SIGNALDuino Empfänger Firmware V 3.3.2r-dev
Begonnen von Ralf9, 07 Januar 2018, 21:37:44
Ralf9
Zitatwenn ich es richtig abgelesen hab, wird in der aculfw so gesendet: repetition * ( 235 -10000 275 -2650
Du kannst mal dieses testen:
get sduino raw SR;P0=255;P1=-250;P2=-1280;P3=-9988;P4=-2558;D=030401020102020102010102010202010102010202010102020101020201020101020102010202010201020102010201010202010102010201020102010201020201;
Interessant wäre noch wie es der RFXTRX sendet? Die (255 -9988) am Anfang oder am Ende?
Gruß Ralf
pejonp
@ralf
so sieht es im Log aus wenn FS20.pm angepaßt wurde.
FS20 werden erkannt und auch der Zustand in FHEM ändert sich.
Senden ?
2018.03.03 16:57:20 4: SIG868: Calling Getting Attr sub with args: set development = y
2018.03.03 16:57:20 3: SIG868 Attr: development
2018.03.03 16:57:20 3: SIG868 sduinoIdList: whitelistIds=74
2018.03.03 16:57:20 3: SIG868 sduinoIdList: blacklistIds=
2018.03.03 16:57:20 3: SIG868 sduinoIdList: development=y
2018.03.03 16:57:20 3: SIG868: IDlist MS
2018.03.03 16:57:20 3: SIG868: IDlist MU 74
2018.03.03 16:57:20 3: SIG868: IDlist MC
2018.03.03 16:57:27 4: SIG868/msg READredu: MU;P0=-4632;P1=372;P2=-418;P3=558;P4=-629;P5=-9340;D=01212121212121212121212121234343412123434343412123412123412343412121212121212121212121212341212123412121234341212123434;CP=1;R=74;w=0;
2018.03.03 16:57:27 4: SIG868: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.03.03 16:57:27 5: SIG868: Starting demodulation at Position 1
2018.03.03 16:57:27 5: SIG868: applying postDemodulation
2018.03.03 16:57:27 4: SIG868: FS20 - remote control post demodulation CF4B000011 length 45
2018.03.03 16:57:27 5: SIG868: modified value after postDemodulation:40
2018.03.03 16:57:27 5: SIG868: dispatching bits: 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2018.03.03 16:57:27 4: SIG868: decoded matched MU Protocol id 74 dmsg 810b04f70101a001CF4B000011 length 40 RSSI = -37
2018.03.03 16:57:27 5: SIG868 Dispatch: 810b04f70101a001CF4B000011, test ungleich: disabled
2018.03.03 16:57:27 5: SIG868 Dispatch: 810b04f70101a001CF4B000011, -37 dB, dispatch
2018.03.03 16:57:27 5: SIG868: dispatch 810b04f70101a001CF4B000011
2018.03.03 16:57:27 4: SIG868/msg READredu: MU;P1=367;P2=-424;P3=573;P4=-621;P5=-9340;D=512121212121212121212121234343412123434343412123412123412343412121212121212121212121212341212123412121234341212123434;CP=1;R=74;w=1;
2018.03.03 16:57:27 5: SIG868 Dispatch: 810b04f70101a001CF4B000011, test gleich
2018.03.03 16:57:27 4: SIG868 Dispatch: 810b04f70101a001CF4B000011, Dropped due to short time or equal msg
2018.03.03 16:57:30 4: SIG868/msg READredu: MU;P0=-4552;P1=361;P2=-442;P3=560;P4=-626;P5=-9342;D=0121212121234343412123434343412123412123412343412121212121212121212121212121212121212121234121212121234;CP=1;R=71;w=0;
2018.03.03 16:57:30 4: SIG868: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.03.03 16:57:30 5: SIG868: Starting demodulation at Position 1
2018.03.03 16:57:30 5: SIG868: applying postDemodulation
2018.03.03 16:57:30 4: SIG868: FS20 - remote control post demodulation CF4B000000 length 45
2018.03.03 16:57:30 5: SIG868: modified value after postDemodulation:40
2018.03.03 16:57:30 5: SIG868: dispatching bits: 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.03 16:57:30 4: SIG868: decoded matched MU Protocol id 74 dmsg 810b04f70101a001CF4B000000 length 40 RSSI = -38.5
