update unterschiede?
Begonnen von punker, 04 Oktober 2012, 11:38:49
punker
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen:
*update fhem* und *updatefhem*?
Ich benutze immer ersteres und funktioniert prima!
Habe soeben die zweite Version ohne irgendwelche Zusatzparameter versucht
und es kam folgendes:
*File size for www/pgm2/console.js (0) does not correspond to filetimes.txt
entry (550)*
Welches Update ist das richtige?
mfg
Dieter
Dieter
The truth is out there!
In fhem kann man Kommandos abkuerzen, es wird das erste Befehl genommen, was
passt.  Z.Zt gibt es ein updatefhem Kommando, diesen kann man auch mit update
oder up aufrufen. Ich vermute "update fhem" ersetzt alle Dateien, in deren
Namen das Wort fhem vorkommt, auch wenn es nicht notwendig war.
Demnaechst sollte Martins neugeschriebenes update.pm das bisherige
updatefhem.pm abloesen (darauf warten wir seit ca 3 Monaten), danach wird
updatefhem nicht mehr funktionieren, nur update. Was dann "update fhem"
bewirkt, kann ich noch nicht sagen.
Martin Fischer
Am Donnerstag, 4. Oktober 2012, 11:52:04 schrieb Rudolf Koenig:
nur zur richtigstellung:
das von rudi angesprochene "3 monate" warten ist darin begründet, das es noch
zu verzögerungen in anderen (nicht von mir) stammenden modulen kam, da die
neue struktur noch nicht final war.
das neue update ist seit mehreren wochen fertig und wartet auf ein paar tests,
die wir (rudi, boris, ich (ggf. weitere)) erst noch gemeinsam durchführen
müssen.
wie rudi schon schilderte:
"update" ist aktuell nur eine kurzform von "updatefhem". wenn das neue
"99_update.pm" ausgerollt wird, dann sollte dass das alte "updatefhem"
automatisch erkennen und es wird wiederum automatisch initial ein "update"
aufgerufen (wer kann noch folgen? :-) ist aber nicht nötig, da es ja
automatisch passiert).
ab diesem zeitpunkt wäre dann das "updatefhem" obsolet.
der neue update-command ist so vorbereitet, das er "pakete" unterstützen kann
(was aber zur zeit der verteilung noch nicht genutzt werden wird).
pakete könnten dann sein:
- nur fhem (ohne gui)
- fhem + fhemweb
- fhem + fhemweb + floorplan
- fhem + irgendein_frontend
- fhem + was_weiss_ich :-)
es wird künftig keine "filetimes.txt" mehr geben. die "filetimes.txt"
beinhaltet aktuell die dateien inkl. zeitstempel und grössenangaben. sie wird
benötigt um zu prüfen, welche dateien aktualisiert werden.
künftig gibt es sogenannte "steuerdateien". diese heissen dann
"controls_PAKET.txt". wobei PAKET eben für die oben möglichen pakete stehen.
intitial wird es also eine "controls_fhem.txt" geben. wir haben festgelegt,
das fhem _immer_ mit fhemweb (pgm2) ab der 5.3 ausgeliefert werden soll.
ein "update fhem" bedeutet dann "aktualisiere alle dateien aus dem paket
fhem". und da es initial _nur_ das fhem paket gibt, bedeutet das demnach
_alle_ dateien. werden wir in ferner zukunft also evtl. mal die möglichkeiten
der "modulpakete" einführen, dann würde ein "update PAKETNAME" nur die dateien
aktualisieren, die zu dem entsprechendem paket gehören.
desweiteren enthalten die "steuerdateien" künftig nicht mehr nur die dateien
und den zeitstempel sondern auch steuerbefehle wie UPD, MOV, DEL, DIR. damit
kann über ein update gesteuert werden ob fhembedingte dateien aktualisiert,
verschoben oder gelöscht werden sollen. darüber hinaus können auch notwendige
verzeichnisse erzeugt werden. das ganze wurde notwendig, durch die einführung
der neuen fhem-struktur und den damit verbundenen änderungen an fhemweb,
floorplan und wheater. letztere anpassungen bzgl. der struktur haben diese
zeit benötigt.
soviel mal "auf die schnelle" dazu...
mehr und ausführliche infos kommen dann, wenn wir die neue updateroutine
getestet haben.
gruss martin
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
borsti67
Danke Martin,
sehr verständlich ausgedrückt (zumindest für mich ;)), und es ist
schön, mal wieder über die Vorgänge hinter den Kulissen zu lesen.
