Kanäle anspricht...).
Nun will ich das aber eben auch für die Hardware-Taster machen. Mein Problem: Nach dem Aufrufen von
set <device> regSet shOnTime 1 self01
wobei <device> der erste Kanal ist, ist keine Änderung erkennbar - der Hardware-Taster funktionier nach wie vor nur als toggle, keine Timer-Funktion.
Ich habe dann (nach Anleitung von Ottos Technik Blog) die Readings sichtbar gemacht (habe ich 2 Screenshots, finde hier nur keinen Button zum hochladen, der nun als Text), und dabei ist mir folgender Unterschied aufgefallen:
R-VCCU_Btn1-shOnTime    1 s    2017-12-30 21:21:27 <-- funktioniert
R-self01-shOnTime    set_1 s    2017-12-30 22:44:32 <-- funktioniert nicht
Kann es sein, dass da aus irgendeinem Grund "set_1" im Register hinterlegt ist statt "1"?
Soweit mein aktueller Stand. Ich würde mich sehr über Hilfe freuen. Falls dazu irgendwelche weiteren Logs/Ausgaben etc. benötigt werden, sagt bitte kurz welche genau, dann poste ich die noch.
Vielen Dank!
MadMax-FHEM
Meinst du, dass das set_1 beim Register "stehen bleibt"?
Dann ist evtl. nicht richtig gepaired...
...das Setzen von Registern etc. geht nur, wenn das Gerät richtig gepaired ist.
Poste doch mal ein list des Gerätes...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
KernSani
set_1 heisst, dass das Kommando "1" zu setzen gesendet wurde, aber nicht bestätigt wurde, wie MadMax schon sagt, da hängt was in der Kommunikation.
Zusätzliche Anmerkung:
Gut, dass du den nicht gefunden hast... Screenshots sind nicht gerne gesehen. Besser ein "list <device>" und dann den output in code-tags (das ist das "#" oben im Editor) posten.
Grüße,
Oli
DerFlo56
Super, danke für die Antworten! Hier der Output:
   DEF        53464801
   NAME       HM_534648_Sw_01
   NOTIFYDEV  global
   NR         42
   NTFY_ORDER 50-HM_534648_Sw_01
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     HM_534648
   peerList   VCCU_Btn1,
   Readings:
     2017-12-30 22:27:10   CommandAccepted yes
     2017-12-30 21:14:19   R-VCCU_Btn1-lgActionType jmpToTarget
     2017-12-30 21:14:19   R-VCCU_Btn1-lgCtDlyOff geLo
     2017-12-30 21:14:19   R-VCCU_Btn1-lgCtDlyOn geLo
     2017-12-30 21:14:19   R-VCCU_Btn1-lgCtOff geLo
     2017-12-30 21:14:19   R-VCCU_Btn1-lgCtOn geLo
     2017-12-30 21:14:19   R-VCCU_Btn1-lgCtValHi 100
     2017-12-30 21:14:19   R-VCCU_Btn1-lgCtValLo 50
     2017-12-30 21:14:19   R-VCCU_Btn1-lgMultiExec on
     2017-12-30 21:14:19   R-VCCU_Btn1-lgOffDly 0 s
     2017-12-30 21:14:19   R-VCCU_Btn1-lgOffTime unused
     2017-12-30 21:14:19   R-VCCU_Btn1-lgOffTimeMode absolut
     2017-12-30 21:14:19   R-VCCU_Btn1-lgOnDly 0 s
     2017-12-30 21:14:19   R-VCCU_Btn1-lgOnTime unused
     2017-12-30 21:14:19   R-VCCU_Btn1-lgOnTimeMode absolut
     2017-12-30 21:14:19   R-VCCU_Btn1-lgSwJtDlyOff off
     2017-12-30 21:19:51   R-VCCU_Btn1-lgSwJtDlyOn on
     2017-12-30 21:19:51   R-VCCU_Btn1-lgSwJtOff dlyOn
     2017-12-30 21:14:19   R-VCCU_Btn1-lgSwJtOn dlyOff
     2017-12-30 21:14:19   R-VCCU_Btn1-shActionType jmpToTarget
     2017-12-30 21:14:19   R-VCCU_Btn1-shCtDlyOff geLo
     2017-12-30 21:14:19   R-VCCU_Btn1-shCtDlyOn geLo
     2017-12-30 21:14:19   R-VCCU_Btn1-shCtOff geLo
     2017-12-30 21:14:19   R-VCCU_Btn1-shCtOn geLo
     2017-12-30 21:14:19   R-VCCU_Btn1-shCtValHi 100
     2017-12-30 21:14:19   R-VCCU_Btn1-shCtValLo 50
     2017-12-30 21:14:19   R-VCCU_Btn1-shMultiExec off
