Eqiva Key BLE eQ-3 Türschlossantrieb mit WLAN für FHEM nachrüsten
Begonnen von Westi, 23 Februar 2018, 00:37:55
Westi
Da es keinen erschwinglichen elektrischen Motorantrieb für Türschlösser mit WLAN gibt, habe ich mich mal selbst drangemacht und mir ein Motorschloss nach meinen Bedürfnissen zusammen gebastelt.
Nachbau auf eigene Gefahr und Risiko. Die Garantie, Gewährleistung bzw. das Umtauschrecht gehen damit natürlich verloren.
Benötigt wird:
Eqiva Key BLE eQ-3
Wemos D1 mini (ESP6288)
1.000µF/10V ElKo
2x 4,7 kΩ
5V/1A Stromversorgung
ESP mit Tasmota flashen und einstellen (Beispiel):Hauptmenü – Einstellungen – Gerät konfigurieren
Typ 18 Generic
D3 13 Button 1
D1 25 Relais 1i
D2 26 Relais 2i
Hauptmenü – Einstellungen – Sonstige Konfiguration
Passwort für Web Oberfläche eintragen (z.B. xyz)
Name [friendly name] 1 Auf eintragen
Name [friendly name] 2 Zu eintragen
Emulation: Hue Bridge
Hauptmenü – Konsole
PulseTime1 2
PulseTime2 2
Batterien entfernen, den Antrieb aufschrauben und das Gehäuse schräg nach oben abnehmen.
Die beiden Mikrotaster (für die Bedienung von innen) lokalisieren, je einen Draht an den Kontakt anlöten, der nicht mit dem Minuspol der Batterie verbunden ist.
An jeden Draht einen 4,7 kΩ Widerstand in Reihe anlöten und mit D1 bzw. D2 des ESP verbinden.
ESP, Schloss und zweiadrige 5V-Versorgungsleitung anlöten.http://192.168.x.x/cm?user=admin&password=xyz&cmnd=Power1%20On
http://192.168.x.x/cm?user=admin&password=xyz&cmnd=Power2%20On
Ausführliche Anleitung und Schema:
Eqiva Key BLE eQ-3 (BLUETOOTH®) Türschlossantrieb mit WLAN und Alexa-Sprachfunktion nachrüsten
Gisbert
Hallo Westi,
das ist ein sehr interessanter Ansatz, den du gewählt hast.
Da die Versorgung des Wemos D1mini mit Batterie kaum machbar ist, hast du eine Versorgung mit einem Netzteil vorgesehen. Die Leitung dürfte sichtbar an der Türinnenseite liegen, dafür gibt es Punktabzug von mir ;)
Wie hast du dieses Detail gelöst?
Gäbe es nicht die Möglichkeit die Steuerung über Funk mit Homematic nachzurüsten? Das käme mit einer Versorgung über Batterien zurecht.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
pejonp
Hallo Westi,
Ich habe auch so ein Schloss bin damit zufrieden, leider reichen die Batterien nicht so lange. Ich wollte ihm auch schon ein Netzteil spendieren, werde ich vielleicht auch machen. Das Kabel kann man ja in einen kabelkanal packen.
Was Ist wenn einmal Stromausfall sein sollte? Wie oft ist Stromausfall ?  Im notfall muss der schlüssel genommen werden oder man lässt Akkus im batteriefach und schaltet das Netzteil als Ladegerät parallel ?!
Hättest du versucht die Steuerung auch über BT zu machen, da die Reichweite bei mir sehr gut ist ?  Es gibt ja auch einen heizungsregler mit BT.
Pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
Westi
Zitat von: Gisbert am 23 Februar 2018, 07:48:54
... Die Leitung dürfte sichtbar an der Türinnenseite liegen, dafür gibt es Punktabzug von mir ;)
Hallo Gisbert, wenn es eine weisse Tür ist, kann man die Drähte fast unsichtbar am Rahmen entlang festkleben(heisskleben).
Die Batterieoption ist für mich ein No-Go.
Grundsätzlich wäre Funk auch möglich, aber es gibt doch ein Homematic Türschloss.
