HM-CC-TC Temperatur einstellen
Begonnen von Guest, 20 August 2012, 13:36:06
Billy
Danke, wer hilft da weiter?
Billy
Am Samstag, 13. Oktober 2012 12:22:16 UTC+2 schrieb fhem-hm-knecht:
> das ist ein Fehler im Fhemweb, nicht in der culhm
> Hary
> Am Samstag, 13. Oktober 2012 10:59:10 UTC+2 schrieb littlebilly:
>> Dabei viel mir auf, dass beim Frostschutzmode der Slider statt auf off
>> auf on steht, obwohl
>> 2012-10-13_10:33:00 WZ_UG desired-temp-ack: 0.0
>> 2012-10-13_10:33:00 WZ_UG desired-temp: 0.0
>> richtig angezeigt werden!
>> *Slider auf on statt auf off !!!!*
>> WZ_UG
>> <http://192.168.148.17:8083/fhem?detail=WZ_UG>
>> T: 20.7 H: 57
>> on off 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0
>>  13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0
>> 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0
>> 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0
>> Vielleicht lässt sich dieser unschöne Bug gleich mit erledigen.
>> Gruss
>> Billy
locodriver
Hallo Martin, heißt das, dass der TC mit den Dateiversionen im Anhang
endlich auf die Befehle von fhem (fast) immer reagiert? Bei mir läuft fhem
auf einer FB 7390 und ich verwende einen CUNO2. Das wäre ja mal ein großer
Schritt vorwärts - danke, dass du und andere sich in dieses Thema so
reinknieen. Dann kann ja der Winter bald kommen und auch die Frauen werden
zufrieden sein, wenn die Heizung funzt und das ganze für sie nicht
komplizierter wird, als am normalen Thermostatregler zu drehen.
Am Samstag, 13. Oktober 2012 10:05:28 UTC+2 schrieb Martin:
> Hi,
> habe jetzt eine Version die bei meinem test-TC bisher ohne Probleme
> funktioniert.
> Es bedarf auch aenderungen in HMLAN - bitte einmal testen und resultate
> melden.
> Es werden jetzt auch die 3 Kanaele des TC sichtbar gemacht - damit der TC
> wie alle andere Devices auch behandelt werden kann
> Gruß
> Martin
fhem 6.0 auf Rpi3 Bookworm
HM-LAN-CFG (FW 0.965), HM-MOD-UART, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-Sec-RHS und 3x HM-CC-RT-DN, 6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor,
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55, Alexa, Jeelinkcross, CUL, CUNO2, IR-Blaster
fladdy
Ich hab' gerade die beiden Dateien bei mir eingespielt:
Setup: Raspi/CUL
Ergebnis:
Zwei Mal MISSING ACK
2012-10-13 14:15:35 CUL_HM Thermostat_Wohnzimmer desired-temp 22.0
2012-10-13 14:17:06 CUL_HM Thermostat_Wohnzimmer T: 23.2 H: 48
2012-10-13 14:17:06 CUL_HM Thermostat_Wohnzimmer measured-temp: 23.2
2012-10-13 14:17:06 CUL_HM Thermostat_Wohnzimmer temperature: 23.2
2012-10-13 14:17:06 CUL_HM Thermostat_Wohnzimmer humidity: 48
2012-10-13 14:17:08 CUL_HM Thermostat_Wohnzimmer MISSING ACK
2012-10-13 14:17:26 CUL_HM Thermostat_Wohnzimmer actuator: 23 %
2012-10-13 14:17:26 CUL_HM Stellantrieb_Wohnzimmer actuator: 23 %
2012-10-13 14:17:26 CUL_HM Stellantrieb_Wohnzimmer motor: ok
2012-10-13 14:17:26 CUL_HM Stellantrieb_Wohnzimmer battery: ok
2012-10-13 14:17:49 CUL_HM Thermostat_Wohnzimmer desired-temp 22.0
2012-10-13 14:19:47 CUL_HM Thermostat_Wohnzimmer T: 23.2 H: 48
2012-10-13 14:19:47 CUL_HM Thermostat_Wohnzimmer measured-temp: 23.2
2012-10-13 14:19:47 CUL_HM Thermostat_Wohnzimmer temperature: 23.2
2012-10-13 14:19:47 CUL_HM Thermostat_Wohnzimmer humidity: 48
2012-10-13 14:19:49 CUL_HM Thermostat_Wohnzimmer MISSING ACK
2012-10-13 14:20:07 CUL_HM Thermostat_Wohnzimmer actuator: 23 %
2012-10-13 14:20:08 CUL_HM Stellantrieb_Wohnzimmer actuator: 23 %
2012-10-13 14:20:08 CUL_HM Stellantrieb_Wohnzimmer motor: ok
2012-10-13 14:20:08 CUL_HM Stellantrieb_Wohnzimmer battery: ok
Peter
Guest
Auch bei mir nur Missing Ack. Allerdings habe ich keinen HM-Lan Adapter
sondern einen cul für HM.