     2017-12-30 21:14:19   R-VCCU_Btn1-shOffDly 0 s
     2017-12-30 21:14:19   R-VCCU_Btn1-shOffTime unused
     2017-12-30 21:14:19   R-VCCU_Btn1-shOffTimeMode absolut
     2017-12-30 21:14:19   R-VCCU_Btn1-shOnDly 0 s
     2017-12-30 21:21:27   R-VCCU_Btn1-shOnTime 1 s
     2017-12-30 21:14:19   R-VCCU_Btn1-shOnTimeMode absolut
     2017-12-30 21:14:19   R-VCCU_Btn1-shSwJtDlyOff off
     2017-12-30 21:19:51   R-VCCU_Btn1-shSwJtDlyOn on
     2017-12-30 21:19:51   R-VCCU_Btn1-shSwJtOff dlyOn
     2017-12-30 21:14:19   R-VCCU_Btn1-shSwJtOn dlyOff
     2017-12-30 21:14:21   R-VCCU_Btn2-lgCtDlyOff geLo
     2017-12-30 21:14:21   R-VCCU_Btn2-lgCtDlyOn geLo
     2017-12-30 21:14:21   R-VCCU_Btn2-lgCtOff geLo
     2017-12-30 21:14:21   R-VCCU_Btn2-lgCtOn geLo
     2017-12-30 21:14:21   R-VCCU_Btn2-lgCtValHi 100
     2017-12-30 21:14:21   R-VCCU_Btn2-lgCtValLo 50
     2017-12-30 21:14:21   R-VCCU_Btn2-lgMultiExec on
     2017-12-30 21:14:21   R-VCCU_Btn2-lgOffDly 0 s
     2017-12-30 21:14:21   R-VCCU_Btn2-lgOffTime unused
     2017-12-30 21:14:21   R-VCCU_Btn2-lgOffTimeMode absolut
     2017-12-30 21:14:21   R-VCCU_Btn2-lgOnDly 0 s
     2017-12-30 21:14:21   R-VCCU_Btn2-lgOnTime unused
     2017-12-30 21:14:21   R-VCCU_Btn2-lgOnTimeMode absolut
     2017-12-30 21:14:21   R-VCCU_Btn2-lgSwJtDlyOff on
     2017-12-30 21:14:21   R-VCCU_Btn2-lgSwJtDlyOn on
     2017-12-30 21:14:21   R-VCCU_Btn2-lgSwJtOff dlyOn
     2017-12-30 21:14:21   R-VCCU_Btn2-lgSwJtOn on
     2017-12-30 21:14:21   R-VCCU_Btn2-shCtDlyOff geLo
     2017-12-30 21:14:21   R-VCCU_Btn2-shCtDlyOn geLo
     2017-12-30 21:14:21   R-VCCU_Btn2-shCtOff geLo
     2017-12-30 21:14:21   R-VCCU_Btn2-shCtOn geLo
     2017-12-30 21:14:21   R-VCCU_Btn2-shCtValHi 100
     2017-12-30 21:14:21   R-VCCU_Btn2-shCtValLo 50
     2017-12-30 21:14:21   R-VCCU_Btn2-shMultiExec off
     2017-12-30 21:14:21   R-VCCU_Btn2-shOffDly 0 s
     2017-12-30 21:14:21   R-VCCU_Btn2-shOffTime unused
     2017-12-30 21:14:21   R-VCCU_Btn2-shOffTimeMode absolut
     2017-12-30 21:14:21   R-VCCU_Btn2-shOnDly 0 s
     2017-12-30 21:14:21   R-VCCU_Btn2-shOnTime unused
     2017-12-30 21:14:21   R-VCCU_Btn2-shOnTimeMode absolut
     2017-12-30 21:14:21   R-VCCU_Btn2-shSwJtDlyOff on
     2017-12-30 21:14:21   R-VCCU_Btn2-shSwJtDlyOn on
     2017-12-30 21:14:21   R-VCCU_Btn2-shSwJtOff dlyOn
     2017-12-30 21:14:21   R-VCCU_Btn2-shSwJtOn on
     2017-12-30 20:47:56   R-powerUpAction off
     2017-12-30 22:44:32   R-self01-shOnTime set_1 s
     2017-12-30 20:47:56   R-sign          off
     2017-12-30 20:47:56   R-statusInfoMinDly 2 s
     2017-12-30 20:47:56   R-statusInfoRandom 1 s
     2017-12-30 20:47:56   R-transmitTryMax 6
     2017-12-30 22:40:31   deviceMsg       off (to VCCU)
     2017-12-30 22:40:31   level           0
     2017-12-30 22:40:31   pct             0
     2017-12-30 21:57:29   peerList        VCCU_Btn1,
     2017-12-30 22:40:31   recentStateType info
     2017-12-30 22:40:31   state           off
     2017-12-30 22:40:31   timedOn         off
   Helper:
     count      2
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
       RegL_03.self01  07:0A
   expert     1_allReg
   model      HM-LC-SW2-FM
   peerIDs    00000000,9B45AF01,
   room       hidden
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
MadMax-FHEM
Besser ein list des (Haupt-)Gerätes / Device selbst und nicht eines Kanals / Channel ;)
