[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
locodriver
Ich habe im Thread gesucht und dann versucht, die 2FA zu aktivieren. Amazon ist der Meinung, dass ich zu viele One pass codes abgerufen habe und sperrt mich für längere Zeit aus >:( .
So langsam nerven die ganz schön...
@JudgeDredd: wenn ich das geschafft habe, melde ich mich wieder. Einstweilen vielen Dank für deine Unterstützung und Geduld.
fhem 6.0 auf Rpi3 Bookworm
HM-LAN-CFG (FW 0.965), HM-MOD-UART, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-Sec-RHS und 3x HM-CC-RT-DN, 6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor,
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55, Alexa, Jeelinkcross, CUL, CUNO2, IR-Blaster
locodriver
Puh - das ist echt eine schwere Geburt...
Die Anmeldung bei Amazon ist mir nur mit 2FA mit einer Authentikatorapp gelungen.
Jetzt funzt sie wieder... :)
JudgeDredd
Na schön das es wieder läuft.
Ich meine mich zu erinnern, das Du die 2FA jetzt wieder deaktivieren kannst.
Router: Eigenbau (pfSense)
FHEM: Proxmox (DELL R720) | Debian 12 (VM)
locodriver
Ja, war etwas zäh...
Werde ich bei Gelegenheit probieren.
Dankeschön nochmals.
TecCheck
  Hallo Michael,
es wurde schonmal danach gefragt,
        könntest du den "Echo Show 11" mit aufnehmen?
Er wird bei get Devices wie folgt angezeigt:
    Serial            Family        Devicetype            Name
GSM42806533406BB      KNIGHT      A2LLN0UXRW4N50      Echo Show 11
Ich hab's für mich zwar im Modulcode eingegeben, aber das hilft andern ja nicht. :)
Dankeschön und
LG Wolfgang
Intel NUC mit Ubuntu als FHEM-Server,
CUL  868, RFXTRX 433, Jeelink-PCA,ZWDongle, HMLan
Aktivlautsprecher über LineIn und Display per HDMI am NUC,
diverse FS20 und Intertechno - Komponenten, Oregon Temp-Hum-Sensoren, HomeMatic, PCA301, KS300,Sonos, ZWave, Alexa,Echo's
mrb
Kann man eigentlich zwei alexa names irgendwie hinterlegen? Meine Freundin und bald Frau ist philippinerin und spricht eher englisch. Ich möchte ihr das erleichtern und einen zweiten Namen hinterlegen
Falls es schon mal aufkam sorry. Nur die 100ten von Seiten lesen ist etwas anstrengend
Skusi
ich brauche mal eure Hilfe.
Ich musste mein Amazon Passwort ändern, und nun bekomme ich im Modul unter NPM_Login new folgen den Link angezeigt:
http://172.17.0.1:3002
der führt aber ins nix und schon gar nicht zu einer Amazon Login Seite. Auch passt die IP nicht mit meinem Lokalen Netzwerk zusammen. Ich verstehe leider die Zusammenhänge nicht wirklich und weiß nun nicht wo ich ansetzten soll um wieder einen funktionierenden amazon_refreshtoken zu bekommen.
Was läuft da falsch. Das hat sonst immer funktioniert, NPM_Install ist auch OK.
Einzig meine Router hat sich zwischenzeitlich geändert. Bin von Fritzbox bin ich auf UNIFI Gateway umgestiegen. Hat das was mit irgendwelchen Portfreigaben oder Firewall regeln zu tun ?
Ich weiß gerade nicht mehr weiter ...
HP ThinClient 630, SIGNALduino, NanoCul868 (a-culfw), JeeLink Clone (LaCrosse), Firmata  für FB Heizung,Wasser+Gas+Klingel+Lux, Somfy Rolladen, Pollin Steckd.,TX29DTH,Tasmota+IR Lesekopf an Stromz., MAX Fensterkontakte, IButton, Fingerprint, SonOff Tasmota, ESP LED Controler, WLed,zigbee2mqtt...
LutzG
Hallo Skusi,
das müsste die IP vom Docker Netwerk sein. Versuch mal die IP von Fhem mit dem Port 3002.
Oder die IP vom Alexa Container 192.168.x.x
...so hat es - glaube ich - vor ziemlich langer Zeit bei mir funktioniert.  :-[
Gruß Lutz
DMZ: J5040 mit OpenMediaVault, in Docker: Portainer, Fhem, MariaDB, zigbee2mqtt, esphome, NextCloudPi, Jellyfin, Grocy.
Intranet: J5005 mit OpenMediaVault, in Docker: Portainer, Fhem-minimal, urbackup - läuft nur, wenn Rechner laufen.
Skusi
Hallo Lutz,
danke für die Hilfe, aber leider funktioniert beides nicht. Wenn ich den Port 3002 mit der Fhem IP probiere kommt auch nix.
Die Meldung im Browser ist allerdings das die Verbindung verweigert wird. Muß ich diesen Port noch irgendwo freigeben ?
Docker ist tatsächlich installiert, aber nur Home Assistant läuft in dem einzigen Container.
Fhem und alles andere habe ich noch nicht in einen Container gewandelt. Ich musste leider HA parallel installieren, und da brauchte ich halt Docker.
Ich kenne nicht mit Docker nicht aus, und weiß auch nicht ob es nun ein Problem ist das Fhem nicht in einem Container läuft. Ich war froh das es so funktioniert.
Gibt es noch eine andere Methode um an den Login Token zu kommen ?
Skusi
LutzG
Hallo Skusi,
bei mir läuft FHEM im Docker Container, da habe ich den Port 3002 frei gegeben. Alexa läuft da aber auch noch in dem Docker - hab es noch nicht umgestellt - weil es (noch) funkioniert.  ::)
Also müsstest du den Port 3002 frei geben, da du FHEM nicht mit Docker verwendest, bin ich überfragt wo. Vermute mal im: UNIFI Gateway?
Gruß Lutz
mthome
Zitat von: Skusi am 20 Mai 2026, 19:39:17Ich musste mein Amazon Passwort ändern, und nun bekomme ich im Modul unter NPM_Login new folgen den Link angezeigt:
Hallo Skusi,
hast Du in npm_proxy_ip und npm_proxy_listen_ip die IP Adresse unter der fhem erreichbar ist eingetragen?
Viele Grüße,
mthome
