[GELÖST Bitte im FAQ übernehmen] Mosquitto MQTT Broker mit Raspbian STRETCH
Begonnen von fabse, 19 Januar 2018, 23:58:45
fabse
Hier das Problem:
pi@xxxx:~ $ service mosquitto status
* mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset
   Active: [b]active[/b] (running) since Fri 2018-01-19 22:04:38 GMT; 43min ago
     Docs: man:mosquitto(8)
           https://mosquitto.org/
Main PID: 1049 (mosquitto)
   CGroup: /system.slice/mosquitto.service
           `-1049 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
Jan 19 22:04:38 xxxx systemd[1]: Started Mosquitto MQTT Broker.
pi@xxxx:~ $
Weiter in FHEM:
define Mosquitto MQTT 127.0.0.1:1883
Cannot load module MQTT
Im Log wirds interessant:
2018.01.19 22:54:32.176 0: Attempt to reload Net/MQTT/Message.pm aborted.
Compilation failed in require at ./FHEM/00_MQTT.pm line 78.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/00_MQTT.pm line 78.
Hab nachgeschaut und die SF benutzt - nichts gefunden. Warum geht das nicht?
Ich hatte schon Probleme den Mosquitto MQTT Broker auf der neuen Raspbian STRETCH zu installieren. Die Informationen im Netz sind alle alt!
Stimmt da was nicht im 00_MQTT.pm????
hab auf https://forum.fhem.de/index.php/topic,70000.msg615647.html#msg615647 das Problem gefunden. Die Lösung ist mir aber nicht ganz schlüssig ........... keine Ahnung :(
fabse
LÖSUNG::::::
sudo cpan install Net::MQTT:Simple
sudo cpan install Net::MQTT:Constants
danach FHEM mit shutdown restart neustarten
und dann gehts wieder weiter mit:
SvenJust
So steht das auch im Wiki, https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT_Einführung
Ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst?
VG Sven
FTUI, Raspberry PI/SSD, CUL CC1101, HMLAN, 10x HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-Sw4-WM (KWL Pluggit P300), HM-WDS30-OT2-SM (Sonnensensor), HM-Sec-SCo, LW-12 Wifi LED, CUL Selbstbau nanoCUL 433 (IT), Arduino (S0-Stromverbrauch), OW DS2480 (OWX_ASYNC) 8x DS18B20, MQTT (Fröling P4), MYSENSORS (Roto Rollläden)
fabse
LoL - ich hab über 3 Stunden gesucht und rumgemacht. Hab die Info auf einer anderen Seite gefunden.
Ich geh jetzt schlafen
Floh22964
Hallo Sven
Leider steht das dort für einen Laien nicht wirklich.
Ich hatte den selben Fehler und habe mich als Anfänger der versucht es zu verstehen an die Anleitung gehalten, aber von shutdown restart steht dort nichts und mir ist es nicht bewusst gewesen.
Sind ja nur ein paar Wörter, vielleicht erweitert ja jemand diese Anleitung.
Steffen
Hallo!
Ich denke ich habe ein Problem, hier mal die ausgabe:
root@happyfamilyserver:/etc/apt/sources.list.d# sudo service mosquitto status
● mosquitto.service - LSB: mosquitto MQTT v3.1 message broker
   Loaded: loaded (/etc/init.d/mosquitto)
   Active: active (exited) since Sat 2018-03-10 23:28:44 CET; 1h 2min ago
Mar 10 23:28:44 happyfamilyserver mosquitto[4905]: Starting network daemon:: mosquitto.
Mar 10 23:28:44 happyfamilyserver systemd[1]: Started LSB: mosquitto MQTT v3.1 message broker.
root@happyfamilyserver:/etc/apt/sources.list.d# mosquitto_sub -h 127.0.0.1 -t TestMOSQUITTO/#
Error: Connection refused
Ich denke da ist irgendwaa falsch oder?!
Mfg Steffen
safakspeyer
   BUF
   CFGFN
   DEF        192.168.178.122:1883 mqttClient testuser test2
   DeviceName 192.168.178.122:1883
   FUUID      69243983-f33f-c789-55ec-bcf68e59cd40620b
   NAME       mqttClient
   NR         329
   STATE      disconnected
   TYPE       MQTT2_CLIENT
   WBCallback
   clientId   mqttClient
   connecting 1
   lastMsgTime 1763982846.52591
   nextOpenDelay 5
     2025-11-24 12:23:00   state           disconnected
msquitto isat auf dem homeassistant installiert und der fhem auf dem nas
Ich bekomme einfach die Verbindung nicht hin
Logs
025.11.24 12:31:03 1: 192.168.178.122:1883 disconnected, waiting to reappear (mqttClient)
2025.11.24 12:31:04 1: 192.168.178.122:1883 reappeared (mqttClient)
kann mir jemand bitte helfen
betateilchen
Bitte nächstes Mal code-tags verwenden, danke.
Benutzername und Passwort werden bei einer Verbindung zu einem mosquitto Server nicht im DEF des MQTT2_CLIENT angegeben.
Der username wird als Attribut gesetzt, das Passwort wird mit set <device> password <geheimesPassWort> einmalig eingegeben.
Beta-User
Und für sowas darf es auch ein neuer Thread sein...
Außer der Mücke gibt es null Gemeinsamkeiten!