Westi
Zitat von: pejonp am 23 Februar 2018, 11:23:11
...Was Ist wenn einmal Stromausfall sein sollte? Wie oft ist Stromausfall ?  Im notfall muss der schlüssel genommen werden oder man lässt Akkus im batteriefach und schaltet das Netzteil als Ladegerät parallel ?!...
Man kann die Hardware natürlich auch woanders anbringen und extra versorgen. Dann läuft das Schloss über Batt. und der ESP mit 5V, die beiden Drähte bleiben aber.
Daher habe ich mich so entschieden. Natürlich könnte man die Versorgung puffern, aber dann müsste man auch Router etc. puffern.
Markus M.
Ich würde einfach ein Relais mit reinpacken das nur das Türschloss vom Netzteil auf die Batterien umschaltet, wenn die Stromversorgung ausgefallen ist.
Dann ist trotzdem noch eine Öffnung über Bluetooth möglich.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
_Cyber_
hi,
nicht ganz passend zu dem beitrag hier, aber fast:
ich hab mit einem wemos vor das ganze batteriebetrieben auszuführen. der wemos alleine sollte doch unten im gehäuse noch platz haben? ich hoffe dass mit deep sleep das doch einige zeit funktioniert.
meine grundsätzliche frage: du hast 4,7 kΩ Widerstände direkt zwischen wemos und den tastern gelötet, Tasmota macht aber auch nichts anderes als die entsprechenden pins auf HIGH setzen, oder? ich will das ganze mit arduino direkt machen, deshalb die frage.
JoWiemann
Hm, es gibt kein wakeup per WLAN für Esp Deep Sleep. Der Esp kann sich nur selber über den internen Timer durch reset wecken. Wie willst Du also die Tür öffnen?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
_Cyber_
der esp wird (2-, 3- oder 5-) minütlich einen server im haus pollen und bei dem entsprechenden wert (auf- oder ver)sperren. Die restliche Zeit werd ich ihn schlafenlegen.
Am server weiß ich wann das letzte mal gepollt worden ist also kann ich auch ausgeben lassen wann das nächste mal was passieren wird.
Oder auch zB nachts, zwischen 22:00 und 6:00 braucht der nichts machen, da wird er ganz schlafengelegt.
Die Türe (zur Garage) ist nicht so, dass man instantan zutritt braucht, sondern am vormittag aufsperrt und am abend absperrt.
aber es ist halt unangenehm wenn man im bett liegt und nun nicht weiß ob schon abgesperrt ist...
Westi
@_Cyber_
Die Widerstände sind nur als Sicherheit eingebaut,
da ich nicht weiss, wie die Taster-Verschaltung intern auf das High-Signal reagiert,
wenn zufälligerweise einer der Taster auch gedrückt wird.
Das ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber möglich.
Das mit dem Deepsleep klappt nicht, der Chip verbraucht zuviel.
Die Mignonzellen halten auch bei normaler Verwendung des Schlosses nicht sehr lange.
Komfortabler würde das mit dem ESP32 gehen, da müsste man nur den Chip wegen der Größe extern unterbringen.
Der unterstützt einen "echten" Sleepmodus.
*Korrektur:
Ich weiss nicht, wie der ESP auf einen gleichzeitigen Tasterdruck reagiert, wenn auf den Ausgängen ein High-Pegel des Schlosses zurückkommt.
_Cyber_
Hi Westi,
danke fürs klarstellen mit den Widerständen.
Danke für den tipp mit dem ESP32 und besserem sleepmode - hab einen bestellt der in das Gehäuse passen sollte: www.aliexpress.com/item/Free-shipping-1PCS-ESP32-wemos-ESP-32-WiFi-Modules-Bluetooth-Dual-ESP-32-ESP-32S-ESP8266/32862861478.html
Hab sowieso vor das Schloss mit (1.5 Li-ION Akkus von Kentli) zu betreiben, weil ich generell kein Trockenbatteriefan bin aber mit 1.2V Akkus da bestimmt nicht lange betreiben könnte.
