WhoIsAtHome: http://fhemwiki.de/wiki/FritzBox:_WhoIsAtHome
Begonnen von Guest, 17 August 2012, 14:49:45
Guest
ich nutze FHEM auf einer 7390 und wollte die Funktion WhoIsAtHome aus dem
Wiki nutzen.
Ich habe alles nach der Anleitung gemacht, trotzdem ist immer der Status
"Abwesend". Auf der Fritzbox läuft die Firmware 84.05.22.
Gibt es da Änderungen, so das es nicht laufen kann?
Gruß, René
Guest
also definiert habe ich folgendes:
define iPhone_Rene dummy
attr iPhone_Rene room WhoIsAtHome
attr iPhone_Rene setList Anwesend Abwesend
define WLAN_iPhone_Rene notify WLAN {FBWlanStat('iPhone-Rene',
"iPhone_Rene")}
define search_for_iPhone_Rene at +*00:05:00 trigger WLAN
attr search_for_iPhone_Rene room WhoIsAtHome
Und in der Fritzbox ist unter WLAN auch der Name "iPhone-Rene" drin. Auch
wenn ich nur nach "iPhone" suche ist immer Abwesend angesagt...
Puschel74
war da nicht ein Problem mit den - und _ ??
Ich meine irgendsowas spuckt in der FB rum.
Am Freitag, 17. August 2012 15:04:18 UTC+2 schrieb Rene:
> "iPhone_Rene")}
Guest
jetzt habe ich mal das probiert:
http://fhemwiki.de/wiki/FritzBox:_ActiveDevices
Laut der Beschreibung soll es mit dem "-" umgehen können. Geht aber auch
nicht.
ist das in den utils denn noch richtig:
qx(/usr/bin/ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice$number/name);
oder hat sich das mit einer Firmware verändert?
Guest
Das ist klar, das er iPhone nicht findet, weil er schon den kompletten
Namen suchen muss, bzw. finden.
Ja, das Netzwerkgerät darf keine _ haben.
In der While-Schleife ist die Anzahl auf 15 begrenzt. Setz mal den Wert
höher, vielleicht ändert sich dann der Wert...
Lg
Guest
ne, leider nicht...  Und ich habe schon testweise auf 150 gesetzt...
Am Freitag, 17. August 2012 16:11:52 UTC+2 schrieb Sebastian:
> Lg
Guest
It should work. Can you post your exact call for  FBWLanDevActive and the
exact name your iphone is showing up in your Fritzbox. Take care of
capitals in the names. Post them exactly as they are shown in the Fritzbox.
{HT}
Op vrijdag 17 augustus 2012 16:19:48 UTC+2 schreef Rene het volgende:
>> Lg
Guest
Das Problem hatte ich auch.
Im IPhone unter Einstellungen/Info/Name den Namen ändern in z.B iPhoneRene ( einfach ohne Leerzeichen und Sonderzeichen ). Das dann auch auf der FB aktualisieren.
In der Sub die Anzahl der zu Netzwerkgeräte von 15 auf 30 oder So viele wie maximal an der FB bisher angemeldet waren erhöhen
Und es geht seit dem ohne Probleme. Nur das 4S meiner Frau bucht sich bei Nichtnutzung aus dem WLan aus, mein IPhone 4 bleibt drin, solange ich daheim bin. Das ist etwas ärgerlich, da ich einige Dinge in Abhängigkeit von dem Zu Hause Status schalte.
Lg det.
Puschel74
eine Frage.
Ich hab fhem auf einer 7390 laufen welche NICHT der Router ist.
Kann ich mit dem WhoIsAtHome auch die Router-FB (auch eine 7390) abfragen?
Danke schonmal für die Antwort.
Am Freitag, 17. August 2012 17:04:44 UTC+2 schrieb Tapir Fink:
> aktualisieren.
> Lg det.
Guest
In the Fritzbox i have:
iPhone-Rene192.168.21.31XX:XX:XX:XX:XX:XX58 Mbit/s2,4 GHz, WPA2, WMMand
my FBWLanDevActive call is:
{FBWLanDevActive('iPhone-Rene', "iPhone_Rene")}
and the definition:
define WLAN_iPhone_Rene notify WLAN {FBWLanDevActive('iPhone-Rene',
"iPhone_Rene")}
does it help?
Am Freitag, 17. August 2012 16:36:43 UTC+2 schrieb dudler:
> {HT}
>>> Lg
Nein, da die Loesung aus fhemwiki ein Kommando absetzt.
Theoretisch muesste das auch ueber Web-Abfrage klappen (zum Anmelden kann man
FB_getPage aus FritzBoxUtils.pm verwenden), ist aber einiges an Arbeit, und es
gibts nichts fertiges zum abschreiben.
Puschel74
danke Rudi.
Wär ja zu schön gewesen wenn man für die Abfrage nur die IP-Adresse angeben
müsste.
Am Freitag, 17. August 2012 18:12:12 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> abfragen?
> man
> und es
Guest
ich bin ja nach wie vor ahnungslos, aber vielleicht tuts das hier<https://groups.google.com/d/msg/fhem-users/UudYCw-OI7w/L7ZC77Fpzy4J>
Carsten
Am Freitag, 17. August 2012 18:22:28 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> danke Rudi.
> angeben müsste.
> Grüße
>> abfragen?
>> man
>> und es
Guest
@Carsten
interessant! Das habe ich gleich mal ausprobiert und mich per telnet auf
FHEM Port 7072 eingeloggt. Dann
{qx(/usr/bin/ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice15/name)}
eingeben. Aber es passiert nichts? Keine Ausgabe, egal was für eine Zahl
ich verwende...
Merkwürdig...
Am Freitag, 17. August 2012 18:38:19 UTC+2 schrieb Carsten:
> Hallo,
> Gruß
> Carsten
>> Hallo,
>> danke Rudi.
>> angeben müsste.
>> Grüße
>>> abfragen?
>>> kann man
>>> und es
Guest
I still don see what is wrong.  Could you try
{FBWLanDevActive('iPhone', "iPhone_Rene")}
in the command line from the web interface? It should check for at least 1
device which name starts with "iPhone". And set the variable iPhone_Rene
according to its findings. For testing purposes set the number of loops to
150.
{HT}
Op vrijdag 17 augustus 2012 18:03:43 UTC+2 schreef Rene het volgende:
> and the definition:
> "iPhone_Rene")}
> does it help?
>> {HT}
>>>> Wert höher, vielleicht ändert sich dann der Wert...
>>>> Lg
