Fhem Fehler nach Update
Begonnen von W.H., 31 Dezember 2017, 10:38:59
W.H.
Hallo Gemeinde
Ich bin ziemlich neu auf der Fhem- Plattform. Ich versuche gerade Gpio's auf dem ESP 8266 zu schalten. Da läuft ESP-Easy und es funktioniert halbwegs.
( die Beispiele von Dev0 funktionieren bei mir nicht). Nach einem Update von Fhem kann ich keine "raw Definitionen" mehr öffnen. Fhem meldet "unknown command". Vor dem Update lief dies.
Kann ich auf die Fhem Version vor dem Update zurückgreifen/ zurückholen? Plattform Raspi 3.
Grüße werner.
Leeloo_Dallas
#1
Moin W.H.,
zu den Themem "Update / Backup / Restore" gibt es viele ausführliche Einträge.
Da
Zitatattr global backup_before_update 1
als Standard-Wert gesetzt sein sollte, wird Dir das sicher weiter helfen:
https://wiki.fhem.de/wiki/Update#R.C3.BCcksichern_beim_Update_.C3.BCberschriebener_Dateien
Viel Erfolg und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Leeloo
Greatz Leeloo
Das ist aber der falsche Weg zur Lösung Deines Problems. Es wäre sinnvoller, herauszufinden, WARUM das vorherige Verhalten sich geändert hat.
W.H.
#3
Danke für die Antwort
Jetzt muss ich etwas weiter ausholen um verstanden zu werden.
1. Blutiger Laie auf Raspi und Fhem.
Ich habe seit einiger Zeit mehrere ESP-Relaiskarten mit einer Webseite bei mir laufen. Da es langsam kompliziert wird die ganzen IP-s im Kopf zu behalten und der Fernzugriff über Dyn-DNS unzuverlässig ist habe ich mich entschieden eine Lösung a la Fhem oder open HAB zu suchen.
Am 22.12 war dann der Rapsi da, und wurde mit Fhem installiert. Nach der Installation wurde in der Fhem-Befehlszeile "Update" eingegeben, somit auf den neusten Stand gebracht.
1 Relaisbord mit ESPEasy versehen und in Fhem eingebunden.
Das schalten der GPIO-s funktioniert mit Hindernissen.
Aus meinen alten Tagen hatte ich noch eine Jeenode V2 USB rumliegen, LaCrosse Sketch verpasst  und siehe da ein freundlicher Nachbar hat einen Außensensor,
welcher mir Temperatur liefert. Einbinden in Fhem erfolgreich.
Zur Lösung meine GPIO-Schalten Problems das Forum bemüht, in den Anfängerfragen einen Verweis auf einen Beitrag von Dev0 gefunden.
Diesen Durchgearbeitet ( ist mittlerweile 57 Seiten lang und zu 95% zu anderen Themen) habe dort 2 Beispiele von Dev0 gefunden welche bei mir leider nicht funktionieren.
Dann mich hier angemeldet um meine Frage zu stellen. Vorher gelesen, das bevor Probleme gepostet werden erst einmal Fhem geupdatet werden soll damit man auf neustem Stand ist (und vermutlich die Probleme weg).
Das habe ich heute Früh gemach, und siehe da ein weiteres Problem ist aufgetaucht.
Bis gestern konnte ich in Devices unten auf den Text "raw definition" klicken und hab die Attribut und Set Übersicht als Textfenster erhalten und konnte ändern.
Jetzt erhalte ich die Fehlermeldung:Unknown command rawDef,try help.
Restore auf 2017-30-12 wurde durchgeführt, kein Erfolg.
Jetzt versuche ich natürlich herauszubekommen was beim Update falsch gelaufen ist. Die Masterfrage wie?
Grüße Werner
KölnSolar
Hab auch mal ein Update gemacht, um Dein Problem nachzuvollziehen, und Du hast recht:
ZitatBis gestern konnte ich in Devices unten auf den Text "raw definition" klicken und hab die Attribut und Set Übersicht als Textfenster erhalten und konnte ändern.
Du solltest aber das Thema editieren. Du hast es viel zu allgemein gehalten, dass der Verursacher drauf gestoßen wird.
ZitatJetzt versuche ich natürlich herauszubekommen was beim Update falsch gelaufen ist.
Das wird wohl schwer für Dich.  ;D Mit dem Hinweis an den Verursacher hast Du dem ganzen Genüge getan.
ZitatKann ich auf die Fhem Version vor dem Update zurückgreifen/ zurückholen?
Mit "restore" kannst Du Dir Deinen vorherigen Zustand wieder herstellen.
Grüße Markus
W.H.
Hmm
Es ist Verrückt. Ich könne für das Update-Problem eigentlich ein gelöst angeben, aber es besteht ja weiterhin.
Ich arbeite auf einem Mac. Da mir die automatische "Rechtschreibkorrektur" von Safari mehr Ärger macht,
habe ich die Bearbeitung von Fhem nur in Firefox vorgenommen. Beide Browser sind parallel offen seit Tagen.
Jetzt habe ich die Fhem-Seite mal in Safari geöffnet, da funktioniert das Textfeld am unteren Rand wie bisher.
In Firefox bis heute früh auch, nun nicht mehr. Weder Safari noch Firefox wurden geupdatet.
Es schein also ein Fehler/Unvertäglichkeit  im HTML zu sein.
bin noch Ratloser als vorher.
