Modul für DWD Open Data
Begonnen von jensb, 21 Januar 2018, 14:38:48
oelidoc
Zitat von: Ingo298 am 11 März 2024, 17:12:35sudo nano /etc/fstab
tmpfs /tmp tmpfs nodev,nosuid,size=1G 0 0
sudo mount -a
Okay, darf ich fragen, wie man das DWD Modul dann dazu bringt, tmpfs zu nutzen? Hab zwar nur 4GB, aber Versuch macht klug...
oelidoc
DS_Starter
@Boznan,
ZitatWenn ich den ForecastRefresh auf <6h setze, dann zieht das Modul automatisch die Mosmix S Daten?
Ist noch irgendetwas zu beachten?
Nur bei forecastRefresh = 1 wird MOSMIX_S verwendet. Weiteres ist nicht zu beachten.
Bozan
Danke!
So lange ich aber noch die kleine "Maschine" habe, scheidet das für mich aus. Mit nur 1 GB Ram kann ich das nicht alles für das tmpfs verwenden. Und die SD Karte soll noch etwas länger leben  ;)
DS_Starter
Kein Problem, dewegen hat man ja die Wahlmöglichkeit.
DS_Starter
Hallo Jens,
spricht aus deiner Sicht etwas dagegen die inzwischen nun hinreichend getestete Fixed Version aus Post #1006 (bzw. meinem contrib) zu finalisieren und einzuchecken?
Die weiteren Schritte bzgl. Support mehrere Stationen in einem Download können m.M. nach separat in einem nächsten Entwicklungsschritt folgen.
Grüße,
Heiko
mumpitzstuff
#1040
So hier mal eine gaaaaaaanz üüüüüüüüübel zusammenkopierte/gehackte Version.
2024.03.15 15:40:50 3: DWD: RotateForecast: station has changed, deleting exisiting readings
2024.03.15 15:44:50 5: DWD: GetForecast START (PID 8806)
2024.03.15 15:44:50 5: DWD: GetForecast END
2024.03.15 15:44:50 5: DWD: IsDocumentUpdated BEFORE
2024.03.15 15:44:50 5: DWD: GetHeaders content_length: 39582498
2024.03.15 15:44:50 5: DWD: GetHeaders last_modified raw: Fri, 15 Mar 2024 14:21:48 GMT
2024.03.15 15:44:50 5: DWD: GetHeaders last_modified formatted: 2024-03-15 14:21:48
2024.03.15 15:44:50 5: DWD: IsDocumentUpdated docSize:39582498/0 docTime:2024-03-15 14:21:48Z/2024-03-15 14:21:48Z URL:https://opendata.dwd.de/weather/local_forecasts/mos/MOSMIX_S/all_stations/kml/MOSMIX_S_LATEST_240.kmz/https://opendata.dwd.de/weather/local_forecasts/mos/MOSMIX_S/all_stations/kml/MOSMIX_S_LATEST_240.kmz
2024.03.15 15:44:50 5: DWD: IsDocumentUpdated AFTER return update: 1, docSize: 39582498, docTime: 2024-03-15 14:21:48Z
2024.03.15 15:44:50 5: DWD: GetForecastStart dwdDocTime: 2024-03-15 14:21:48Z, dwdDocTimestamp: 1710512508,  dwdDocSize: 39582498, lastDocTimestamp: 1710512508, maxDocAge: 0, lastDocSize: 0 : update: 1
2024.03.15 15:44:50 5: DWD: GetForecastStart START (PID 9009): https://opendata.dwd.de/weather/local_forecasts/mos/MOSMIX_S/all_stations/kml/MOSMIX_S_LATEST_240.kmz
2024.03.15 15:44:50 5: DWD: ProcessForecast START
2024.03.15 15:44:54 5: DWD: ProcessForecast: data received, unzipping and decoding ...
2024.03.15 15:45:05 5: DWD: ProcessForecast: extracting data
2024.03.15 15:45:05 5: DWD: ProcessForecast temp file /tmp/DJz5JS2LQR forecast 3 size 17168
2024.03.15 15:45:05 5: DWD: ProcessForecast END
2024.03.15 15:45:05 5: DWD: GetForecastStart END
2024.03.15 15:45:05 5: DWD: GetForecastFinish START (PID 8806)
2024.03.15 15:45:05 5: DWD: GetForecastFinish temp file /tmp/DJz5JS2LQR forecast 3 size 17168
2024.03.15 15:45:05 5: DWD: UpdateForecast: START
2024.03.15 15:45:05 5: DWD: RotateForecast: START 4 day(s) exist
2024.03.15 15:45:05 5: DWD: RotateForecast: END 4 day(s) remain
2024.03.15 15:45:05 5: DWD: UpdateForecast: END
2024.03.15 15:45:05 5: DWD: GetForecastFinish END
Soweit ich das sehen konnte, gehen beide Versionen MOSMIX L und S und auch beide ohne signifikanten RAM/Flash Verbrauch. Insbesondere der Teil an dem ich fehlende XML Daten ergänzen musste, damit libXML die Klappe hält, sollte dringenst verbessert werden. Von Formatierung und Benamsung usw. will noch nicht einmal reden...
