Günstiger Temperatur- und Luftfeuchtesensor
Begonnen von Guest, 16 Oktober 2012, 18:25:06
Guest
da der sehr günstige S300TH und sein Conrad Zwilling mit der 555 nicht mehr
lieferbar sind (laut ELV 9 Wochen lieferzeit), bin ich auf der Suche nach
einer Alternative. Ich betreibe die Kombination aus Raspberry mit COC
Erweiterung, ohne 433Mhz Trx o.ä. Es geht um ca. 7 Temperaturmessstellen
(scheusslich diese Rechtschreibreform), bei dreien benötige ich noch die RH.
Hat jemand von euch eine Idee bzw. eine günstige Alternative, die 14,99
Euro für den S300 waren schon ein guter Wert.
Viele Grüße,
Christian
15 EUR? Wucher. Ich habe meine noch fuer 5EUR gekauft. Allerdings ohne
Batterien, im Ausverkauf bei Conrad :)
Um auch konstruktiv zu sein:
HMS funkioniert gut, TX2/TX3 Sensoren auch, beide koennen Temperatur und
Feuchte liefern. Fuer TX2/TX3 gibt es etliche Nachbauten / sind auch guenstiger
als HMS, es ist aber schwer rauszukriegen, ob die Nachbauten diesen Protokoll
sprechen.
Guest
Am Dienstag, 16. Oktober 2012 19:01:10 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> > Hat jemand von euch eine Idee bzw. eine g�nstige Alternative, die
> 14,99
> > Euro f�r den S300 waren schon ein guter Wert.
> guenstiger
> Protokoll
> sprechen.
 TX2 und TX3 laufen aber wieder auf 433Mhz, ich wollte ohne weitere
Hardware weiterkommen. Gibt es eventuell auch etwas im 868Mhz Bereich?
Viele Grüße, Christian