Hermann
Am Samstag, 13. Oktober 2012 14:23:05 UTC+2 schrieb Fladdy:
> Setup: Raspi/CUL
> Ergebnis:
> Grüße
> Peter
Guest
Hallo Hermann,
CUL habe ich keine - habe aber gehoert, das es dort Probleme gibt.
Verstehen tue ich es noch nicht, die entscheidende Aenderung ist in HMLAN.
Mal sehen, hat einer Traces fuer der CUL im gut und schlechtfall? Die
Messages bitte.
Gruss
Martin
fladdy
Den erfolgreichen Fall bekomme ich leider nicht mehr hin...
Ich hab' mal was angehängt ... ist das der Trace, der weiterhilft?
Übrigens meckert fhem mit der in einer der vorigen Nachrichten angehängten
10_CUL-HM.pm:
*Stellantrieb_Wohnzimmer: unknown attribute rxType, choose one of ... bla
bla*
Am Samstag, 13. Oktober 2012 15:02:06 UTC+2 schrieb Martin:
> Hallo Hermann,
> Messages bitte.
> Gruss
> Martin
2012.10.13 16:48:23 5: Cmd: >set Thermostat_Wohnzimmer desired-temp 21.0<
2012.10.13 16:48:23 2: CUL_HM set Thermostat_Wohnzimmer desired-temp 21.0
2012.10.13 16:48:23 5: Triggering Thermostat_Wohnzimmer (1 changes)
2012.10.13 16:48:23 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking Alarmsender_InternScharf for notify
2012.10.13 16:48:23 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking Alarmsender_Scharf for notify
2012.10.13 16:48:23 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking Alarmsender_Unscharf for notify
2012.10.13 16:48:23 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Alarmsender for notify
2012.10.13 16:48:23 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_EMA for notify
2012.10.13 16:48:23 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Garten for notify
2012.10.13 16:48:23 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Handsender for notify
2012.10.13 16:48:23 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Heizungsraum for notify
2012.10.13 16:48:23 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Markise for notify
2012.10.13 16:48:23 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_RPiTemp for notify
2012.10.13 16:48:23 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Schlafzimmer for notify
2012.10.13 16:48:23 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Schranklampe for notify
2012.10.13 16:48:23 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Stehlampe for notify
2012.10.13 16:48:23 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Stellantrieb_Wohnzimmer for notify
2012.10.13 16:48:23 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Thermostat_Wohnzimmer for notify
2012.10.13 16:48:23 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Zirkulationspumpe for notify
2012.10.13 16:48:23 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking Hau_Einschalten for notify
2012.10.13 16:48:23 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking Haus_Ausschalten for notify
2012.10.13 16:48:23 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking Logfile for notify
2012.10.13 16:48:23 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking WEB for notify
2012.10.13 16:48:23 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking WEBphone for notify
2012.10.13 16:48:23 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking autocreate for notify
2012.10.13 16:48:23 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking initialUsbCheck for notify
2012.10.13 16:48:23 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FHEMWEB:192.168.0.20:51425 for notify
2012.10.13 16:48:23 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.20:51429 GET /fhem?room=Wohnzimmer
2012.10.13 16:48:23 4: /fhem?room=Wohnzimmer / RL: 1720 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2012.10.13 16:48:23 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.20:51429 GET /fhem?XHR=1&inform=console
2012.10.13 16:48:23 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.20:51428 GET /fhem?cmd=showlog%20weblink_Actuator%20FileLog_Thermostat_Wohnzimmer%20CC_TC%20Thermostat_Wohnzimmer-2012.log&pos=
2012.10.13 16:48:23 5: plotcommand: get FileLog_Thermostat_Wohnzimmer Thermostat_Wohnzimmer-2012.log INT 2012-10-13 2012-10-14 4:actuator:0:int
2012.10.13 16:48:23 5: Cmd: >get FileLog_Thermostat_Wohnzimmer Thermostat_Wohnzimmer-2012.log INT 2012-10-13 2012-10-14 4:actuator:0:int<
2012.10.13 16:48:24 4: /fhem?cmd=showlog%20weblink_Actuator%20FileLog_Thermostat_Wohnzimmer%20CC_TC%20Thermostat_Wohnzimmer-2012.log&pos= / RL: 2791 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2012.10.13 16:48:24 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.20:51432
2012.10.13 16:48:24 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.20:51432 GET /fhem?cmd=showlog%20weblink_Wohnzimmer%20FileLog_Thermostat_Wohnzimmer%20temp4hum6%20Thermostat_Wohnzimmer-2012.log&pos=
2012.10.13 16:48:24 5: plotcommand: get FileLog_Thermostat_Wohnzimmer Thermostat_Wohnzimmer-2012.log INT 2012-10-13 2012-10-14 4:T\x3a:0: 6:H\x3a:0:
2012.10.13 16:48:24 5: Cmd: >get FileLog_Thermostat_Wohnzimmer Thermostat_Wohnzimmer-2012.log INT 2012-10-13 2012-10-14 4:T\x3a:0: 6:H\x3a:0:<
2012.10.13 16:48:26 4: /fhem?cmd=showlog%20weblink_Wohnzimmer%20FileLog_Thermostat_Wohnzimmer%20temp4hum6%20Thermostat_Wohnzimmer-2012.log&pos= / RL: 3884 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2012.10.13 16:48:33 5: CUL/RAW: /A0C71867019B8A400000000EB3012
2012.10.13 16:48:33 5: CUL: A0C71867019B8A400000000EB30 -65
2012.10.13 16:48:33 5: CUL dispatch A0C71867019B8A400000000EB30
2012.10.13 16:48:33 4: RCV L:0C N:71 F:86 CMD:70 SRC:Thermostat_Wohnzimmer DST:broadcast 00EB30 (WeatherEvent TEMP:0x00EB HUM:0x30) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2012.10.13 16:48:33 5: CUL sending As0902A11211056619B8A4