Also:
list HM_534648
Gruß, Joachim
DerFlo56
Sorry :-) kein Problem:
   CUNO_0_MSGCNT 27
   CUNO_0_RAWMSG A0ADC80025346489B45AF00::-53.5:CUNO_0
   CUNO_0_RSSI -53.5
   CUNO_0_TIME 2017-12-30 22:44:33
   DEF        534648
   IODev      CUNO_0
   LASTInputDev CUNO_0
   MSGCNT     27
   NAME       HM_534648
   NOTIFYDEV  global
   NR         40
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_534648_Sw_01
   channel_02 HM_534648_Sw_02
   lastMsg    No:DC - t:02 s:534648 d:9B45AF 00
   protCmdDel 9
   protLastRcv 2017-12-30 22:44:33
   protNack   3 last_at:2017-12-30 22:31:12
   protSnd    27 last_at:2017-12-30 22:44:32
   protState  CMDs_done
   rssi_CUNO_0 max:-57 min:-60 avg:-58.5 lst:-60 cnt:2
   rssi_at_CUNO_0 cnt:27 lst:-53.5 avg:-53.83 min:-57.5 max:-49.5
   Readings:
     2017-12-30 22:44:33   CommandAccepted yes
     2017-12-30 20:48:07   D-firmware      2.8
     2017-12-30 20:48:07   D-serialNr      NEQ1780121
     2017-12-30 20:47:54   PairedTo        0x9B45AF
     2017-12-30 20:47:54   R-pairCentral   0x9B45AF
     2017-12-30 20:47:54   RegL_00.        02:01 0A:9B 0B:45 0C:AF 15:FF 18:00
     2017-12-30 20:46:56   powerOn         2017-12-30 20:46:56
     2017-12-30 22:44:33   state           CMDs_done
   Helper:
     HM_CMDNR   220
     cSnd       019B45AF5346480108070A,019B45AF5346480106
     mId        0009
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +534648,00,00,00
       nextSend   1514670273.3622
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         534648
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUNO_0
     Mrssi:
       mNo        DC
       Io:
         CUNO_0     -51.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat   02
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Cuno_0:
         avg        -58.5
         cnt        2
         lst        -60
         max        -57
         min        -60
       At_cuno_0:
         avg        -53.8333333333333
         cnt        27
         lst        -53.5
         max        -49.5
         min        -57.5
     Shadowreg:
       RegL_00.   02:81 0A:9B 0B:45 0C:AF 15:FF 18:00 00:00
   IODev      CUNO_0
   IOgrp      VCCU:CUNO_0
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   model      HM-LC-SW2-FM
   room       hidden
   serialNr   NEQ1780121
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Otto123
damit Du self01 hast musst Du ihn erst sichtbar machen:
set HM_534648 regSet intKeyVisib visib
DerFlo56
Hab ich gemacht, hat aber scheinbar nichts gebracht.
Ein get HM_534648 regVal intKeyVisib bringt die Ausgabe "set_visib"... ist das das gleiche Problem wie bei dem set_1?
Hier der entsprechende Block aus den Readings von "list":
Readings:
     2017-12-30 23:50:01   CommandAccepted yes
     2017-12-30 20:47:54   R-confBtnTime   permanent
     2017-12-30 22:38:47   R-intKeyVisib   set_visib
     2017-12-30 20:47:54   R-localResDis   off
     2017-12-30 23:50:01   state           CMDs_done
betateilchen
Das geht ja grade mal wieder heillos durcheinander mit den halbgaren Tipps, ich mach mal ne große Schüssel Popcorn.
Nö. Der peer self01 existiert auch, wenn man ihn nicht sieht. Sonst würde der Schalter nicht funktionieren.
Wozu man sich den Streß mit den virtuellen Buttons antut, werde ich nie verstehen. Die sind in diesem Szenario so überflüssig wie ein goldenes Fußkettchen.