Ich habe hier wieder meine Beispielstation genommen, die relativ weit hinten liegt im File und mein RPi4 kommt gut damit klar.
Ich habe es jetzt auch mal auf meinem Pi Zero mit 512MB RAM ausgeführt:
2024.03.15 16:25:05 5: DWD: GetForecast START (PID 17566)
2024.03.15 16:25:05 5: DWD: GetForecast END
2024.03.15 16:25:05 5: DWD: IsDocumentUpdated BEFORE
2024.03.15 16:25:07 5: DWD: GetHeaders content_length: 39541523
2024.03.15 16:25:07 5: DWD: GetHeaders last_modified raw: Fri, 15 Mar 2024 15:22:57 GMT
2024.03.15 16:25:07 5: DWD: GetHeaders last_modified formatted: 2024-03-15 15:22:57
2024.03.15 16:25:07 5: DWD: IsDocumentUpdated docSize:39541523/0 docTime:2024-03-15 15:22:57Z/ URL:https://opendata.dwd.de/weather/local_forecasts/mos/MOSMIX_S/all_stations/kml/MOSMIX_S_LATEST_240.kmz/
2024.03.15 16:25:07 5: DWD: IsDocumentUpdated AFTER return update: 1, docSize: 39541523, docTime: 2024-03-15 15:22:57Z
2024.03.15 16:25:07 5: DWD: GetForecastStart dwdDocTime: 2024-03-15 15:22:57Z, dwdDocTimestamp: 1710516177,  dwdDocSize: 39541523, lastDocTimestamp: 0, maxDocAge: 0, lastDocSize: 0 : update: 1
2024.03.15 16:25:07 5: DWD: GetForecastStart START (PID 17586): https://opendata.dwd.de/weather/local_forecasts/mos/MOSMIX_S/all_stations/kml/MOSMIX_S_LATEST_240.kmz
2024.03.15 16:25:07 5: DWD: ProcessForecast START
2024.03.15 16:25:38 5: DWD: ProcessForecast: data received, unzipping and decoding ...
2024.03.15 16:25:56 5: DWD: ProcessForecast: extracting data
2024.03.15 16:25:56 5: DWD: ProcessForecast temp file /tmp/L67C20GSFm forecast 3 size 17168
2024.03.15 16:25:56 5: DWD: ProcessForecast END
2024.03.15 16:25:56 5: DWD: GetForecastStart END
2024.03.15 16:25:56 5: DWD: GetForecastFinish START (PID 17566)
2024.03.15 16:25:56 5: DWD: GetForecastFinish temp file /tmp/L67C20GSFm forecast 3 size 17168
2024.03.15 16:25:56 5: DWD: UpdateForecast: START
2024.03.15 16:25:56 5: DWD: RotateForecast: START 0 day(s) exist
2024.03.15 16:25:56 3: DWD: RotateForecast: station has changed, deleting exisiting readings
2024.03.15 16:25:56 5: DWD: RotateForecast: END 0 day(s) remain
2024.03.15 16:25:57 5: DWD: UpdateForecast: END
2024.03.15 16:25:57 5: DWD: GetForecastFinish END
Prof. Dr. Peter Henning
Noch nen Fipptehler
Zitatdeleting exisiting readings
pah
SparcWolf
Hallo @mumpitzstuff,
ich habe mal einen Testlauf auf dem RPi 3B+ gemacht. Keine 20 Sekunden. Wow.
2024.03.16 08:48:36 5: DWD_Duisburg_Baerl: GetForecast START (PID 17864)
2024.03.16 08:48:36 5: DWD_Duisburg_Baerl: GetForecast END
2024.03.16 08:48:36 5: DWD_Duisburg_Baerl: IsDocumentUpdated BEFORE
2024.03.16 08:48:36 5: DWD_Duisburg_Baerl: GetHeaders content_length: 40034065
2024.03.16 08:48:36 5: DWD_Duisburg_Baerl: GetHeaders last_modified raw: Sat, 16 Mar 2024 07:21:50 GMT
2024.03.16 08:48:36 5: DWD_Duisburg_Baerl: GetHeaders last_modified formatted: 2024-03-16 07:21:50
2024.03.16 08:48:36 5: DWD_Duisburg_Baerl: IsDocumentUpdated docSize:40034065/0 docTime:2024-03-16 07:21:50Z/2024-03-16 04:02:30Z URL:https://opendata.dwd.de/weather/local_forecasts/mos/MOSMIX_S/all_stations/kml/MOSMIX_S_LATEST_240.kmz/https://opendata.dwd.de/weather/local_forecasts/mos/MOSMIX_L/single_stations/H419/kml/MOSMIX_L_LATEST_H419.kmz
2024.03.16 08:48:36 5: DWD_Duisburg_Baerl: IsDocumentUpdated AFTER return update: 1, docSize: 40034065, docTime: 2024-03-16 07:21:50Z
2024.03.16 08:48:36 5: DWD_Duisburg_Baerl: GetForecastStart dwdDocTime: 2024-03-16 07:21:50Z, dwdDocTimestamp: 1710573710,  dwdDocSize: 40034065, lastDocTimestamp: 1710561750, maxDocAge: 0, lastDocSize: 0 : update: 1
2024.03.16 08:48:36 5: DWD_Duisburg_Baerl: GetForecastStart START (PID 19071): https://opendata.dwd.de/weather/local_forecasts/mos/MOSMIX_S/all_stations/kml/MOSMIX_S_LATEST_240.kmz
2024.03.16 08:48:36 5: DWD_Duisburg_Baerl: ProcessForecast START
2024.03.16 08:48:40 5: DWD_Duisburg_Baerl: ProcessForecast: data received, unzipping and decoding ...