2012.10.13 16:48:33 5: SW: As0902A11211056619B8A4
2012.10.13 16:48:33 4: SND L:09 N:02 F:A1 CMD:12 SRC:110566 DST:Thermostat_Wohnzimmer  (HAVE_DATA) (,WAKEUP,BIDI,RPTEN)
2012.10.13 16:48:33 5: Triggering Thermostat_Wohnzimmer (4 changes)
2012.10.13 16:48:33 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking Alarmsender_InternScharf for notify
2012.10.13 16:48:33 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking Alarmsender_Scharf for notify
2012.10.13 16:48:33 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking Alarmsender_Unscharf for notify
2012.10.13 16:48:33 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Alarmsender for notify
2012.10.13 16:48:33 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_EMA for notify
2012.10.13 16:48:33 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Garten for notify
2012.10.13 16:48:33 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Handsender for notify
2012.10.13 16:48:33 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Heizungsraum for notify
2012.10.13 16:48:33 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Markise for notify
2012.10.13 16:48:33 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_RPiTemp for notify
2012.10.13 16:48:33 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Schlafzimmer for notify
2012.10.13 16:48:33 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Schranklampe for notify
2012.10.13 16:48:33 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Stehlampe for notify
2012.10.13 16:48:33 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Stellantrieb_Wohnzimmer for notify
2012.10.13 16:48:33 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Thermostat_Wohnzimmer for notify
2012.10.13 16:48:34 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Zirkulationspumpe for notify
2012.10.13 16:48:34 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking Hau_Einschalten for notify
2012.10.13 16:48:34 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking Haus_Ausschalten for notify
2012.10.13 16:48:34 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking Logfile for notify
2012.10.13 16:48:34 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking WEB for notify
2012.10.13 16:48:34 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking WEBphone for notify
2012.10.13 16:48:34 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking autocreate for notify
2012.10.13 16:48:34 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking initialUsbCheck for notify
2012.10.13 16:48:34 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FHEMWEB:192.168.0.20:51429 for notify
2012.10.13 16:48:34 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.20:51432 GET /fhem?XHR=1&inform=console
2012.10.13 16:48:35 5: Triggering Thermostat_Wohnzimmer (1 changes)
2012.10.13 16:48:35 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking Alarmsender_InternScharf for notify
2012.10.13 16:48:35 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking Alarmsender_Scharf for notify
2012.10.13 16:48:35 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking Alarmsender_Unscharf for notify
2012.10.13 16:48:35 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Alarmsender for notify
2012.10.13 16:48:35 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_EMA for notify
2012.10.13 16:48:35 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Garten for notify
2012.10.13 16:48:35 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Handsender for notify
2012.10.13 16:48:35 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Heizungsraum for notify
2012.10.13 16:48:35 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Markise for notify
2012.10.13 16:48:35 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_RPiTemp for notify
2012.10.13 16:48:35 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Schlafzimmer for notify
2012.10.13 16:48:35 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Schranklampe for notify
2012.10.13 16:48:35 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Stehlampe for notify
2012.10.13 16:48:35 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Stellantrieb_Wohnzimmer for notify
2012.10.13 16:48:35 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Thermostat_Wohnzimmer for notify
2012.10.13 16:48:35 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Zirkulationspumpe for notify
2012.10.13 16:48:35 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking Hau_Einschalten for notify
2012.10.13 16:48:35 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking Haus_Ausschalten for notify
2012.10.13 16:48:35 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking Logfile for notify
2012.10.13 16:48:35 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking WEB for notify
2012.10.13 16:48:35 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking WEBphone for notify
2012.10.13 16:48:35 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking autocreate for notify
2012.10.13 16:48:35 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking initialUsbCheck for notify
2012.10.13 16:48:35 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FHEMWEB:192.168.0.20:51432 for notify
2012.10.13 16:48:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.20:51428 GET /fhem?XHR=1&inform=console
Dirk
bla
Schau mal in deine Config-Datei und lösche da das Attribut rxType. Dann
kommt diese Warnung nicht mehr.