Als erstes würde ich mal ein
set <device> getConfig
machen. Danach sollten die set_... Einträge verschwunden sein.
Und dann solltest Du dem Channel (!) des Schalters auch sagen, was Du von ihm erwartest:
set <channel> regSet shSwJtOn on self01
und dann nochmal ein
Und dann sehen wir weiter. Gute Nacht.
DerFlo56
Besten Dank! Habs in der Reihenfolge gemacht, nun funktioniert es - alle set_ Einträge sind verschwunden bzw. wurden korrekt übertragen, der Hardware-Taster tut was er soll.
Gute Nacht und guten Rutsch ;-)
Otto123
ZitatNö. Der peer self01 existiert auch, wenn man ihn nicht sieht. Sonst würde der Schalter nicht funktionieren.
Ich weiß nicht wie der Aktor sich intern selbst nennt - vielleicht gibt er sich ja selbst schönere Namen.  ;D Aber FHEM weiß unter Umständen nichts von self01?
Kann ja sein ich habe irgendeine Entwicklung nicht mitbekommen, deshalb habe ich es gerade nochmal, an einem Aktor der nicht gepeert ist und noch nie war, ausprobiert:
Zitatget <> regTable
liefertNo regs found for:
HzgAkDecke type:switch -
list:peer register         :value
   0:      intKeyVisib      :invisib
   0:      pairCentral      :0x200DB8
   1:      sign             :off
Dann ein set <> regSet intKeyVisib visibund schön warten bis CMDs_done  :D
dann sieht regTable so aus   No regs found for:
   0:      intKeyVisib      :visib
   1:      sign             :off
                       self01
                       lg              sh
ActionType             jmpToTarget     jmpToTarget
CtDlyOff               geLo            geLo
CtDlyOn                geLo            geLo
CtOff                  geLo            geLo
CtOn                   geLo            geLo
CtValHi                100             100
CtValLo                50              50
MultiExec              on              off
OffDly            [s]  0               0
OffTime                unused          unused
OffTimeMode            absolut         absolut
OnDly             [s]  0               0
OnTime                 unused          unused
OnTimeMode             absolut         absolut
SwJtDlyOff             off             off
SwJtDlyOn              on              on
SwJtOff                dlyOn           dlyOn
SwJtOn                 dlyOff          dlyOff
Das Ganze retourset <> regSet intKeyVisib invisibund die regTable ist wieder im Urzustand
No regs found for:
   1:      sign             :off
Ein Versuch das Register zu setzenset <> regSet shSwJtOn on self01wird quittiert mitcannot calculate value. Please issue set HzgAkDecke getConfig first - invalidHatte ich eigentlich auch erwartet, weil FHEM die Regsister und den Peer self01 nun wieder nicht mehr kennt.
Mein attr <> expert steht auf 2_full - ich weiß nicht ob das das automatische getConfig beeinflusst.
Udo, hast Du heute Abend eigentlich Popcorn Böller? Das wäre doch eine relativ ungefährliche und Umweltfreundliche Alternative.  :D :D :D
Allen einen guten Rutsch
Otto
betateilchen
nö, ich sitze seit 45 Minuten im großen Besprechungsraum unseres Hamburger Büros, beobachte die Menschenmassen die unten vorbeilaufen und genieße nebenbei den einen oder anderen satirischen Jahresrückblick in 80 Zoll :) Aber nicht mit Popcorn, sondern mit zwei großen Chipstüten. Später gibts dann noch Kartoffelsalat und Wiener Würstchen.
Mal schauen, ob die/der eine oder andere Kollegin/Kollege im Laufe des Abends auch noch hier aufschlägt.
Übrigens: bei mir im Wohnort ist Feuerwerkverbot. Wegen der vielen Reetdächer und der damit verbundenen Brandgefahr.
Otto123
Noch ein Grund, Du solltest Dich an die Entwicklung von PopCorn Böllern machen! Treibkraft ist da, ich habe bloß keine Idee wie man das Zeug ungefährlich initial heiß bekommt.
Du hast Silvester Dienst? Dann irgendwie viel Spaß!
LG Otto
betateilchen
ich habe keinen Dienst... aber wenn man die Chance hat, im 4. OG mit unverbaubarem Blick auf das gesamte Panorama des Hamburger Hafens im Warmen und Trockenen zu sitzen und sich auf das Silvesterfeuerwerk über dem Hafen zu freuen - sollte man sich eine solche Chance wirklich entgehen lassen?
Das ist auf jeden Fall interessanter als auf dem Dorf  8)
Otto123
Das klingt genial! Ich mag Hamburg - bin viel zu selten dort.
Viel Spaß!  8)