2018.03.03 16:57:30 5: SIG868 Dispatch: 810b04f70101a001CF4B000000, test ungleich: disabled
2018.03.03 16:57:30 5: SIG868 Dispatch: 810b04f70101a001CF4B000000, -38.5 dB, dispatch
2018.03.03 16:57:30 5: SIG868: dispatch 810b04f70101a001CF4B000000
2018.03.03 16:57:30 4: SIG868/msg READredu: MU;P1=357;P2=-433;P3=570;P4=-625;P5=-9342;D=512121212121212121212121234343412123434343412123412123412343412121212121212121212121212121212121212121234121212121234;CP=1;R=71;w=1;
2018.03.03 16:57:30 5: SIG868 Dispatch: 810b04f70101a001CF4B000000, test gleich
2018.03.03 16:57:30 4: SIG868 Dispatch: 810b04f70101a001CF4B000000, Dropped due to short time or equal msg
2018.03.03 16:57:31 4: SIG868/msg READredu: MU;P0=-112;P1=644;P2=-1032;P3=1475;P4=489;D=0123232323232323232324232323232423232324232;CP=3;R=236;
2018.03.03 16:57:32 4: SIG868/msg READredu: MU;P0=-32001;P1=372;P2=-426;P3=569;P4=-620;P5=-9340;D=012121212121212121212121234343412123434343412123412123412343412121212121212123434121212121212121212121234121212123412;CP=1;R=72;w=0;
2018.03.03 16:57:32 4: SIG868: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.03.03 16:57:32 5: SIG868: Starting demodulation at Position 1
2018.03.03 16:57:32 5: SIG868: applying postDemodulation
2018.03.03 16:57:32 4: SIG868: FS20 - remote control post demodulation CF4B010000 length 45
2018.03.03 16:57:32 5: SIG868: modified value after postDemodulation:40
2018.03.03 16:57:32 5: SIG868: dispatching bits: 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.03 16:57:32 4: SIG868: decoded matched MU Protocol id 74 dmsg 810b04f70101a001CF4B010000 length 40 RSSI = -38
2018.03.03 16:57:32 5: SIG868 Dispatch: 810b04f70101a001CF4B010000, test ungleich: disabled
2018.03.03 16:57:32 5: SIG868 Dispatch: 810b04f70101a001CF4B010000, -38 dB, dispatch
2018.03.03 16:57:32 5: SIG868: dispatch 810b04f70101a001CF4B010000
2018.03.03 16:57:32 4: SIG868/msg READredu: MU;P1=364;P2=-423;P3=555;P4=-633;P5=-9340;D=512121212121212121212121234343412123434343412123412123412343412121212121212123434121212121212121212121234121212123412;CP=1;R=72;w=1;
2018.03.03 16:57:32 5: SIG868 Dispatch: 810b04f70101a001CF4B010000, test gleich
2018.03.03 16:57:32 4: SIG868 Dispatch: 810b04f70101a001CF4B010000, Dropped due to short time or equal msg
2018.03.03 16:57:33 4: SIG868/msg READredu: MU;P0=-32001;P1=362;P2=-435;P3=554;P4=-633;P5=-9334;D=012121212121212121212121234343412123434343412123412123412343412121212121212341234121212121212121212121234121212341212;CP=1;R=71;w=0;
2018.03.03 16:57:33 4: SIG868: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.03.03 16:57:33 5: SIG868: Starting demodulation at Position 1
2018.03.03 16:57:33 5: SIG868: applying postDemodulation
2018.03.03 16:57:33 4: SIG868: FS20 - remote control post demodulation CF4B020000 length 45
2018.03.03 16:57:33 5: SIG868: modified value after postDemodulation:40
2018.03.03 16:57:33 5: SIG868: dispatching bits: 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.03 16:57:33 4: SIG868: decoded matched MU Protocol id 74 dmsg 810b04f70101a001CF4B020000 length 40 RSSI = -38.5
2018.03.03 16:57:33 5: SIG868 Dispatch: 810b04f70101a001CF4B020000, test ungleich: disabled
2018.03.03 16:57:33 5: SIG868 Dispatch: 810b04f70101a001CF4B020000, -38.5 dB, dispatch
2018.03.03 16:57:33 5: SIG868: dispatch 810b04f70101a001CF4B020000