Dirk
  _____
From: fhem-users@googlegroups.com [mailto:fhem-users@googlegroups.com (fhem-users@googlegroups.com)] On
Behalf Of Fladdy
Sent: Saturday, October 13, 2012 4:58 PM
To: fhem-users@googlegroups.com
Subject: [FHEM] Re: HM-CC-TC Temperatur einstellen
10_CUL-HM.pm:
Stellantrieb_Wohnzimmer: unknown attribute rxType, choose one of ... bla bla
Hallo Hermann,
Messages bitte.
Gruss
Martin
fladdy
Das weiß ich ;-)
War nur'n Hinweis...
Am Samstag, 13. Oktober 2012 17:38:36 UTC+2 schrieb Dirk:
>  > *Stellantrieb_Wohnzimmer: unknown attribute rxType, choose one of ...
> bla bla*
> Gruß
> Dirk
> *From:* fhem-...@googlegroups.com [mailto:
> fhem-...@googlegroups.com ] *On Behalf Of *Fladdy
> *Sent:* Saturday, October 13, 2012 4:58 PM
> *To:* fhem-...@googlegroups.com
> *Subject:* [FHEM] Re: HM-CC-TC Temperatur einstellen
> 10_CUL-HM.pm:
> bla*
> Hallo Hermann,
> Messages bitte.
> Gruss
> Martin
> fhem-users+...@googlegroups.com
Guest
Hallo Peter,
Der einfache Part: rxType kann gelöscht werden - wird nicht mehr
unterstützt. Das behandle ich jetzt in helper und es soll den User nicht
mehr stören. Wird alles direkt aus 'model' abgeleitet. Damit ist das
Attribut nicht mehr vorhanden. Leider kann ich das attribut nicht
automatisch zurückziehen.
Jetzt der schwierige Teil, die CUL. Da ich keine habe bin ich auf
Unterstützung angewiesen.
Stand: CUL_HM sendet wakeup korrekt nach dem temperatur-report.
In HMLAN war eine Prozedur für wakeup eingebaut - den Ablauf habe ich nur
minimal angepasst.
Habe mal auf die Schnelle in den CUL code gesehen - hier gibt es keine
solche Prozeur, evtl. macht es die CUL  selbständig.
Dein Trace endet 2 sec nach dem Senden des Wakeup - ein NACK sehe ich
nicht, der timer waeren aber 2 sec.
Kam ein NACK von CUL_HM? Es sollte auch in den Attributen protResendFail...
stehen.
Zum debuggen brauch ich erst einmal eine Gutfall und eine Schlechtfall
komplett, incl NACK. Bitte bei diesen Traces immer das global attribut
mseclog auf 1 setzen. Der TC braucht Reaktionszeiten von 500ms oder
weniger. Mit einer sec Auflösung ist da nichts zu machen.
Gruss
Martin
fladdy
Angehängt nochmal die traces mit "mseclog 1" für den Fehlerfall.
Den erfolgreichen Fall kann ich höchstens nochmal mit der derzeit im SVN
befindlichen 10_CUL_HM versuchen zu erzeugen. Soll ich?
Übrigens wird eine Warnung auf der Konsole ausgegeben:
"Use of uninitialized value in hash element at
/usr/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 1354."
Am Samstag, 13. Oktober 2012 20:02:17 UTC+2 schrieb Martin:
> Hallo Peter,
> minimal angepasst.
> protResendFail... stehen.
> Gruss
> Martin
2012-10-14_09:54:16 Thermostat_Wohnzimmer desired-temp 23.0
2012-10-14_09:54:35 Thermostat_Wohnzimmer T: 22.9 H: 50
2012-10-14_09:54:35 Thermostat_Wohnzimmer measured-temp: 22.9
2012-10-14_09:54:35 Thermostat_Wohnzimmer temperature: 22.9
2012-10-14_09:54:35 Thermostat_Wohnzimmer humidity: 50
2012-10-14_09:54:37 Thermostat_Wohnzimmer MISSING ACK
2012.10.14 09:54:16.489 5: Cmd: >set Thermostat_Wohnzimmer desired-temp 23.0<
2012.10.14 09:54:16.492 2: CUL_HM set Thermostat_Wohnzimmer desired-temp 23.0
2012.10.14 09:54:16.494 5: Triggering Thermostat_Wohnzimmer (1 changes)
2012.10.14 09:54:16.497 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking Alarmsender_InternScharf for notify
2012.10.14 09:54:16.498 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking Alarmsender_Scharf for notify
2012.10.14 09:54:16.500 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking Alarmsender_Unscharf for notify
2012.10.14 09:54:16.502 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Alarmsender for notify
2012.10.14 09:54:16.504 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_EMA for notify
2012.10.14 09:54:16.506 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Garten for notify
2012.10.14 09:54:16.508 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Handsender for notify
2012.10.14 09:54:16.510 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Heizungsraum for notify
2012.10.14 09:54:16.512 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Markise for notify
2012.10.14 09:54:16.514 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Schlafzimmer for notify
2012.10.14 09:54:16.517 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Schranklampe for notify
2012.10.14 09:54:16.519 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Stehlampe for notify
2012.10.14 09:54:16.521 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Stellantrieb_Wohnzimmer for notify
2012.10.14 09:54:16.523 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Thermostat_Wohnzimmer for notify
2012.10.14 09:54:16.795 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Zirkulationspumpe for notify
2012.10.14 09:54:16.797 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking Haus_Ausschalten for notify
