FLOORPLAN: Hintergrundbild per Attribut setzen
Begonnen von Guest, 14 Oktober 2012, 14:14:59
Guest
Hallo Markus,
bei mir siehts so aus:
mein Grundriss:
define Grundriss FLOORPLAN
attr Grundriss commandfield 0
attr Grundriss fp_arrange 0
attr Grundriss fp_backgroundimg HintergrundTag
attr Grundriss fp_noMenu 1
Mein twilight:
define myTwilight Twilight 32.4 17.05 3 685783
und hier der Bildwechsel wie er (hoffentlich immernoch) funktioniert:
define nacht_fpbackimg notify myTwilight:light.* {if($value{myTwilight} ==
0) {fhem "attr Grundriss fp_backgroundimg HintergrundNacht"}
meine  Bilder liegen unter:
..../fhem/www/images/default und heißen: "HintergrundNacht.png" und
"HintergrundTag.png"
vielleicht kommst Du so weiter?
neo
Am Montag, 5. November 2012 16:51:20 UTC+1 schrieb Markus:
> Danke  Uli aber ich glaube mein Problem ist grösser!
> ich habe Value doch richtig geschrieben.
> aber es funktioniert nicht und ich blick noch nicht so richtig durch. :-(
> das ist eine Kopie meiner cfg
> attr Grundriss commandfield 1
> attr Grundriss fp_arrange 1
> attr Grundriss fp_backgroundimg Tag
> define myTwilight Twilight 48.211901  13.481402 3 12816139
> Value("myTwilight") >= 7
> define a_fpbackimg notify myTwilight:light.* {if ( isday() ) {fhem "attr
> Grundriss fp_backgroundimg Tag"} else {fhem "attr Grundriss
> fp_backgroundimg Nacht"} }
> ich hab zwar jetzt das Tagbild, aber ich bekomme beim speichern diese
> Fehlermeldung:
> *Unknown command value("mytwilight"), try help*
UliM
> Durchsuch mal Deine fhem.cfg groß/kleinschfrreibungsabhängig nach value(
Die Fehlermeldung macht nicht aus einem großen V ein kleines...
Markus
@neomorph
Danke ich habs gleich eingebaut und es scheint zu Funktionieren! :-)
Ich werde es die nächsten Tage noch genauer beobachten.
@UliM ich hab danach gesucht aber nichts gefunden! der fehler ist erst
verschwunden
als ich den ganzen Teil ersetzt habe.
Nochmals Danke ohne euch hätte ich es nicht geschaft!
Gruß Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
Guest
Hallo Markus,
na klasse. Dann beobachte das mal ...vielleicht hast du  ja noch ne Idee zu
meinem Regenhintergrundbild (in diesem Post weiter oben), dass nicht
gezogen wird ;)
lg
neo
Am Mittwoch, 7. November 2012 08:20:27 UTC+1 schrieb Markus:
> @neomorph
> verschwunden
> Gruß Markus
Guest
Hallo
nach dem ich das Thema verfolgt habe kann ich mal meine cfg posten, die
wunderbar funktioniert.
Anfangs hatte ich noch Probleme mit der Zuornung der Twiligth-Werte und der
Uhrzeit, nach langem beobachten und anpassen läufts nun für mich optimal.
Twiligth Wert 0 - 3 Nacht; 4 - 6 Tag; 7 - 11 Nacht
Bei dem Versuch das abzubilden habe ich das Beispiel aus dem Wiki
angepasst, was nun so aussieht:
fhem.cfg
define myTwilight Twilight 51.333054 12.407499 1 20065500
define a_tag_nacht_schaltung dummy
define m_tag_nacht_schaltung dummy
define m_a_Licht notify m_a_Licht {calc_tag_nacht_schaltung();;}
define n_lightchange notify myTwilight:light.* {fhem "trigger m_a_Licht";;
99_MyUtils
 sub calc_tag_nacht_schaltung{
  my $licht=ReadingsVal("myTwilight","light","7");
  if($licht eq 7){
    fhem "set a_tag_nacht_schaltung nacht";
    fhem "att Untergeschoss fp_backgroundimg Untergeschoss_Abend_1";
    fhem "att Obergeschoss fp_backgroundimg Obergeschoss_Abend_1";
  }elsif($licht<=6 && $licht>3){
    fhem "set a_tag_nacht_schaltung tag";
    fhem "att Untergeschoss fp_backgroundimg Untergeschoss_Morgen_1";
    fhem "att Obergeschoss fp_backgroundimg Obergeschoss_Morgen_1";
  }elsif($licht<11 && $licht>7){
  }elsif($licht<3 && $licht>=0){
Grüße Andreas
Am Mittwoch, 7. November 2012 11:22:44 UTC+1 schrieb neomorph:
> Hallo Markus,
> zu meinem Regenhintergrundbild (in diesem Post weiter oben), dass nicht
> gezogen wird ;)
> lg
> neo
>> @neomorph
>> verschwunden
>> Gruß Markus
UliM
Am Mittwoch, 7. November 2012 12:01:05 UTC+1 schrieb Andreas Seeber:
> Alternativ:
ReadingsVal("myTwilight","light",0)<4 #es ist dunkel
Ein klein wenig praktischer, man erreicht damit aber dasselbe :)
Guest
Jo Uli Du hast recht so gehts auch. :-)
Am Mittwoch, 7. November 2012 19:26:12 UTC+1 schrieb UliM:
>> Alternativ:
