HM-PBI-4-FM Keine Log einträge bei den Btn
Begonnen von Guest, 23 Oktober 2012, 22:43:54
Guest
Ich habe das problem das Ich keine Einträge in den Logfiles meiner Buttons
habe, und somit auch keine weiteren Funktionen
nutzen kann.
Im Log des Schalter_1 sind alle vorgänge vorhanden. Habe auch schon einiges
probiert, und gesucht.
Vielleicht habe Ich Tomaten auf den Augen.
Hier die Config der ersten 2 Tasten,
define Schalter_1 CUL_HM 1B952B
attr Schalter_1 channel_01 Schalter_1Btn_1
attr Schalter_1 channel_02 Schalter_1Btn_2
attr Schalter_1 channel_03 Schalter_1Btn_3
attr Schalter_1 channel_04 Schalter_1Btn_4
attr Schalter_1 devInfo 040000
attr Schalter_1 firmware 1.3
attr Schalter_1 hmClass sender
attr Schalter_1 model HM-PBI-4-FM
attr Schalter_1 protLastRcv 2012-10-23 21:26:46
attr Schalter_1 room Schalter
attr Schalter_1 serialNr JEQ0142074
attr Schalter_1 subType pushButton
define FileLog_Schalter_1 FileLog ./log/Schalter_1-%Y.log Schalter_1
attr FileLog_Schalter_1 logtype text
attr FileLog_Schalter_1 room YLogs
define Schalter_1Btn_1 CUL_HM 1B952B01
attr Schalter_1Btn_1 chanNo 01
attr Schalter_1Btn_1 device Schalter_1
attr Schalter_1Btn_1 room CUL_HM
define FileLog_Schalter_1Btn_1 FileLog ./log/Schalter_1Btn_1-%Y.log
Schalter_1Btn_1
attr FileLog_Schalter_1Btn_1 logtype text
attr FileLog_Schalter_1Btn_1 room CUL_HM
define Schalter_1Btn_2 CUL_HM 1B952B02
attr Schalter_1Btn_2 chanNo 02
attr Schalter_1Btn_2 device Schalter_1
attr Schalter_1Btn_2 devInfo 040000
attr Schalter_1Btn_2 firmware 1.3
attr Schalter_1Btn_2 hmClass sender
attr Schalter_1Btn_2 model HM-PBI-4-FM
attr Schalter_1Btn_2 protLastRcv 2012-10-23 21:26:46
attr Schalter_1Btn_2 room Schalter
attr Schalter_1Btn_2 serialNr JEQ0142074
attr Schalter_1Btn_2 subType pushButton
define FileLog_Schalter_1Btn_2 FileLog ./log/Schalter_1Btn_2-%Y.log
Schalter_1Btn_2
attr FileLog_Schalter_1Btn_2 logtype text
attr FileLog_Schalter_1Btn_2 room Schalter
wundert euch nicht das beide so unterschiedlich sind, habe noch mehr
probiert, aber nichts erreicht.
Hier noch die Letzten Einträge des Log von Schalter_1
2012-10-23_22:25:15 Schalter_1 Schalter_1Btn_2 Long 7-8440- (to broadcast)
2012-10-23_22:25:15 Schalter_1 battery: ok
2012-10-23_22:25:15 Schalter_1 Schalter_1Btn_2 Long 8-8440- (to broadcast)
2012-10-23_22:25:15 Schalter_1 Schalter_1Btn_2 Long 9-8440- (to broadcast)
2012-10-23_22:26:39 Schalter_1 Schalter_1Btn_1 Short (to broadcast)
2012-10-23_22:26:39 Schalter_1 battery: ok
2012-10-23_22:27:06 Schalter_1 Schalter_1Btn_2 Short (to broadcast)
2012-10-23_22:27:06 Schalter_1 battery: ok
2012-10-23_22:32:20 Schalter_1 Schalter_1Btn_2 Short (to broadcast)
2012-10-23_22:32:20 Schalter_1 battery: ok
2012-10-23_22:32:21 Schalter_1 Schalter_1Btn_1 Short (to broadcast)
2012-10-23_22:32:21 Schalter_1 battery: ok
2012-10-23_22:32:22 Schalter_1 Schalter_1Btn_2 Short (to broadcast)
2012-10-23_22:32:22 Schalter_1 battery: ok
2012-10-23_22:32:23 Schalter_1 Schalter_1Btn_1 Short (to broadcast)
2012-10-23_22:32:23 Schalter_1 battery: ok
Danke Schonmal im Vorraus, auch wenn  Ich vielleicht auf dem Holzweg bin.