2012.10.14 09:54:16.799 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking Haus_Einschalten for notify
2012.10.14 09:54:16.801 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking Logfile for notify
2012.10.14 09:54:16.803 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking WEB for notify
2012.10.14 09:54:16.804 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking WEBphone for notify
2012.10.14 09:54:16.805 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking autocreate for notify
2012.10.14 09:54:16.806 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking initialUsbCheck for notify
2012.10.14 09:54:16.808 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FHEMWEB:192.168.0.20:50271 for notify
2012.10.14 09:54:16.813 5: CUL/RAW: /A0CA18670197DE900000000D03410
2012.10.14 09:54:16.815 5: CUL: A0CA18670197DE900000000D034 -66
2012.10.14 09:54:16.816 5: CUL dispatch A0CA18670197DE900000000D034
2012.10.14 09:54:16.831 4: RCV L:0C N:A1 F:86 CMD:70 SRC:Schlafzimmer DST:broadcast 00D034 (WeatherEvent TEMP:0x00D0 HUM:0x34) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2012.10.14 09:54:16.836 5: Triggering Schlafzimmer (3 changes)
2012.10.14 09:54:16.839 5: Schlafzimmer trigger: Checking Alarmsender_InternScharf for notify
2012.10.14 09:54:16.842 5: Schlafzimmer trigger: Checking Alarmsender_Scharf for notify
2012.10.14 09:54:16.843 5: Schlafzimmer trigger: Checking Alarmsender_Unscharf for notify
2012.10.14 09:54:16.845 5: Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_Alarmsender for notify
2012.10.14 09:54:16.848 5: Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_EMA for notify
2012.10.14 09:54:16.850 5: Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_Garten for notify
2012.10.14 09:54:16.852 5: Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_Handsender for notify
2012.10.14 09:54:16.854 5: Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_Heizungsraum for notify
2012.10.14 09:54:16.857 5: Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_Markise for notify
2012.10.14 09:54:16.859 5: Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_Schlafzimmer for notify
2012.10.14 09:54:17.266 5: Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_Schranklampe for notify
2012.10.14 09:54:17.268 5: Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_Stehlampe for notify
2012.10.14 09:54:17.270 5: Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_Stellantrieb_Wohnzimmer for notify
2012.10.14 09:54:17.273 5: Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_Thermostat_Wohnzimmer for notify
2012.10.14 09:54:17.275 5: Schlafzimmer trigger: Checking FileLog_Zirkulationspumpe for notify
2012.10.14 09:54:17.277 5: Schlafzimmer trigger: Checking Haus_Ausschalten for notify
2012.10.14 09:54:17.279 5: Schlafzimmer trigger: Checking Haus_Einschalten for notify
2012.10.14 09:54:17.281 5: Schlafzimmer trigger: Checking Logfile for notify
2012.10.14 09:54:17.283 5: Schlafzimmer trigger: Checking WEB for notify
2012.10.14 09:54:17.284 5: Schlafzimmer trigger: Checking WEBphone for notify
2012.10.14 09:54:17.285 5: Schlafzimmer trigger: Checking autocreate for notify
2012.10.14 09:54:17.287 5: Schlafzimmer trigger: Checking initialUsbCheck for notify
2012.10.14 09:54:17.289 5: Schlafzimmer trigger: Checking FHEMWEB:192.168.0.20:50271 for notify
2012.10.14 09:54:17.296 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.20:50272 GET /fhem?room=Wohnzimmer
2012.10.14 09:54:17.376 4: /fhem?room=Wohnzimmer / RL: 1713 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2012.10.14 09:54:17.420 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.20:50273
2012.10.14 09:54:17.428 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.20:50274
2012.10.14 09:54:17.432 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.20:50275
2012.10.14 09:54:17.437 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.20:50276
2012.10.14 09:54:17.442 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.20:50272 GET /fhem?cmd=showlog%20weblink_Actuator%20FileLog_Thermostat_Wohnzimmer%20CC_TC%20Thermostat_Wohnzimmer-2012.log&pos=
2012.10.14 09:54:17.467 5: plotcommand: get FileLog_Thermostat_Wohnzimmer Thermostat_Wohnzimmer-2012.log INT 2012-10-14 2012-10-15 4:actuator:0:int
2012.10.14 09:54:17.468 5: Cmd: >get FileLog_Thermostat_Wohnzimmer Thermostat_Wohnzimmer-2012.log INT 2012-10-14 2012-10-15 4:actuator:0:int<
2012.10.14 09:54:18.014 4: /fhem?cmd=showlog%20weblink_Actuator%20FileLog_Thermostat_Wohnzimmer%20CC_TC%20Thermostat_Wohnzimmer-2012.log&pos= / RL: 2495 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2012.10.14 09:54:18.018 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.20:50274 GET /fhem?XHR=1&inform=console
2012.10.14 09:54:18.025 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.20:50273 GET /fhem?cmd=showlog%20weblink_Wohnzimmer%20FileLog_Thermostat_Wohnzimmer%20temp4hum6%20Thermostat_Wohnzimmer-2012.log&pos=