Torsten
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
> getestet haben.
Ich habs getestet, und auch eingecheckt, damit es auch von einem
groesseren Kreis getestet werden kann. Wenn also jemand eins auf
halbkonservativ macht, der sollte ab sofort updatefhem ausschreiben
und nicht mehr mit update abkuerzen. Konservative kennen update/
updatefhem gar nicht :)
Die anderen sollten folgendes ausfuehren:
fhem> updatefhem
fhem> shutdown restart
fhem> update
Ich habs getestet mit folgenden Kombinationen:
  - SVN @ OSX: update
  - SVN @ RPi: update
  - 5.2.tar.gz: updatefhem, update
  - 5.2.tar.gz: updatefhem, updatefhem housekeeping clean yes, update
  - fhem-5.2-fb7390.image: updatefhem, update
  - fhem-5.2-fb7390.image: updatefhem, updatefhem housekeeping clean
yes, update
aber vmtl. doch etwas uebersehen: also bitte hier melden.
borsti67
Hallo Rudi,
sieht bisher gut aus, nur eine Meldung macht mich stutzig...
Ausgangsversion:
2012.10.07 12:29:38 0: Server started (version Fhem 5.2 (DEVELOPMENT),
$Id: fhem.pl 1905 2012-09-30 07:31:59Z rudolfkoenig $, pid 23808)
updatefhem: 37 Dateien geladen, dann...
2012.10.15 21:27:44 1: updatefhem New version of fhem.pl, 'shutdown
restart' is required!
shutdown restart:
2012.10.15 21:27:58 0: Server shutdown
2012.10.15 21:28:01 1: Including
/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/var/fhem.cfg
2012.10.15 21:28:02 3: telnetPort: port 7072 opened
2012.10.15 21:28:02 3: WEB: port 8083 opened
2012.10.15 21:28:02 3: WEBphone: port 8084 opened
2012.10.15 21:28:02 3: WEBtablet: port 8085 opened
2012.10.15 21:28:02 3: Opening myCUNO device 192.168.1.123:2323
2012.10.15 21:28:02 3: myCUNO device opened
2012.10.15 21:28:02 3: myCUNO: Possible commands: mBCFiAGMRTVWXOefltuxEq
Das war bisher noch nie.
dann UPDATE:
2012.10.15 21:28:14 0: Server started (version Fhem 5.2 (DEVELOPMENT),
$Id: fhem.pl 1966 2012-10-15 08:01:58Z rudolfkoenig $, pid 24850)
2012.10.15 21:28:21 3: update get
http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm
2012.10.15 21:28:21 1: update check Releases => local: Fhem 5.2
(DEVELOPMENT) remote: Fhem 5.2 (DEVELOPMENT)
http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
[... backup folgt, dann dowloads ohne Ende...]
2012.10.15 21:29:02 1: update 260 file(s) have been updated.
2012.10.15 21:29:02 1: update A new version of fhem.pl was installed,
'shutdown restart' is required!
2012.10.15 21:29:03 1: update create directory
/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/FHEM/FhemUtils
/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/docs
[...etliche moves...]
Schlussendlich noch ein Neustart, dann alles gut (bisher). ;)
Entspricht das dem erwarteten Verhalten?
Was will FHEM da von meinem CUNO?
Torsten
cu/2
Borsti
edank
Habe es gerade ausgeführt!
Ist alles sauber durchgelaufen!
Das einzige was mir aufgefallen ist, ist das ein Ordner doc (mit ein paar
html-Files aber nicht alle) ins Fhem Hauptverzeichnis (fhem/doc) angelegt
wurde.
Laut Wiki gehört er aber eine Ebene tiefer in den www (fhem/www/doc) Ordner.
Und ja, ich hatte schon vorher die neue Struktur.
edank
Am Montag, 15. Oktober 2012 21:02:29 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> > getestet haben.
> fhem> updatefhem
> fhem> update
>   - SVN @ OSX: update
>   - SVN @ RPi: update
> yes, update
Hausautomat
Am 15.10.2012 21:39, schrieb Tom:
Normal. Nur eine Info-Ausgabe.
  Jens
UliM
hatte auf meiner FB7390 auch die neue Dateistruktur schon manuell angelegt
und Dateien verschoben.