2024.03.16 08:48:51 5: DWD_Duisburg_Baerl: ProcessForecast: extracting data
2024.03.16 08:48:53 5: DWD_Duisburg_Baerl: ProcessForecast temp file /tmp/OEQGNSbckh forecast 3 size 12974
2024.03.16 08:48:53 5: DWD_Duisburg_Baerl: ProcessForecast END
2024.03.16 08:48:53 5: DWD_Duisburg_Baerl: GetForecastStart END
2024.03.16 08:48:53 5: DWD_Duisburg_Baerl: GetForecastFinish START (PID 17864)
2024.03.16 08:48:53 5: DWD_Duisburg_Baerl: GetForecastFinish temp file /tmp/OEQGNSbckh forecast 3 size 12974
2024.03.16 08:48:53 5: DWD_Duisburg_Baerl: UpdateForecast: START
2024.03.16 08:48:53 5: DWD_Duisburg_Baerl: RotateForecast: START 2 day(s) exist
2024.03.16 08:48:53 5: DWD_Duisburg_Baerl: RotateForecast: END 2 day(s) remain
2024.03.16 08:48:53 5: DWD_Duisburg_Baerl: UpdateForecast: END
2024.03.16 08:48:53 5: DWD_Duisburg_Baerl: GetForecastFinish END
Ich werde es mal weiter beobachten.
Dank und Grüße,
  Guido.
Ingo298
ZitatOkay, darf ich fragen, wie man das DWD Modul dann dazu bringt, tmpfs zu nutzen? Hab zwar nur 4GB, aber Versuch macht klug...
oelidoc
das DWD Modul benutzt automatisch den /tmp Ordner vom System, /tmp wird durch tmpfs auf den RAM umgeleitet. Alle Dateien aus dem /tmp Ordner sind nach einem Neustart vom System nicht mehr vorhanden.
RPi4 8GB: Bookworm FHEM 6.4, FTUI-3, AMAD,10.1" Tablet; MiLight;IT;HM;Dect200;VZLogger;MQTT;PiVCCU3
mumpitzstuff
In der Version habe ich noch mal die Formatierung überarbeitet bzw. den Code aufgehübscht und etwas aufgeräumt, so das er besser zum bestehenden Code passt. Funktional habe ich nichts weiter geändert, da ich bisher keine Probleme feststellen konnte.
DS_Starter
Moin mumpitzstuff,
hast du für deine Integration meine Version aus #1006 als Grundlage verwendet?
Diese würde ich dann für einen Diff Vergleich nutzen und eine Zusammenführung erstellen.
Grüße,
Heiko
mumpitzstuff
mumpitzstuff
1 Sache die mir bei MOSMIX S noch aufgefallen ist, das mir der zu erwartende Regen fehlt. Im Wiki ist das entsprechend angegeben und funktioniert auch mit MOSMIX L (1h Auflösung ansonsten R600, was aber auch nicht existiert).
Siehe hier: https://wiki.fhem.de/wiki/DWD_OpenData
#LogProxy Func:logProxy_dwd2Plot("DWD","R101_",$from,$to,0,"day",(-0.5*3600))
Gibt es einen alternativ nutzbaren Wert für die Regenmenge bei MOSMIX S? Kann ich irgendwo die Bedeutung der durch MOSMIX S zur verfügung gestellten Daten einsehen?
DS_Starter
Eine Übersicht der Daten und UNterschiede der MOSMIX Variante findest du hier: https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/schluessel_datenformate/kml/mosmix_elemente_xls.html
Für den Regen verwende ich den Wert RR1c. Es ist eine zu erwartende Regenmenge in kg/m2.
Grüße,
Heiko
mumpitzstuff
#1049
Hmm der Wert ist ebenfalls in der Grafik aus dem Wiki schon drin. Hier gibts 2 Werte für den Regen. Einen für die Regenmenge (den Wert den du meintest) und einen für die Regenwahrscheinlichkeit, der es anscheinend nicht in die MISMIX S Daten geschafft hat. Wahrscheinlich muss man hier dann das Wiki entsprechend anpassen, denn ich habe leider nichts anderes verwertbares gefunden.  :-\
R602 würde es maximal noch geben, aber der Wert hat leider nur eine Auflösung von 6h. Naja man kann nicht alles haben...