2012.10.14 09:54:18.052 5: plotcommand: get FileLog_Thermostat_Wohnzimmer Thermostat_Wohnzimmer-2012.log INT 2012-10-14 2012-10-15 4:T\x3a:0: 6:H\x3a:0:
2012.10.14 09:54:18.053 5: Cmd: >get FileLog_Thermostat_Wohnzimmer Thermostat_Wohnzimmer-2012.log INT 2012-10-14 2012-10-15 4:T\x3a:0: 6:H\x3a:0:<
2012.10.14 09:54:19.128 4: /fhem?cmd=showlog%20weblink_Wohnzimmer%20FileLog_Thermostat_Wohnzimmer%20temp4hum6%20Thermostat_Wohnzimmer-2012.log&pos= / RL: 3111 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2012.10.14 09:54:23.420 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.0.20:50275
2012.10.14 09:54:23.423 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.0.20:50276
2012.10.14 09:54:35.228 5: CUL/RAW: /A0C07867019B8A400000000E5320B
2012.10.14 09:54:35.230 5: CUL: A0C07867019B8A400000000E532 -68.5
2012.10.14 09:54:35.231 5: CUL dispatch A0C07867019B8A400000000E532
2012.10.14 09:54:35.246 4: RCV L:0C N:07 F:86 CMD:70 SRC:Thermostat_Wohnzimmer DST:broadcast 00E532 (WeatherEvent TEMP:0x00E5 HUM:0x32) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2012.10.14 09:54:35.249 5: CUL sending As0901A11211056619B8A4
2012.10.14 09:54:35.250 5: SW: As0901A11211056619B8A4
2012.10.14 09:54:35.263 4: SND L:09 N:01 F:A1 CMD:12 SRC:110566 DST:Thermostat_Wohnzimmer  (HAVE_DATA) (,WAKEUP,BIDI,RPTEN)
2012.10.14 09:54:35.267 5: Triggering Thermostat_Wohnzimmer (4 changes)
2012.10.14 09:54:35.270 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking Alarmsender_InternScharf for notify
2012.10.14 09:54:35.272 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking Alarmsender_Scharf for notify
2012.10.14 09:54:35.274 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking Alarmsender_Unscharf for notify
2012.10.14 09:54:35.276 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Alarmsender for notify
2012.10.14 09:54:35.279 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_EMA for notify
2012.10.14 09:54:35.281 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Garten for notify
2012.10.14 09:54:35.283 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Handsender for notify
2012.10.14 09:54:35.285 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Heizungsraum for notify
2012.10.14 09:54:35.288 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Markise for notify
2012.10.14 09:54:35.290 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Schlafzimmer for notify
2012.10.14 09:54:35.292 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Schranklampe for notify
2012.10.14 09:54:35.295 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Stehlampe for notify
2012.10.14 09:54:35.297 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Stellantrieb_Wohnzimmer for notify
2012.10.14 09:54:35.299 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Thermostat_Wohnzimmer for notify
2012.10.14 09:54:35.372 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Zirkulationspumpe for notify
2012.10.14 09:54:35.374 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking Haus_Ausschalten for notify
2012.10.14 09:54:35.376 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking Haus_Einschalten for notify
2012.10.14 09:54:35.378 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking Logfile for notify
2012.10.14 09:54:35.381 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking WEB for notify
2012.10.14 09:54:35.382 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking WEBphone for notify
2012.10.14 09:54:35.383 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking autocreate for notify
2012.10.14 09:54:35.384 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking initialUsbCheck for notify
2012.10.14 09:54:35.386 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FHEMWEB:192.168.0.20:50274 for notify
2012.10.14 09:54:35.500 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.20:50272 GET /fhem?XHR=1&inform=console
2012.10.14 09:54:37.269 5: Triggering Thermostat_Wohnzimmer (1 changes)
2012.10.14 09:54:37.272 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking Alarmsender_InternScharf for notify
2012.10.14 09:54:37.273 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking Alarmsender_Scharf for notify
2012.10.14 09:54:37.275 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking Alarmsender_Unscharf for notify
2012.10.14 09:54:37.277 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Alarmsender for notify
2012.10.14 09:54:37.279 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_EMA for notify
2012.10.14 09:54:37.281 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Garten for notify
2012.10.14 09:54:37.283 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Handsender for notify
2012.10.14 09:54:37.285 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Heizungsraum for notify
