Probleme mit HM-Sec-SC Abfrage?
Begonnen von Guest, 02 August 2012, 20:37:36
Guest
bei mr funktioniert folgender Code nur "zur hälfte".
define tueralarm notify Tuer1_19A2D6 {if ("$value{Tuer1_19A2D6}" eq
"open"){ fhem("set CUL_HM_183EC3 on")}}
das Problem ist, das "Tuer1_19A2D6" manchmal auch folgendes sendet.
2012-08-01_20:52:35 Tuer1_19A2D6 closed (to 456ABC)
2012-08-01_20:52:41 Tuer1_19A2D6 open (to 456ABC)
Somit ist die Abfrage nach open und closed halt nicht immer "richtig".
Kann mir jemand sagen wie ich die Abfrage richtig mache?
Zweite  frage ist, der Türkontakt ist ein threestate sensor.
Das heißt er sendet auch Batterie ok usw, wie frage ich diesen Status ab?
auch als $value?
Zrrronggg!
nimm doch anstatt check nach "open" check nach "open.*"
Ich wuerde ausserdem
define tueralarm notify Tuer1_19A2D6:open.* set CUL_HM_183EC3 on
nehmen, wenn du sowieso kein ELSE oder mehrere Bedingungen hast so
hast.
Ist vielleicht übersichtlicher, in jedem Fall kürzer.
notivy Tuer1_19A2D6
löst bei allen Meldungen von Tuer1_19A2D6 aus, und du musst dann
testen, WELCHE Meldung das war.
löst von hingegen nur aus, wenn die Meldung mit "open" anfängt (und
dann beliebige Zeichen in beliebiger Anzahl kommen)
> auch als $value?
Keine Ahnung.
Vorschlag:
  "$value{Tuer1_19A2D6}" eq "open"
aendern in
  Value("Tuer1_19A2D6") =~ m/open/
Fie gleiche Diskussion hatten wir vor paar Tagen auch.
Guest
Super, danke für die Lösung!
Hilft mor auch an anderen Stellen, wo ich nur einen Teil der Information
benötige!