Wenn das Zeug alles gekommen ist und verbastelt ist werd ich schreiben wie's aussieht und funktioniert. :-)
Per
Zitat von: JoWiemann am 26 April 2018, 16:57:02Der Esp kann sich nur selber über den internen Timer durch reset wecken.
Der kann sich doch auch durch Interrupt wecken. Also einen Kontakt an die Klinke, Bootzeit ist nicht sooo lang, bleibt die Verbindung ins Netz.
Und/Oder nen ESP32. Der hat Bluetooth und nen extra Ultra-Spar-Prozessor onboard.
Als Kabel gibt es extremes Flachkabel. Nicht ganz billig, aber fast unsichtbar.
_Cyber_
wie kann ich die kontakte technisch am geschicktesten anstellen?
Ich will alles in der Türe, bzw. im Einsteckschloss selber unterbringen. das wären:
* Kontakt für "Türe geschlossen"
* Kontakt für den Riegel ob gesperrt oder offen
* Klinkenkontakt zum aufwecken des ESPs (danke @Per für die idee)
Das Einsteckschloss will ich nach möglichkeit nicht tauschen, ich weiß nicht ob diese Art so verbreitet ist dass man gut ersatz dafür findet (ist das original was mit der Türe von Hörmann geliefert wurde).
Hat hier jemand Bastelideen oder referenzen für gut einbaubare Kontakte?
kdeb
Für "Tür abgesperrt" brauchst Du einen sog. Riegelschaltkontakt https://de.wikipedia.org/wiki/Riegelschaltkontakt.
Die gibt es fertig mit Schließblech, z.B. hier: https://www.elektronetshop.de/product/assa-abloy-riegelschaltkontakt-875-10-29440-05.645313.html?p=16&gclid=EAIaIQobChMI0OuowsPz2gIVS1XTCh0jig-jEAQYBCABEgInK_D_BwE. Mir waren die allerdings zu teuer, deswegen habe ich einfach hinter dem Schließblech einen Schnappschalter mit Flachhebel https://www.reichelt.de/Schnappschalter-Endschalter/MAR-1050-7202/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=32730&GROUPID=7599&artnr=MAR+1050.7202&SEARCH=schnappschalter%2Bflachhebel&trstct=pos_3 angeschraubt und das Kabel hinter einer Blendleiste an der Zarge entlang durch den Fußboden in den Keller geführt.
Für "Tür geschlossen" kann man entweder einen Reed-Schalter wie diesen https://www.reichelt.de/Alarmsensoren/SAS-4AR-WS/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=32925&GROUPID=7852&artnr=SAS+4AR%2FWS&trstct=pol_12 verwenden und das Kabel über denselben Weg führen wie oben, oder man nimmt einen Homematic Fenster&Türkontakt https://www.elv.de/homematic-hm-sec-sc-funk-tuer-fensterkontakt-1.html oder https://www.elv.de/homematic-funk-tuer-fensterkontakt-optisch-komplettbausatz.html?refid=SEM_30003&gclid=EAIaIQobChMIxevj88Tz2gIVRJ4bCh3wNwQeEAQYASABEgKJSfD_BwE.
Die Kabel habe ich an einen Arduino gelegt, den ich einmal pro Minute von FHEM polle.
Für den Klinkenschalter würde ich mal über sowas http://shelvin.de/simpler-kapazitiver-schalter-auf-einem-beliebigen-arduino-pin/ nachdenken. Wenn die Klinke aus Metall ist, kann man sie vielleicht als Sensorfläche verwenden. Wenn man im Netz nach "Kapazitiver Sensor" sucht, findet man eine ganze Reihe solcher Projekte. Scheint also zu gehen, ich hab's aber noch nicht probiert.
Kai
Per
Diese kapazitiven Sensoren ziehen aber wieder Strom, könnte dem Batteriebetrieb entgegenstehen.
Wenn sowieso Taster ins Schloss (oder an den Rahmen) kommen, könnte man auch Kontakte an die Tür und Akkus (oder Supercaps, Vielschicht...) in den Antrieb und zwei Kontakte, so dass diese bei geschlossener Tür geladen werden.