2012.10.14 09:54:37.288 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Markise for notify
2012.10.14 09:54:37.290 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Schlafzimmer for notify
2012.10.14 09:54:37.292 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Schranklampe for notify
2012.10.14 09:54:37.294 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Stehlampe for notify
2012.10.14 09:54:37.296 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Stellantrieb_Wohnzimmer for notify
2012.10.14 09:54:37.298 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Thermostat_Wohnzimmer for notify
2012.10.14 09:54:37.317 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FileLog_Zirkulationspumpe for notify
2012.10.14 09:54:37.319 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking Haus_Ausschalten for notify
2012.10.14 09:54:37.321 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking Haus_Einschalten for notify
2012.10.14 09:54:37.322 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking Logfile for notify
2012.10.14 09:54:37.324 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking WEB for notify
2012.10.14 09:54:37.326 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking WEBphone for notify
2012.10.14 09:54:37.327 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking autocreate for notify
2012.10.14 09:54:37.328 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking initialUsbCheck for notify
2012.10.14 09:54:37.330 5: Thermostat_Wohnzimmer trigger: Checking FHEMWEB:192.168.0.20:50272 for notify
2012.10.14 09:54:37.445 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.20:50273 GET /fhem?XHR=1&inform=console
2012.10.14 09:54:50.980 4: Connection accepted from telnet:127.0.0.1:45070
2012.10.14 09:54:50.984 5: Cmd: >shutdown<
2012.10.14 09:54:50.986 5: Triggering global (1 changes)
2012.10.14 09:54:50.988 5: global trigger: Checking Alarmsender_InternScharf for notify
2012.10.14 09:54:50.990 5: global trigger: Checking Alarmsender_Scharf for notify
2012.10.14 09:54:50.992 5: global trigger: Checking Alarmsender_Unscharf for notify
2012.10.14 09:54:50.994 5: global trigger: Checking FileLog_Alarmsender for notify
2012.10.14 09:54:50.996 5: global trigger: Checking FileLog_EMA for notify
2012.10.14 09:54:50.998 5: global trigger: Checking FileLog_Garten for notify
2012.10.14 09:54:51.000 5: global trigger: Checking FileLog_Handsender for notify
2012.10.14 09:54:51.002 5: global trigger: Checking FileLog_Heizungsraum for notify
2012.10.14 09:54:51.004 5: global trigger: Checking FileLog_Markise for notify
2012.10.14 09:54:51.006 5: global trigger: Checking FileLog_Schlafzimmer for notify
2012.10.14 09:54:51.008 5: global trigger: Checking FileLog_Schranklampe for notify
2012.10.14 09:54:51.011 5: global trigger: Checking FileLog_Stehlampe for notify
2012.10.14 09:54:51.013 5: global trigger: Checking FileLog_Stellantrieb_Wohnzimmer for notify
2012.10.14 09:54:51.015 5: global trigger: Checking FileLog_Thermostat_Wohnzimmer for notify
2012.10.14 09:54:51.017 5: global trigger: Checking FileLog_Zirkulationspumpe for notify
2012.10.14 09:54:51.019 5: global trigger: Checking Haus_Ausschalten for notify
2012.10.14 09:54:51.021 5: global trigger: Checking Haus_Einschalten for notify
2012.10.14 09:54:51.023 5: global trigger: Checking Logfile for notify
2012.10.14 09:54:51.025 5: global trigger: Checking WEB for notify
2012.10.14 09:54:51.026 5: global trigger: Checking WEBphone for notify
2012.10.14 09:54:51.027 5: global trigger: Checking autocreate for notify
2012.10.14 09:54:51.028 5: global trigger: Checking initialUsbCheck for notify
2012.10.14 09:54:51.030 5: global trigger: Checking FHEMWEB:192.168.0.20:50273 for notify
2012.10.14 09:54:51.032 0: Server shutdown
2012.10.14 09:54:51.035 5: SW: X00
Guest
Fladdy,
ja, den Gutfall mit der aktuellen Version aus waere gut.
Zu dem fehler missing hash: Wann kommt der den? Bei welchem kommando und
bei welchen device?
Gruss
Martin
fladdy
Hallo Martin,
ich habe alles versucht aber ich kann keine erfolgreiche
Temperaturübermittlung mit notwendigem Detaillierungsgrad protokollieren.
(1) Mit der aktualisierten 10_CUL_HM.pm aus diesem Thread geht es leider
überhaupt nicht.
(2) Mit der "originalen" geht es - ob man es glaubt oder nicht - nur, wenn
"attr global verbose 3" oder kleiner ist. Ist hier 5 eingestellt bekomme
ich keinen Versuch erfolgreich hin.
Setup: Raspi/CUL
Peter
Guest
Martin,
Ich habe ein module geschrieben in Gambas Basic, und es functioniert
einwandfrei (abgesehen von einige probleme beim TCP ubertragung, die aber
nichts zu tun haben mit das radio protocol)
Du kannst es finden bei Domotiga. Leider hab Ich es nicht geschaft um Perl
zu lernen, aber Basic hab ich vor 35 jahre gelernt.
--Johan
2012/10/11 Martin
> Billy, alle Tester,
> anbei eine Vorabversion die schneller ist.