2018.03.03 16:57:33 4: SIG868/msg READredu: MU;P1=351;P2=-442;P3=558;P4=-631;P5=-9334;D=512121212121212121212121234343412123434343412123412123412343412121212121212341234121212121212121212121234121212341212;CP=1;R=71;w=1;
2018.03.03 16:57:33 5: SIG868 Dispatch: 810b04f70101a001CF4B020000, test gleich
2018.03.03 16:57:33 4: SIG868 Dispatch: 810b04f70101a001CF4B020000, Dropped due to short time or equal msg
2018.03.03 16:57:38 4: SIG868/keepalive ok, retry = 0
2018.03.03 16:57:44 4: SIG868: Calling Getting Attr sub with args: del whitelist_IDs =
2018.03.03 16:57:44 3: SIG868 Attr: whitelist_IDs
2018.03.03 16:57:44 3: SIG868 sduinoIdList: whitelistIds=
2018.03.03 16:57:44 3: SIG868 sduinoIdList: blacklistIds=
2018.03.03 16:57:44 3: SIG868 sduinoIdList: development=y
2018.03.03 16:57:44 3: SIG868: ID=p76 skiped (developId=p)
2018.03.03 16:57:44 3: SIG868: ID=p76.1 skiped (developId=p)
2018.03.03 16:57:44 3: SIG868: IDlist MS 0 1 13 14 15 17 2 22 23 25 3 3.1 32 33 35 38 4 41 51 55 6 68 7 72.1
2018.03.03 16:57:44 3: SIG868: IDlist MU 13.1 16 20 21 24 26 27 28 29 30 31 36 37 39 40 44 44.1 45 46 48 49 5 50 56 59 60 61 62 63 64 65 66 67 69 70 71 72 73 74 75 77 78 8 9
2018.03.03 16:57:44 3: SIG868: IDlist MC 10 11 12 12.1 18 43 47 52 57 58
Jörg
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
Ralf9
Sieht recht gut aus.
Dir ist sicher auch aufgefallen, daß die emfangenen Nachrichten, ab und zu als MS-Nachrichten erkannt werden.
Macht es Sinn den Aufwand zu treiben, daß diese MS-Nachrichten auch dekodiert und dem FS20 Modul übergeben werden,
oder können diese vernachlässigt werden, da ausreichend viele MU-Nachrichten empfangen werden?
Das Senden ist bei @HomeAuto_User und @elektron-bbs in Arbeit,
https://forum.fhem.de/index.php/topic,84699.msg771120.html#msg771120
Gruß Ralf
pejonp
@ralf
Mir reicht es so, da FHEM meine FS20 Steckdosen richtig schaltet. Der Test war nur wegen deiner Anfrage.
Wenn das sendet geht kann sich ja einer melden, ob ich was testen kann/soll.
Jörg
KölnSolar
der raw-Befehl hat nicht funktioniert. Den hat auch der RFXTRX nicht erkannt  :(
Beim RFXTRX kann ich leider nicht gucken, da die firmware nicht offen, also eine black box ist. Ich kann halt lediglich dessen Aussendung mit S'duino oder CUL aufzeichnen.
Ich verstehe worüber Du nachdenkst. Ich stolpere auch immer wieder drüber, ob Header oder Footer. pilight dokumentiert den 3./4. Puls als Header. Den 1./2. als Trennung/Footer zwischen den Wiederholungen. Logisch betrachtet scheint mir das richtiger.
Wuehler
ich habe eben recht schnell versucht das Maverick 732 Grillthermometer zu vertesten. Bin mir daher nicht ganz sicher, ob ich alles korrekt durchgeführt habe.
Die Erkennung und Anlage eines SD_WS_Maverick geschah sofort nach Einschalten des Grillthermometers.
Temp1 am Thermometer zeigt 23°C, Temp2 sind 22°C. Im SD_WS_Maverick werden Temp1=-363 und Temp2=-106 angezeigt.
Im Anhang das Log mit verbose=5 am sduino.
Ich hoffe es hilft. Wenn ich etwas noch nicht richtig installiert habe bitte um Entschuldigung. Muss mir dann mehr Zeit nehmen.
VG,
Dirk
Ralf9
Zitatich habe eben recht schnell versucht das Maverick 732 Grillthermometer zu vertesten. Bin mir daher nicht ganz sicher, ob ich alles korrekt durchgeführt habe.
Danke fürs Testen, ich schaue es mir mal an.
Gruß Ralf
Ralf9
Zitatder raw-Befehl hat nicht funktioniert.
Ohne Wiederholungen scheint es gar nicht zu funktionieren.