Guest
Um es nochmal Klar auszudrücken möchte Ich halt gerne per notify Aktionen
mit diesem 4 Fach ankoppler auslösen.
Das habe Ich halt noch nicht für die einzelnen Tasten hinbekommen, und bei
weiterem Forschen Stellte ich halt fest, das die durch Autocreate erzeugten
logs der Buttons
nicht beinhalten.
Nur der Log des Devices an sich beinhaltet alle Ausgelösten Aktionen.
Nachdem Ich die einzelnen Tasten notify mäßig nicht zugeordnet bekommen
habe, habe ich ein notify für den Schalter_1 erstellt, mit dem Ich
wenigstens Schonmal ein Device
Einschalten kann, egal welchen der Taster Ich betätige. ( Derzeit nur 2 zum
Testen angeschlossen ) Wie ich es zwar wieder Ausschalte ist mir auch noch
ein Rätsel aber immerhin.
Notify siehe :  define n1 notify Schalter_1 set LED_TV on
Ergebniss:
2012-10-24 16:47:56 CUL_HM LED_TV on
2012-10-24 16:47:56 CUL_HM Schalter_1 Schalter_1Btn_1 Short (to broadcast)
2012-10-24 16:47:56 CUL_HM Schalter_1 battery: ok
2012-10-24 16:47:57 CUL_HM LED_TV deviceMsg: on (to CUL)
2012-10-24 16:47:57 CUL_HM LED_TV dim: stop:on
2012-10-24 16:47:57 CUL_HM LED_TV on
Mit einem Notify wie :  define act_on_Btn1 notify Schalter_1Btn_1 set Alle
on
Habe ich keinen erfolg, da auch nichts im Log von Schalter_1Btn_1 steht.
Ich hoffe ich wenigstens schonmal auf dem Richtigen weg.
UliM
habe hier mit einem
HM-LC-SW1-PL ein ähnliches Verhalten: Über telnet/inform timer sind die
broadcasts zu sehen, diese kommen auch auf dem fhem-device an, im fhem-log
aber weit und breit nix zu sehen, obwohl ich logelevel für das device schon
auf 2 gesetzt hab.
Die gute Nachricht ist, dass events dennoch generiert werden und mithin per
notify verwendet werden können.
Wäre schön wenn das mitloggen im Haupt-Log eaktivierbar wäre.
Gruß, Uli
Guest
> Hi Uli,
Danke für den ersten heissen Tip, auf meiner Suche.
Dann lasse die Log`s erstmal ausser Betracht.
Dennoch sollte dann bei meinem notify egal ob Short oder Long:
define act_on_Btn1 notify Schalter_1Btn_1 set Alle on
Meine Structure Alle : define Alle structure room LED_Speaker LED_Tisch
Tischleuchte Dimmer
eingeschalten werden ? oder sehe ich das Falsch ?
Dies ist bei über 15 Homematic Komponenten in meiner Wohnung mein erster
Taster/Tasterschnittstelle/Fernbedienung und daher tue ich mich damit wohl
noch  etwas schwer ;)
UliM
Am Mittwoch, 24. Oktober 2012 17:56:03 UTC+2 schrieb Michael Müller:
Sehe ich auch so.
Fang doch mal 'klein' an mit sowas wie
 define act_on_Btn1 notify Schalter_1Btn_1 {Log 1, "Btn_1 gedrückt";;}
Und wenn das geht weiter ausbauen.
Berichtest Du über Erfolge?
Gruß, Uli
Guest
Hi Uli,
> Habe Ich Versucht,
auch wenn ich gestehen muss das mir diese Funktion nicht 100% klar ist.
Das notify ist nach dem anlegen auch im Webfrontend zu sehen.
Bei betätigung des Schalter_1Btn_1 ist im EventMonitor das selbe ergbniss
zu sehen wie vorher. ,,Short"
Im Log des Schalter_1 eben so ,,Short"
Im Log des Schaler_1Btn_1 ist kein Eintrag vorhanden.
Ich werde auch prinzipiell über alle Erfolge/Misserfolge zu diesem Thema
Berichten, damit auch andere mit dem selben oder ähnlichem Problem es
verfolgen können.
Danke auch nochmal für diesen Rat.
Miachael
Guest
Hallo nochmal,
Habs soweit Hinbekommen :))
Mit dem Notify für Button 2 hab ich zumindest mal aktuell einen Toggle der
funktioniert :
define act_on_Btn2 notify Schalter_1:Schalter_1Btn_2.Short.* set Alle toggle
Danke an euch, vor allem Uli !!