> Die Version ist noch nicht 100% fertig, laeuft aber bei mir. Der TC hat
> auch geantwortet...
> Anmerkungen:
> - attribut rxType is auf einen Zahlenwert geaendertzur schnelleren
> Verarbeitung
> - Sendbremse entfernt (100ms delay)
> - hmProtocolEvents schaltet das Dump: 0 = off, 1=simple 3=full
> Bei der Gelegenheit sollte auch auf die Version 00_HMLAN.pm 1710 verwendet
> werden um das 300ms delay zu entfernen (seit 1888 eingebaut)
> Bei Erfolg plane ich Sonntag einzuchecken
> Bei Tests bitte angeben welche HMLAN Version verwendet wurde
> Martin
Guest
hier mal von mir ein Gut-Versuch für Temp_AZ.  Hoffe ich poste den
richtigen Abschnitt. fhem mit cul für HM.
2012.10.14 14:59:54 2: CUL_HM set Temp_AZ desired-temp 22.0
2012.10.14 14:59:54 4: HTTP FHEMWEB:192.168.6.30:50182 GET /fhem?detail=Temp_AZ
2012.10.14 14:59:54 4: /fhem?detail=Temp_AZ / RL: 4348 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2012.10.14 14:59:54 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.6.30:50190
2012.10.14 14:59:59 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.6.30:50190
2012.10.14 15:00:00 4: RCV L:0B N:31 F:A2 CMD:58 SRC:Temp_Malle DST:Stellantrieb_Malle 0000 (ClimateEvent CMD:00 ValvePos:0) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2012.10.14 15:00:00 4: RCV L:0E N:31 F:82 CMD:02 SRC:Stellantrieb_Malle DST:Temp_Malle 0101000028 (ACK_STATUS CHANNEL:01 STATUS:00 UP:0 DOWN:0 LOWBAT:0 RSSI:-40) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2012.10.14 15:00:03 4: HTTP FHEMWEB:192.168.6.30:50182 GET /fhem?room=Log
2012.10.14 15:00:03 4: /fhem?room=Log / RL: 1771 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2012.10.14 15:00:06 4: HTTP FHEMWEB:192.168.6.30:50182 GET /fhem?cmd=logwrapper%20Logfile%20text%20fhem-2012-10.log
2012.10.14 15:00:08 4: /fhem?cmd=logwrapper%20Logfile%20text%20fhem-2012-10.log / RL: 115694 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2012.10.14 15:00:08 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.6.30:50191
2012.10.14 15:00:10 4: RCV L:0C N:82 F:86 CMD:70 SRC:Temp_WZ DST:broadcast 00E634 (WeatherEvent TEMP:23 HUM:52) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2012.10.14 15:00:13 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.6.30:50191
2012.10.14 15:00:30 4: RCV L:0B N:82 F:A2 CMD:58 SRC:Temp_WZ DST:Stellantrieb_WZ_3 0000 (ClimateEvent CMD:00 ValvePos:0) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2012.10.14 15:00:31 4: RCV L:0E N:82 F:82 CMD:02 SRC:Stellantrieb_WZ_3 DST:Temp_WZ 010100003C (ACK_STATUS CHANNEL:01 STATUS:00 UP:0 DOWN:0 LOWBAT:0 RSSI:-60) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2012.10.14 15:00:52 4: RCV L:0C N:1E F:86 CMD:70 SRC:AussenTemp DST:broadcast 009341 (WeatherEvent TEMP:14.7 HUM:65) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2012.10.14 15:01:48 4: RCV L:0C N:31 F:86 CMD:70 SRC:Temp_AZ DST:broadcast 00DB37 (WeatherEvent TEMP:21.9 HUM:55) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2012.10.14 15:01:48 4: SND L:09 N:03 F:A1 CMD:12 SRC:F11034 DST:Temp_AZ  (HAVE_DATA) (,WAKEUP,BIDI,RPTEN)
2012.10.14 15:01:48 4: RCV L:0A N:03 F:80 CMD:02 SRC:Temp_AZ DST:F11034 00 (ACK) (,RPTEN)
2012.10.14 15:01:48 4: SND L:0C N:04 F:A0 CMD:11 SRC:F11034 DST:Temp_AZ 02022C (SET CHANNEL:02 VALUE:2C) (,BIDI,RPTEN)
2012.10.14 15:01:48 4: RCV L:0E N:04 F:80 CMD:02 SRC:Temp_AZ DST:F11034 01022C004E (ACK_STATUS CHANNEL:02 STATUS:2C UP:0 DOWN:0 LOWBAT:0 RSSI:-78) (,RPTEN)
Grüsse,
Hermann
Guest
@ Peter,
guter Hinweis - sieht also nach einem Timingproblem aus.
kannst du loglevel fuer CUL auf 6 setzen und verbose auf 3?
@Johan,
ja, Basic sollte ich noch können - lange her ;-)
Ich habe einen Beitrag von dir gefunden - aber leider nicht den Code.
Kannst du den link einstellen?
Danke Martin
