Readingsgroup Batterieanzeige nur von "low"
Begonnen von Depechem, 06 März 2018, 12:44:50
Depechem
Ich habe wie im Beispiel die ReadingGroup so angelegt:
define rg_battery readingsGroup .*:[Bb]attery
Damit werden mir alle Devices mit dem passenden battery Reading angezeigt.
Wie kann ich mir aber nur die Devices mit den batterie-readings "low" anzeigen lassen?
define rg_battery readingsGroup .*:[Bb]attery:low
define rg_battery readingsGroup .*:[Bb]attery.low
define rg_battery readingsGroup .*:[Bb]attery:low.*
define rg_battery readingsGroup .*:[Bb]attery.low.*
funktioniert nicht
LG Thomas
RaspberryPi2 / FHEM / 3 Wand-Tablets mit Tablet UI / HM USB / verschiedene HM-Aktoren / JeeLink USB für WS1600 und mehrere LaCrosse Sensoren / HEOS ...
Hallo Thomas,
aus meiner Sicht liegst Du mit der Annahme falsch, dass mit dem regEx der Inhalt des Reading abgefragt wird. Ich lese das zumindest so nicht in der Doku.
Dort wird lediglich die Existenz des Readings abgefragt. Das Beispiel würde alle Raedings anzeigen die mit battery beginnen, also auch BatteryLevel:.*:[Bb]attery.*
Den Inhalt des Readings kannst Du in diversen attributen abfragen und die Anzeige modifizieren, siehe Beispiel in der Doku weiter unten.
BTW Ein : ist kein Trenner im regEx, er ist der Trenner zwischen Gerät und regEx!
Depechem
Zitat von: Otto123 am 06 März 2018, 13:36:59
Hallo Thomas,
Danke Otto,
ich habe mir in der "commandref" alle Attribute angeschaut. Mir ist nicht verständlich welches attr dafür genutzt werden könnte.
Ich bin bei readingsgroup der absolute Laie! Aber das hier?
attr rg_battery valueIcon {'battery.ok' => 'batterie', 'battery.low' => 'batterie@red'}
Funktioniert bei mir auf Anhieb.
Depechem
Dann wird statt "low" und "ok" ein Symbol angezeigt. ich möchte aber alle Devices mit "ok" aus der Readingsgroup verbannen.
Depechem
Ich habe es
{ return $VALUE if ( $VALUE eq "low");; return undef;; }
Danke für deine Hilfen
Kannst Du das komplette attr hinschreiben? Das ist zur Lösung sicher für alle Anderen interessant.
Depechem
Hier die Lösung:
defmod rg_battery readingsGroup .*:[Bb]attery
attr rg_battery alias Batteriestatus
attr rg_battery room Batteriestatus
attr rg_battery valueFormat { return $VALUE if ( $VALUE eq "low");;;; return undef;;;; }
attr rg_battery valueIcon {'battery.ok' => 'batterie@green', 'battery.low' => 'batterie@red'}
wobei es direkt hierum geht:
Moonlightkid
Mit der DEF TYPE=MAX:FILTER=STATE=opened habe ich die readingsGroup vorsortiert und mit
von Depechem habe ich bei mir das anzeigen aller offenen Fensterkontakte realisiert.
Der valueFormat ist so also multifunktional  8)
Grüßle!
Synology 220+, Hue, MAX!, Sonoff, Zigbee2Mqtt, Shelly, Tuya