Michael
Guest
Und Hier nochmal,
define act_on_Btn1_on notify Schalter_1:Schalter_1Btn_1.Short.* set Dimmer
on
attr act_on_Btn1_on room Schalter
define act_on_Btn1_off notify Schalter_1:Schalter_1Btn_1.Long.* set Dimmer
off
Funktioniert auch.
Für mich sehr wichtig, wo ich trotz mehreren versuchen und Testen nicht
drauf gekommen war ist " Schalter_1:Schalter_1Btn_1 "
Durch nochmehr rumstöbern im Netz und viel Inspiration ist das jetzt
schonmal der anfang da ich die Tasten zuordnen kann.
Schönen Abend noch zusammen.
MFG
Michael
Guest
Hallo Michael,
habe das Problem verstanden (ist ja schon mal was;-) ) du willst die
Aktionen jedes schalters in einem eigenen Logfile und nicht im Sammelfile.
Den logging-mechanismuss muss ich mir ansehen um die outputs entsprechend
zurecht zu biegen.
Gruss
Martin
UliM
bei mir umgekehrt: Ich hätte die von HM-devices eingehenden
Nachrichten/events gerne im Sammelfile (fhem.log). Da seh ich im Moment
leider nix!
=8-)
Am 25. Oktober 2012 13:44 schrieb Martin :
> Hallo Michael,
> zurecht zu biegen.
> Gruss
> Martin
Guest
Am Donnerstag, 25. Oktober 2012 19:40:12 UTC+2 schrieb UliM:
> Hi,
> leider nix!
> =8-)
> Habe es gerade ausprobiert. Wenn man alles autocreated werden die logfiles
angelegt und ich bekommen jeden Tastendruck in ein separated logfile. Also
alles in Butter. Man kann die eintraege in die Logfiles manuell einstellen
und verbiegen.
Besteht ein Problem? Wenn ja welches
UliM
Am Donnerstag, 25. Oktober 2012 20:28:24 UTC+2 schrieb Martin:
Im Haupt-Log ist nix zu sehen:
Wenn ich ein FS20-device aus fhem heraus schalte oder ein Telegramm von
einem FS20-device eingeht, erfolgt ein log-Eintrag mit loglevel 2 in
fhem.log
Wenn ich ein HM-device aus fhem heraus schalte, erfolgt ein Eintrag in
fhem.log . Wenn ein Telegramm von einem HM-device eingeht, erscheint in
fhem.log nix.
Letzteres würde ich jedoch begrüßen :)
Gruß, Uli
Guest
Uli,
erscheint ein Eintrag in einemSublog? Also device oder Kanal? Wenn ja -
willst du logs doppelt? Koennte ja sein.
Gruss
Martin
UliM
Hallo Martin,
hab grad nachgeschaut bei einem HM-LC-SW1-FM:
Von fhem ausgehende Nachrichten erscheinen im device-Log und im fhem.log
Eingehende Nachrichten vom o.g. device erscheinen im device-log, aber nicht
in fhem.log
Wobei mir jetzt erst aufgefallen ist, dass der o.g. device (to broadcast)
sendet.
Ich kann nun nicht beurteilen, ob er Einträge nach fhem.log schriebe, wenn
er auch in Richrtung fhem gepairt wäre. In diesem Fall sollte in jedem Fall
ein Eintrag auch in fhem.log erscheinen.
In Analogie zu FS20, FHT etc würde ich das eigentlich auch im Fall von (to
broadcast) erwarten.
Auch bei einer HM-RC-12 werden eingehende Nachrichten lediglich ins
device-log, jedoch nicht ins fhem.log geschrieben. Und das sowohl bei
ungepaired-ten buttons wie auch bei einem, der an HMLAN gepaired ist.
In die Device-logs schaue ich eigentlich nie, deshlab wären mir die
Einträge in fhem.log wichtig. Und wie gesagt fänd ich das auch konsistent
mit den anderen Modulen.
Gruß, Uli
UliM
Hi Martin,
Am 26. Oktober 2012 10:45 schrieb Martin :
> Vielleicht wird das 'mastelog' geschriben wenn es kein 'devicelog' gibt?
Nope. Ich habe FS20-devices, die sowohl ins masterlog wie auch ins
device-log schreiben.
Keine Ahnung wie das bei zB FS20 gelöst ist - das logging in fhem.log
sollte eigentlich nicht von CUL_HM, sondern von HMLAN übernommen werden,
oder?
Ich glaub das ist ne Diskussion in fhem-devel wert...
=8-)