> update
--> Screen-Meldungen:
260 file(s) have been updated:
A new version of fhem.pl was installed, 'shutdown restart' is required!
Housekeeping:
(bergeweise move)
Update completed!
-> an der Oberfläche keine Änderungen zu sehen, alle icons werden korrekt angezeigt, auch im floorplan alles ok.
-> auch nach erneutem shutdown restart alles bestens
--> hat super funktioniert - saubere Arbeit -
Danke & Glückwunsch an Rudi, Martin und Boris zum GoLive !!!
UliM
...eins doch noch :)
Nach update, dann shutdown restart im log:
2012.10.15 22:16:20 1: reload: Error:Modul 99_update deactivated:
 Global symbol "%UPDATE" requires explicit package name at /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/99_update.pm line 37, <$fh> line 5.
=8-)
Guest
Ich habe leider etwas zu mäkeln (Details siehe separaten Thread !):
Die COC-Erweiterung auf dem RaspBerry Pi wird nicht mehr erkannt. CUL und
CUNO funktionieren problemlos.
Habe das Update also erst einmal wieder rückgängig gemacht.
Sorry für das Wasser im Wein...
pah
Guest
Bei mir unter Debian hat es geklappt updatefhem dann update - hatte die
alte Dateistruktur.
Bei mir fehlte seit einen der letzten Updates das Fhemlogo im Darkstyle -
nach dem Update musste ich in der Darkstyle.cfg in
der ersten Zeile darklogo.png durch ../icons/darklogo  ersetzten und dann
hat wieder geklappt.
Keine Ahnung wo das her kam.
Vielen Dank an alle
Am Donnerstag, 4. Oktober 2012 11:38:49 UTC+2 schrieb punker:
> filetimes.txt entry (550)*
> mfg
> Dieter
UliM
Am Montag, 15. Oktober 2012 23:38:18 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> Passiert das auch bei einem normalen Neustart?
Ja - nicht shotdown restart, sondern shutdown, dann Neustart aus FB-telnet:
2012.10.15 23:57:56 0: Server shutdown
2012.10.15 23:58:31 1: Including fhem.cfg
2012.10.15 23:58:33 1: reload: Error:Modul 99_update deactivated:
release.pm liegt in /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/FhemUtils
-rwxr-xr-x    1 boxusr80 root           388 Sep 26 22:29 release.pm
> Wenn ja, dann bitte versuch
> fhem.cfg soweit zu verkleinern, dass Du es hier posten kannst :)
Oha... irgendein Anhaltspunkt was drinbleiben soll?
Ich schick Dir mal meine komplette fhem.cfg per PN - aber die willst Du ja
wahrscheinlich gar nicht haben...
Gruß, Uli
Die "richtige" Version dieser Datei ist 511 Bytes lang.
Das Problem ist, dass 99_update.pm die in controls_fhem.txt befindlichen
Kommandos umsortiert, und dadurch erst die updates, und dann die moves
durchfuehrt. Damit ueberschreibt dein altes (und bisher nicht verwendetes)
FHEM/release.pm das gerade heruntergeladene FHEM/FhemUtils/release.pm
Ich habe controls_fhem.txt jetzt geaendert, so dass andere dieses Problem nicht
mehr haben: fhem/FHEM/release.pm landet ab sofort in fhem/unused. Du musst
(leider) die Datei fhem/FHEM/FhemUtils/release.pm per Hand ersetzen mit
folgendes:
# $Id:$
package main;
use strict;
use warnings;
use vars qw($DISTRIB_ID);
use vars qw($DISTRIB_RELEASE);
use vars qw($DISTRIB_BRANCH);
use vars qw($DISTRIB_DESCRIPTION);
use vars qw(%UPDATE);
$DISTRIB_ID="Fhem";
$DISTRIB_RELEASE="5.2";
$DISTRIB_BRANCH="DEVELOPMENT";
$DISTRIB_DESCRIPTION="$DISTRIB_ID $DISTRIB_RELEASE ($DISTRIB_BRANCH)";
$UPDATE{server}   = "http://fhem.de";
$UPDATE{path}     = "fhemupdate4";
$UPDATE{packages} = "FHEM";
1;
und fhem danach neu starten.
> wurde.
Danke, mein Fehler, habs geaehdert.  Wird in Deinem Fall aber nichts mehr
Aendern.
