Cmd1.2 wird nicht ausgeführt.
Begonnen von Frank_Huber, 18 April 2018, 21:03:12
Frank_Huber
Nabend,
Ich habe ein doif zur lichtsteuerung im Keller Flur.
Tastendruck macht 3 min an, langer Druck dauer an.
Ein identischer doif läuft tadellos. Der hat nur andere gpio, die Definition ist davon ab identisch.
Der vom Keller bleibt fast jedes Mal im cmd1.1 hängen.
Manchmal macht er aber auch ws er soll.
Wo liegt der Wurm begraben? Ich finde es nicht.
   DEF        ([GPIO_IN_04:"^on$"] and [?OUT_1:PortA0] eq "off") (set OUT_1 PortA0 on) (set OUT_1 PortA0 off)
DOELSEIF ([GPIO_IN_04:"^on$"] and [?OUT_1:PortA0] eq "on") (set OUT_1 PortA0 off)
DOELSEIF ([GPIO_IN_04:"^Longpress:.on$"]) (set OUT_1 PortA0 on)
   MODEL      FHEM
   NAME       Licht_Flur_KG
   NR         100
   NTFY_ORDER 50-Licht_Flur_KG
   STATE      on
   TYPE       DOIF
     2018-04-18 21:00:03   Device          GPIO_IN_04
     2018-04-18 20:30:05   cmd             1.1
     2018-04-18 20:30:05   cmd_event       GPIO_IN_04
     2018-04-18 20:30:05   cmd_nr          1
     2018-04-18 20:30:05   cmd_seqnr       1
     2018-04-18 21:00:03   e_GPIO_IN_04_events Pinlevel: low,off,Longpress: off
     2018-04-13 07:37:27   mode            enabled
     2018-04-18 20:30:05   state           on
     2018-04-18 20:30:05   wait_timer      no timer
   Regex:
   condition:
     0          EventDoIf('GPIO_IN_04',$hash,'^on$',1) and ReadingValDoIf($hash,'OUT_1','PortA0') eq "off"
     1          EventDoIf('GPIO_IN_04',$hash,'^on$',1) and ReadingValDoIf($hash,'OUT_1','PortA0') eq "on"
     2          EventDoIf('GPIO_IN_04',$hash,'^Longpress:.on$',1)
   devices:
     0           GPIO_IN_04
     1           GPIO_IN_04
     2           GPIO_IN_04
     all         GPIO_IN_04
   do:
     0:
       0          set OUT_1 PortA0 on
       1          set OUT_1 PortA0 off
     1:
       0          set OUT_1 PortA0 off
     2:
     3:
   helper:
     DOIF_Readings_events
     DOIF_eventas
     event      Pinlevel: low,off,Longpress: off
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleepdevice GPIO_IN_04
     sleepsubtimer 1
     sleeptimer -1
     timerdev   GPIO_IN_04
     timerevent on
     triggerDev GPIO_IN_04
     timerevents:
       Pinlevel: high
       on
     timereventsState:
       Pinlevel: high
       state: on
     triggerEvents:
       Pinlevel: low
       off
       Longpress: off
     triggerEventsState:
       Pinlevel: low
       state: off
       Longpress: off
   internals:
   itimer:
   perlblock:
   readings:
   trigger:
     all         GPIO_IN_04
   uiState:
   uiTable:
   DbLogExclude .*
   cmdState   on,off|off|on
   cmdpause   2:2:2
   devStateIcon on:on:cmd_2 initialize|initialized|off:off:cmd_3
   do         always
   group      Licht_Flur_KG
   room       Licht,_Flur_KG
   userattr   room_map structexclude
   verbose    0
   wait       0,180:0:0
Frank_Huber
Habe einen Unterschied beim gpio (Schalter) gefunden.
Bei den "fehlerhaften" war event-on-change-reading nicht gesetzt.
attr GPIO_IN_04 event-on-change-reading state,Longpress
Habs jetzt gesetzt. Mal schaun ob der Fehler damit weg ist.
Gesendet von meinem S60 mit Tapatalk
Damian
Das hängt mit cmdpause zusammen.
Wenn nach cmd 1.1 innerhalb von zwei Sekunden ein Trigger für einen anderen Zweig kommt, z. B. cmd_2, dann wird der wait-Timer für cmd 1.2 unterbrochen, aber der Befehl für cmd_2 wird wegen Pause nicht ausgeführt -> das Modul verbleibt im letzten Zustand, also cmd 1.1
Autor von: FHEM Studio, DOIF, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF
Frank_Huber
Danke Damian, wenn ich den list richt verstehe hat das Pinlevel reading das ausgeführt.
Das Setzen des event-on-change-reading sollte das dann lösen.
Der andere doif hat diesen fehler nochned gezeigt und läuft seit 1,5 Jahren ca.