Evtl funktioniert damit das ausschalten:
SR;R=6;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;P4=-10000;D=010302030202030203030203020203030203020203030202030302020302030302030203020203020302030203020303020203030203020302030203020302020304;
Gruß Ralf
KölnSolar
der funktioniert  ;D Dose u. Empfang m. RFXTRX.
Ralf9
Ich habe den Fehler gefunden. Hier ist eine neue Version des 14_SD_WS_Maverick.pm Moduls:
https://raw.githubusercontent.com/Ralf9/RFFHEM/master/FHEM/14_SD_WS_Maverick.pm
Gruß Ralf
Ralf9
Dann ist der Bug, wie ich schon vermutet habe nicht in der Firmware sondern in der 00_SIGNALduino.pm.
Nun muss ich nur noch in der 00_SIGNALduino.pm eine kleinigkeit anpassen.
Gruß Ralf
Wuehler
Gerade heimgekommen und Nachricht zum Post bekommen. Test durchgeführt: SIEHT GUT AUS  :)
Heute Abend gibts Pizza vom Grill, da teste ich dann etwas länger.
DANKE
KölnSolar
Veeschwindet dann auch die "Fehlerkennung" ? Dann würd ich mit ner neuen Version einen Neustart(keine devices, nur neu per autocreate) machen.
Grüße Markus
Ralf9
Nein, dies bezieht sich nur aufs senden.
Hier ist der patch und die neue 00_SIGNALduino.pm für das Senden von itv3:
https://github.com/Ralf9/RFFHEM/commit/b8b3168962eaea9d1122e0ad3b223dffcecf37ea
https://raw.githubusercontent.com/Ralf9/RFFHEM/master/FHEM/00_SIGNALduino.pm
nun sieht das senden so aus:
alt:
IT_set: IT_V3_192b1f41 off
sendmsg msg=P17#00110010010101100011111010000001#R6
sendmsg Preparing rawsend command for protocol=17, repeats=6, clock=250 bits=00110010010101100011111010000001
SR;R=6;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0103020302020302030302030202030302030202030302020303020203020303020302030202030203020302030203030202030302030203020302030203020203;
neu:
Gruß Ralf
Papaloewe
#59
Sorry, ich bin erst jetzt zum Testen meines Maverick-Grillthermometers gekommen:
2018.03.04 19:51:41 4 : sduino/msg READ: MC;LL=-470;LH=528;SL=-221;SH=276;D=AA999559959A695996A65A9566;C=249;L=104;s13;b13;O;w;
2018.03.04 19:51:41 4 : sduino: Found manchester Protocol id 47 clock 249 -> Maverick protocol
2018.03.04 19:51:41 4 : sduino/msg READ: MC;LL=-482;LH=511;SL=-230;SH=264;D=AA999559959A695996A65A9566;C=247;L=104;s17;b17;O;w;
2018.03.04 19:51:41 4 : sduino: Found manchester Protocol id 47 clock 247 -> Maverick protocol
2018.03.04 19:51:41 4 : sduino/msg READ: MC;LL=-487;LH=507;SL=-229;SH=261;D=AA999559959A695996A65A9566;C=247;L=104;s17;b17;O;w;
2018.03.04 19:51:42 4 : sduino/msg READ: MC;LL=-488;LH=502;SL=-241;SH=256;D=AA999559959A695996A65A9566;C=247;L=104;s17;b17;
2018.03.04 19:51:42 4 : sduino: Found manchester Protocol id 47 clock 247 -> Maverick protocol
2018.03.04 19:51:50 4 : sduino/msg READredu: MU;P0=-21980;P1=866;P2=-1037;P3=-623;P4=356;D=01212134342434313421243434343134243431243121213434243434343121243434343434343431243121342431243124313424343;CP=4;
2018.03.04 19:51:50 4 : sduino/msg READ: MC;LL=-1072;LH=869;SL=-580;SH=427;D=A8E5F3B52F5FF69D5B;C=491;L=72;s3;b3;
2018.03.04 19:51:55 4 : sduino/keepalive ok, retry = 0
2018.03.04 19:51:55 4 : sduino/msg READredu: MU;P0=-2224;P1=280;P2=-6352;P3=473;P4=-1070;P5=1440;P6=-25752;D=012343434343434343454343434545434543454543454545454543454345434543454545454545454545454545454545454343434345454545454343454543434;CP=3;w=0;
Das sehe mit Verbose=4, aber es wird kein Device automatisch angelegt?
Vielen Dank für deine Mühe und Arbeit.
Thomas
